Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: jubilado en 26 Diciembre 2016, 19:09
El asunto va de partición en un disco, se me presenta un caso que no se me ha dado y no quiero meter la pata.
Gracias,
Puedo ayudarte?
De qué se trata?
Hola, si contas mas del problema, tal vez te puedo ayudar, saludos .brinda
de ultima con un acha pero que sea filoso.
desde el cd os se parten, o al menos yo lo hago asi, solo que muchas veces se me complica.
Os explico: Se acaba de comprar mi hija un portátil y le voy a hacer una partición del disco, es windows 10.
En administrador de discos te sale la partición que tiene actualmente, lo normal es que traiga una partición sin asignar, pero no la trae, y ahi mi duda.
¿Que trae?, 260 MB (Partición de sistema EFI), npi que es eso.
891 GB (Partición primaria)
25 GB (Partición primaria) Reservada para los drivers del sistema
100 MB (Partición de recuperación)
12,68 (Partición de recuperación)
100 MB (Partición de OEM)
Hasta aqui todo mas o menos claro, pero necesito hacer una partición nueva y la duda me surge si se hace reduciendo el volumen de 891 GB, ¿Al reducir el volúmen se crea una partición sin asignar?.
Cuando le doy a reducir volúmen me asigna uno nuevo de 490 GB (creo recordar), pero no he continuado ante la duda.
A ver que opináis.
recien encontre esto y asta yo me desasne, espero te sirva.
el resto de lo que decis ni la mas p ta idea.
https://www.youtube.com/watch?v=hQVsxktk3e4
El proceso es el que estoy explicando, hace lo que yo digo, reducir volúmen, lo que pasa que no espera y no sale que ocurre, me imagino que saldrá una partición para asignarle letra y formatearla.
Gracias,
la verdad que nunca lo hice asi, siempre termine con el disco del sistema, pero dice que tarda el proceso, supongo que le asigna la letra d y e... a las nuevas particiones.
de nada.
Hola Jubilado, el disco es de 1Tb y si, la que tenes que reducir es la de 891 Gb, al reducirla dejara las otras como estan, la de 891 en lo que vea que se puede reducir pero no asignara nada a la parte que ahora queda "sin asignar", una vez hecho esto podes a la parte no asiganda, asignarle una letra y formatearla o podes dejarla asi sin asignar si es que queres instalar un sistema operativo diferente.
Es perfecto lo que estas haciendo si te deja la particion existente de 891 en 490 y dejara los otros 401 sin asignar, como te dije podes luego asignar un nuevo volumen (o 2 o 3 particiones en ese lugar sin asignar) y "crear" la particion que quieras.
saludos .brinda
de nada.
Max so es cuando estas instalando un sistema nuevo, el de Jubilado ya esta cargado con windows y las otras particiones son de recuperacion , como para el dia de mañana dejar nuevamente el equipo como vino de fabrica, es un sistema automatico que lo que hace es formatear y cargar la imagen que esta en la particion de rescate.
Lo bueno de reducir el volumen y dejar despues 2 volumenes, si hacemos el "recovery" este no tocara la nueva particion, es decir si hacemos el recovery antes de re-particionar este fometeara los 891 gb pero si lo hacemos despues de re-particionar solo formateara los 490 dejando la particion que hicimos intacta (especial para guardar los datos en ella y no perderlos ante un recovery accidental)
saludos .brinda
Gracias, mi duda era esa, si al reducir volúmen me creaba una partición sin asignar.
Yo siempre he tenido dos o tres particiones en los discos, la del sistema solo para eso, en las otras para documentos, descargas, etc., en caso de problema con el SO sólo tienes que reinstalar o lo que sea, pero lo demás no lo toca.
Gracias,
si, xlr, lo que pasa es que de informatica se prender la maquina nomas, y siempre termine repartiendo y formateando la nueva con el sistema, ya que no sabia como, sigo sin saber, y tengo como 10 o mas archivos hold de so que por x causa me dallaron con todos los datos y programas guardados y les recargue el 7 arriba ( añoro mis viejos xp), incluso este disco tiene 3 so de tres maquinas diferentes, saco de una maquina y cambio de maquina y de so y para mejor todos son w7.
Hay muchos programas para re-particionar (aunque siempre lo hago con el de win 7) los cuales me parecen utiles en win XP para abajo.
Para obtener la mayor cantidad de espacio libre cuando reducimos volumen, lo mejor es desactivar la memoria virtual, reiniciar y desfragmentar el disco, reiniciar y luego recien reducir volumen, si todo sale bien en un disco como en el de jubilado se podrá reducir el volumen C a la cantidad que esté usada en C actualmente mas un 15 a 30%, si no se hacen los pasos anteriores lo mas probable que si no temenos muchos datos en el disco se reduzca solo un 50% o menos (aunque el programa de reduccion hace un defrag antes ...)
No entendí algunas cosas que pones Max, en cuanto a los SO de Redmond me quedo con 3.11 el 98SE el XP y el 7 los otros realmente no me movieron mucho el amperímetro...
XP en su primera version funcionaba con un K6 II de 450 mhz y 64 mb de ram ::) y en cambio el XP con el service pack 3 para funcionar "agil" usaba mas recursos que win 7 ...
En realidad hoy me quedo con el Win 7 pelado y va como piña al ojo (en lo que yo uso, no necesito nada mas...)
si quieren volver para atras los SO al dia que quieran aconsejo el programa de Win 7 (copias de seguridad) o el Acronis true image y para hacer backup si o si el gratuito Cobian, con esos dos programas podes volver a lo que tenias ayer (en caso de virus u otros problemas) en 2 horas, eso si lleva trabajo mantener las copias y backup al dia, pero no se pierden los datos y tambien con el acronis se puede clonar el disco (y con otros programas tambien como el Norton) y asi solo hacer backup y de ultima se clona el disco original del clonado y se vuelcan los datos de usuario del backup. (lo bueno del clonado en otro disco es que en casos de las notebooks el clonado copia todas las particiones, incluso las de recovery y se puede hacer el recovery desde el disco clonado aunque con win 7 en adelante hace falta "reparar" sistema ya que se dá cuenta que es otro disco, pero esto es muy fácil)
saludos .brinda
que cosas no entendes de lo que puse.
espero que no el 100% jajaja.
3 pc de las cuales andan la que estoy usando y otra que es lenta y yo suelo tener como ahora 45 ventanas abiertas colgadas.
en esta pc tengo un disco de 1tb, con 4 particiones y 3 SO W7, 2 de los cuales es de la tercera pc, aparte en los discos cada vez que tenia problemas con el sistema operativo, reinstalaba el W7 y dejaba una carpeta hollt ( o algo asi )del sistema viejo con todos sus archivos guardados, por si se pueden recuperar los programas y sobre todo los favoritos de internet que es lo que mas me interesa.
el tema es que cuando quiero usar la tercer pc, le tengo que sacar el disco a esta e instalarlo en la otra, ( por no mandarle el W7 en el ssd.
Hola, yo recomiendo dejar una partición y usar clonezilla, un livecd de linux muy fácil de usar y clonar el disco de vez en cuando, si nos empieza a dar problemas el original ponemos la copia y volvemos a clonar la copia en el original o miramos otro disco si el original está deteriorado, así siempre tenemos preparado un disco quitar y poner y tenemos siempre uno de respaldo.
Yo el problema que le veo a hacer particiones es que cada vez que creas una partición diferente todos los datos que haya en el disco de otras particiones se van al garete.
Lo ideal es con el disco duro formateado empezar y hacer las particiones que quieras o tengas previstas, teniendo en cuenta que todo el espacio del disco no es útil porque se reserva un espacio o partición para sus menesteres que no se puede ni deja controlar.
Un Tb.? Pues miro espacio util y asigno el tamaño. El mismo se reserva el sitio que v a ser suyo e incontrolable y yo juego con el que me deja.
Normalmente hago dos particiones sin contar con la que hace el.
Lo que pasa es que tengo dos discos duros y cuatro particiones. Una (el C:) sera el SO y programas que instalo o descargo. La segunda donde guardo archivos, fotos, música, etc.
La tercera como copia de seguridad de la que voy actualizando de vez en cuando y la cuarta para lo que me de la gana, videos, basura, cosas varias.
Normalmente si se jode, se jode el C:, formateo e instalo SO, en el resto de particiones guardo lo importante.
Yo, como habeis dicho, uso una partición para el sistema operativo y otra u otras para mis datos.
Varias veces he tenido que crear o redimensionar particiones y lo hago con Partition Magic. Puedes crear particiones, redimensionar, mover particiones y te respeta los datos.
Claro que en Windows 7 o superiores aun no he tenido que usarlo, sólo puedo decir que va muy bien en XP y anteriores.
Cada uno tiene sus "manias", de siempre dejo el SO en una partición y luego hago una o dos más, según el caso. En un disco externo hago respaldo de todo lo que no es el propio SO, ya que según mi experiencia, cada x tiempo toca formatear, si o si, los sistemas se vuelven lentos y al día de hoy no conozco otra solución que un formateo.
