Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: mañoso en 19 Enero 2017, 22:50
Un saludo a todos soy nuevo en el foro.
Mi pregunta es sobre el transformador de un SAI que quiero usar para un soldador de sierras de banda a tope, tiene como dos primarios, el del centro es por el que entra la corriente, y el de la izquierda está conectado a un condensador, el de la derecha era el secundario que he eliminado para poner 5 vueltas de cable de 35 mm2.
No me atrevo a conectarlo porque no sé para qué sirve el bobinado conectado al condensador, no sé si es para absorber la energía reactiva, o lo puedo eliminar.
Aquí pongo una foto y el esquema con las medidas de resistencia.
Dices que es de una SAI. Lo que pones como secundario, efectivamnete es secundario, se supone que dara 220 Voltios, o sea la salida de la SAI, que para lo que tu lo quieres seria el primario y los bobinados del primario, deben de ser los que debes usar como secundario y te daran una tension aproximada a la tension de las baterias de la SAI, si es de 12 Volt. la bateria, en ese bobinado con toma central seran 12 mas 12 Voltios, el bobinado superior, se utiliza para hacer autooscilar el circuito de control de los transistores. Te aconsejo que no te compliques la vida con ese trasformador y utilices uno o dos trasformadores de microndas
Gracias por tu respuesta ANGUITA, pero si quiero usar este transformador es por qué es lo suficientemente grande para bobinar un secundario con cable gordo, que me de 5 o 6 V y una intensidad de 600 u 800 A necesarios para soldar las sierras de banda continuas, cosa que con transformadores de microondas de 700 W no se puede conseguir, pues se queman, ya he visto por internet que hacen soldadores por puntos con transfos de microondas que aunque el principio de funcionamiento es el mismo, para soldar sierras a tope se necesita más amperaje, en cuanto a los bobinados es secundario que ya lo quite era de 24 V , en la foto se ve quitado a la derecha, lo que queda en el transfo son los bobinados de 230 V, de nuevo gracias por tu interés.
Vete a un desguace o a un punto limpio donde reciclen aparatos de informática, electrónica... dentro de estos muchos llevan transformadores muy buenos, otra opción es que busques también armarios donde vengan con trafos gordos que vaciando el nucleo y meter el cable secundario te den lo que quieres obtener
