Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: justi en 26 Enero 2017, 13:25
Tengo que usar un solenoide para abrir una especie de pestillo, para ello necesito cambiar el muelle para que sea más resistente a la tracción y al mismo tiempo que pueda volver a llevar el pestillo a su sitio. Tampoco me vale poner un solenoide mayor ya que no encajaria en el hueco destinado a tal fin.
Estoy haciendo pruebas sobre todo con el voltaje, en solenoides de 12 voltios le he llegado a poner 24 pero sigue sin vencer el muelle previsto.
Ruego me deis una respuesta por si tiene alguna solución.
Muchas gracias y un saludo
Pongo una foto del solenoide. Las dimensiones son más o menos , 30x25x22 mm
la fuerza de atraccion del solenoide esta relacionada directamente al consumo y tamaño del mismo, podrias hacer algun arreglo con un eje imantado.
justi: La potencia de un electroiman depende del tamaño de su nucleo. El nucleo tiene un limite de saturacion magnetica,
transcurrido el cual todo aumento de corriente se transforma en perdidas por calor, con el consiguiente peligro de quemar el bobinado y sin incremento de su fuerza.
(Y no me funciona la tecla del acento y la chica del corrector ortografico parece que se fue a comer)
Gracias Max, pero como haria el eje imantado.? El grosor del eje influye ?
Gracias por la respuesta MEC, entonces si tuviera que fabricar un solenoide con más potencia pero de las mismas dimensiones, ¿que tendría que hacer? hilo mas grueso o más vueltas? el núcleo más grueso? más voltaje?......?
Puedes aumentar su fuerza intermediando un balancin o palanca, eso si sacrificarias algo de recorrido.
La otra Googlea calculo de electroimanes. La otra utilizar un solenoide de arranque de camion, los hay de 12 y 24V.
La otra averiguar en comercios que se dediquen a porteros electricos. Suerte, Ya se me ocurrira alguna otra solucion.
la verdad justi, que no tengo idea de como lo podrias hacer, puede que consigas algun iman de deodimio de las caracteristicas del eje, pero igualmente mucho no sirve ya que no tienen resistencia.
algun piston hidraulico no te valdria?
Muchas gracias por las respuestas.
Para accionar los desvíos de trenes miniatura se usaba la CDU o unidad por descarga de condensador, que en mi caso no me ha dado buenos resultados, quizá por la baja capacidad de los condensadores que usé. En esencia se trata de cargar unos condensadores en paralelo y descargarlos en el electroimán. Mira este enlace:
http://mimaquetaz.blogspot.com.es/2013/11/david-contratitan.html (http://mimaquetaz.blogspot.com.es/2013/11/david-contratitan.html)
También busca CDU desvíos o CDU model railway en Google.
La de forane parece una solución muy buena. Descargando los condensadores se puede meter en la bobina una intensidad muy grande, y el campo magnético generado será también muy grande. Como el tiempo que circula esa corriente tan elevada es muy corto, la bobina no se calentará en exceso, y como solo se necesita que trabaje un momento, para correr el cerrojo, pues asunto resuelto...
Gracias Forane, he visitado el enlace que me pones en tu comentario y me ha servido de mucho pues parece que el adaptarle un condensador puede solucionar el problema. Muchas gracias y un saludo
Hola xxavier, creo que llevais razón con lo del condensador, tambien creo que si en el solenoide circula corriente elevada durante unos segundos no le pase nada. Muchas gracias
