Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: rmonje en 02 Enero 2011, 20:38
Título: Cual cuchillas comprar?
Publicado por: rmonje en 02 Enero 2011, 20:38
Buenas, queria que me aconsejaran sobre las cuchillas para el minitorno, pues compre estas el dia que compre el minitorno:
El porta cuchillas es de  fijacion de ellas con tornillos de  alen, compre cuchillas de 10x10 y quedan bien con el punto fijo en altura.
(http://www.hobbiesguinea.com/images/chvs08104.jpg)
Y hoy queria rebajar un tubo de hierro de buena calidad, y cuando lo he intentado, pues no son nada efectivas las cuchillas, ( nada de nada), es que ni arañan.
Pense que es el minitorno que solo es para aluminio?
O son las cuchillas que no son del material adecuado?
Preguntando me comentan que las compre de widia,  para el hierro o acero, y que si puedo trabajar metales duros, es asi? tengo que mirar el tipo de DIN o Referencia  de la cuchilla, o simplemte que de widia o?..
Mejor ya comprar las que se cambian solo las plaquitas?
Perdon por la ignorancia en esta materia, solo quiero aprender.
Un saludo y gracias a todos.
Título: Re:Cual cuchillas comprar?
Publicado por: Valen en 02 Enero 2011, 21:05
Si quieres no fallar, compra las cuchillas HSS de Proxxon, de la sección adecuada a tu máquina. Las hay de 8mmx8mm de sección, y de 10mmx10mm.
Publicado por: pacomuson en 02 Enero 2011, 21:39
Si es hierro y las tienes a la altura correcta.por lo menos arañar tendrian que arañar,asegurate que la altura es la correcta , que tengan filo y husar la herramienta adecuada para el trabajo.
Publicado por: carpin en 02 Enero 2011, 21:47
Coincido con Pacomusom, por muy malas que sean si estan afiladas correctamente y bien posicionadas deberian cortar. A fin de cuentas son de widia  .confuso2
Publicado por: rmonje en 02 Enero 2011, 22:10
Muchas gracias.
Pero me podeis indicar cual son es el mejor material en relacion calidad duracion, precio,  y para que materiles se usan, pues el juego que compre cuesta lo que solo una de otro material  como las de punta de tungsteno que es widea, pero tambien leo que hay de las de acero HSS y luego supongo que las que yo tengos seran de acero alcobalto?
Puf, menudo lio tengo...
Publicado por: Valen en 02 Enero 2011, 22:19
Básicamente, hay tres tipos de cuchillas:
De acero Extra-Rápido HSS.  (Llámalos HSS, cobaltos, etc es todo bastante parecido, solo cambia la aleación del acero que a veces lleva cobalto, Vanadio, etc y cada elemento añadido aporta cualidades).
Carburo cementado. También llamados "metal duro". Muy resistentes al desgaste, pero -claro- más difíciles de afilar en casa. Se usan para mecanizar acero y metales duros, pero para cosas blandas, en un entorno de hobby, no aportan ventajas significativas.  (Son las que dices que son widia, y de las que has puesto una foto)
Plaquitas recambiables.
Son plaquitas de metal duro, recubiertas de una capa que aporta propiedades (al desgaste, etc). Se montan en los mangos, con un tornillo (típicamente). Si no eliges la plaquita y mango adecuados, el resultado puede ser cualquier cosa....
Comentarios:
Para el aficionado que empieza (y para muchas cosas en general), las más indicadas son las primeras, las de acero HSS. Su principal cualidad es que las puedes afilar como una navaja de afeitar, lo que facilita el mecanizado en tornos pequeños, ya que cortan bien con un motor de poca potencia, y sin necesidad de una bancada muy robusta.
Los otros dos tipos de cuchillas son quizás más indicadas para tornos un poquito más grandes, y por tanto más rígidos. Esto es debido a que su afilado es menor, por lo que al cortar la máquina se ve mucho más forzada, necesitándose una máquina más robusta y potente.
Publicado por: rmonje en 02 Enero 2011, 22:34
Pues muchas gracias, pues entiendo que debo comprar de HSS.
Lo unico sabes si te pone el tipo de HSS, que son o como diferenciarlo, y cual es el mas adecuado entre los HSS, para el minitorno.
osea saber si son de y elegir :
 HSS LAMINADA.No es de gran duración.
- HSS RECTIFICADA. indicado para todo tipo de metales semiduros (hasta 80 Kg./mm²) incluyendo fundición, aluminio, cobre, latón, plásticos, etc. Tiene gran duración.
- HSS TITANIO RECTIFICADA. Esta recubiertas de una aleación de titanio para materiales difíciles como el acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de corte y son de extraordinaria duración. .
- HSS COBALTO RECTIFICADA.  máxima calidad,  metales de todo tipo incluyendo los muy duros (hasta 120 Kg./mm²) y los aceros inoxidables. Tienen una especial resistencia a la temperatura.
Publicado por: Valen en 02 Enero 2011, 22:39
Las de Proxxon tienen Molibdeno, Cromo y Vanadio. Son las mejores que yo he empleado, con diferencia..... La composición aproximada es es 8% Mo, 4% Cr y 1% V.
De todas formas, como te dicen otros foreros, comprueba la altura de la herramienta respecto al eje de la máquina. Es fundamental.
Publicado por: rmonje en 02 Enero 2011, 22:45
Ok, no se si se puede recomendar algun sitio de compra, si puedes me dices un link o direccion de un sitio que te inspire confianza para esas cuchillas que me recomiendas.
Pasado mañana volvere a  poner la cuchilla a la altura del contrapunto.
Gracias.
Publicado por: Valen en 02 Enero 2011, 22:51
Desde los Leroy Merlin que tienen tornos de Proxxon (solo los tienen en algunos),
también en webs como:
http://www.sell-it-easy.de/en/precision_lathe_milling_systems_5_piece_cutting_set_for_pd230e,pid,3946,rid,104,kd.html (http://www.sell-it-easy.de/en/precision_lathe_milling_systems_5_piece_cutting_set_for_pd230e,pid,3946,rid,104,kd.html)
o en:
http://www.fluidonline.de/proxxonmicromot/dreh-und-fraesmaschinensysteme/drehmaschine-pd-230-e-und-zubehoer/proxxon-nr-24530-drehstaehle-aus-hochwertigem-kobalthaltigen-hss-stahl/a-389/ (http://www.fluidonline.de/proxxonmicromot/dreh-und-fraesmaschinensysteme/drehmaschine-pd-230-e-und-zubehoer/proxxon-nr-24530-drehstaehle-aus-hochwertigem-kobalthaltigen-hss-stahl/a-389/)
Estas que he puesto son de 8mmx8mm de sección. Sé cuidadoso al elegir la sección correcta a tu torno...!
Publicado por: rmonje en 02 Enero 2011, 23:35
Muchisimas gracias  por todo.
Publicado por: Paco en 03 Enero 2011, 17:58
Hablando de cuchillas, ¿qué tal las de óxido de aluminio?. Por aquí no veo  que se nombren.
Publicado por: Valen en 03 Enero 2011, 18:18
La primera vez que oigo hablar de ellas, y mira que he leído sobre el tema.
en fin, que si no son muy populares en entornos de hobby, por algo será....
Publicado por: Paco en 03 Enero 2011, 21:08
Sale en el Curso de Tornero de CEAC
Publicado por: Valen en 03 Enero 2011, 21:27
Pero esos cursos son del año catapún... yo tengo alguno de máquinas eléctricas.
No son una gran cosa, pero para aquella época en la que se editaron, cuando no había nada de nada, eran toda una enciclopedia. Hoy en día están muy superados.
Sin embargo, hay mucha gente mayor que estudió con ellos, y los tiene idolatrados, los verás en cualquier foro de estos.
Publicado por: pacomuson en 03 Enero 2011, 21:27
el Oxido de aluminio (Al2O3),propiamente no se utiliza para fabricar las herramientas,es tenaz pero fragil,de Oxido de aluminio (Al2O3) se fabrican abrasivos y se fabricaban plaquitas ceramicas con oxido de aluminio,hoy en dia lo que se hace es fabricar plaquitas cuyo recubrimiento es oxido de aluminio.
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R=27011 (http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R=27011)
Publicado por: barsorello en 03 Enero 2011, 22:56
Lo primero,  debes conocer las herramientas (filos y sus angulos de corte).
Publicado por: Tou en 03 Enero 2011, 23:58
Tienes dos opciones (o más  ::) ) prácticas:
- La barata y "engorrosa" (otros dirán bonita y preparatoria ;D ) de comprar cuadradillos de acero rápido (HSS o Cobaltos) + una mola de afilar (esmeril) y pasarte horas aprendiendo a afilar herramientas de torno y sus ángulos adecuados sobre el papel, quemarte el dedo en la mola :D y luego romperla y vuelta a empezar...
Si optas por aprender a afilar luego puedes probar otros materiales como metalduro...
- La algo más cara de pillarte portainsertos de plaquitas y empezar a sacar viruta casi inmediatamente despues de elegir la adecuada, que tiene su miga pero te ayudará el vendedor ;)
Publicado por: Calambres en 04 Enero 2011, 09:31
...es tenaz pero fragil...
Tenaz y frágil son téminos opuestos (antónimos)  ::)
Publicado por: pacomuson en 04 Enero 2011, 12:15
Quizas no me he explicado bien.al referirme a fragil,quiero decir que hay que ir con cuidado cualquier golpe puede romper la herramienta,por mi poca experiencia he observado que cuanto mas duro es el material de las herramientas, con mas cuidado hay que ir para no estropearlas,no conozco una expresion en castellano que las defina como con una expresion que utilizamos aqui : "VIDRIENCA" ,que vendria a decir algo como cristalina en el sentido de que se pueden romper,recuerdo las primeras brocas extraduras que traian los comerciales por los talleres,talabraban lo que les echaras pero si se te caian al suelo igual se partian !!
Publicado por: Fedvac en 04 Enero 2011, 12:57
Lo de frágil esta bien, la confusión viene por lo de tenaz que es lo opuesto de frágil, en estas propiedades de los materiales es fácil confundirnos con los términos, aquí pongo unas definiciones que busque para refrescar la memoria.
En ciencia de materiales, la tenacidad es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura, por acumulación de dislocaciones. En mineralogía la tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una medida de su cohesión.
Otras propiedades de los materiales que no deben ser confundidas con la tenacidad, se refieren a que un mineral puede ser:
    * Frágil (fragilidad): Cualidad de un material de romperse, al ser sometido a un esfuerzo, sin apenas sufrir deformaciones.
    * Maleable (maleabilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad de conformarse en hojas delgadas por percusión.
    * Sectil (sectilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad para cortar en virutas delgadas con un cuchillo.
    * Dúctil (ductilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad de estirarlo en forma de hilos.
    * Flexible (flexibilidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad para ser doblado, pero sin recuperar su forma original una vez que termina la carga que lo deformaba.
    * Elástico (elasticidad): Cualidad de un mineral relativa a la facilidad para recobrar su forma primitiva al cesar la fuerza que lo ha deformado.
Publicado por: Paco en 04 Enero 2011, 16:04
Pues no entiendo el porqué las cuchillas de óxido de aluminio ya no se usen, exceptuando las cuchillas con el tratamiento superficial que ya se ha mencionado en este hilo.
Por lo que he leído en el curso por muy anticuado que esté es que son la leche, te aguantan temperaturas de 1200Cº, pueden trabajar en superficies discontinuas, mayor velocidad, mejor acabado y precisión...
Publicado por: Valen en 04 Enero 2011, 16:49
Ya te digo que tengo varios tomos de esa enciclopedia. Hoy en día sirven para calzar la mesa, si cojea.....  y para poco más.
Publicado por: ricalpe en 04 Enero 2011, 17:21
Camino trillado para los hijos de la G.B., para que necesitan enemigos. Nos tienen que aleccionar nuestros queridos hijos de más alla del oceano. El idioma común de millones de personas en el mundo no lo cocemos ni nosotros mismos. Sin polemizar, creo que es lamentable.
Publicado por: Valen en 04 Enero 2011, 17:41
Bueno, bueno, que los chicos de 20 años de ahora, hablan inglés por los codos. El programa Erasmus ha hecho milagros.
Publicado por: Paco en 05 Enero 2011, 05:27
Lo que tú digas, pero cuando entré en el foro se me recomendó esta lectura y las propiedades de los materiales son invariables, por muy malo que sea el libro no creo que se hubiera inventado las cosas.
Publicado por: Valen en 05 Enero 2011, 06:11
Paco, yo no te quiero convencer de nada, solo aporto mi opinión, en base a lo que he visto, a mi profesión, formación técnica, etc. como cualquiera.
Si a ti te parece bien esa enciclopedia, pues adelante.
Publicado por: Valen en 05 Enero 2011, 07:11
Como ejemplo de lo que yo considero una excelente documentación moderna, podemos descargar las seis partes publicadas aquí:
http://juliocorrea.wordpress.com/2007/09/23/tecnologia-de-las-herramientas-de-corte/ (http://juliocorrea.wordpress.com/2007/09/23/tecnologia-de-las-herramientas-de-corte/)
Está enfocada a tornos profesionales, pero es muy formativo.
Publicado por: pacomuson en 05 Enero 2011, 21:41
Pues describe las ceramicas como duras y fragiles:
Citar
Cerámicos: Existen dos tipos básicos de cerámica: Las basadas en óxido de aluminio (Al2O3) y las
de nitruro de silicio (Si3N4). Esta es una sustancia muy dura que ha sido empleada desde hace
muchos años en ruedas de rectificado. Básicamente, un inserto cerámico es una rueda de rectificar
de óxido de aluminio de grano muy fino. Son duras, con alta dureza en caliente, y no reaccionan
químicamente con los materiales de la pieza. Sin embargo son muy frágiles. Ideales para el
mecanizado de piezas en duro y como reemplazo de las operaciones de rectificado.
Publicado por: Tou en 05 Enero 2011, 23:16
Claro, son duras y frágiles pero no tenaces. Tenaz sería el acero de mecanizar (con poco carbono) porque aguanta los golpes deformándose gracias a que sus moléculas no están agrupadas en forma de cristal, como las plaquitas, el hss, metalduro...
A medida que aumenta la dureza tambien aumenta la fragilidad y baja la tenacidad  ;)
 .brinda
Publicado por: Paco en 07 Enero 2011, 01:33
Valen, no es que me parezca estupenda la enciclopedia, es que se me recomendó y ya me la he metido para dentro y son unas 1300 páginas...(Menos mal que he pasado de las mates y el dibujo).
Ya me he bajado lo tuyo. Esto al menos se ve rápido.
Y si entiendes tanto de todo esto a ver si un día me acompañas cuando vaya a MM a comprar torno.
Publicado por: Valen en 07 Enero 2011, 09:22
Paco, verás que es difícil que alguien te diga si éste torno o aquél es el que deberías comprar, porque son decisiones muy personales.
En función de nuestras necesidades hay que estudiarse bien qué ofrece cada máquina.... y al final, seguro que lo que uno compra está bien. Tampoco es tanta la diferencia entre las máquinas de los fabricantes que aquí se usan habitualmente (para el mismo tamaño y peso). Eso sí, conviene verlas antes de comprarlas.
Publicado por: pacomuson en 07 Enero 2011, 12:26
La decision de la compra de maquinas como dice Valen es una decision personal y como podras observar en los foros muchos defienden o no, alguna maquina sin tener en cuenta las circunstancias del que pide consejo.
 Por mi experiencia en cualquier tipo de maquinas ( lo mio es mas de maquinas de madera) de pendiendo de con quien ables te dira una cosa u otra,si quieres comprarte una maquina para hobby y preguntas a un profesional,seguramente te dira que la maquina elegida tiene muchas carencias,ya que él lo vera desde el punto profesional,pero para la mayoria de nosotros las maquinas profesionales se apartan de nuestras necesidades,primero por tamaño y potencias,y tambien tenemos que considerar la diferencia de coste de equipar una maquina pequeña a una grande.
Publicado por: Paco en 07 Enero 2011, 15:07
Nos estamos (culpa mía) saliendo del hilo inicial pero bueno. Naturalmente es una decisión personal y demás gaitas, pero podrá explicarme cosas que todavía no se detalles interesantes o alertarme de algo que haya pasado por alto, como por ejemplo que estuve a punto de comprar un torno de 400 kg que me hubiera dado cuenta cuando lo hubiran bajado del camión.  Llevo MESES dándole vueltas y todavía nada.
Si alguien que no tiene NPI de mecánica y me dice que le acompañe para comprarse un coche no le voy  a decirle que se compre tal modelo por encima de los gustos del comprador pero si que tal coche tiene nosequecosa que le va muy bien o que este tiene talcualcosa muy necesaria o el extrazurullo que pase de el porque no vale para nada.
Pero bueno, respeto vuestra opinión y demás cosas. No volveré a insistir.
Publicado por: Valen en 07 Enero 2011, 15:48
De todas formas, si quieres que la gente te dé su opinión, es necesario que cuentes un poco sobre el uso que prevés darle, o cuánto te quieres gastar (más o menos), o si va a estar en un local o sótano, o por el contrario en un piso, qué tamaño de máquina te interesa, etc.
(Para empezar, mucha gente que empieza con una máquina de 50 Kg como mucho, y con el tiempo va subiendo de máquina, si ve que lo necesita. Sin embargo, otros que lo enfocan a fabricar piezas grandes aunque sencillas, necesitan de entrada mucha máquina... es todo un mundo).
Te sugiero que abras un hilo, y con todos esos datos, pidas opinión a la gente.
Publicado por: Valen en 07 Enero 2011, 21:45
He encontrado esto sobre cuchillas, en la Web:
CORTADORES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD HSS
Los aceros de tal clase pueden contener combinaciones de tungsteno, cromo, vanadio, molibdeno y cobalto. Son capaces de realizar cortes gruesos, soportar impactos y mantener la arista o borde de corte afilado a un a altas temperaturas.
Los cortadores de alta velocidad son generalmente de dos tipos: con base de molibdeno (grupo m) y con base de tungsteno grupo.
Base tungsteno. A veces se designan como 18-4-1; debido a que contienen 18% de tungsteno. 4% de cromo y 1% de vanadio
Base molibdeno. A veces se designan como 8-4-1 debido a que contienen aproximadamente 8% de molibdeno. 4% de cromo y 1% de vanadio
Estos dos tipos de herramientas son para uso general: si se desea una mayor dureza al rojo, debe seleccionarse una herramienta que contenga más cobalto.
CORTADORES DE CARBURO CEMENTADO
Las herramientas de carburo cementado son capaces de velocidades de corte tres o cuatro veces mayores que las correspondientes a cortadores de acero de alta velocidad HSS.
Tienen baja tenacidad, pero alta dureza y excelentes cualidades de dureza al rojo.
El carburo cementado consiste en carburo de tungsteno sinterizado en una matriz de cobalto.
CORTADORES DE CARBURO RECUBIERTO
Estas herramientas de corte se fabrican depositando una capa delgada de nitruro de titanio resistente al desbaste, o de carburo de titanio o bien oxido de aluminio (cerámico) en la arista cortante de la herramienta. Dicha capa aumenta la lubricación, reduce el porcentaje de ruptura y es mayor la resistencia al desgaste
Publicado por: Valen en 07 Enero 2011, 21:48
Sobre ángulos:
ANGULOS Y CLAROS EN BURILES PARA TORNO
El funcionamiento adecuado de un cortador depende de los ángulos de alivio y de ataque, que deben de formarse en la herramienta.
El ángulo del filo del corte frontal es e! que forma la arista cortante y una línea perpendicular al costado de la herramienta.
Este ángulo puede variar entre 5 y 30 grados dependiendo el tipo de corte y acabado deseado.
Un ángulo de 5° a 150 es satisfactorio para cortes de desbastes; !os ángulos entre 150 y 300 se utilizan en buriles de uso general.
El ángulo de incidencia lateral es el formado en e! flanco de la herramienta, debajo de la arista cortante.
Este ángulo generalmente va de de 6° a !0°. El claro latera! en un buril cortador permite que !a herramienta avance !longitudinalmente hacia !a pieza de trabajo giratoria.
E! ángulo de incidencia frontal es e! que se tiene debajo de !a nariz y la parte inferior de! buril !o que permite a !a herramienta de corte penetrar la pieza de trabajo.
E! ángulo de ataque lateral es el que se forma en !a cara a partir de la arista cortante.
La inclinación positiva de ataque, donde la punta de la herramienta de corte y el filo entran en contacto primero con el metal, hacen que la viruta se mueva hacia abajo por la cara del cortador.
La inclinación negativa de ataque. Donde la cara de la herramienta hace contacto con & metal origina que la ‘ruta sea forzada hacia arriba por la cara del buril.
Angulo de ataque positivo
Es considerado como el mejor para la eliminación eficiente del metal.
Los buriles con inclinación positiva de ataque se utilizan generalmente para cortes continuos en materiales dúctiles, no demasiado duros abrasivos
Es generalmente de 10° a 150 para herramientas de uso general.
Para determinar el tipo y el valor del ángulo de ataque debe considerarse:
1.-La dureza del material a cortar
2.-El tipo de operación de corte (continuo o interrumpido)
3-El material y forma de la herramienta de corte.
4.-a resistencia al borde del corte.
Angulo de ataque negativo
Se utiliza en cortes interrumpidos y cuando el metal es duro o abrasivo.
Aunque el aumento de calor puede parecer una desventaja, es deseable cuando se maquila metales duros con buriles de carburo.
Las ventajas de la inclinación negativas son:
-La dura capa exterior del metal no hace contacto con la arista cortante.
-Pueden maquinarse fácilmente superficies con cortes interrumpidos.
-Se pueden utilizar mayores velocidades de corte.
Forma de la herramienta de corte
La forma de la herramienta de corte es muy importante para la eliminación del material.
La vida de una herramienta de corte generalmente se expresa como:
El tiempo en minutos durante el cual la herramienta ha estado cortando. 2.- la longitud del corte del material.
La cantidad en pulgadas cúbicas, o en centímetros cúbicos, del material eliminado.
El ángulo de ataque en las herramientas de corte permite a las virutas fluir libremente y reduce la fricción.
Si se forma un gran ángulo de ataque en el buril, se crea un gran ángulo de corte en el metal durante la acción del maquinado.
Los resultados de un ángulo grande de corte son:
-se produce una viruta delgada.
2.-la zona de corte es relativamente reducida.
3.-se crea menor calidad en dicha zona.
4.- se produce un buen acabado superficial.
Un ángulo de ataque pequeño crea un menor ángulo de corte en el metal durante el proceso de maquinado, con los siguientes resultados:
1 -se produce una viruta gruesa.
2.-la zona de corte es amplia
3.-se produce más calor.
4.-se requiere mas potencia mecánica para la operación de maquinado.
El desgaste o abrasión de la herramienta de corte determinara su duración.
Los siguientes factores afectan la vida útil de una herramienta de corte:
1.-la clase de material que se corta.
2.- el micro estructura del material.
3.- La dureza del material.
4.- el material de la herramienta de corte.
Publicado por: MANGANESO en 15 Enero 2011, 15:27
En tornos pequeños, hasta 500 mm entre puntos, creo que la mejor opción es la cuchilla llamada " cobalto", que es HSS con 5 , 10 o más porcentaje de cobalto.  Tiene una dureza que trabaja perfectamente todos los materiales "normales", aunque es más dificil de afilar que la sola HSS.   Las de cobalto se trabajan bien para la forma previa , o para cortarlas, usando una "rotaflex".   Son más caras que las HSS.
Industrialmente prácticamente no se usa otra cosa que las placas.
Publicado por: okabum en 15 Enero 2011, 15:48
Yo me voy a salir de lo recomendado hasta ahora.
Principalmente deberias comprar un par de herramientas de placas, no un kit completo, ya que no vas a usar la mitad. Con un portaplacas de corte a la izquierda para placas de 60, otro para placas de 30º, un portaplacas para tronzar y otro para corte a derechas puedes hacer la mayor parte de los trabajos y ademas tendrías que aprender a afilar cuadradillos, son muy baratos y tienes para hacer cualquier herramienta con poco o medio esfuerzo usando discos de diamante, desde los de dremel de 20mm, pasando por los 50mm y si tienes una piedra de esmeril puedes usarlos de 100-150mm.
Para ilustrar lo que digo, te puedo decir que me compré el juego de portaplacas de optimum y solo uso el de corte a izquierdas, derechas y el de 30º. Luego me compre uno de soba, y solo he usado los de hacer roscas, pero siempre termino usando cuadradillos de carbido, ya que con un poco de tiempo que le dediques a afilar, puedes tener una herramienta que lo corta todo, que prácticamente no tienes que afilar.
Publicado por: jreros en 15 Enero 2011, 17:50
+ 1  .bien
Publicado por: Petete en 18 Enero 2011, 01:48
Hoy mismo estuve viendo desvastar un eje(2) para un motor enorme y como echaba fuego la plaquita en su incidencia con el eje, yo pensaba que eso no se podia hacer pero el tornero me dijo que aguantaban mucho y eso que era una muy usada ya, que utilizaba para desvastar
le estaba metiendo 3 mm al diámetro en cada pasada, claro era un Amutio- Cazaneuve pero da guisto ver comer material de esa forma.
¿Hay insertos para los minitornos que porten plaquitas estandard en cuanto al tamaño?
Si es que sí que tamaño hay que pedir? 10x10 si alguien me lo puede decir.....
Publicado por: okabum en 18 Enero 2011, 01:57
Depende del torno que tengas y si tienes cambio rapido o no. Yo en mi 210 con cambio rapido puedo poner hasta de 14mm, pero en el porta original de 4 posiciones lo maxímo que entraba era de 12. Con el de 10 habia que suplementar con plaquitas.
Publicado por: Petete en 18 Enero 2011, 16:21
Okabum, he tomado nota de lo que aconsejas. Mira el torno me lo dieron con unas cuchillas de 10x10 y para nivelar suplementé con 2 mm lo que entiendo que valen de 10 con suplemento y de 12mm sin suplemento ¿es Asi?. Bueno y las plaquitas "estandar" ¿se pueden poner en insertos de 12mm? y en insertos de 10mm? Es que me gustaría usar plaquitas y no se si este torno pequeño las admite o mejor dicho los soportes de torno pequeños. Dime algo y tambien si sabes el precio aprox en el terrritorio nacional ya que en ingles no se mirar las especificaciones y no quiero correr riesgos. Ah ....el porta es el original no el rápido.
Publicado por: okabum en 18 Enero 2011, 16:47
precio no te puedo decir, compre el juego de quantum a la par que el torno, y creo que andaba por los 80 euros, cosa que no pagaria ahora ni borracho.
mira los enlaces de las tiendas que se ha puesto en el foro, tienes varias para elegir, y siempre te queda ebay. Si no controlas ingles siempre puedes usar el traductor de google, aunque sea en estilo indio se entiende.
yo tenia tu mismo dilema, y finalmente siempre usaba de 10mm y plaquitas, las sujetaba con celo y así no tenia que estar midiendo continuamente, porque muchas veces pasaba que la de 12 era a lo mejor 0.3 mas baja y tambien tenia que suplementar, y encima que son mas caras, y tener que poner placas, pues a la de 10
Publicado por: Fedvac en 18 Enero 2011, 18:26
Hay que tener en cuenta  .idea que los insertos/plaquitas necesitan mucha velocidad, mucho avance y profundidad de pasada para que corten bien, por lo tanto son mas indicadas para tornos grandes, robustos y potentes, si trabajas con diámetros grandes (de 50mm en adelante) te las podes arreglar pero en diámetros mas pequenos, mejor cobalto y muy afilado, así se puede trabajar a baja velocidad y con mínimo avance para no exigir el torno. Por lo menos esa es mi experiencia
Publicado por: Valen en 18 Enero 2011, 18:39
Totalmente de acuerdo, Fedvac. La de insertos que se llegan a romper, despuntar, etc. por no emplearlos en las condiciones correctas. Y cada uno de ellos vale un riñón.....
Publicado por: Petete en 19 Enero 2011, 04:14
Pues muy bien, hoy me compré la de cobalto y me cobraron 14,60 €
pero es su palabra, la barra solo trae la inscripción "FERG" y la factura --Cuchilla Co 10x10x100.--- Cuando vaya a la aldea intentaré afilar aunque sea para plasticos je je.
Publicado por: okabum en 19 Enero 2011, 08:44
Si se mella un inserto se afila y vuelta a empezar
Publicado por: Valen en 19 Enero 2011, 08:58
Okabum, en mi opinión, sería muy interesante que abrieras tus propios hilos, y los llenaras de contenidos con tus conocimientos, técnicas, consejos, experiencia, etc. en vez de esparcirlos por los hilos del foro.
Así se se están desperdiciando tus valiosos conocimientos, y siempre suenan a un cierto "pues yo me opongo" a lo que digan los demás, sea lo que sea. Esto desvirtúa los contenidos de algunos hilos, que es el principal valor de un foro: Mejor agrupar tus post en tus propios hilos.
Publicado por: okabum en 19 Enero 2011, 10:59
vamos a ver, estamos hablando de cuchillas e insertos. tu estas diciendo que son muy caras y que si se mellan practicamente no valen, pues yo digo que se pueden afilar.
el tema del afilado se ha tratado en muchos hilos, se ha dicho en este mismo hilo como hacerlo asi que lo veo cuanto menos innecesario.
Publicado por: Valen en 19 Enero 2011, 11:25
Sobre lo de aconsejar a los demás que afilen los insertos, como una tenica más, no voy a responder. No hace falta. Te insisto en mi anterior post, en aras de que compartas con todos tu conocimiento, de forma que nos ilustres a todos....
Publicado por: carpin en 19 Enero 2011, 13:57
Chicos, la riqueza del foro reside en la diversidad de opiniones
Publicado por: Petete en 19 Enero 2011, 14:03
Quiero apreciar atisbos de tiranted en este hilo, y no lleva a sitio alguno.
Pregunta sobre el tema: ¿es factible afilar un cuadradillo de hss Co con una radial y disco fino de acero inox? es que la mola de afilar mía tienel grano grueso a mi entender. Graaaaciasss.
Publicado por: Valen en 19 Enero 2011, 14:40
Y en las actitudes, y las formas, Carpin
Publicado por: okabum en 19 Enero 2011, 15:23
que la muela tenga el grano grueso no es problema, lo que si es problema es del material que esté hecha. Muchas muelas no son capaces de afilar esos cuadradillos, solamente se desgastan y poco mas.
Usar la radial y el disco de acero puede ser una solución, pero si el area de corte es muy fina va a ser complicado que lo logres o incluso peligroso.
La mejor manera si no tienes una muela que valga, es usar un disco de corte de diamente de la dremel
(http://www.nordicskiracer.com/equipment/waxing/dremel01.jpg)
Publicado por: carpin en 19 Enero 2011, 15:34
Si con disco fino te refieres a los discos de corte (1 mm) no son adecuados para afilar porque por los lados apenas comen y solo se consigue calentar la cuchilla. Los que si van bien son los que sugiere Okabum
Publicado por: Valen en 19 Enero 2011, 18:03
@Petete: esto es lo que yo uso, para mantener mis cuchillas HSS en condiciones, modificarlas, etc.
Una pequeña máquina de esmerilar:
http://www.satberlin.de/de/Proxxon-Maschinen/Tischgeraete-/Proxxon-Schleif-und-Poliergeraet-SP/E-NO-28030 (http://www.satberlin.de/de/Proxxon-Maschinen/Tischgeraete-/Proxxon-Schleif-und-Poliergeraet-SP/E-NO-28030)
(En España es bastante más cara, incluso sin iva...)
http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=4448 (http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=4448)
A continuación, siempre termino los filos con una piedra de diamante. Este proceso te permite dejar los filos como una navaja, y de gran perfección en su forma, superficies, etc.
Aqui tienes mil opciones:
http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&md=1&codf=91 (http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&md=1&codf=91)
Yo uso una de éstas:
http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&codf=92&md=1 (http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&codf=92&md=1)
Aunque las mejores, con diferencia, son las llamadas "piedra de Arkansas":
http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&codf=97&md=1 (http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&codf=97&md=1)
Foto de la piedra de diamante:
(http://img109.imageshack.us/img109/2193/piedradeafilar.png)
Foto comparativa de los tres tipos de cuchillas:
(http://img600.imageshack.us/img600/5336/comparacioncuchillas.png)
Publicado por: Petete en 20 Enero 2011, 02:05
Okabun,Karpin,Valen,gracias a los tres. Creo que a la larga lo mejor será cambiar una piedra de mi actual mola por una que sirva para este tema. Mientras tanto para iniciarme usaré la mola de un amigo tornero aunque tenga que desplazarme unos 30 Km.En cuanto a la piedra que usas(Valen) para el acabado intentaré con una que tengo de afilar guadañas ( no es la de Arkansas) de forma alargada y plana por dos caras. Otra cosa será el dar con los angulos de afilado. Ya os contaré y pondré alguna foto si acierto.
PD. Valen, la cuchilla azul ¿como sostiene la placa? parece que va pegada no? ¿de que material es la placa que va en la punta?
Publicado por: Fedvac en 20 Enero 2011, 02:16
La placa es widia, y va soldada con bronce a la barra de acero  ;)
Publicado por: Petete en 20 Enero 2011, 02:57
Gracias Fedvac, muy amable. Poco a poco se va metiendo uno en harina.
Publicado por: Valen en 20 Enero 2011, 16:37
Efectivamente, es una widia.
La cuchilla azul y la amarilla emplean como base el mismo material: Un carburo cementado. Éste es un aglomerado de ciertos materiales pulverizados, que se comprime y calienta a altas presiones y temperaturas para compactarlo, y por eso no es un material continuo, en el sentido tradicional. De ahí se deducen luego alguna de sus características.
 En el caso del inserto de color amarillo, se recubre con otro material para mejorar su resistencia al desgaste.
El carburo cementado es mucho más duro que el acero HSS, pero mucho menos tenaz.
Eso quiere decir que son más frágiles, hasta el punto de no estar recomendado su uso en mecanizados en los que haya agujeros previos en las piezas, ya que al pasar por ellos, se golpetea y se puede romper. El HSS, por su parte, aguantaría el tirón, y como mucho se puede mellar un poco.
Por contra, al ser el acero HSS menos duro que el carburo, necesita ser filado más a menudo. Esto, en un entorno industrial, da problemas de precisión, pérdidas de tiempo, etc.
Además,los carburos cementados se afilan menos, ya que de otra manera el filo se podría desmoronar enseguida, al someterle a esfuerzos parecidos al los que hemos comentado antes.
La ventaja de carburo es que soporta mejor trabajar a altas velocidades, el calentamiento, etc. lo que lo hace imprescindible en un entorno industrial, donde las horas de máquina/pieza significa dinero.
Publicado por: Petete en 23 Enero 2011, 18:54
Ok Valen agradecido de incluir las fotos, ademas he visto la de HSS como va el perfil de afilado con la curvatura superior. He comprado una pero aun no necesité afilarla: No se destemplan al afilar? o ¿hay que ir con cuidado? No es lo mismo arreglar un filo que quitarle material hasta darle forma, de ahí la pregunta. Quizá al principio la afile de forma redondeada para hacer una pomo para un manipulador telegráfico y probar a darle forma concava, si no puedo lo haría con lima redonda pero hay que intentar con cuidado.
Mi intención es conseguir un pedazo de cuerna de rebeco o corzo para hacer el pomo,......alguno trabajasteis ese material?
Publicado por: jalmirall en 25 Marzo 2011, 23:04
Hola soy jalmirall:
Después de seguir vuestra animada charla sobre que cuchillas comprar, yo tengo otro problema relacionado con esto, y es que dispongo de una afiladora de 100W con una velocidad de 3000 rpm, (no me lo digáis es una birria) mi pregunta es ¿que muela de afilar he de comprar? para afilar cuadradillos de 10x10 m HSS+Co6%
Gracias de antemano.
jalmirall
Publicado por: carpin en 25 Marzo 2011, 23:54
En principio las muelas normales que traen las afiladoras suelen servir para afilalar las cuchillas de HSS cobalto pero las de corindon blanco son especialmente indicadas para el afilado de estas herramientas, las hay de distintas formas y durezas. Mejor elejir una de grano fino aunque cueste un poco mas de tiempo afilar, el acabado sera mejor
