Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: eaionin en 21 Diciembre 2016, 16:51
Título: Duda con maquina de lavar piezas
Publicado por: eaionin en 21 Diciembre 2016, 16:51
Me acabo de agenciar una maquina de lavar piezas, de las de los talleres de automoción, y mi duda viene con el liquido a emplear.
Hasta ahora la he estado utilizando con gasoleo, pero mete demasiado olor en el taller, y aunque limpia, no termina de ser todo lo enérgica que debiera para algunas piezas con roña incrustada de años. Por otra parte, no desengrasa las piezas, y si quiero pintar luego algunas de las piezas, tengo que volver a lavarlas con detergente y agua, y secarlas inmediatamente.
Alguien sabría decirme que solución hay que emplear para obtener buenos resultados sin que el precio me haga hipotecarme mas que con mi casa
Título: Re:Duda con maquina de lavar piezas
Publicado por: jubilado en 21 Diciembre 2016, 17:06
Es lo que tienen las máquinas estas, los productos no son baratos.
Usa un desengrasante industrial, los hay para diluir en agua y no son malos.
Publicado por: eaionin en 21 Diciembre 2016, 17:43
Todos los desengrasantes industriales que he empleado, tipo Agerul, son causticos, y los vapores que desprenden son muy irritantes para los pulmones.
Prefiero algo que no atente a mi integridad fisica.
Publicado por: kankarrio en 21 Diciembre 2016, 17:51
ya se que no es comparable pero yo tengo dos maquinas de ultrasonidos , una pequeñita del lidl  y la otra es de fabricación casera con un piezo de 50w en una olla de unos 40cm y lo que mejor resultado me da es el vinagre casero de la bodega de mi padre , unido a los ultrasonidos quita mierda que da gloria , y si lo calientas mejor
Publicado por: jreros en 21 Diciembre 2016, 17:58
Kankarrio, estás tardando en ponernos fotos de esa maquina de ultrasonidos casera... .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: jubilado en 21 Diciembre 2016, 18:00
Mira este, aunque no pone la composición, pero seguramente todos se basan en la caustica.
http://www.limpiarcoche.com/es/talleres-mecanicos/474-desengrasante-motores-y-piezas-mecanicas-concentrado-5-12-y-25-l.html
Publicado por: RICO78 en 21 Diciembre 2016, 18:26
Yo uso este :
http://www.mareva.es/productos/desengrasantes-generales/vix-desengransante-industrial
Es bastante caro, lo venden en garrafas de 5 litros, pero con un mínimo de 20 litros de facturación, que si mal no recuerdo cuesta 180 euros + iva, osea a 9 euros/litro + iva. Gastos de envio gratis.
Eso si te pueden hacer un buen regalo (basicamente por que lo pagas en el producto):
No se si son esos los regalos que tienen vigentes actualmente. En estas fechas suelen enviar una cesta "muy apañadita"
Y si no quieres pagar el regalo y prefieres ajustarte en el precio este otro creo que ronda sobre los 3 euros/litro:
http://quivacolor.com/producto/desengrasante-de-gran-potencia-para-superficies-con-hollin-descar-2/
En la pagina web el precio que indica es de 9 euros/litro con iva includio, pero si mal no recuerdo, el comercial me comento que el el precio estaria en torno a los 3 euros + iva.
Este aún no lo he probado de forma intensiva, pero me enviaron una botellita de muestra y se comporta similar al que he comentado antes.
Ambos son solubles en agua. Se pueden usar puros o diluirlos (20-25 litros de agua, por cada litro de producto, dependiendo del grado de suciedad).
En cuanto al primero, que es el que mas he usado:
     - Mucho cuidado. Son necesarios guantes. Sobre todo si se usa puro.
     - Puro es capaz de disolver y/o levantar la pintura de una maquina al tratar de desengrasarla.
Publicado por: pacomuson en 21 Diciembre 2016, 18:31
 Puedes probar el petroleo o keroseno que venden para las estufas,limpia mejor que el gasoil y no deja un olor tan penetrante,yo limpio con keroseno o gasolina y si tengo que pintar antes a las piezas les doy una pasadita de disolvente.
Publicado por: MAX JUAN en 21 Diciembre 2016, 18:46
para que no deje residuo aceitoso, ni gasoleo ni keroseno ni de estufa, de lampara de vela ni nada de eso.
disolventes secos, tinner ,tolueno, extracto de banana o nitro algo, aunque creo que ese deja residuo, acetona.
no deja residuo aceitoso.
Publicado por: JED en 21 Diciembre 2016, 18:49
Entiendo que es una de esas máquinas pequeñas que sale un chorro de líquido y se lava a mano, con una brocha por ejemplo.
Yo en esas máquinas he usado dos productos: Indusol y percloroetileno
El Indusol es lo que tambien se llama white spirit, es un producto de la destilación del petróleo, limpia razonablemente bien, y es el producto que usan las empresas de alquiler de máquinas de lavado como Safetykleen. Estas empresas a cambio de una mensualidad fija te alquilan la máquina y se encargan de reponer el producto y cambiarlo cuando es necesario. Si utilizan Indusol supongo que será porque es un buen compromiso entre coste y prestaciones.
Para secarlo, simplemente se soplan las piezas con una pistola de aire. El incoveniente es que los vapores huelen medio mal y además son inflamables. Ese olor incluso impregna las piezas durante un tiempo, y por supuesto tambien las manos. Existe una version inodora más cara.
El percloroetileno es un disolvente clorado. Limpia y desengrasa muy bien, tanto que hay que tener cuidado con las piezas lavadas con percloroetileno porque se oxidan rápidamente. El percloro en sí no oxida, pero al eliminar cualquier rastro de aceite, las piezas quedan desprotegidas.
Es el producto que suelen usan para la limpieza en seco en las tintorerías.
Huele menos que el Indusol y no arde.
Se evapora con mucha facilidad, por lo que si quieres puedes hasta evitarte el soplar las piezas. (aunque el soplado puede ayudar a quitar restos de suciedad.)
Sin embargo, en reposo se evapora menos que el Indusol. El motivo es que los vapores de percloro son más pesados que el aire, y si no lo mueves, el vapor se queda en la superficie del líquido y no rebosa del depósito. Sin embargo, los vapores de Indusol son más ligeros que el aire y aunque no lo uses, continuamente está escapando producto a la atmósfera.
El Indusol puede atacar a algunas pinturas, pero, que yo sepa, no a los plásticos.
El precloroetileno, sobre todo en caliente, ataca a las pinturas y a algunos plasticos. No sé los nombres, pero a algún plastico transparente lo deja blanco de inmediato y al poliestireno expandido lo reduce a nada con solo tocarlo. Sin embargo, a los plasticos de recipientes, palanganas, etc. no les afecta.
Yo he usado los dos y desde luego, prefiero el percloetileno, maxime si luego quieres pintar las piezas.
Sin embargo, para limpiar roña vieja no es lo mejor porque te la deja como seca y petrificada y no se va si no es frotando bien. Quizá para eso sea mejor algo un poco menos secante como el Indusol o el gasoil.
El precio de ambos fluctua con el precio del petróleo. Yo los suelo comprar en garrafas de 20 litros  y de memoria, suelo pagar entre 70 y 90 €, IVA incluido. El percloro lo cobran por kilos, y como pesa como un demonio, la garrafa de 20 litros no hay quien la mueva.
Hay quien tambien usa exano para lavar piezas industriales. No lo he probado.
Finalmente, como curiosidad, hay un limpiador, creo que es de Fuchs, que es biológico, contiene bacterias (por supuesto inofensivas para el hombre) que se alimentan del aceite y la suciedad de las piezas. Creo que dejas las piezas sumergidas y al dia siguiente te las encuentras limpias sin haberlas tocado.
Publicado por: JED en 21 Diciembre 2016, 19:10
P.D.: Si tienes ganas de complicarte la vida, cuando el percloro está muy cargado de aceite se puede destilar: Lo haces hervir (a 120º C) y los vapores los haces pasar por un serpentín refrigerado, o sea, te montas un alambique.
El líquido resultante del vapor condensado es nuevo percloroetileno puro, y el aceite y la suciedad se queda en el recipiente de hervir.
Esto abarata, y más importante hoy en día, resuelve parcialmente el problema de qué hacer con los líquidos de limpieza sucios.
Publicado por: Magirus en 21 Diciembre 2016, 19:15
Mucho ojo con el percloretileno. Además de ser nocivo para las vías respiratorias es cancerígeno.
En mi trabajo hace por lo menos 10 años que se dejó de utilizar como limpiador. Ahora empleamos quitagrasas con base aquosa, que son más inocuos, aunque también limpian menos... de precio no se como andarán.
Publicado por: eaionin en 21 Diciembre 2016, 19:24
Curioso lo de los limpiadores biologicos. Lo desconocia por completo
http://www.fuchs.es/comvosfilelist/2542/5TQnHk5uKOZ_DPY8hNYcm7JQ9ijpFQ_NXuQuPADHlOVAO1le3QtJqCRb4piCYYnDI2B9kS3D1g8qGw2XsPOyRVaA4MhnzwNcCTAhw2O7gKM$/ea4e4f3bea81c973a683d95b48b38750.
Publicado por: JED en 21 Diciembre 2016, 19:37
Es el tricloroetileno el que prohibieron hace años porque era perjudicial para algo. Limpiaba mucho mejor que el percloro.
Limpiadores con base agua tambien los uso para una lavadora por aspersión.  Si los usas en frío limpian más bien poco y luego tienen el problema del secado. En caliente no van mal, pero peor que el percloro, y en todo caso, para uso esporádico (como entiendo que pregunta Eaionin) es un engorro tener que calentar el líquido cada vez.
Publicado por: jubilado en 21 Diciembre 2016, 19:54
Ufff, el tricloro, no me hables, peligroso donde lo haya, pierdes el conocimiento antes de decir ojú.
Un limpiador para el aluminio o derivados es el zotal, cuando ponía a punto el carburador de mi coche, lo dejaba una noche sumergido en zotal y por la mañana me tenía el desayuno hecho, digo...parecía recién comprado, limpio como una patena.
Publicado por: RICO78 en 21 Diciembre 2016, 20:28
https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/97-155_sp/
Publicado por: JED en 21 Diciembre 2016, 21:26
Interesante información. Sin embargo, tengo que decir que llevo décadas limpiando piezas con percloroetileno y tricloroetileno y no he experimentado los síntomas que se describen. Es evidente que hay que observar una serie de precauciones de sentido común, por ejemplo, usarlo en un lugar ventilado o no tener el líquido o las piezas mojadas cerca de la cara, para minimizar la posibilidad de inhalar vapores. O extender los brazos hacia abajo al soplar las piezas para secarlas. Con esas pocas tonterías, te puedo asegurar que ni se nota el olor a percloro, que por otra parte, huele bastante.
Como he dicho, tanto el líquido como los vapores son muy pesados y tienden a irse rápidamente al suelo, con lo que la inhalación y sus efectos secundarios son poco probables.
Por supuesto, la exposición a productos químicos muchas veces acarrea efectos secundarios. Hay que comparar la utilidad que nos aporta el producto en cuestión con la probabilidad de sufrir efectos secundarios y la gravedad de éstos.
Mirad, de la misma fuente, la ficha del alcohol: https://www.cdc.gov/alcohol/spanish/hojas-informativas/consumo-alcohol-salud.html
Y un extracto de la misma:
Riesgos para la salud a largo plazo:
    Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos.
    Cáncer de mama, boca, garganta, esófago, hígado y colon.6, 22
    Problemas de aprendizaje y memoria, como demencia y bajo rendimiento escolar.6
    Problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.6, 23
    Problemas sociales, como pérdida de productividad, problemas familiares y desempleo.
    Dependencia al alcohol o alcoholismo.
De la ficha del percloroetileno asusta especialmente la frase "NIOSH considera el percloroetileno como un posible carcinógeno humano." Comparalo con el riesgo del alcohol de producir "Cáncer de mama, boca, garganta, esófago, hígado y colon".
Y sin embargo, ninguno de nosotros se lo piensa dos veces a la hora de tomarse unas cañitas. Conclusión: El percloro, como el alcohol, hay que usarlo con precaución.
Por otra parte, yo sólo he contado mi experiencia en el uso del percloroetileno. He tratado de poner los pros y los contras, y entre los contras no he puesto los mareos ni las irritaciones sencillamente porque no los experimento. Quizá los experimenté las tres primeras veces hace años, pero ya aprendí como tenía que usarlo.
Publicado por: jubilado en 21 Diciembre 2016, 21:56
Del percloro no tengo experiencia, del tricloro bastante, tenía que usar mascarilla cuando se hacía una reparación. He visto al personal perder el conocimiento cuando ocurría una fuga y acusar al mismo de ciertas enfermedades que padecían los que trabajaban habitualmente con el.
Publicado por: forane en 21 Diciembre 2016, 22:45
El percloroetileno lo desconozco, pero el tricloroetileno o "tri" se usaba como anestésico inhalatorio con un efecto de escasa duración, como por ejemplo en los partos. Se denominaba en España "Trilene" y lo comercializaba "ICI Farma". No lo vi emplear nunca en humanos, aunque sí lo usé en experimentación animal. Hace algunos años me regalaron un vaporizador antiguo que servía para administrarlo.
Publicado por: COCISFRAN en 21 Diciembre 2016, 23:03
Kankarrio, a ver si nos informas de esas dos limpiadoras ultrasónicas, pues yo estoy pensando en comprar una pequeñita para limpiar mis motores de aeromodelismo.
Después de ver tu respuesta necesito que cuentes algo más, así que no me hagas sufrir y cuenta cuenta. .yupi .ereselmejor
Publicado por: Mig-29 en 21 Diciembre 2016, 23:28
Limpiadora del lidell???? nunca la he visto si no seguro que me pillo una.
Publicado por: kankarrio en 21 Diciembre 2016, 23:46
venga me bajo al garaje a hacer unas fotos ;D
Publicado por: kankarrio en 22 Diciembre 2016, 00:11
esta es la pequeña, las han vendido en el lidl , yo esta la conseguí de segundamano en un cashconverters por 5 eu creo recordar y la verdad es q va muy bien para relojes y cosas pequeñitas , tiene unas rejillas para poner las cosas
(http://i.imgur.com/Wxq56zOl.jpg)
y esta es la que me monte yo hace unos años , peque el piezo con epoxi pero la ultima vez que la use se solto y la apañe para acabar con cinta americana un dia la haremos mas solida
(http://i.imgur.com/Mgs3gDrl.jpg)
use uno de este tipo (es el primero que he encontrado por ebay , así q si queréis montaros algo afinar la busqueda no tireis directamente )
http://www.ebay.es/itm/50W-40KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-/290672682232?hash=item43ad7124f8:g:XpEAAOxyB0VRqtCs
y una olla de los chinos de aluminio barata
el resultado es simplemente cojonudo, sobre todo en piezas de coches llenas de grasa las dejas media hora o mas (le puse un ventilador al driver para que no se calentase) y las das la vuelta hacia el foco y dejas las cosas canela
yo he usado desde fairy , kh7 , uno comercial mas potente q no em acuerdo el nombre, agua caliente y últimamente vinagre casero, calentito y toy contento , auqn supongo que una cabina de limpieza con una hidrolimpiadora seria también una buena solución , algo como las cabinas de arenar pero  para usar una pequeña boquilla de agua a presión , pero no tengo espacio para eso
Publicado por: kankarrio en 22 Diciembre 2016, 00:21
lo ideal seria hacerme una que caliente ya todo y mas grande del tipo a estas
lastima no tener una vieja freidora de esas todas de inox averiada que en dos patadas te hacias una profesional , (nota mental conseguir una freidora  ;D ;D)
por cierto para aportar algo a la pregunta de eaonin, hay muchos productos que venden como especificos para ultrasonidos , yo no he probado ni uno la verdad me he apañado con lo que puse antes,
http://www.tierratechsl.com/ESP/c10/productos-de-limpieza-limpieza-por-ultrasonidos.php
Publicado por: fot en 22 Diciembre 2016, 02:40
El compañero Jed está bien informado.
En mi trabajo se utilizan un monton de productos de limpieza. Casi todos son de la marca ARDROX. Hay un derivado del petroleo que se usa a pistola y desengrasa de la hostia(Ardrox phf 680). Hay otro específico para ultrasonidos( Ardrox 6025). También se usaba percloroetileno en fase vapor, pero instalación que se requiere es cara. Y a partir de ahí, productos más fuertes; alcalinos, ácidos, reoxidantes y desoxidantes.
Para la roña seca y levantar pintura vieja , chorreado con cáscara de nuez y perla de vidrio.
Publicado por: operario112 en 22 Diciembre 2016, 07:36
Kankarrio, quiero que sepas que por culpa tuya la parienta se acaba de quedar sin freidora..... ;D ;D ;D
Publicado por: kankarrio en 22 Diciembre 2016, 09:31
Es una labor social q tarde o temprano esa freidora te hubiera matado con el colesterol... .bien hay que librar el mundo de esos aparatos infernales jajakska
Publicado por: bertx en 22 Diciembre 2016, 11:16
Buenas, cuando habláis de roña, a qué tipo de roña os referís, a la grasa y demás de un motor? Lo pregunto porque últimamente estoy comprando herramientas muy viejas como sargentos y demás, que están completamente oxidados, y estoy probando con distintos productos y métodos. No sé si lo que estáis comentando vale también para el óxido.
El vinagre va muy bien, pero luego hay que frotar  :o y las piezas se oxidan enseguida, y si les pongo aceite luego me toca quitarlo para pintar...
Publicado por: kankarrio en 22 Diciembre 2016, 11:44
yo para el oxido uso electrolisis y va genial , lo ultimo unas tijeras de podar antiguas para mi padre quedaron como nuevas
Publicado por: LEOO en 22 Diciembre 2016, 12:15
kankarrio, pues tendras que contarnos tambien el procedimiento que utilizas con la electrolisis como limpiador de oxidos.   :) ;)
Publicado por: kankarrio en 22 Diciembre 2016, 12:46
ya se ha tratado en el foro muchas veces
NEGATIVO conectado a la pieza y al positivo el otro electrodo yo uso una plancha de acero inox que tengo , agua bicarbonato y corriente continua  yo uso un pequelo trasformador de 12v 4 A o a veces unos de 24v , y ale a dejarlo unas horas a remojo , el oxido s eva en las zonas que se miran directamente con la placa, cuanto mas las acercas mas corriente pasa, controlando que no se peguen , que no se caliente el trafo etc...
Publicado por: kankarrio en 22 Diciembre 2016, 13:13
y ya que estamos con limpiezas y quitar óxidos alguien ha probado esto?
https://www.youtube.com/watch?v=gJ6SSZ5SW3Q
es como una arenadora pero usan soda ( creo q en españa es bicarbonato) lo único que me ha quedado claro es que al ser soluble en agua no deja todo perdido como la arenadora , vamos que lo puedes hacer en la calle y luego pasar la manguera, ahora que pienso mi dentista usa una minipistola de bicarbonato para quitar el sarro de los dientes
yo tengo dos pistolas de arenar pero el compresor no da abasto (cuando casque me haré con uno mejor , pero de momento tiene casi 20 años y no ha petao)
Publicado por: kilgore en 22 Diciembre 2016, 14:30
   Pues me encanta que se aborde este tema sobre desengrasantes, en breve caerá en mis manos una maquina pequeñas de estas y no tengo ni idea de que liquido echarle,  no es fácil que la gente se ponga de acuerdo en cuanto al uso de uno u otro producto y por internet no se encuentra demasiada información a la hora de comprar el dichoso disolvente para maquina ,un amigo que tiene un taller me ha dicho que en su maquina usan uno de la marca “Rotor Levante FOR 900” que lo rebajan al 50 % pero por mas que he buscado no lo encuentro ni se que tipo de liquido es.
   Lo del queroseno de las estufas lo he leído en mas de un lugar y es que a nivel aficionado es difícil conseguir liquido de estos...
Publicado por: forane en 22 Diciembre 2016, 14:53
Los líquidos que se pueden emplear son variados, desde el simple lavavajillas, citrato amónico (aćido cítrico + amoniaco y corregir el pH) hasta otros más complejos que incluyen mezcla de EDTA, cloruro de benzalconio, pequeñas partes de alcohol isopropílico y otros componentes que ahora no recuerdo. En cuanto a disolventes, puede encontrarse forane (mi nick) comercial.
Busca en Google ultrasonic cleaned rust metal homemade
Publicado por: jgcazorla en 22 Diciembre 2016, 14:53
Hola,
Yo tengo también una mesa de lavado, y el desengrasante que uso es uno de wurth. Se puede mezclar con agua y no ataca a plásticos ni a gomas. A mi me funciona bastante bien, eso sí, no es precisamente barato.
http://www.wurth.es/desengrasante-concentrado-dml-plus-25l (http://www.wurth.es/desengrasante-concentrado-dml-plus-25l)
Un saludo,
Publicado por: DEVILHUNTER en 22 Diciembre 2016, 16:14
Yo he probado la pistola de chorro de arena con bicarbonato para aluminio, por recomendación del foro, ya que es menos abrasivo y deja muy buen acabado mate. Tengo que hacerle una nueva boquilla porque gasta demasiado, eso sí.
Publicado por: kilgore en 24 Diciembre 2016, 11:21
https://youtu.be/xLgv-kRyHoU
Publicado por: kilgore en 24 Enero 2017, 10:05
   Ya me llego la maquina lavapiezas y le puse un liquido que me recomendaron en un taller de mecánica, me dijeron que lo usara al 50% con agua, pero la verdad, no puedo estar mas decepcionado, ademas de que huele desagradablemente me da la sensación de que no limpia como debería, desde luego muchísimo menos que la gasolina, lo he usado un varios tipos de piezas una que me resulto curioso es que desmonte una amoladora, para repararla y tenia mucha grasa en su interior, pues no se la llevaba o muy poquito, no era capaz de limpiarla, después decidí llenar un bote y dejar estas piezas sumergidas y bueno, la grasa no se la llevo al completo pero las partes de aluminio si que las dejo  negras.
   Por todo esto me estoy planteando utilizar el clásico liquido de estufas, creo que es queroseno, ¿Que pensáis?
Os dejo una foto del liquido en cuestión.
(https://lh3.googleusercontent.com/4TNUwdqn59btXk3GZXzarrl8k6zag1DfW3DAmxdSfpX6VSTySGCg3z64-bOTuVhXBh6y11P4-8lVXcV0tKeI-CFZPgMGz-4h34S0ci7df0DfWUlTTcgq1Hyx4dIW_HaqrEFvNlqe06ujPgqKVmGQhY1GVg5yYsidJA7xucVznXNOBJI4O4uMk2sl3DTcjxajwCa8w-KcXSv9yFHWyKrhaN2oqHxTgz0vkcLITa34LiYMXk9g1ajCT7_I0vk1_R3gTqQMTSqicVbrlvg3xCojPuxyqm-jcpaG3etNa7IfQkeon5IEhqeJQSmNybNJJPXsg1ieaF2BQt47tLwtZWTH6l7SqQyVZrNRO1Q5eXZdV8-yFbH8hwCfQamh0Kkkq7qmeHKaqdzNHH1bgZnzjWmHeOztMq56I-PLVsW_ZPdvfhxpaYiMch3YyvqD50M0WVT5yjDc76Z7Qspqw11KaKGWRWKb-HPHLx4vOV_93h1PjjiGnLYkZCsKtNgv_nZ93_YgxlMrinVoLawOUP3RhXH_xfOGKzibr3EIW-EUhI6HqKq2HGTqLm5BC_rAeFywmdi8xboyN9pEBzhIuaKZl-GluyU2tn1tz1N9F93kvLHd0-OAKkzrqfvlr-Jd-_fXwaMjVazYEC69Sq6PpwawQD-7C9mLnp1aZCE9i6_suV423w=w640-h480-no)
Publicado por: Tr Precision Machining en 24 Enero 2017, 10:19
En mi maquina lavapiezas hace años que uso queroseno para estufas del que es sin olor..me canse de probar y gastar dinero en productos milagro que no daban la talla..el queroseno limpia muy bien y no daña las piezas de los motores de moto que es para lo que yo uso mi maquina .brinda
Publicado por: kilgore en 24 Enero 2017, 10:46
Gracias, a ver si lo encuentro, ¿Alguna recomendación? o con decir queroseno para estufas sera suficiente
Publicado por: JED en 24 Enero 2017, 10:51
Si, toda la vida se petrolearon los motores y yo creo que el petroleo que se usaba, el keroseno y el White Spirit que uso yo son todos primos hermanos.
El problema que yo les veo es son muy combustibles y luego que una vez que está sucio es un problema el qué hacer con ello. Estoy pensando en preparar una estufa para quemarlo en invierno.
Publicado por: Tr Precision Machining en 24 Enero 2017, 12:13
Yo lo compro en una tienda de pinturas y pido queroseno para estufas sin olor..lo hay por todos los lados..incluso en gasolineras..cuando esta muy sucio lo que hago es llevarlo al taller de coches de un amigo y lo echo en un bidon que tienen para residuos..y cuando es poco pues lo quemo en un trozo de bidon con un poco de madera y listo.
Publicado por: JuCaFeGa en 24 Enero 2017, 13:58
Buenos días, muchas de las cosas que uso ya se na dicho, pero os cuento un poco cómo me he defendido con la limpieza en mi Lagun por si sirve de algo.
Para las zonas oxidadas, allí donde puedo llegar, rascaba primero con una cuchilla para quitar pintura o un formón; como las guías van templadas difícil dañarlas. Con eso no hay olores ni polvo.
Donde he podido me ha ido muy bien un amonico ultrafuerte de Mercadona, barato y accesible, lo he usado puro, eso si, con mascarilla, empapar y salir corriendo, al rato ya no irrita tanto y con cubos de agua bien caliente a quitar la mierda con estropajos, esponjas y papel. Esto ha funcionado MUY bien.
Tengo una cuba de limpieza con queroseno de estufas sin olor, pero siempre con guantes pq me irrita la piel. Tb ha caido algún bote de K7 pero esta vez no ha hecho nada, alcohol de limpieza y vinagre, pero ya para terminar. Con un buen rollo de papel, la katcher cuando he podido, etc. Cuando puedo usar la katcher va bien conectarla al agua caliente.
En donde se puede termino con estropajo y unas gomas de pulir que compré con tres niveles, pasta de pulir de las válvulas con una maderita o un trapo o papel.
Ah! y el cepillo de alambre o nylon en el taladro. Para terminar WD40, y todo esto junto con las vibraciones del Rock&Rios va le lujo.
Vamos que todo un arsenal de limpieza. Ayer me dieron una botellita en un taller del líquido de wurtz pero aun no lo he probado, aunque para esta ya es tarde.
Publicado por: kilgore en 24 Enero 2017, 16:49
La parafina es querosemo?
http://www.leroymerlin.es/fp/16106083/combustible-de-parafina-pvg-qlima-extra-20-l?idCatPadre=598304&pathFamilaFicha=511801
Publicado por: Tr Precision Machining en 24 Enero 2017, 16:57
Si la parafina es queroseno..de echo hablando hoy con el compañero wels me saco de mi burrologia indicandome que en los leroy etc..el queroseno de estufas se llama parafina .brinda
Publicado por: kilgore en 24 Enero 2017, 17:23
Gracias .bien
Publicado por: fusval en 24 Enero 2017, 23:32
Menuda Masterclass de metodos de limpieza y desengrasado .bien
Y ya que estamos, que producto empleais para limpiaros las manos cuando habeis terminado de mecaniquear o desengrasar piezas. Por que los guantes se pinchan muchas veces y la roña medio disuelta se incrusta en manos y uñas que dan asquito de ver.
Publicado por: JuCaFeGa en 24 Enero 2017, 23:40
Guantes de nitrilo
Publicado por: Tr Precision Machining en 25 Enero 2017, 10:49
Para lavar las manos..loctite lavamanos es muy bueno .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 25 Enero 2017, 10:54
jabon liquido de la ropa, sin agua y un cepillo de uñas o una esponja vieja ( o nueva, asi va a quedar), saca todo.
Publicado por: sm en 25 Enero 2017, 13:17
yo los ultimos jabones que he utilizado el loctite  que dice Michel y uno de Berner y van muy bien..
Tambien Berner  tiene una crema de manos que a la vez de hidratar tambien forma una pelicula que no deja que la suciedad entre en los poros.
Publicado por: XLR en 25 Enero 2017, 15:38
Aceite de cocina (maiz girasol) una cucharadita de azucar y frotar bien, secar con papel madera o de diario y listo  .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 25 Enero 2017, 19:18
xlr, esa la e usado al no tener ni querosene para limpiarme despues de usar sintetico.
Publicado por: fusval en 26 Enero 2017, 22:49
Gracias maestros  .bien
Publicado por: juansebastian en 09 Febrero 2017, 01:27
 yo uso un desengrasante industrial biodegradable fucniona muy bien y al no ser con base caustica no daña nada ni gomas ni nada
