CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: M2.5 en 19 Enero 2017, 17:15
Hola a todos,
Os presento mi router CNC chino 3040C-H80. Lo tengo hace ya varios años, y aunque mi idea era haberme hecho uno, por falta de tiempo y herramientas decidí comprarme este (realmente lo vendían como “engraver”). Lo he estado utilizando para cortar fibra de carbono, fibra de vidrio, materiales blandos tipo nylon, plásticos, etc y hacer circuitos impresos, y hasta ahora ha cumplido su función estupendamente. Lleva un mandrino de 400W, con un portabrocas/fresas bastante mediocre, motores nema23 de 2.5A, 4º eje y la electrónica es muy simplona.
La mecánica está hecha con aluminio de 12mm de espesor, guías calibradas de 16mm, y husillo trapezoidal, en principio bastante robusto todo. Aquí van unas imágenes que siempre aclaran más:
(http://i27.photobucket.com/albums/c185/spare66/cnc1_zpsqkrcee8f.jpg)
(http://i27.photobucket.com/albums/c185/spare66/cnc2_zps2iserbzw.jpg)
El puente lleva una cuberta, pero la he quitado para que se le vean las tripillas.
Inicialmente los ejes X e Y no estaban completamente perpendiculares, había un error de unos 0.6 grados. Esto lo comprobé acoplando un puntero laser de 250mW, grabando un cuadrado y midiendo ambas diagonales.
He empezado a hacer algunas cosillas en aluminio, y haciendo pasadas de 0.3mm no da problemas, pero en cuanto voy por la segunda pasada, la fresa vibra (o rebota) de vez en cuando por culpa del protabrocas. Los motores no me han perdido nunca pasos aunque fuerce un poco.
Así que me he decidido a actualizar el equipo un poco. He empezado por la electrónica, con unos drivers DM542A, dos fuentes de 24V y 8.5A que tengo por aquí, y ahora tengo que ver que mandrino poner.
He puesto el eje Z en el centro de la mesa, y con 14kg encima el conjunto baja unos 0.03mm, por lo que no creo que tenga problema en montar algo de alrededor de 2Kg.
El uso que le doy, solo para cosas de hobby, es para cortar fibra, plásticos, y ahora aluminios (no mas de 10mm). Los candidatos que tengo en principio son:
1.- Kress 1050 fme (unos 200€)
2.- Kress 1050 fme-p (unos 270€), se supone que es mas preciso que el anterior
3.- Electromandrino chino de 2.2kw (unos 300€ con bomba de agua), como estos:
(http://i27.photobucket.com/albums/c185/spare66/spindle1_zpss6nwsgvj.jpg)
A esto hay que sumarle los soportes y el ER20 o el que sea.
Claro está que no pretendo fresar 10mm de una pasada, sino en cómodas pasadas de lo que se pueda, que para hobby no hay prisa.
¿Que os parecen estas opciones? ¿Quizás alguna otra opción no contemplada?
Muchas gracias,
Si quieres comprar solo una vez entonces compra un mandrino refrigerado por aire de marca tecknomotor de 1.1kw er20 que para tu maquina va mas que sobrado tendras mandrino para muchos años..y te olvidas de bombas de pecera y recipientes con liquido etc..
http://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/70-teknomotor-c4147-c-sb-p-er20-11kw.html
y este su variador correspondiente
http://cnc-robotica.com/es/variadores/106-variador-cncr-150-monofasico-150-kw.html
esta opcion es mas cara a priori..pero al final es mas barata porque tiene muchisimas mas prestaciones que un mandrino chino y mucha mas calidad,,ademas de un servicio tecnico en español que te contestara a cualquiera de las dudas que tengas en configuracion..garantia etc..recuerda que lo barato al final sale caro..al final tu decides .brinda
Gracias Team Rural por tu respuesta.
Como bien dices, lo de la refrigeración por agua me parece un poco engorroso.
El Teknomotor lo había visto recomendado en otros hilos (he leído hilos de un año hasta ahora) y por eso hice la prueba de poner 14kg en el puente y ver cuanto cede. Pero lo tenía un poco en reserva porque para hacer los circuitos impresos con fresas en V y fresar con fresas pequeñas, mucha gente (yo incluído) sube hasta las 22000rpm y el Teknomotor (el de 1.1 y 1.6kw que había considerado) se queda un poco corto.
He visto placas fresadas con la Kress 1050 fme-p con fresas en V de 0.1mm con buenos resultados, y en alguna pagina había visto los electromandrinos chinos que daban resultados parecidos, aunque también decían que era una lotería el que salieran bien a medio plazo. Pero éstos no los había visto usar para aluminio.
En herramientas no me importa pagar mas por algo bueno, aunque tenga que esperar. Quizás las 18000 rpm no sean tan bajas como pensaba en un momento y solo tenga que jugar con la velocidad de avance. Para el aluminio desdeluego que me parecen muy buena opción.
Lo que me faltaría por ver es el “runout” que dicen los ingleses (concentricidad, precision... no se como se diría en castellano), ya que para mis circuitos que uso tssop, qfn y compañía que tienen los pads muy juntos.
Puestos a gastar, ¿merecería la pena pasarse al de 1.6kw?
Lo unico que yo te puedo decir es que con 18,000rpm vas mas que sobrado y que la concentridad de los tecknomotor es muy buena,,me atreveria a decir de lo mEjor del mercado..y reSpecto a que lo compres mas o menos potente eso ya depende de tu presupuesto..personalmente pienso que cuanto mas potente mejor,pero si es para hacer pcb la verdad es que no notaras la diferencia entre uno de 1.1 y uno de 1.6..estos dias estoy en pruebas con un mandrino chino de aire de 0.8kw y va muy bien de potencia..eso si..el variaodr es un toshiba vectorial y eso si que se nota en los mandrinos..siento no poder ayudarte mas..mis conocimientos en este tema son limitados a los que yo e probado y no fueron mas que 4 distintos asi que no te puedo aportar mas informacion..pero una cosa esta clara..si tienes presupuesto compra un tecknomotor .brinda
Pues creo que tengo las cosas mas claras. Para las pcbs con 200w va sobrado, desde luego. La diferencia de precio entre el de 1.1 y 1.6w no es tan grande, e imagino que al trabajar aluminio si se puede notar. La duda que me queda es si los motores del eje X e Y serán capaces de "exprimir" esa potencia extra. Y coincido en que un buen variador se nota mucho (lo he sufrido en otro tipo de maquinas).
Muchas gracias
Quizas tu mallor problema es que tienes un router chino que la verdad no estan demasiado bien construidos..y lo digo porque yo en su dia tuve uno y al mes lo vendi...asi que la potencia extra del mandrino no la vas a aprovechar con ese router..pero si es cierto que al ser mas potente tendras mas margen a la hora de calentamiento etc..si tu economia te lo permite por la poca diferencia compra el de 1.6 porque en un futuro quizas tengas una maquina mejor y el mandrino lo podras seguir aprovechando .brinda
