General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: merenat en 01 Febrero 2017, 11:24
Buenas:
Estoy preparando para hacer otro elevador de motos para renovar el que ya hice en su día.
Tengo algunas dudas que seguro que aquí se solucionaran. Como desde que lo hice he aprendido bastantes cosas espero poder documentarlo bien para futura referencia.
El tema es que quiero empotrarlo en el suelo. Terminaré antes haciendo uno nuevo y así ajusto medidas para que sea más practico y le quito la chapa que tiene que es un coñazo para limpiar. Como levanto con una palanca de 1:10 para levantar 250Kg de moto (que los levanta) tengo que hacer 2,5 Tn de fuerza con el gato (que como es de 5Tn no hay problema)
Estoy buscando una bomba / pistón barato que pueda con eso y si va con motor mejor. De donde (o de qué) se puede sacar algo así?
mirando en sitios de segunda mano no encuentro nada.
Ya lo había puesto por aquí, pero os lo subo otra vez para enseñárselo a quien no lo haya visto. https://youtu.be/IYESIofb_Q8 (https://youtu.be/IYESIofb_Q8)
(https://lh3.googleusercontent.com/xbHoS_CWbYpLGwgJckJnMnmLcO0bR1b-17S_-ZJcCWu4jIpXaDd_nFu_rj_N08CJBZ4X-8GhvtqcpmEPH2-5jvJ6h3QpFPuvGXag-Yfjji4RA6mg0Mh1YFBS3b845JMjG8QnoOKoKJ_BUfLuLwZ4wQ7yXLxvsV-ecOt9Bo1f76gWB7uHkm6TNLwTZkDbmWdWG_xV6o5PRUg0h3HuRIdaaR_wVhq7ujzLjO8zFkftgaNdcMQE5PoU-ekGZry1lEbUP53YPBNVyiYcpcqmUV9o_6zMc2te_URjdGOsUICWCSyZllNatwTwx5ucaBVkX2n_ydPeiAG05w36jS0Csh_T6o9h38fnFaFmbYkfp9HUwWbAqDgPZ0dtx1IFBCsFzrG_lVxt0xhzOvuhErKfdAn2s_7vGlrVOvPKVn7WimnDwlw2ZHZdSfReJb63igi58BjkG-A3k2rZeA86J3Q1TUru87cTo0K64hQZCOeKIglSw8Z7od4ADC1_1MDMh2uZ5fxtAeeAOiskokJOD-JiV7Je_T9u1xJAOarpGNknb22fcApyDZmkdjxEojPxC5UNzuNTydNP=w460-h613-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/y7Z8NBHJf_sC_t8bv1oZD7blAvVK4qq27AELE-dwP_1RenZs9Eo8kmgyhAaE-v77wJIgzIngfusmU0Jt8VNZ3JUEaZ_-GHyVt8movsdn-r9YbmWuOg7WSOixK-nbYV-k28YztHbOgDK2AZJd9p9fnWTFLZYUDAnVVw8wl4ugnb0oW9f4sSbzKHQiKJIAjzOMiV599WWc5jUB-qM1xdXEUIkbUnKeT4ve3Jf0-WYjm_4_71x0fpy8myTzrFDppV72pNPm0LHTGBf7arQXinof5pAC0WD-VRequVMsZnqtaPtgscaJ2aLIlD5Huyy4SUfK4lJ030IInzEcZDwJhj-WUtOVgldbvSBC6sWQ6eCW_a0lecuaGJzpS5Yexylr4HZjpAQAR-vCSlG2AbNOfbnVde4fR_IcJGJHzjN_7YdhnAGaqxj2pMXCmPMKupjzifiEkZcKwh45n6UNWEOrlwklQM6yPKuCWLJ4fqleyx4Fi_qN95LW3kB9jopdNVwPvNozJc7qalZewjPcmb-GhfFOsTzDuq5xYLkiMlYPNdCIzDcIn5UeYj-GhXsoaKGf_w2UzQ4IVpjBP0Qh4hrRyIpKYiuQuI_XnI3CaMkvh6WZcNHAAmxVapwveA=w1191-h670-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/vmFvg1V45vrq3liEADu9XkvQ-D-8-7-lE8fVttzvLlE9d4tIY_9h_QPZ4Pzov11iMmZWbEEyU0iADlSEqE6GFeSNfkzTYMcrhT-vZfK-UBkFP7FNAzNqyloduhOrMTusRl2WmevpTpLj4dtUHkgSZUbxR43mLl3xVDam0uxaeEkpURgnGQSsCR5LZgyq3dtu9U2ucV-WJ2M5OgSqlPtAWfXaa2NG9FaePvmSsEYSJgyc9kU0-gQfJ2juqqKzgNrfjc5lYSgroDeSvHnw1Q6BVNjzrPLwYTJZrVNApSVf9jzkkGbcz7iWwxd8Dnp0fHHvIYQYZEmVejLcfoGBSyz8Ndm4tF4mJ5dUs-1Lggnaec2PD2320EJbrDIxdXhvx74mQViGXR9UDa7YXLLaI4gKPQAaDmGiWRFZ1VSVmG_tV0WqX92Pp_AW5O0jFu9V-hyv0wyOphlQU4WKj7BORMwLQpP24dU3pbpxyRXxGkbqqYtn1-7ZFgqUINm6KQWvl4SShQ6z2ckjoS9qsmTQruHkAGp1nQTrD3cKUI7mnOu8EbQVfn7NesY5lkKwaUu9ufm5upCXmQveXJamQK8cMgxn4R9uAwaadR7u9sOQF__67lCYaxwpLb6M4Q=w893-h670-no)
una bomba de dirección asistida tendría fuerza?
Alguna chatarreria en Barcelona que tenga cosas por el estilo?
Me auto respondo, parece que voy a tirar por un piston y una bomba manual para bascular las cabinas de los camiones.
Mientras localizo un desguace que tenga, si hay alguno acostumbrado a usarlas me podría decir si lo ve viable o no?
Cualquier info de su funcionamiento es bienvenida.
Buenos días, por conocer el tema hidraulico y el de los camiones te comento, recientemente estuve barajando colocar una bomba de estas y una botella hidráulica de doble efecto en mi fresadora jarbe para desplazar el cabezal, por que va muy ajustado el deslazamiento, comprado todo nuevo me salia en unos 225 € mas los latiguillos, por no tener tiempo de acercarme a buscarlo, al final un sábado lo hice artesanalmente con un eje roscado, va bien, pero para desplazarlo tengo de darle a la tuerca a mano, lo otro seria mas cómodo y rápido de accionar, pero para moverlo de vez en cuando sobra, las bombas de las cabinas son bastante potentes, y son mejores las antiguas que las modernas, a mi me gustan las de los mercedes, bien desarrolladas, de fundición y eternas, pero en la mayoría de los desguaces te piden mas que nuevas, yo en tu caso, no lo pondría para un elevador de motos, por que es bastante recorrido, aunque es perfectamente factible, es solo por cuestión del tiempo empleado en subida y bajada, pondría una minicentral eléctrica, y las maniobras de subida y bajada dando al botoncito que es muy comodo, no son caras nuevas, y las puedes encontrar usadas, yo tengo una usada y varias botellas pequeñas esperando buscarlas alguna aplicación,poniendo la minicentral te quedaría el trabajo mas profesional, y ademas podrías utilizar la minicentral para mas aplicaciones a la vez, como para una prensa por ejemplo, te pongo un enlace de la fabrica donde suelo comprar estas cosas, y puedes ver las minicentrales manuales y eléctricas, un buen consejo para todos, para comprar en fabricas a buen precio, te creas un correo electronico parecido a: suministros industriales perico@barcelona.com o repuestosbarcelona@..... les mandas un correo solicitando información del producto y precio, y te contestaran mejor y te aplicaran directamente descuentos, que en caso de ser particular no lo hacen, en Sevilla hay una fabrica mas barata en tema de botellas y centrales, pero no me acuerdo del nombre, saludos.
http://www.cicrosa.com/index.php/productos/otros-productos/
Con lo de mucho recorrido te refieres a que tiene poco caudal y tendría que dar muchas emboladas verdad? Había contado que la mayoría de cabinas llevan dos pistones y como solo le pondría uno le llegaría el doble de caudal. Por ebay he visto bombas por 30€ y pistones también por 30€ pensaba que en un desguace sin importarme mucho el modelo lo sacaría mejor.
A las centrales no le veo precio y las que encuentro usadas son caras por lo que pensaba que nuevas serían carisimas. tampoco tengo mucha potencia eléctrica donde tiene que ir y si es manual tampoco me importa mucho mientras no me tire dándole al mortero seis minutos.
Si recordases el nombre de la fabrica de Sevilla me iría de vicio tengo conocidos allí a los que se lo podría encargar.
... yo en tu caso, no lo pondría para un elevador de motos, por que es bastante recorrido, aunque es perfectamente factible, es solo por cuestión del tiempo empleado en subida y bajada, pondría una minicentral eléctrica, y las maniobras de subida y bajada dando al botoncito que es muy comodo, no son caras nuevas, y las puedes encontrar usadas, yo tengo una usada y varias botellas pequeñas esperando buscarlas alguna aplicación....
... en Sevilla hay una fabrica mas barata en tema de botellas y centrales, pero no me acuerdo del nombre, saludos.
Yo he automatizado una prensa y algunos elevadores manuales a base de minicentrales hidráulicas y no he hecho mejor inversión en mi vida. Las compré aquí: www.fher.com
El ultimo precio que tengo es de una de 12V con depósito de 5 Lts., valvula limitadora de presión, antirretorno, electroválvula de descenso, etc. y son unos 360 Euros más IVA. De 220V son algo más caras.
No es mucho si piensas que lleva dentro todo lo que necesitas salvo el cilindro. Claro que depende de cuanto lo uses.
¿ y un tornillo con tuerca de bolas recirculantes y un motorcito electrico que hasta puede ser un motor de arranque de auto?
No se...digo Yo.
¿Y los sistemas para elevar las camas hospitalarias o de los sillones de masajes? Llevan motores de 24 V y un transformador conectado a 220 V
Lo que tengo visto de momento es esto:
Gato mecánico, tengo uno como este de nissan patrol lo bueno que no depende de la luz y posiblemente se pueda automatizar con un taladro y/o pistola de impacto. Tengo que traerlo y probarlo pues no sé lo que levanta.
(https://img.milanuncios.com/fg/2147/95/214795965_1.jpg)
un combo neumático/hidráulico por unos 100€
(http://www.bt-ingenieros.com/2471-thickbox_default/gato-hidraulico-neumatico-20-toneladas.jpg)
un gato de chapista con su bomba separada unos 2oo€ no he encontrado la bomba suelta.
(https://http2.mlstatic.com/gato-carrocero-bomba-manual-10-ton-chapista-laguzzi-D_NQ_NP_533215-MLU25160071499_112016-O.jpg)
Y hoy le andaba dando vueltas a la cabeza si se podría poner la bomba de alzar la cabina de camión mercedes que comentaba fernandonatur al pistón de gato de botella que ya tengo
A ver si ahora que se la marca encuentro alguna centralita de segunda mano más barata. Son muy ruidosas?
Lo de cama de hospital descartado por poca fuerza.
Un compi me ha dicho que pregunte en talleres del puerto que igual tienen algo.
El más parecido que he visto al mío hasta ahora es este
http://youtu.be/PZ7PnTKMJrg (http://youtu.be/PZ7PnTKMJrg)
Como ahora lo podre fijar al suelo seguramente reduzca el tubo cuadrado de 40 a 30 mm y estudiaré como reducir la altura más aún.
Ahora puedo quitar la botella y el trozo donde empuja bascula y queda totalmente liso, pero como es un coñazo al final nunca lo hago.
Igual te puede interesar el video del link adjunto.
https://www.youtube.com/watch?v=DQvMk42fBAE
