General => Discusión General => Mensaje iniciado por: otero en 03 Enero 2017, 20:12
Buenas, me ha surgido una duda en el trabajo y no paro de buscar información y doy con muchas cosas pero ninguna me aclara.
Cuando tenéis que hacer el alojamiento para un rodamiento que tolerancia le dais, un H7, H6, J6.
Gracias.
H7 si quieres que entre suave y si quieres que quede clavado un K7.
El problema es que con H7 entra tan suave que gira también el anillo exterior y lo que tiene que girar son las bolas no dar opción a que friccione el anillo exterior con el alojamiento.
Lo que me interesa saber es por norma el ajuste que debería llevar.
Por ejemplo yo en las tablas veo esto:
H7 k6 Rodamientos a bolas (Forzado. Montaje a martillo)
Claro, en este caso desconozco por norma que tolerancia tiene un rodamiento.
Hola,
Por tu respuesta veo que estás remontándote a las tablas del Larburu, etc.
becario10 te ha recomendado bien, no obstante, tembién puedes echar un vistazo a las tablas del fabricante del rodamiento.
Por ejemplo:
http://www.skf.com/es/products/bearings-units-housings/ball-bearings/principles/application-of-bearings/radial-location-of-bearings/selection-of-fit/recommended-fits/index.html (http://www.skf.com/es/products/bearings-units-housings/ball-bearings/principles/application-of-bearings/radial-location-of-bearings/selection-of-fit/recommended-fits/index.html)
Slds
Depende de la carga, si es para carga suave H7 y j5, si es una carga normal H7 y m5.
Con K7 puede entrar suave o forzado, según las medidas del alojamiento y el rodamiento estén hacia arriba ó hacia abajo.
Para que seguro que entre forzado tendrías que ir a, por ejemplo, N6 en el alojamiento.
A mí, en mi caso, me gusta dejar los alojamientos a K6 y usar Loctite para asegurarme de que no se gira el aro del rodamiento.
Si usas demasiado apriete, el aro se te va a cerrar (el exterior) o abrir (el interior) y las bolas o anillos te pueden quedar con apriete en las pistas y eso reducirá la duración del rodamiento, además de que irá más duro. En ese caso, te puede convenir usar rodamientos con mayor holgura interna, que llevan el sufijo C3.
Esto de los rodamientos es un mundo y cada aplicación es diferente. Como dice Jubilado, según la carga sea suave, normal o fuerte, el ajuste recomendado varía. Tambien si la carga es fija u oscilante, y lo mismo según el material del alojamiento y el grosor de sus paredes. No hay regla fija. Hay que pillarse un catalogo de rodamientos y estudiarse las decenas de páginas que hay al principio.
yo lo haria asi ...
0 ó 0.01 de apreto para eje y alojamiento en rodamientos pequeños.el rodamiento cuando trabaje se dilatara y aumentara el apreto.
Como dicen los compañeros, hay infinidad de parametros dependiendo de la aplicacion y el tamaño de los rodamientos, del tipo de engrase. No hay una regla comun para todas las aplicaciones.
Incluso como dice el compañero JED un mismo rodamiento puede ser de tipo C3,C2,C4. Cuando se sabe que el eje se va a calentar a determinados grados, los rodamientos se mecanizan posteriormente para absorver esa dilatacion entre las pistas y las bolas. Tambien se ve en rodamientos grandes que van a girar a poca velocidad, con poca carga y sin precision, pueden llevar esas holguras tambien.
Yo diria que hay tantos parametros como aplicaciones, casi.
