Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Jooose en 06 Enero 2017, 19:59
Solo eso, cuantos amperios aguanta??
diviertete, 15 segundos buscando en google, no estaria mal que antes de abrir un post se usase un pelin el google.
http://www.areatecnologia.com/electronica/diodo-zener.html
Ya lo busque mas de 15 segundos, pero me lo dice todo en w, yo quiero saver la maxima potencia en Amperios
Me pone power (poder ) Pero yo quiero saver la potencia maxima ( que aguanta)
mira que tengo paciencia, pero ya me cansa nomas el leer.
sabes algo de electronica?, sabes algo de W? sabes si quiera el significado del resultado de E X I =W.
En el otro hilo dije que no iba a participar mas pero ahora como vienes con otra duda te voy a ayudar.
En un diodo zener lo primero que debes averiguar es la tensión máxima que puede soportar y la forma de averiguarla es la siguiente:
Coges el diodo zener en cuestión y un alicate en cada mano, con cada alicate sujetas el diodo por cada una de las patas y tiras en direcciones opuestas, vas aumentando la fuerza y en el momento que se rompa, esa es la tensión máxima que soporta.
Ojo hazlo sin esos guantes que tienes de electricista de 4 o 5 cm de grosor por que si no no agarraras bien los alicates.
mejor andate a foros de electronica . com (todo escrito junto) y listo, porque entre que no se si sabes usar el polimetro y aca ya te estan cargando, no vas a sacar nada en claro.
y en vez de hacer tanta pelorata, decis directamente , tengo esta fuente da tanto por tanto, de que forma lo mas simple posible puedo bajarle el voltaje a tanto, y listo.
Esto en vez de un foro parece un circo, bloqueadlo de una vez que se está riendo de vosotros,
Abrirá otro hilo con otro tema y continuareis picando y llenando el foro de chorradas cuando hay temas mas interesantes
Cuando lo consiga, te mandare una foto y veras como el que me río soy yo .yupi .brinda
Pero si ya lo dije en el otro tema, en la pag 6, dije ''Ahora ser claros, a ese transformador, (Que en la página 3 se ve claramente)
Hay alguna forma de poder quitarle [3 ''simples'' voltios] ''
que lo digas en el foro que te indique, a eso me refiero.
La mejor forma es ir probando con varios trans, hasta que reviente
.confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Si no entiendes las expresiones que culpa tengo yo, solo dije 4 o 5 cm, una simple expresión, para que solo vean, que tengo unos guantes, que pueden resistir 250v
.palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien
Me remito a lo que dice el compañero. Y como moderador voy a pedir respeto, y sobre todo, hilo o respuesta que os suene a sorna, no respondais. "Maquines" no se si el compañero es se cachondea o no y si lo hace como mofa o no, como tu bien indicas si no le dieran tantas replicas, ni unos ni otros ( esto no va por ti maquines ) >:( esto no pasaría. >:(
Por favor, no somos niños. Mantengamos la higiene del foro evitando crear hilos de 2,3 o 4 paginas que no son didácticos.
Os parece una tontería la pregunta, pues no respondais. es la mejor manera que un hilo muera.
Voy a decirlo de otra manera, no mayor desprecio que no hacer aprecio. :-X
