CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: avis en 15 Enero 2017, 14:41
Título: Aceite refrigerante en Spindle en vez de agua.
Publicado por: avis en 15 Enero 2017, 14:41
Me estoy planteando sustituir el agua de refrigeración del Spindle por aceite refrigerante de baja densidad, he visto por la red que estos motores se suelen obstruir con el tiempo ¿alguien lo ha probado alguna vez? .
Título: Re:Aceite refrigerante en Spindle en vez de agua.
Publicado por: jmllosa en 15 Enero 2017, 16:25
ni idea, pero haz un circuito cerrado con agua destilada y solventado, asi lo tengo en mi laser y va bien.
Publicado por: EdgarRobles en 15 Enero 2017, 18:34
tal vez es por el tema del sarro (minerales que trae portando el agua)
Publicado por: avis en 15 Enero 2017, 18:41
Si, supongo que es por sarro cal, minerales oxidación  etc por eso pensé en aceite.
Publicado por: pritt en 15 Enero 2017, 18:58
El sistema es superconocido: Es el mismo de los coches y más recientemente ordenadores.
Si se pone agua es por algo: Es el líquido con mayor conductividad térmica.
Para evitar o retrasar su deterioro: De un 7 a un 10 % de un buen anticongelante.
Publicado por: DEVILHUNTER en 15 Enero 2017, 19:50
Hombre pritt, el mercurio tiene 11 veces más  ;D ;D
Publicado por: avis en 15 Enero 2017, 20:45
Lo del mercurio lo veo mas complicado :D, mas que nada era por saber si alguien lo habia probado, lo haré con agua del radiador del coche.
Publicado por: operario112 en 15 Enero 2017, 21:04
Y con una mezcla de agua destilada y glicol?
A fin de cuentas los refrigerantes de coche llevan colorantes que en este caso no hacen ninguna función....
Publicado por: cicatral en 15 Enero 2017, 21:24
Yo personalmente no usaría mercurio, sobre todo si hay algo de aluminio cerca, y además por los valores.
Respecto al agua, yo uso para refrigeración de sistemas que tienen partes metálicas o de aluminio agua+glicol, el agua destilada para el láser y cosas que no tenga elementos férricos en contacto.
Publicado por: forane en 15 Enero 2017, 22:40
Para mi bobina de inducción para calentador HF, empleo líquido de refrigeración de ordenadores, pero hay que diluirlo con agua destilada. En esencia es un glicol. Eso sí debe cambiarse una vez al año.
Publicado por: pritt en 15 Enero 2017, 23:19
Este es un tema que ha sido largamente discutido en foros de refrigeración líquida para ordenadores y en todos los que conozco se ha llegado a varias conclusiones:
- El anticongelante lleva una serie de aditivos específicos para este tipo de sistemas: de control de ph, antiespumantes, antioxidantes, anticorrosivos, antibacterianos ...
- Los líquidos específicos para refrigeración líquida de ordenador son el "timo de la estampita": Vendieron muchos como dieléctricos y se comprobó que nada más ponerlos en el circuito perdían esta característica.
- El sistema de refrigeración de vehículos lleva mucho tiempo estudiándose, al igual que el de calefacciones de casa (evidentemente mucho más que la refrigeración líquida para ordenador), con lo que es el mejor punto de partida.
Publicado por: FIJO en 16 Enero 2017, 00:00
Yo tengo un spindle chino hace 3 años trabajando con agua destilada y un 20% de anticongelante, tengo el circuito cerrado y el deposito transparente, solo le he cambiado dos veces , mas por prevenir que porque se hubiera puesto mala. lo mejor es tener el deposito transparente y así ves el chorro de llegada.
Publicado por: pritt en 16 Enero 2017, 01:54
Aprovecho a hacer una pregunta a los que tenéis estos spindles: ¿tenéis radiador en el circuito?
Publicado por: FIJO en 16 Enero 2017, 02:24
No, yo tengo un deposito de 60 litros y el agua nunca ha subido de los 38 grados, claro esta que yo no trabajo el spindle a 24k, máximo a 20k, así que no se si seré buena referencia
Publicado por: pritt en 16 Enero 2017, 14:36
Pues es algo raro: O el spindle no lo necesita porque no produzca tanto calor como se presume o el intercambiador no es capaz de absorberlo.
El hecho de la cantidad de agua (o líquido refrigerante) no influye: tardará más en calentarse pero debiera de hacerlo.
Todo sistema de refrigeración necesita de un elemento refrigerante y sin radiador, no lo tiene.
El agua no refrigera: Se encarga de trasladar el calor del emisor al elemento refrigerante.
Publicado por: MAX JUAN en 16 Enero 2017, 14:48
para poder enfriar el agua, tenes dos formas, una es con un radiador o un fancooil, si conseguis este ultimo, tenes todo armado y listo.
la otra es un tacho de 20 litros lleno de agua y en la parte de arriba un extractor de baño, echandole aire a la superficie del agua, con esa evaporacion que tiene, suele ser suficiente para mantener el agua fresca.
Publicado por: FIJO en 16 Enero 2017, 16:45
Si pudiera, te hacia una foto, pero estoy de baja por mucho tiempo y no puedo acercarme al taller, pero es como te lo digo, alguna vez se me olvido enchufar la bomba del circuito y tampoco es que se haya calentado de a mucho el spindle.
Publicado por: xxavier en 16 Enero 2017, 17:29
Porque el agua tiene un calor específico muy grande en comparación con otros líquidos, y por tanto una capacidad térmica notable. En otras palabras, que es capaz de absorber mucho calor sin calentarse demasiado...  Pero, como te han dicho, el agua es un mero 'medio de transporte', y el sumidero definitivo donde termina el calor cedido por el motor al refrigerante es el aire, al que llega a través del radiador.
Publicado por: MAX JUAN en 16 Enero 2017, 18:06
yo tengo unos cuantos de estos, marca TADECAL, creo que ya no existe o cambio de razon social.
https://spanish.alibaba.com/product-detail/central-air-conditioner-fan-coil-unit-250036221.html
son muy buenos, el minimo es algo de 2000kc, y traen un motor muy silencioso.
Publicado por: Tr Precision Machining en 16 Enero 2017, 21:14
Siempre ay varias formas de ver un concepto,,unas mas acertadas que otras..mi opinion personal es que si es para uso continuo y con muchas rpm lo mejor es que pongas en el circuito un radiador de cualquier coche de desguaze de tamaño medio y le acoples al radiador un par de ventiladores de 120x120 y asunto solucionado..por otro lado considero imprescindible el uso de un buen liquido refrigerante..compras los litros que necesites de refrigerante para motores de moto tipo al motul o similar y te aseguro que tu motor se mantendra a una temperatura mas que aceptable..por otro lado decirte que si es para uso esporadico y pocas horas no te compliques la vida..busca una caja de platico tipo tatay o un bidon de unos 25 o 30 litros..le echas refrigerante y asunto solucionado.
michel.
Publicado por: MAX JUAN en 16 Enero 2017, 21:41
con el radiador del fancoil y su soplador, tenes mas que suficiente y lo mas importante TODO ARMADO Y LISTO A USAR.
