Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: xotet en 20 Enero 2017, 20:27
Título: Tamaño del plato adecuado
Publicado por: xotet en 20 Enero 2017, 20:27
Como  voy a hacer un pedido a RDG y entre otras cosas necesito un plato de garras para el torno, pues el que venía con el no sirve, como no quiero cagarla prefiero consultar primero, el torno que estoy restaurando es un Atlas 10"x36 o sea que tiene un diamtro de volteo de 254mm, estoy dudando entre el plato de 100 o de 125, no sé si el de 125 es mucho??
 Gracias y saludos
Título: Re:Tamaño del plato adecuado
Publicado por: angel_r en 20 Enero 2017, 21:16
Hola:
No tengo ni experiencia ni conocimientos para poder aconsejarte, pero por si te sirve de ayuda, mirando la página de tecnomáquinas  http://tecnomaquinas.es/28-tornos-de-sobremesa  veo que todos los tornos con diámetros de volteo de 250 vienen con platos de 125. Los de 180 y 210 con platos de 100 y los de 300 y 330 con platos de 160.
Angel
Publicado por: pacomuson en 20 Enero 2017, 22:03
 No se que plato quieres comprar,pero te recomiendo que si puedes te compres uno con garras desmoltables te dara mas juego y es facil hacerle garras blandas y otros accesorios.
 https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/pagina-2/hbm-3-klauwplaten-din-6350-met-opzetbekken
Publicado por: tobarra en 20 Enero 2017, 22:06
Ese torno usa plato de 125, como el mío, yo le he adaptado al mío uno de seis garras de 130 sin necesidad de contraplato adicional, aquí puedes verlo:
https://m.youtube.com/watch?v=rsrtHZkhALw
Publicado por: Tr Precision Machining en 20 Enero 2017, 22:58
Mi consejo..compralo de 160mm de garras desmontables..asi podras hacer garras blandas tu mismo y jamas tendras algo que no puedas mecanizar,,aparte de que podras hacerte garras blandas extendidas y sujetar piezas hasta casi tu maximo volteo...los tornos de ese tipo solian montar platos de unos 150mm por eso uno de 160 es perfecto para tu torno..tambien podrias ponerlo de 125mm y garras tambien desmontables que en el enlace de pacomuson lo tienes y a muy buen precio..
un enlace de un plato que tengo yo de 160mm y la verdad es que va muy bien y al ser de garras desmontables lo hace muy versatil..tu decides
http://www.ebay.es/itm/Dreibacken-Drehfutter-Guss-zylindrisch-ahnl-DIN6350-zyl-K11-A-160-mm-/262635975396
este un plato de 160mm normal a muy buen precio
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-3-Backen-Futter-160-mm-mit-3-Loch-Aufnahme/201681573601?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D8423080450224a8da0149da814791296%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D262635975396
y este tambien lo tengo yo de 125mm y contento con el
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-3-Backen-Futter-125-mm-mit-3-Loch-Aufnahme-/201681573688
y si lo prefieres de 4 garras concentricas
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Vierbackenfutter-125-mm-zentral-verstellbare-Backen-/201681573339
y esta es mi pequeña aportacion..ahora te toca decidirte a ti en funcion de tu presupuesto.
Publicado por: Tecleador en 21 Enero 2017, 12:29
Por opciones que no sea, y encima con la experiencia de tenerlo no solo en fotos sino haberlo probado.Es algo muy de agradecer del compañero, que siempre habla con la experiencia por delante.
Publicado por: sheldon en 21 Enero 2017, 15:53
Yo tengo un torno muy parecido al tuyo de 10" y le tengo montado un plato de 125 de tres garras , uno de 4 garras independientes de 160mm y te puedo decir que más grande que 160 no se lo metas.
Publicado por: xotet en 21 Enero 2017, 19:59
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, me han sido de gran ayuda, al final creo que voy a comprar el de 125 con garras desmontables, porque no encuentro por ningun lado contraplatos para 160.
 Mas adelante me compraré un plato de cuatro garras.
Publicado por: tobarra en 21 Enero 2017, 21:02
Yo no me limitaría el tamaño por el contraplato, lo normal es hacérselo uno mismo, y lo normal es que, sea el que sea el plato que compres, le tengas que poner un contraplato, tu torno acopla el plato al husillo mediante rosca (si es el modelo que creo) y no vas a encontrar un plato que se adapte directamente.
Publicado por: xotet en 21 Enero 2017, 21:58
 Entiendo lo que me dices Tobarra, pero es el pez que se muerde la cola, si no tengo el torno no puedo hacerme un contraplato así que el primero tengo que comprarlo hecho no hay mas remedio.
Publicado por: nat en 21 Enero 2017, 22:37
     Xotet,  como  te  dije,  si  necesitas  hacer  casquillos  los  puedes   hacer  con  mi  torno  o  te  los  hago  yo,   y  si  necesitas  hacer un  contraplato,  pues  lo  mismo,  osea  que  no  tienes  escusa  ;D ;D
Publicado por: xotet en 22 Enero 2017, 00:01
Muchas gracias Nat por hecharme un Cable!!!!  ;D ;D te lo agradezco enormemente, esoy buscando bronce sinterizado para hacer esos casquillos que te comenté y también para hacer una cuña nueva para el carro ya te molestaré un dia de estos
 Gracias de nuevo
Publicado por: Luisk en 26 Enero 2017, 00:00
A tener  en cuenta tambien que potencia tiene el motor del torno. Si va justo, mas diámetro implicara perdida de par. Si bien pudes poner un plato mas tocho y luego buscar un motor si ves que queda escaso.
