CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: angelnu en 07 Enero 2017, 09:39
Hola a todos.
Soy nuevo en esto del CNC, tengo una pequeña fresa he tardado casi un año en construir (a ratos libres) y funciona bastante bien, estas navidades papa Noel me ha traído una tarjeta MESA 5i75 +7i76 y la verdad es que va de maravilla tiene 32 entradas y 16 salidas, como me sobran he pensado en comprar 2 joystick en aliexpres que en realidad son interruptor de 4 contactos con retorno a cero para mover los ejes en aproximaciones, pero no me funcionan en axis. Los he declarado en el archivo hal (pines JOG) pero no funciona sin embargo tengo un pin para girar el motor de la fresa a derechas otro pin para girar a la izquierda y otro para parar y funcionan perfectamente.
También tenia pensado un pin para arrancar el ciclo, otro paso a paso y otro para abortar.
Pongo una copia del fichero hal:
# Generated by PNCconf at Fri Jan 6 21:50:59 2017
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=00xxxx"
setp hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 4000000
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.s
loadrt scale names=scale.gear
loadrt mux16 names=ratio_select
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs servo-thread
addf ratio_select servo-thread
addf scale.gear servo-thread
addf hm2_5i25.0.write servo-thread
# external output signals
# --- SPINDLE-CW ---
net spindle-cw hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00-invert true
# --- SPINDLE-CCW ---
net spindle-ccw hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-01
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-01-invert true
# --- MACHINE-IS-ENABLED ---
net machine-is-enabled hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-07
# external input signals
# --- HOME-X ---
net home-x <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00-not
# --- MIN-X ---
net min-x <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-01-not
# --- MAX-X ---
net max-x <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-02-not
# --- HOME-Y ---
net home-y <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-03-not
# --- MIN-Y ---
net min-y <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-04-not
# --- MAX-Y ---
net max-y <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-05-not
# --- HOME-Z ---
net home-z <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-06-not
# --- MIN-Z ---
net min-z <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-08-not
# --- ESTOP-EXT ---
net estop-ext <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-09
# --- PROBE-IN ---
net probe-in <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-10
# --- SPINDLE-MANUAL-CCW ---
net spindle-manual-ccw <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-11
# --- SPINDLE-MANUAL-CW ---
net spindle-manual-cw <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-12
# --- SPINDLE-MANUAL-STOP ---
net spindle-manual-stop <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-13
# --- CYCLE-START ---
net cycle-start <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16
# --- SINGLE-STEP ---
net single-step <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-17
# --- ABORT ---
net abort <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-18
# --- JOG-X-POS ---
net jog-x-pos <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-19
# --- JOG-X-NEG ---
net jog-x-neg <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-20
# --- JOG-Y-POS ---
net jog-y-pos <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-21
# --- JOG-Y-NEG ---
net jog-y-neg <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-22
# --- JOG-Z-POS ---
net jog-z-pos <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-23
# --- JOG-Z-NEG ---
net jog-z-neg <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-24
# AXIS X
setp pid.x.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.x.Igain [AXIS_0]I
setp pid.x.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.x.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.x.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.x.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.x.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
setp pid.x.error-previous-target true
setp pid.x.maxerror .0005
net x-index-enable <=> pid.x.index-enable
net x-enable => pid.x.enable
net x-pos-cmd => pid.x.command
net x-vel-cmd => pid.x.command-deriv
net x-pos-fb => pid.x.feedback
net x-output => pid.x.output
# Step Gen signals/setup
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale [AXIS_0]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net x-pos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd
net x-vel-cmd <= axis.0.joint-vel-cmd
net x-output <= hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-cmd
net x-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
net x-enable <= axis.0.amp-enable-out
net x-enable => hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net home-x => axis.0.home-sw-in
net min-x => axis.0.neg-lim-sw-in
net max-x => axis.0.pos-lim-sw-in
# AXIS Y
setp pid.y.Pgain [AXIS_1]P
setp pid.y.Igain [AXIS_1]I
setp pid.y.Dgain [AXIS_1]D
setp pid.y.bias [AXIS_1]BIAS
setp pid.y.FF0 [AXIS_1]FF0
setp pid.y.FF1 [AXIS_1]FF1
setp pid.y.FF2 [AXIS_1]FF2
setp pid.y.deadband [AXIS_1]DEADBAND
setp pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
setp pid.y.error-previous-target true
setp pid.y.maxerror .0005
net y-index-enable <=> pid.y.index-enable
net y-enable => pid.y.enable
net y-pos-cmd => pid.y.command
net y-vel-cmd => pid.y.command-deriv
net y-pos-fb => pid.y.feedback
net y-output => pid.y.output
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup [AXIS_1]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold [AXIS_1]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen [AXIS_1]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace [AXIS_1]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale [AXIS_1]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel [AXIS_1]STEPGEN_MAXVEL
net y-pos-cmd <= axis.1.motor-pos-cmd
net y-vel-cmd <= axis.1.joint-vel-cmd
net y-output <= hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-cmd
net y-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
net y-pos-fb => axis.1.motor-pos-fb
net y-enable <= axis.1.amp-enable-out
net y-enable => hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
net home-y => axis.1.home-sw-in
net min-y => axis.1.neg-lim-sw-in
net max-y => axis.1.pos-lim-sw-in
# AXIS Z
setp pid.z.Pgain [AXIS_2]P
setp pid.z.Igain [AXIS_2]I
setp pid.z.Dgain [AXIS_2]D
setp pid.z.bias [AXIS_2]BIAS
setp pid.z.FF0 [AXIS_2]FF0
setp pid.z.FF1 [AXIS_2]FF1
setp pid.z.FF2 [AXIS_2]FF2
setp pid.z.deadband [AXIS_2]DEADBAND
setp pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
setp pid.z.error-previous-target true
setp pid.z.maxerror .0005
net z-index-enable <=> pid.z.index-enable
net z-enable => pid.z.enable
net z-pos-cmd => pid.z.command
net z-vel-cmd => pid.z.command-deriv
net z-pos-fb => pid.z.feedback
net z-output => pid.z.output
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.dirsetup [AXIS_2]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.dirhold [AXIS_2]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.steplen [AXIS_2]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.stepspace [AXIS_2]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.position-scale [AXIS_2]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.maxvel [AXIS_2]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-cmd <= axis.2.motor-pos-cmd
net z-vel-cmd <= axis.2.joint-vel-cmd
net z-output <= hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-cmd
net z-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb
net z-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
net z-enable <= axis.2.amp-enable-out
net z-enable => hm2_5i25.0.stepgen.02.enable
net home-z => axis.2.home-sw-in
net min-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit => axis.2.pos-lim-sw-in
# SPINDLE S
setp pid.s.Pgain [SPINDLE_9]P
setp pid.s.Igain [SPINDLE_9]I
setp pid.s.Dgain [SPINDLE_9]D
setp pid.s.bias [SPINDLE_9]BIAS
setp pid.s.FF0 [SPINDLE_9]FF0
setp pid.s.FF1 [SPINDLE_9]FF1
setp pid.s.FF2 [SPINDLE_9]FF2
setp pid.s.deadband [SPINDLE_9]DEADBAND
net ratio_select.out pid.s.maxoutput
setp pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable => pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm-abs => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm-abs => pid.s.feedback
net spindle-pid-out pid.s.output => scale.gear.in
net gear-ratio ratio_select.out-f => scale.gear.gain
setp ratio_select.in00 0.000100
setp ratio_select.in01 0.000100
net gear-select-a => ratio_select.sel0
net spindle-output <= scale.gear.out
# ---digital potentionmeter output signals/setup---
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-maxlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-scalemax [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
net spindle-vel-cmd-rpm-abs => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout
net spindle-enable => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinena
net spindle-ccw => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spindir
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-enable <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb-rps => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
# ---HALUI signals---
net joint-select-a halui.joint.0.select
net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos halui.jog.0.plus
net jog-x-neg halui.jog.0.minus
net jog-x-analog halui.jog.0.analog
net joint-select-b halui.joint.1.select
net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos halui.jog.1.plus
net jog-y-neg halui.jog.1.minus
net jog-y-analog halui.jog.1.analog
net joint-select-c halui.joint.2.select
net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos halui.jog.2.plus
net jog-z-neg halui.jog.2.minus
net jog-z-analog halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop halui.spindle.stop
net machine-is-on halui.machine.is-on
net jog-speed halui.jog-speed
net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
# ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Gracias de antemano por la ayuda
