Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: rmonje en 29 Diciembre 2010, 20:13
Título: Que tubo elegir?
Publicado por: rmonje en 29 Diciembre 2010, 20:13
Pero me pregunto, que a la hora de hacer cualquier estructura, como elegir el tubo  redondo hueco adecuado.
Pues por ejemplo quiero hacer una escalera, y puedo pedir tubo de 22 de diametro y 4 de grosor, pero tambien puedo pedir de 26 y de 3 de grosor.
Al mismo calidad de material como saber cual elegir?
Ademas saben si hay alguna formula para saber de antemano con cual tubo pesaria menos, por ejemplo con un metro de cada y cual es el diametro adecuado a un expesor que de mas resistencia?
Pues me pregunto que si el tubo de menos diametro y mas espesor, seria mejor o peor, sobre resistencia, etc
No vale decir que pesar antes un metro de cada para adivinar el peso...
Felices Fiestas
Título: Re:Que tubo elegir?
Publicado por: troll en 29 Diciembre 2010, 20:41
No te entiendo muy bien, pero si lo que quieres es saber que tipo de perfil usar en el calculo de una estructura, lo primero es saber los esfuerzos y cargas que va a tener tu estructura, despues de esto calculas el perfil adecuado al esfuerzo, al final saber el peso de la estructura es facil, sumas metros lineales de cada tipo de perfil y lo multiplicas por Kg/m que pese cada metro de perfil usado. Normalmente un calculista lo hace por ordenador pero tambien se hace a mano tienen tablas de cada perfil y teniendo en cuenta los momentos y flexiones maximas seleccionan el perfil adecuado (esto es a groso modo eh).
Publicado por: rmonje en 29 Diciembre 2010, 21:25
Puf, haber si me explico pues se que lo hago fatal...
Si quiero hacer una escalera, pero de las de tener en casa, y la quiero hacer de tubo redondo y con la misma estructura segun un plano el cual no viene especificado grosor y diametro del tubo,  como elegir el  tubo adecuado?, es mejor menor diametro y mas grueso de interior, que mallor diametro que menor expesor de interior, como ejemplo  un tubo de diametro de 20 con interior de 2 que uno de 15 y 4 de interior, ademas sabiendo que usare 14 metros de tubo, puedo calcular cual pesara mas, sabiendo que el metal es de la misma calidad.
multiplicando Pi por radio por grosor?
Publicado por: Mig-29 en 29 Diciembre 2010, 21:33
Yo para hacerme una escalera de mano usaría tubo rectangular de 40x20x1,5 para una escalera que no midiera mas de 4 metros si es mas larga usaría tubo rectangular de 60x30x2 hasta 6 metros
estas medidas la usábamos en mantenimiento de fabrica
Publicado por: rmonje en 29 Diciembre 2010, 21:41
Lo de la escalera es un ejemplo, muchas gracias de igual forma.
Si lo que me trae de cabeza, es saber que es mas resistente, y como saberlo, y si eso es atraves de pruebas pues nada..
Pero seguro que se puede saber sin pesar, que pesara mas, si un metro de tubo de diamtro exterior 15 con 3 de grosor, o un metro de tubo de 22 de diametro por 2.
Pues a la hora de realizar una extructura con la misma geometria, saber lo que pesaria, segun metros especificados, es muy practico.
Publicado por: pacomuson en 29 Diciembre 2010, 22:17
Veamos ....
 Hay varios factores que hay que tener en cuenta y muchas posibilidades de combinaciones,Por norma a mayor diamentro mayor resistencia y menos flexion,podemos tener mucha resistencia con una barra maciza de un diamentro determinado pero quizas tambien tengamos flexion,si queremos eliminar flexion aumentamos diametro hacemos la pieza hueca y tenemos misma resistencia,las variantes son muchas y entra en juego ademas de la resistencia la estetica, si todo fuera tan simple solo habria unos pocos perfiles.
 Sobre el peso,actualmente hay programas que te hacen el calculo,pero si quieres hacerlo en plan clasico,normalmente se trabaja con prontuarios de los fabricantes,o distribuidores,estos te facilitan el peso aproximado de los perfiles,como este:
http://www.ferrometalperfiles.es/catalogo_ferrometal_2007.pdf (http://www.ferrometalperfiles.es/catalogo_ferrometal_2007.pdf)
Publicado por: rmonje en 29 Diciembre 2010, 22:20
Usare la formula de ayer para hacer tubos...
Un metro de tubo, de diamtetro 15 con 3 de grosor le desuento a 150mm-3mm
Corto un metro de largo por  147mm x 3,1416 de ancho 461mm de ancho.
Un metro de tubo, de diametro 20 con 2 de grosor le desuento a 20mm-3mm
descuento a 200mm-2.
Corto un metro de largo por  198mm x 3,1416 de 628 ancho mm de ancho.
Sabiendo que es le mismo material.
Con el mismo area, pesearia mas el de 3mm de grosor de chapa.
Pero como no es asi.
Cual es la solucion aritmetica.
Publicado por: rmonje en 29 Diciembre 2010, 22:43
Bueno, pues me sale que el de 15/3 pesa bastante mas..
Cual sera el que aguente mas torsion o doblez? puffff.
Publicado por: Mig-29 en 29 Diciembre 2010, 23:47
con esos diámetros y esos grosores estarían muy igualado los dos tubos es cuestión de hacer pruebas
Publicado por: rmonje en 30 Diciembre 2010, 00:05
Bueno, me voy a la cama, pues cuando se me mete algo en la cabeza prefiero dejarlo un poco estar.
Dejo mi ultima reflesion haber que opinan.
Muchas gracias a todos.
Un tubo de 22 y 3 mm de espesor y 10 cm de alto sería 3.14 x 121 x 100= 37,9 cm3
el volumen interior será 22 - 6 = 16... por lo que 3.14x 64 x 100 = 20 cm3
37,9 - 20 = 17,9 cm3 de volumen real.
Un tubo de 22 y 2 mm de espesor y 10 cm de alto sería 3.14 x 121 x 100= 37,9 cm3
el volumen interior será 22 - 4 = 16... por lo que 3.14x 16 x 100 = 5 cm3
37,9 - 5  = 32,5 cm3 de volumen real.
Bien eso lo entiendo, cubica mas el de menor expesor interior, como cuando rectificamos, entra mas material dentro de ese cilindro y  tine menos material pesa menos.
Pero lo que entiendo que a mayor volumen hueco menor peso?.
Pero vale para comparar  el de 15/3  con el 22/3 o 22/2
Un tubo de 15 y 3 mm de espesor y 10 cm de alto sería 3.14 x 56 x 100= 17,9 cm3
el volumen interior será 15 - 6 = 9... por lo que 3.14x 20,25 x 100 = 6 cm3
17,9 - 6  = 11,9  cm3 de volumen real.
Menor volumen mayor peso aunque cambiel diametro usando el mismo material?.ç
Yo lo hacia sacando la cantidad de material a utilizar:
Corto un metro de largo por  147mm x 3,1416 y de ancho 461mm de ancho.
Corto un metro de largo por  198mm x 3,1416  y de 628 ancho mm de ancho.
Sabiendo que es el mismo material.
tiene que usarse mas  area del de 2mm de grosor de chapa en metros cuadrados.
Pero el peso es mayor en el material en el de 3 de interior?, me falta sacar esa aritmetica.
Pero cre que es  multiplicando:
1000 MM x 461mm  =  461000  x  3 =  1.383.000
1000 MM x 628mm  =  628000  x  3 =  1.878.000
Es asi?
Publicado por: rmonje en 30 Diciembre 2010, 10:19
Corrijo que esta mal la multiplicion al final.
Pero vale para comparar el de 15/3 con el 22/3 o 22/2 ?
Menor volumen mayor peso aunque cambie el diametro usando el mismo material?.ç
Sabiendo lo que pesa el material por mm al cuadrado, sabriamos exactamente el peso?
Creo que es multiplicando:
1000 MM x 628mm = 628000 x 2 = 1.356.000
Dependiendo el peso por centimetro cuadrado y centimetro de ancho, sabriamos la diferencia?
Es asi?
Publicado por: Nitinol en 30 Diciembre 2010, 16:49
Rmonje, creo que te complicas un poco a la hora de hacer los cálculos.
Lo más fácil es buscar una tabla con las medidas y masas de los tubos de acero, en internet hay muchas y los fabricantes las suelen poner en sus páginas web.
Por el tema del cálculo, lo más fácil es empezar a calcular la sección de una barra maciza redonda, y luego restarle el agujero (que es lo que tú has echo).
Si quieres contar lo que pesa un metro lineal de tubo de 20*2 hay que calcular la superficie de la barra de 2cm y restarle el agujero de 1,6cm de diámetro:
superficie pared del tubo de 20*2 = (pi * radio exterior^2)-(pi*radio interior^2)
en nuestro caso superficie pared = (pi*1^2) - (pi*0,8^2)
superficie=3.1416-(3.1416*0.64)= 1,131cm2
si ahora multiplicas los 1.131 cm2 por 100 cm (un metro) tenemos  113cm3 en un metro.
Si multiplicas por la densidad del acero (unos 7,85g/cm3) te da que cada metro de tubo de 20*2 pesa unos 887 gramos.
Más fácil no?
Publicado por: Mig-29 en 30 Diciembre 2010, 17:30
Nitinol gracias por echar una mano yo lla me veía  bloqueado soy muy torpe para explicar estas cosa :-\
Rmonje espero que lo tengas mas claro ahora
Publicado por: rmonje en 30 Diciembre 2010, 23:10
Si mas facil, muchas gracias, si la pregunta es por aprender y pensar, esto es lo que tiene estar de vacaciones.
Muchisimas gracias y que tengais una buena salida y entrada de año.
Feliz Navidad.
Publicado por: Manrique en 31 Diciembre 2010, 10:10
Es posible que llegue un poco tarde pero...
En cuanto al peso ya te han ilustrado bastante bien, no obstante si buscas un prontuario de perfiles ahi te viene los pesos por metro lineal(que tambien te lo han comentado):
http://www.constructalia.com/es_ES/productos-de-acero/tubo-estructural-rectangular--cuadrado-y-redondo/120505/16469/1/page.jsp (http://www.constructalia.com/es_ES/productos-de-acero/tubo-estructural-rectangular--cuadrado-y-redondo/120505/16469/1/page.jsp)
para tubo redondo:
http://www.constructalia.com/common/pop_externo.jsp?url2=/es/resources/Contenido/00033558Foto_Big.pdf&titulo=TUBOS%20ESTRUCTURALES%20REDONDOS&seccion=Productos%20de%20Acero&subseccion=120505&idSeccion=16469&tipo=otro&id=33558 (http://www.constructalia.com/common/pop_externo.jsp?url2=/es/resources/Contenido/00033558Foto_Big.pdf&titulo=TUBOS%20ESTRUCTURALES%20REDONDOS&seccion=Productos%20de%20Acero&subseccion=120505&idSeccion=16469&tipo=otro&id=33558)
En cuanto al tema de la resistencia, en esas mismas tablas hay dos valores que te darán una idea de su resistencia en comparación con otros perfiles, el momento de inercia y el modulo de flexión elástico, cuanto mayores sean mayor su resistencia a flexión.
Por otro lado el hecho de que un perfil resista no quiere decir que sea utilizable, me explico, me hago mis cálculos para la escalera y me sale un tubo de 22.3. Me la construyo, me subo y eso parece en vez de una escalera una cama elástica, se mueve un montón, se cimbrea, vamos que da miedo subirse, sin embargo los perfiles aguantan, para evitar esto se realiza lo que se llama un calculo en Estado limite de Servicio, (ELS) donde lo que se mira es limitar las deformaciones, vibraciones...
Intentar explicarte como calcular una escalera me parece demasiado complejo si no tienes una base, pero básicamente, deberías buscar la envolvente de cargas(las cargas tienen unos coeficientes de mayoración) más desfavorable (distintas posiciones de la escalera con diferentes cargas) una vez tienes esa envolvente sacas los esfuerzos, en este caso creo que con los momentos flectores seria suficiente, y ahora dimensionas a resistencia (Estado Limite Ultimo) una vez tienes el perfil tendrías que ver cuales son sus deformaciones(ELS)...
Las formulas para todo esto son otra historia...si concretases mucho más, longitudes, cargas, restricciones de uso...podría echarte una mano.
Publicado por: Petete en 10 Enero 2011, 23:16
Y.....El acueducto de Segovia ¿lo calcularon así? Pues anda que ya aguanta ¿eh?
Tomarlo como broma ¿eh?    ..... Saludos
Publicado por: Mikel_24 en 19 Enero 2011, 10:16
No es por tocar las pelotas pero hay ciertas cosas que sale mejor comprar que fabricar. Sin computar el coste de las horas que vas a dedicar a montarlo, que supondremos es cero patatero porque es tu tiempo libre y tu divertimento, solo los materiales que compramos para estas chorradas tienden a costar mas que el artículo tal cual sacado de la tienda. Sin contar los consumibles claro, que como sueldes con MIG o TIG usando gas... te cagas por la pata abajo.
Y si además hay que entrar en cálculo de estructuras, que no se aprende de la noche a la mañana, pues todavía peor.
Ya contarás cómo ha quedado el invento y cuánto pesa. ¡Y con fotos!
Mikel
