CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Miguelagito en 01 Febrero 2017, 13:29
Título: Duda con Kit Breakout + Drivers DM542A
Publicado por: Miguelagito en 01 Febrero 2017, 13:29
Buenas tardes,
Puestos a pedir el kit que me recomendo jmllosa que es este:
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-3-axis-Nema23-stepper-motor-Drivers-DM542A-4-2A-LONGS-MOTOR-/272362945748?hash=item3f6a18bcd4:g:Kp4AAOSwknJXymMF
La pregunta es, tiene entrada la breakout para conectar un controlador de spindle?, en mi caso es 800W.
Pregunto esto por que la adquisición de la electrónica nueva es el siguiente motivo:
Hace cuestión de dos semanas la cnc china que tengo me empezó a dar calambrazos, y empezó a perder pasos SOLO en desplazamientos pequeños. Abro la caja de la controladorac cnc y cual es mi sorpresa, por culpa del esmalte la tierra no hacía contacto con la tierra. Después de conectar todo a tierra ya el problema de los calambrazos se eliminó pero sigue perdiendo pasos.
Los drivers son independientes y achaco a que la falta de tierra se cargó los drivers o la breakout.
Antes de esa situación la cnc iba fina y llegaba a unas tolerancias sobresalientes.
Necesito como agua de Mayo vuestra ayuda porque puede que pida la electrónica, la cambie y siga todo igual,......o no.
Un saludo y gracias de antemano.
Título: Re:Duda con Kit Breakout + Drivers DM542A
Publicado por: jmllosa en 01 Febrero 2017, 14:03
en estos casos lo mejor es eliminar la electronica vieja y poner todo nuevo, lo del control del spindle, esta brekout lo que puedes es asignar una salida para poner un rele  como este http://www.ebay.es/itm/2PCS-One-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Module-Coupling-For-Arduino-optocoupler-/201414873910?hash=item2ee5431336  , en este caso solo te valdria para activar un motor tipo kress o una bomba de taladrina o similar, no se como se controla tu spindle, pero si es por potenciometro creo que no habria problema, con el rele le das paso a la corriente de la fuente de alimentacion que lo mueva y ya esta, o algo asi deberia de ser.
Publicado por: Miguelagito en 01 Febrero 2017, 16:08
Gracias jmllosa,
 Le adjunto unas fotos para que puedas ver las conexiones que tiene.
En esta imagen podemos ver la disposición de la caja controladora.
http://imageshack.com/a/img922/5075/FBvOb0.jpg
En esta otra podemos ver la breakout donde podemos observar que los cables negro y rojo de la esquina superior derecha son los que van al control del spindle.
http://imageshack.com/a/img922/9640/ZHAxiC.jpg
Y en esta última foto observamos a donde van, en la controladora del spindle, los cables anteriormente mencionados.
http://imageshack.com/a/img923/1536/1cDYWi.jpg
Publicado por: jmllosa en 01 Febrero 2017, 17:46
que motor lleva la maquina, y como le controlas las rpm
Publicado por: Miguelagito en 01 Febrero 2017, 21:12
Un Spindle chino de 800W y se puede controlar manualmente o mediante el MACH3+interface. Para ser sincero nunca lo he manejado de forma manual, siempre lo he controlado mediante la programación CAM donde le indico las rpm que necesita cada operación.
Se que la interface que me pusiste en el otro POST de 5 ejes la cual he pedido también para tener una de repuesto si que tiene salida de PWM pero la del kit no lo se.
No se si he respondido la pregunta.
Publicado por: jmllosa en 01 Febrero 2017, 22:07
no, la del kit no lleva pwm ni 0-10V, la otra si tiene 0-10V, en teoria si deberias de poder controlarla con la otra que has pedido, pero sin poder ponerle las manos encima a todo eso sera complejo ayudarte, a ver que se puede hcer, cuando la recibas lo vemos.
Publicado por: Miguelagito en 15 Febrero 2017, 11:27
Buenas de nuevo !
Después de cambiar los drivers que me comento el compañero jmllosa la máquina va suave y sin perdida de pasos, la máquina no iba tan fina ni cuando la saqué de la caja.
Solo tengo una duda, mis motores son nema 23 de 3A y he configurado el driver a 2.65A de RMS y 3.76 de pico. He notado que se calientan más que antes.
Está bien configurados con ese amperaje?
Un saludo y mil gracias de nuevo!
Publicado por: jmllosa en 15 Febrero 2017, 11:59
me alegra que te vaya mejor, en cuanto al calentamiento si solo se ponen tibios no pasa nada, si no , le bajas un poco los amperios y solventado.
