General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: juan-lopez92 en 26 Diciembre 2016, 20:21
Hola como va, hace un tiempito anduve preguntando sobre un soplete para fragua pero ahora hago el post con la historia completa ;D.
A fin de noviembre encare la construccion de un horno para fundir metales de bajo punto de fusion (aluminio, laton, cobre, bronce, plomo, estaño, zinc, etc) para hacer piezas en metales no ferrosos. Lo hice de tamaño mediano, el interior va a tener 18 litros de volumen aproximadamente (23cm de diametro x 50cm altura) y use un tambor de aceite de 100 litros, el cual corte la base y despues la uni articulandola en el extremo del tambor. Ademas hice un mecanismo para subir la tapa un poco y abrirla mas facilmente.
Actualmente estoy en la etapa de rellenar el interior con material refractario, y espero que ustedes me ayuden jaja.
Estaba pensando en rellenar el interior primero con una capa de manta ceramica de 5 cm de espesor y a su ves, rellenar lo que falta con una mescla de mortero refractario, con cemento refractario pero el tema es que no se con que tapar el agujero interior. Y la otra forma que me parece mas facil es rellenar la manta pegando ladrillo refractario y uniendolo con mortero refractario y cemento refractario.
El problema es que no se donde encontrar esos materiales..
Bueno no los aburro mas y les paso algunas fotos !
(https://s30.postimg.org/4vhftfp19/20161130_131057.jpg) (https://postimg.org/image/4vhftfp19/)
(https://s30.postimg.org/ry7yslqil/20161203_173435.jpg) (https://postimg.org/image/ry7yslqil/)
(https://s30.postimg.org/k6r8u1md9/20161205_184031.jpg) (https://postimg.org/image/k6r8u1md9/)
(https://s30.postimg.org/tspeo32wt/20161206_154716.jpg) (https://postimg.org/image/tspeo32wt/)
(https://s30.postimg.org/km740sxod/20161213_204916.jpg) (https://postimg.org/image/km740sxod/)
(https://s30.postimg.org/88u9tw7zx/20161214_210433.jpg) (https://postimg.org/image/88u9tw7zx/)
(https://s30.postimg.org/arfyuktq5/20161217_204409.jpg) (https://postimg.org/image/arfyuktq5/)
(https://s30.postimg.org/429fek8e5/20161220_205336.jpg) (https://postimg.org/image/429fek8e5/)
(https://s30.postimg.org/mvv8bk6m5/20161220_205445.jpg) (https://postimg.org/image/mvv8bk6m5/)
PD: estoy buscando la manera de subir fotos mas grandes
hola,
recuerdo lo del soplete.
manta yo no aconsejo, asique esa parte te la dejo a tu criterio, nomas me meto en la parte de los ladrillos.
usa ladrillo porosoaislante tipo t/k24 o 26.
los cortas en forma de cuña de un lado te quedan de 6,3 y del otro te quedan de 5 o 4 o lo nesesario para usar la menor cantidad de arcilla refractaria o simplemente caolin puro mezclado con un poco de arcilla refractaria de corralon.
lo ideal seria que tenga una junta de 3 milimetros maximo de caolin entre ladrillos, con eso tenes mas que suficiente
si lo haces con relleno tendrias que comprar cemento refractario aislante, o si no tienen agregarle aserrin en volumen un 60% al polvo del cemento y luego mojar y amasar bien y despues rellenas, mejor los ladrillos.
el centro del horno con el relleno lo haces con un cilindro de fibrofacil de 3 mm.
Muchas gracias por la respuesta ! Yo creo que voy a usar manta refractaria porque es extremadamente aislante del calor y ni siquiera se prende fuergo a llama directa, pero igualmente lo pienso recubrir para hacer mayor espesor aislante. Yo creo que con la manta ya termina de aislar todo el calor.. El tema de usar ladrillos ahora que lo pienso, es que me quita mas espacio en el interior que hacerlo de la otra manera rellenando, porque es un tambor cilindrico.
Justo te pensaba preguntar si tienes idea de la diferencia entre mortero refractario, cemento refractario o arcilla refractaria y para que es conveniente mesclar con aserrin, porque pienso que, si al disminuir la mescla de refractario, no aislaria tanto como rellenarlo sin aserrin ?
de nada.
el aserrin es para que al quemarse queden poros y lo que aisla es el poro en la masa.
algo macizo no aisla.
no confundir refractario con aislante, el acero inoxidable es refractario, pero no es aislante.
los ladrillos de carborundum son refractarios pero no son aislantes.
Algo que no me quedo claro juan, es que me dijiste que use cemento refractario aislante, pero a su ves a ese cemento refractario le agrego aserrin, o el aserrin lo uso en caso de usar cemento comun, como el cemento portland ? La idea que tengo en mente despues de leer bastante, es mesclar cemento refractario, con arcilla refractaria y aserrin para que me quede poroso y no se me chupe el calor la misma material refractario y de esa manera, tapo completamente la manta refractaria.
Ahi te mando un video muy interesante de alguien que hizo un horno y hace algo muy parecido a lo que pienso hacer yo.
https://www.youtube.com/watch?v=IGCjbBWKGaQ
En el minuto 1 se ve
un buen horno se hace con ladrillos, o tambien con refractario colable, que es como si llenaras con hormigon un encofrado, pero tiene que ser aislante a la vez, no se en cordoba que conseguis, por lo comun en los corralones lo unico que sirve es la arcilla refractaria esa que es roja con grumos.
uses lo que uses, el material tiene que ser poroso, la manta es mala para los pulmones, se queda incrustada dentro, mientras manipulas manta para armar el horno, vuelan particulas finitas que no se ven, una mascarilla basica de cirujano no sirve para nada, las de filtro de carbon podrian y dije podrian llegar a servir, igualmente yo no las usaria tampoco, lo mejor es aire autonomo o filtros de flujo laminar, incluso despues queda en la ropa, tu piel, etc.
aparte la manta esta sobre valorada, es buena asta los 500 grados, despues empieza a decaer el poder aislante y resultan mejor los ladrillos o el refractario colable aislante, es tu vida es tu decision.
no se donde pensas comprar los materiales ni cuales son.
el portland podrias mezclarlo en un 10porciento en volumen con arcilla y despues a eso mezclar un 60 porciento de aserrin , mojarlo amasarlo y armar las paredes, yo me aria un horno asi Y SIN MANTA.
te permite que frague en frio y quede armado.
Jaja claro que es mi desicion pero todo sirve, yo nunca manipule algo de eso.. Lo que no entiendo es porque entonces los hornos electricos para coccion de ceramicas y eso tienen como aislante manta ceramica, y para el calor usan resistencias.. Osea ni loco me compro uno de esos entonces ! En cordoba capital hay una fabrica que hace de ese tipo http://www.indef.com.ar/es/index.asp y usan manta.
El tema de hacerlo con portland, arcilla y aserrin es que no creo que aisle tanto como puede llegar a aislar la fibra ceramica, salvo rellenar una capa primero con ladrillo refractario de esos que se usan para revestir parrillas (que no se si andaran bien), y despues por ultimo tirarle de relleno el portland y arcilla.. Tendria que buscar donde venderan el ladrillo que me dijiste mas arriba
venden hornos de manta porque vale mas la plata que la persona que los usa y el que las arma, o por simple ignorancia o el decir: a mi no me pasa nada.
y dale con los ladrillos compactos, nooooooooooooooooooooooooooo, tienen que ser aislantes refractarios, son blancos y livianos.
resistir el calor es una cosa y aislar es otra, el poro aisla, la alumina resiste, cuanto mas aluminosa una arcilla o caolin, mas resiste al calor, pero si vos haces un horno con ladrillos de alumina compactos sin poros, nunca vas a legar a calentarlo, o te vas a gastar un tubo de 45 en fundir 10 kilos de bronce.
Sisi, por lo que veo pueden estar ladrillos en base a alumina o en base a silice, pero no me conviene usar a base de silice porque se dilatan y contraen mucho con la variacion de temperatura.
Ahora estoy buscando en mercadolibre o por ahi ladrillos en base a alumina y porosos, estoy por buscar ese ladrillo que me pasaste mas arriba. Si yo revisto el horno con una capa de ladrillos de ese tipo, y por ultimo mesclo cemento y arcilla refractaria con aserrin, tenes idea si podra llegar a 1200 ºC aprox. Ni idea si eso se puede calcular de alguna manera.
en cordoba no se donde los vendan, pero aca en bs as tenes a fusion refractarios que venden o a los mendiguren que son chorros pero se dedican a refractarios para fundiciones.
con respecto a la alumina y la silice, exactamente toda la razon, el ladrillo silicico aguanta muy bien la temperatura, pero se agrieta y raja.
con una pared de 11 cm que es una de las medidas del ladrillo, tenes suficiente y sin capa de mortero ni nada extra en el centro, pero los cortas en cuña con un serrucho asi entran justo con una capa fina de caolin y listo.
No tendras idea si se venden los ladrillos en base al porcentaje de alumina ? No sabria si conviene con alto porcentaje de alumina o al contrario..
K/T24 O 26, cuanto mayor el porcentaje de alumina es mejor, cuanto mas alto el numero k/t es mas el porcentaje de alumina y mas temperatura aguanta, pero como minimo un kt24.
Creo que la ultima pregunta, para hacer el relleno final con material colable aislante, no se podria usar directamente mortero refractario seco y agregar aserrin ? Porque sino la otra seria cemento comun, con aserrin y arcilla refractaria.. creo que refractarios fara hace esos morteros que te digo
vuelvo a escribir, porque hoy llame a una empresa que vende todo refractarios, y gracias a dios tienen de k-23, pero cuando le pregunte por cemento refractario y arcilla refractaria para mesclar con aserrin y terminar la aislacion, me dijo que, digamos, es al cuete, porque se puede usar hormigon aislante. Asi se llama.. vos tenes idea de eso ? Has usado hormigon aislante ?
hola juan. ( me siento raro respondiendome a mi mismo jajaja)
es refractario colable, como si fuese hormigon y no sabria decirte que tipo compuesto formador de poros tenga.
pero por que queres usar ladrillos y reboque? con una capa de caolin con alumina en partes iguales en peso, tenes para darle un lindo acabado, o lo dejas asi, si le agregas mucho espesor te quedas con poco horno util.
Aa bien, yo te decia lo de rellenar al final para hacer mas espesor y que me aisle bien el calor.. No se si con una capa sola de ladrillo aislante me alcanza.. El tambor tiene 42 cm de diametro, si pego los ladrillos me queda, util, unos 28 cm. Mi idea es rellenar a lo ultimo, para que quede perfecto, con por lo menos 1 cm mas de material aislante colable, y me queda el interior como si fuera un cilindro.
Te paso un pdf que hice y se lo mande a la empresa que provee de refractarios en cordoba, asi te das una idea.. Capaz es al cuete como vos decis, es la primera ves que me meto en ese mundo jajaj.
Hola Juan!
Somos tocayos! Se suma otro Juan cordobes al hilo jejeje
Sigo atento y en silencio este y otro de tus hilos porque tengo ganas de hacer algo parecido... Che podras decir en donde conseguiste los ladrillos?! Me seria muy util para cuando tenga que comprarlos.
Saludos!!
Jaja encontre buscando en la web una fabrica de refractarios yendo para carlos paz, justo despues del peaje, y otra en cordoba, salcedo refractarios se llama.. (espera a que compre los ladrillos antes de que vallas jajaj). Ahi les paso una foto del modelado de como podria quedar el horno. Lo que esta en color rojiso es la terminacion del refractario colable, se pueden ver los ladrillos y lo que esta como vacio, sin nada, simularia el refractario colable que termina de rellenar todo. Lo hice rapido a eso jaja
(https://s23.postimg.org/uc4jy45ij/Screen_Shot_20161231005907.png) (https://postimg.org/image/nlo2ooicn/) (https://s23.postimg.org/ocgsugkq3/Screen_Shot_20161231010050.png) (https://postimg.org/image/6mf49f753/) (https://s23.postimg.org/pssbclnmz/Screen_Shot_20161231010215.png) (https://postimg.org/image/7pz8ldrs7/)
hosting imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
esta bueno el diseño con las ruedas y la tapa.
pero los ladrillos no, se ponen de canto pero con el lado mas angosto dando hacia el interior del horno, me entendiste cuando te dije cortalos en forma de cuña?.
http://jpcoheteria.com.ar/web/Proyectos/Horno/Armado/Camara_1.jpg
Hola, feliz año para todos ! Sisi te entiendo lo que decis, no se si es facil cortar esos ladrillos para hacerlo. El otro tema es que voy a necesitar mas ladrillos y mi presupuesto no es mucho jaja. Estaba pensando en rellenar lo que queda con el mismo cemento refractario aislante con el que pego los ladrillos, y lo termino pegando de la misma manera que la foto que pase..
hola y feliz año.
si el ladrillo es el poroso aislante, se cortan con un serrucho comun, es mas que facil solo que se tiene que tener paciencia o se parten por donde uno no queria, por eso es mejor cortar un poco de cada lado del corte general, asi si se parte, se temina separando por donde uno queria.
que te digo con respecto a la falta de ladrillos y el relleno con mortero , si es bueno hacelo asi, yo no se cual compraste.
Como va, ahi retome y lo hice como vos decis, se me van a aumentar la cantidad de ladrillos :-\ pero bueno, voy a necesitar 43 ladrillos minimo, una guasada jajaj. Te mando una foto em pdf de como quedaria de esa forma, con un espaciamiento para el cemento de unos 3mm. En una de esas pruebo sin el relleno como se comporta con el calor, y si le falta, hago el encofrado y lo relleno con material colable..
Se corta facil y rapido el ladrillo ese ? Porque tengo que cortar como 33, no lo termino mas jajaj
Hola, recien hoy retome el proyecto. En estos momentos estoy viendo la forma de poner el caño que soporta al soplete de gas/aire para calentar el horno. No se si me conviene ponerlo totalmente tangencial al ladrillo o un poco inclinado. Tengo miedo de que le de de lleno al crisol y que no se "envuelva" la llama en torno al interior del horno.
Les subo una foto, la del lado izquierdo esta tangencial y la derecha, mas inclinado.
Tambien estoy viendo si lo pongo en esa posicion o bien pegado al ladrillo. En la foto esta asi porque capaz le pongo hormigon aislante arriba de los ladrillos, y si lo pongo tangencial al ladrillo no puedo hacer eso.. Justo estoy viendo tambien si le dejo los ladrillos pelados asinomas o le hago el enconfrado en el interior y termino de rellenar con hormigon.
Son esas dos cosas que me falta, si me ayudan seria barbaro !
Aca les paso la foto en cuestion, es una vista superior de como quedaria. Lo rojo es el caño que sostiene el soplete.
(https://s23.postimg.org/3qsj32zuj/Screen_Shot_20170208193532.png) (https://postimg.org/image/x5y7c34dz/)subir imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
hola juan.
las imagenes son las mismas solo que la giraste un poco, asi esta bien como lo pusiste.
veo que entendiste bien el concepto de cuña de los ladrillos, solo que el ladrillo tiene que ser de 11 cm desde el borde exterior asta el borde interior, asi ahorras mucho gas y mantiene mejor aislado todo, haceme caso, gastas una vez y nunca mas.
el agujero es otro tema importante, nunca se realiza justo como el diametro del soplete o quemador, a menos que sean quemadores especiales.
la llama necesita aire del ambiente para quemar bien y dar todo su poder calorico, si el diametro es chico la llama se ahoga y tiende a terminar la combustion por el agujero de la tapa, en forma de llama externa.
el soplete tiene 5 el agujero 7 u 8, siempre es facil rellenar con caolin un reborde que agrandar agujeros.
Juan gracias por responder.
Con respecto a los 11 cm que decis, son de espesor de material aislante ? Con los ladrillos puestos simplemente, el espesor aislante es de 71 mm aprox., asi como lo ves en la imagen. En caso de agregarle mas espesor aislante, pensaba hacer un encofrado interior y rellenarlo con 1 cm aprox, de hormigon aislante. Eso es lo que estoy pensando ahora.
Con respecto a la tirada de aire por el tubo del soplete, lo tome en cuenta. El caño rojo de la foto tiene 44mm de diametro y el soplete tiene 1 pulgada y un porquitito mas. Igual el soplete que hice tiene una llave que va al compresor y otra que va a la garrafa, de ahi la regulo.
Y en la foto, si ves bien, en el de la derecha esta como mas abierta la boca donde esta el soplete, en la derecha es un poco menos pero no se si cambiara en algo. No se si poniendolo como en la izquierda, la llama digamos que bordea al ladrillo y no lo ataca directo.
de nada.
no creo que notes mucha diferencia entre una forma y la otra del caño.
lo que si, donde pega bien la llama, revocalo con partes iguales en peso de caolin blanco y alumina calcinada, con eso no tenes problemas, va a aguantar la llama del quemador y en el agujero tambien.
aaaaaaa, el caño nada de entrar dentro del refractario, lo soldas por fuera, el agujero del ladrillo revocado con alumina caolin, es mas que suficiente y un poco dentro del horno con ese revoque.
el ladrillo de 11,3 y si queres le mandas un poco de revoque aislante.
Hola, como va. El caño lo pienso hacer como vos decis, soldarlo desde afuera y que este, digamos, pegado a la pared interior del horno. Todavia no me decido con el tema de la altura desde el fondo hasta el mismo caño donde pongo el soplete, no se si ponerlo al raz del fondo o dejarle una altura. En la foto la altura que se ve son 5 cm desde la base hasta la parte de abajo del caño.(En la foto de la derecha, lo azul es el caño en cuestion)
Con respecto al espesor del refractario que tambien estoy viendo que hacer, el unico espesor de ladrillo aislante que se vende es de 63 mm, si le pusiera dos capaz de ladrillo no me queda espacio util para el horno. Con un solo ladrillo el espesor final es de 7.1 cm, y estaba pensando en rellenar los ladrillos con una capa de hormigon aislante de 8mm aprox., si lo hiciera asi, va a quedar como en la foto que te paso abajo. Mas no porque no me queda espacio para poner el crisol, no lo voy a poder usar para mucho al horno y estoy gastando un huevo jjajaj.
(https://s27.postimg.org/qcfx9cwer/Sin_t_tulo.png) (https://postimg.org/image/bt8s7y39r/) (https://s27.postimg.org/wrey6134j/Sin_t_tulo2.png) (https://postimg.org/image/ggeu9pqmn/)
subir imagen (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
el caño no entra en la pared del horno, te comente que comas el ladrillo y lo revoques con caolin y alumina calcinada.
el ladrillo tiene 3 medidas, una de las cuales es 230x114x64 mm, bueno desde la pared exterior a la interior, lo pones con los 114mm o sea una pared de 11,4 cm de espesor, les das la misma forma de cuña y listo, podes o no revocarlo todo por dentro con aislante si queres.
pero abajo dende da la llama con caolin y alumina a pesos iguales.
gastas mucho, si, pero una vez, si lo haces fino pues el gasto se te va de por vida en gas, ya que al ser fino disipa mucho.
si es chico el agujero interno, lo haces mas grande el horno.
claro que tenes la forma 2, lo haces como queres, y cuando te des cuenta que te gastas mucho gas, lo engordas por fuera con mas ladrillos.
la altura del soplete, pues del fondo con que tenga 3 cm es mas que suficiente , igualmente el crisol va apoyado sobre un ladrillo o 2 de los de parrilla, no directo al piso.
Creo que pruebo y de ultima lo hago de la segunda forma, ahi si puede ser. La medida que venden en Cordoba de ladrillos es la que me decis vos nomas.
Con respecto a la altura del soplete, poniendole unos tacos para que se levante el crisol me queda de unos 25 mm hasta el caño del mismo, asi que me parece que lo dejo de 49 mm de altura como esta desde la base al mismo caño porta soplete.
el crisol se levanta con un ladrillo acostado sobre el fondo, serian 6 cm
Creo que lo dejare asi, ahora te paso una foto de un video que vi hace un rato, que lo hizo de la forma que pienso hacer yo. Actualmente estoy con el tema de ver crisoles, o en su defecto hacerme uno yo, para ver si puedo estirar el refractario un poquito mas en espesor..
Ahi te subo la foto que te digo
(https://s18.postimg.org/utuss6jp5/Screen_Shot_20170212175459.png) (https://postimg.org/image/pifw7gxmd/)subir fotos online (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
que queres que te diga?, proba, si funciona y la plata no se te va en mantener las perdidas de calor, pues mejor.
para mi gusto es finito, el formato esta lindo, y pasame el video, no solo la foto.
Es una pasada!!! Algún día.....
Un saludo,
Hola como va, retomo el proyecto despues de bastante tiempo. Estoy definiendo que tipo de ladrillo usar segun su densidad y temperatura de trabajo. Estoy viendo de usar K26 y veo que la diferencia fundamental es en la densidad.. No tienen idea de la diferencia fundamental entre usar uno de mayor o menor densidad y sus pro y contra ? Saludos
