Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Rubencin en 06 Enero 2017, 21:45
Buenas tardes Sres. Es grato dirigirme a cada uno de ustedes ya expertos en el tema de moldeo y centrifugado, Soy Ruben de Lima Peru.
Por donde me encuentro poco se conoce del tema de fundición de molde de silicona o caucho, la funcion se realiza con moldeo en arena o matrices hechos en fierro fundido, con respecto al moldeo de arena se invierte mucho tiempo de horas hombres de acuerdo alas piezas requeridas y en cuento a los matrices fierro fundido es muy costoso, por ese motivo estamos entrando a este tema de hacer nuestras matriz en silicona o caucho y fundición centrifugado y optimizar el proceso y mejorar la calidad de los productos. realizamos fundición en aluminio y zamak, realizamos piezas pequeñas medianas y grandes de acuerdo al pedido del cliente pero para no salirme del tema entro a realizar la consulta a ustedes.
Nosotros hemos realizado una maquina casera de centrifugado con un motor de 2 velocidades de alta y baja y nos funciona bien por el momento en cuento a lo requerido, el problema se nos presenta al querer comprar silicona en Lima, ya que las tiendas investigas nos vende en presentación en potes denominados SILICONA RTV pero solo soporta hasta 250° de temperatura y con dicha silicona realizamos la prueba de fundir y se derrite el molde. leyendo en el foro veo que hablan de caucho otra alternativa mas.
ustedes que son conocedores del tema me pudieran explicar con que silicona o caucho puedo fundir en el centrifugado tanto el aluminio y zamak por favor, quizá exista otro nombre o presentación de silicona o del caucho, nombre comercial distinto. de antemano ya agradezco su atención prestada.
Ruben
hola ruben, bienvenido al foro.
el rtv no sirve para moldes, es otra silicona con agregado de cargas minerales y que se yo que cosas para que aguante la temperatura del zamac.
el experto literalmente en estos temas es el amigo marti llorca, no te desesperes que de seguro en cuanto lea el tema te contesta.
en argentina venden de esa silicona en planchas, quizas podes comprarla aca que te sale mas a mano, en ml estan.
Como me conoce mi querido amigo Max.
Efectivamente y tal como te dice este compañero,.. he leido tu mensaje y paso a contestarte pues esa es la tarea que me he impuesto en el foro y que hago con gusto.
Los moldes para centifrugacion son circulares,. se fabrican en Caucho y Silicona en diferentes diametros hasta un limite de 400 mm diametro.
En la centrifugacion se moldean las piezas en aleaciones de baja fusion hasta 600 grados,.. Zamak,. Peltre o Plomo,.... NO se moldea aluminio por centrifugacion pues funde a 700 grados por lo que el aluminio se tiene que moldear por inyeccion en moldes de acero o con moldes de tierra.
Los moldes son aleaciones especificas para el moldeo.
Los mejores moldes los fabrica en España la empresa,... CONIEX de Barcelona,.. Yo soy asesor tecnico de esa empresa y se que esta introduciendose en toda America del Sur ,.. Ya vende en Mexico y otros paises,.. podria preguntar pero no te cuesta nada que te de la direccion Gogle,. les llamas por telefono y te diran el concesionario mas cercano.
Se usan indistintamente la silicona y el caucho.
La silicona es blanda y se trabaja mejor para hacer el molde,. tambien define mejor las piezas cuando estas tienen letras muy pequeñas o relieves delicados.
El caucho es mas duro y mas trasbajoso para hacer el molde pero es mas economico y tarda mas en quemarse, viene a durar el doble que la silicona.
Lo correcto es usar los dos y ,.. segun la pieza a moldear,.. elegir una u otra opcion.
Lo que hay que aprender muy bien es hacer el molde,.. eso es un oficio y determina la calidad de las piezas.
Todas las dudas que t4engas, no dudes en decirmelo en este hilo.
Buenas tardes. Muchas gracias por la información y experiencias vertidas aquí. Un placer leer los mensaje de marti.llorca. Me interesa el tema de las siliconas para coladas con zamak. Yo estoy interesado en reproducir piezas antiguas, poca cantidad. Cuando he intentado hacerlo (colada manual sobre molde), las piezas no salen con definición y en ocasiones hasta me saltan gotas de zamak por el bebedero, imagino es por temas de temperatura (lo de las gotas) y lo de la calidad porque el zamak espesa y no llega a todos los rincones. He probado con arena pero es muy tedioso y largo. ¿Hay algún truco para hacer coladas manuales y que salga con una calidad, digamos aceptable? ¿Hay que precalentar el molde?, ¿hay algún truco para bajar la viscosidad del zamak y hacerlo más fluido? Muchas gracias y disculpas si ya se ha comentado esto en otro hilo. Seguiré leyendo.
Hola Manumetal.
A ver si te puedo aclarar todas tu dudas.
Hay dos tipos de moldes de goma ,.. CAUCHO y SILICONA,.. Los de caucho valen aproximadamente la mitad que los de silicona y duran el doble,.. el usar silicona es porque es mas faacil hacer el molde y define mas,. no es que el caucho no defina bien pero mejor la silicona aunque depende de la pieza a moldear y por eso el moldeador ya sabe que tipo de goma usar en cada momento.
Si las piezas tienen un tamaño no mayor de 10 centimetros,. lo mejor es moldearlas por centrifugacion.
Cuando la forma de la pieza no permite el moldeo porque no tiene salidas para el desmoldeo,.. un caso que me presentaron de unos mostruitos tipo pulpos,. se pueden moldear en varias partes y luego montarlos soldandolo,.. Si precisan la soldadura no se pueden moldear en zamak pues no la admite,.. se moldean en otra aleacion que es el Peltre que permite la soldadura y es flexible,.. el zamak pegado pero no se puede doblar.
El moldeador,. logicamente sabe su oficio y como trabajar.
Fundir el zamak es facil pues su punto de fusion va por los 420 grados pero la aleacion,.. que es fluida y tiene muy buena colabilidad,. al fundirse se va dejenerando y cada vez va perdiendo fluidez pues se va oxidando,.. cada vez se hace mas espesa hasta el punto de no llenar el molde.
No hay trucos amigo mio,.. Lo que si hay es conocimiento y experiencia y unos hornos debidamente preparados para el cpontrol de temperatura.
Una vez que una aleacion se ha oxidado,. no hay ningun truco a nivel casero que la vuelva a regenerar pero tiene solucion,.. esa solucion pasa por llevarla a una planta de reciclaje ecologico de zamak oxidado pero ese es otro oficio.
En mi caso,.. que toda mi vida activa o la mayor parte de ella la he dedicado a este oficio,.. he tenido la planta de moldeo no solo de zamak aunque era lo principal sino otras aleaciones de baja fusion y aparte de la industria de moldeo,. tambien monte una empresa de reciclaje y regeneraba las aleaciones oxidadas pero esas empresas que aun estan activas,. las vendi o las traspase o se las pase a mis hijos.
