CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: PacoP en 17 Enero 2017, 18:47
Título: Precarga en los patines de las guías lineales
Publicado por: PacoP en 17 Enero 2017, 18:47
Hola a todos
Estoy comprando los patines para unas guías HIWIN, y se me presenta el dilema de si debo comprarlos con precarga o no.
Supuestamente la precarga elimina holguras (elimina el poco juego que haya entre las bolas y el patín), y aumenta la rigidez (menor deformación ante el mismo esfuerzo). Pero en el catálogo de HIWIN dice que no afecta a la precisión.
De hecho, hay diferentes niveles de precarga, y aparte hay diferentes niveles de precisión.
Pues no lo entiendo. Si comprendo bien el concepto, la precarga debería aumentar la precisión, ¿no?
Bueno, pues ¿vale la pena comprar los patines con precarga? o ¿vale la pena comprarlos con un nivel de precisión mayor? o ¿no vale la pena nada de eso para un uso amateur/hobby? ¿Me tiro al tren, o sólo al maquinista? Estoy desquiciado ya de tantos detalles que tiene cada componente. Hay que hacer un máster hasta de las tuercas  :o :o :o
Graciaaaaas
Título: Re:Precarga en los patines de las guías lineales
Publicado por: FIJO en 17 Enero 2017, 20:26
Yo los patines los compraba normales y la tuerca del husillos con precarga.
Jmllosa te lo puede explicar mejor
Publicado por: jmllosa en 17 Enero 2017, 20:38
los patines con precarga h1, pero ojo, si las guias no son para patin con precarga no servira de nada, y los husillos si quieres con precarga ligera.
asi que primero averigua que guias tienes y luego compra patines acorde a las guias, pregunta en Tecnopower que son especialistas.
Publicado por: Tr Precision Machining en 17 Enero 2017, 22:56
Mi opinion..si los patines y railes son hiwin compralos con precarga intermedia..la precarga heavy es para maquinas pesadas y roba mucha fuerza a los motores cosa de la que en un router no es necesario a no ser que sea un router con puente y estructura de fundicion y servomotores a partir de 1kw..las tuercas de los husillos compralos con precarga intermedia y si verdaderamente te llega la economia entonces compralos con tuerca doble precargada par asegurar la precision..si no como bien sabras los husillos de hiwin son laminados y su precision es C7..con la tuerca doble precargada consigues un poco mas de precision de posicionamiento y mucha mas duracion del husillo y de la tuerca..ahora bien..hacer las cosas se pueden hacer de muchas maneras..segun decidas la compra de componentes y lo escrupuloso que sean en los mecanizados de las piezas y en el ensamblaje de la maquina el resultado puede ser bueno..muy bueno o por el contrario malo o muy malo..recuerda que muchos pocos hacen un mucho y el elegir bien las piezas solo es una parte de ellos..lo otro es un montaje perfecto..tornilleria adecuada..dinamometrica..fijador de tornillos y un pelin de arte..si te saltas algun paso seguramente el resultado no sera el que un principio esperas..todo esto te lo digo sin ser para nada usuario de routers y sin nunca haber fabricado ninguno..mi experiencia en temas CNC es limitada.
pdta..tecnopower tiene unos tecnicos muy buenos los cualen te asesoraran adecuadamente,asi que hazles una llamada y te ayudaran a elegir el material mas adecuado.
Publicado por: PacoP en 18 Enero 2017, 13:14
Hola a todos y gracias por responder
Bueno vayamos por partes, como dijo Jack,
EN LOS PATINES:
- La precarga en los patines se consigue poniendo unas bolas un poquito más grandes, así las bolitas se quedan apretadas contra el raíl, y se quita la holgura.
- Según los catálogos de HIWIN, la precarga está en los patines, no en los railes. Los railes son los mismos. Puede que THK, ABBA, u otros fabricantes tengan algún mecanismo para que el rail vaya precargado (¿ hacerlo un poquito más ancho, por ejemplo ? No sé)
- La precarga en HIWIN se declara mediante las letras Z0 (ligera), ZA (media) y ZB (alta, sólo en patines no intercambiables). Por ejemplo, HGH20CA - ZAC es un patín cuadrado de 20, con precarga media (ZA) y precisión normal (la última "C")
EN LOS RAILES:
- Los railes tienen diferentes niveles de precisión. Por ejemplo, HGR20RC y HGR20RH. La última letra indica la precisión, no habla de la precarga (que repito, es en los patines).
EN LOS HUSILLOS
Todavía no he llegado. Creo que la precarga se aplica para evitar el backlash, no para la precisión, pero aún no he profundizado en el tema.
Voy a seguir indagando, cuando vaya sabiendo más cosas las iré poniendo aquí.
En realidad mi duda era si vale la pena o no. Para los que hayáis usado patines con y sin precarga, ¿habéis notado alguna diferencia? Por ejemplo, FIJO usa los patines normales y el husillo con precarga, jmllosa y TEAM RURAL usais (o aconsejais) patines con precarga. Mi duda está en pagar el sobreprecio o no.
Ahora, repasando los números, parece que no es mucho, son 12 patines. El sobrecoste es de unos 10-12 € por patín, más el IVA.
Si luego resulta que lo que marca la diferencia es el husillo, pues me lo planteo.
Paco
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Enero 2017, 13:49
En mi opinion te sigo diciendo lo mismo..precarga ZA en los patines que hiwin no tiene railes para precarga..la precarga son patines con bolas mas grandes..luego esta el tema de la precision en el mecanizado de los railes..distinguiendose entre intercambiables o no dependiendo de su precision..y el tema del backlash pues digo yo que eso es la precision de posicionamiento..por eso hay husillos desde calidad C0 hasta C9..en lo que pagas es lo que obtienes..luego en funcion de lo que se pretenda conseguir y del presupuesto disponible se usa una calidad u otra..esto esta todo desobra sabido simplemente leyendo los catalogos de los fabricantes..lo que nosotros como usuarios debemos decidir es dependiendo de en que maquina se vaya a montar y que precision mecanica necesitamos lo mas adecuado y por supuesto lo que mas se ajuste a nuestro presupuesto,,cada fabricante de husillos de bolas y patines tiene sus peculiariades y es en el propio fabricante en el que debemos leernos sus catalogos tecnicos detenidamente ya que lo que para hiwin es de una manera para thk es de otra etc..y poco mas te puedo aportar..yo no soy fabricante de routers y menos aun experto en cnc..aunque he toqueteado algo y he sacado mis propias conclusiones..unas veces acertadas y otras equivocadas..los que saben de routers en este foro te dieron buenos consejos..siguelos a rajatabla y no pretendas invertar nada..en esto ya esta todo muy cribado y los inventos suelen costar tiempo y pasta inutiles..o por lo menos mi experiencia eso me dice..luego tu con tu tiempo y tu dinero debes decidir .bien
suerte con el proyecto.
Publicado por: PacoP en 18 Enero 2017, 14:16
Bueno pues ya están encargados los 12 patines.
4 de ellos del tipo HGH20HA - ZAC. Son para cargas más pesadas (eje X) y precarga ZA
8 del tipo HGH20CA - ZAC. Son los normales y precarga ZA
Gracias por vuestra ayuda. Próxima parada, los husillos (Buf !!)
