Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: jordinautic en 08 Febrero 2017, 20:47
Título: Holgura en eje fresadora
Publicado por: jordinautic en 08 Febrero 2017, 20:47
En la caña tengo un juego de 1 centésima, no lo pongo en el video para no alargarlo, pero el husillo principal, el que atrapa los mandrinos tiene un juego de +5 y -5 centésimas (o sea que un total de 10) En el video que adjunto se ve bastante bien. Tenia bastante centrado el comparador, (me ha costado unos 3 minutos .bien) y presiono adelante y atrás en el eje y y luego de 3/4 de vuelta en el eje x
La pregunta no es si es normal, que me imagino que no, la pregunta es si habeis probado esta holgura (se mueve haciendo fuerza pero no se oye ningun clac-clac) en vuestras fresadoras y que resultado os ha dado. Supongo que habría que cambiar el cojinete o rodamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=oVPl9ElF448
(acabo de colgar el video, a ver si se ve)
Título: Re:Holgura en eje fresadora
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Febrero 2017, 21:24
Quiero pensar que para hacer esa prueba has apretado el tornillo lateral de fijacion de la pinola..si no lo que as echo no sirve de nada..la pinola en maquinas chinas suele tener horgura por lo mal echos que estan echos los ajustes..por eso ay que apretar siempre el tornillo de fijacion..tanto para centrar como para mecanizar..y aun asi si vuela mucho la pinola aun frenado tiene orgura..asi que no creo que sea un problema de rodamientos..cuando ay problema de rodamientos enseguida canta el grillo.
Publicado por: jordinautic en 08 Febrero 2017, 21:47
Estaba bien apretada. Ahora lo he vuelto ha probar y es como se ve en el video. Además al aflojar la pinola se mueve 10 décimas en el sentido del eje y y 5 décimas en el x, pero esto no lo considero importante, puesto que para centrar siempre la fijo.
Publicado por: alberttoy en 08 Febrero 2017, 22:27
Pon el comparador entre el cabezal y la pinola.
O entre la pinola y el eje
Publicado por: jordinautic en 08 Febrero 2017, 23:34
Lo siento pero no te entiendo. Incluso he buscado pinola en el google y me sale todo de fotos de un futbolista .palmas
Por cusiosidad he hecho la prueba en el plato del cumbre y haciendo mucha fuerza lo muevo 1 centésima.
No creo que sea un problema de medición. Es decir, el eje de la fresadora, que gira moviendo los mandrinos, tiene una holgura total de 10 décimas desde la posición de reposo, 5 hacia adelante y 5 hacia atrás y otras tantas a derecha e izquierda. En cambio lo que llamais pínola, lo que sube y baja en el eje Z, de grueso 80mm y se frena/bloquea con una palanca, solo tiene una décima y haciendo mucha fuerza. Por dentro de ella va un rodamiento, creo que de rodillos, y por dentro del rodamiento el eje con cono morse para sujetar los mandrinos o portapinzas.
Publicado por: jreros en 09 Febrero 2017, 01:20
Seguro que has apretado todo bien?
El tornillo del cabezal que aprisiona la pínola, los tornillos que aprisionan el cabezal a la columna para que el eje z no se mueva, el tornillo/tirante que aprisiona el cono morse del portapinzas, etc.
Dale un repaso a que todos los tornillos estén apretados tal como cuando fresas, a ver si mejora.
No obstante, me atrevería a decir (quizás me equivoque) que ese juego milésimal que se ve, cuando actuas presionando con la mano, directamente el portapinzas sujeto a la pínola...es bastante normal que lo haga.
Publicado por: Thomas en 09 Febrero 2017, 03:46
Hola, creo que gran parte de esa supuesta holgura es la elasticidad del conjunto husillo, cabezal, pretensado de rodamientos. El acero esa algo muy elástico, si te apoyas en la mesa de la frsadora también notarás un desplazamiento elástico. Si realmente quieres medir la holgura del husillo tendrás que fijar el comparador en la mesa y poner el sensor sobre el husillo a la altura del rodamiento en cuestión. Apunta el comparador de forma radial al husillo y busca el punto más alto moviéndolo con la mesa. Así como lo estás haciendo en el vídeo se multiplica cualquier valor medido por el efecto de palanca. El husillo debe de tener dos rodamientos pretensados axialmente con algún elemento elástico para permitir cierta dilatación térmica. Existen husillos más firmes en máquinas de alta presición, con un diseño que garantiza una dilatación térmica equilibrada entre los tubos de distancia interior e exterior que separan los respectivos anillos de los rodamientos. En una fresadora del tipo que tú tienes se ataja la dilatación térmica con un pretensado axial que permite cierta dilatación axial. Eso hace que superando cierto límite de fuerza radial los anillos de los rodamientos salgan de su concentricidad. Si te preocupa el tema puedes pedirle al fabricante las especificaciones al respecto, es decir, con qué fuerza radial se deslpaza cuánto. Claro, es posible que el elemento pretensor de los rodamientos no tenga el apriete especificado. En caso de duda es mejor tener un poco de holgura que demasiado apriete axial por razones térmicas. ¿En qué momento de molesta esa holgura? Para que la elasticidad no moleste para acertar una medida al fresar hay que dividir la medida a quitar en dos o tres partes iguales para que la pasada después de la última medición tenga las mismas condiciones de fuerzas que la anterior. Un saludo
Publicado por: jordinautic en 09 Febrero 2017, 08:45
Bueno al final he puesto lo que creo que ya decía albertoy. Resumen: con el soporte-iman el la mesa el palpador justo en el eje que gira a tocar de la pinola. Ahora no me deja colgar la foto... Pues me da la misma holgura con la pinola arriba de todo, que algo bajada. La "desviación" apretando el portapinzas con el dedo es de 0,02 (dos centésimas) en cada sentido.
Empiezo a pensar como algunos habéis dicho que será "normal".
Todo viene a causa de haberme dado cuenta que me costaba mucho centrar la mesa giratoria dandole vueltas con la mano al portapinzas, que era donde sujeté el comparador. Me di cuenta que esa centésima que le faltaba para el 0 la producia yo al coger la pinza y girarla.
La fresadora tiene unos 30 años, aunque no ha trabajado mucho, unas 2 o 3 horas cada 4 meses de media. Eso si, al principio por ignorancia (tampoco existia este foro-pozo-sin-fondo-de-sabiduria) me comí bastantes fresas. Lo notaba al mover la manivela, ¡que duro que va esto! ¿que pasa aquí? Entonces paraba y veíla la fresa afilada como un lapiz 8exagero un poco)
 Por eso pensé que con los años se habrían gastado algo los rodamientos del esfuerzo.
Lo que tampoco he entendido es el sistema este que ha dicho Thomas:
"Para que la elasticidad no moleste para acertar una medida al fresar hay que dividir la medida a quitar en dos o tres partes iguales para que la pasada después de la última medición tenga las mismas condiciones de fuerzas que la anterior"
Pongo un ejemplo, si a una pieza le quiero quitar 6mm de profundidad y 6mm de ancho, (entiendo que las pasadas en profundidad no cuentan para la elasticidad) y ¿las del ancho las he de hacer de de 2mm cada vez e ir mediendo el resultado?
Publicado por: Tr Precision Machining en 09 Febrero 2017, 09:00
En el equipo rural conscientes de lo que nos traemos entre manos al manipular maquinaria china..pues para que la caña tenga menos orgura al bajarla diseñamos una sencilla placa de duralluminio con un casquillo de bronce autolubricado y asunto solucionado..la mejora se nota mucho..pero no pedimos de donde no se puede sacar..en mi fresadora holke fv10 no tiene ningun tipo de orgura ni leches ni aun con los 120mm de la caña bajada..porque ..pues muy facil..porque es una fresadora profesional made in spain..y no una maquina china que aunque sirven pues no se les puede pedir milagros .brinda
en este post puedes ver la placa de dural con el casquillo de bronce
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.msg300301;topicseen#msg300301
Publicado por: jordinautic en 09 Febrero 2017, 10:02
Ya dije al empezar el hilo que quizás no era normal esa holgura. Y sobretodo, "Team Rural",  lo que tiene holgura no es la caña, pinola, o como se llame. Lo que tiene holgura es el eje/rodamiento.
Y lo que ha dicho Thomas me ha parecido también muy interesante. Entiendo a groso modo, que si no tuviera holgura, con el calor se clavaria. Pero lo que preguntaba era si teneis este tipo de holgura. (tantos fresadores que hay en el foro, ¿más de 100 visitas y nadie más lo ha mirado? ¿habrá verguenza en confesar la holgura? .palmas
Publicado por: sprtr en 09 Febrero 2017, 11:48
si me pongo a medir holguras en mis maquinas, me suicido jajajaja.
pd: no tengo maquinas chinas aun. la mas moderna es de hace 44 años.
Publicado por: Thomas en 09 Febrero 2017, 12:53
Hola, si te falta una centésima en un lado respecto al otro para centrar tu husillo en un hueco significa que estás 5 milésimas fuera de posición. No creo que puedas pedir más, ni a tu fresadora ni a tu comparador. Tampoco tienes garantias que el agujero en el que estás midiendo tenga una redondez tan exageradamente precisa. Tampoco creo que tu comparador dé para tanto, medir movimientos y desviaciones con tanta precisión es un mundo aparte que exige mucho del material empleado y del personal. Hablo con mucho conocimiento de la materia, trabajé largos años en ensamblaje de rectificadoras para engranajes de precisión en la empresa Reishauer. Lo que quería decir en mi anterior mensaje respecto a repartir la profundidad de las pasadas es lo siguiente: al mecanizar todo es elástico, empezando por la propia herramienta de corte, sea fresa, cuchilla e incluso esmeril. Entonces para acertar una medida en la última pasada tienes que quitar lo mismo que en la penúltima. Ejemplo: te falta un milímetro a la medida final haz dos pasadas a 50 centésimas. Después de la primera mides para saber si te faltan 48, 49, 50, 51 o 52 centésimas. Si trabajas así logras acertar medidas independiente de todas las elastcidades que inevitablemente siempre habrá mientras se ejerce una fuerza. Precisión no se logra con la rigidez total del sistema, esa rigidez no hay por la elasticidad del acero (templado o no), la precisión se logra conviviendo con la elastcidad. Si no vas a vivir una lucha perdida contra molinos de vientos. Claro, si una máquina tiene una holgura fuera de lo común hay que ver, pero no creo que sea tu caso. Creo que puedes cambiar rodamientos, rectificar el husillo y tampoco vas a poder centrar tu husillo en cuestión de milésimas sobre un agujero. Como te dije, si tienes una diferencia de una centésima de un lado al opuesto significa 5 milésimas (!) fuera de posición. Me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que con el método que empleas no estás a la altura de semejante tarea de medición. No me atrevería a apuntar esos valores medidos en un protocolo para firmar. Un saludo muy amistoso desde Colombia
Publicado por: jordinautic en 09 Febrero 2017, 13:13
Buenos dias Thomas.
Creo que lo he he entendido y voy a intentar aplicarlo. En el ejemplo que has puesto, (para rebajar 1mm) si después de la primera pasada de 50centésimas, mido y me faltan 52centésimas para el final,  ¿puedo hacer la última pasada a 54 centésimas?
Publicado por: Thomas en 09 Febrero 2017, 13:42
Buenos días, colega: si te faltan 52 centésimas a la medida final y quitas 54 vas a quedar dos centésimas por debajo de la meta. Lo mío solo fue un ejemplo. La profundidad de las últimas pasadas depende siempre de la situación: material a mecanizar, diámetro de la fresa etc. Para familarizarte con el método puedes dividir en tres o cuatro para tener más oportunidades para medir y comprobar que todo está bien. Importante: siempre las mismas condiciones de corte: revoluciones, avance, caudal y dirección del chorro de taladrina. Solo trabajar una cara, o sea, no fresar profundidad y lateral a la vez. Si fresas una serie en Cnc puedes programar una pasada extra para medir y eliminarla para la serie. Solo mido holguras de máquinas cuando me impiden cumlir el objetivo. Si empiezas a medir holguras en una fábrica en vez de producir, te ponen patitas a la calle... Un saludo
Publicado por: alberttoy en 09 Febrero 2017, 22:33
El razonamiento de Jordi me parece correcto.
De los 100 quiere sacar 50.
Mide y como faltan 52 es que ha mecanizado 48.
Para el ultimo corte si 50 es 48 entonces 52 necesita un avance de (50 x 52 ) / 48 = 54 aprox
Todo esto suponiendo que se vayan a acumular los errores siempre igual
Publicado por: jordinautic en 09 Febrero 2017, 23:57
Pués no se como los has calculado pero me gusta  .ereselmejor
Yo iba a poner un ejemplo con el dial o  nonius, de la manivela de la mesa. Pero me he liado y al final no lo puse. Thomas no ha interpretado lo que dije, no quiero quitar 54, en teoria quiero poner 54 en el dial para que quite 52 en la última pasada. En teoria con el dial puse quitar 50 y quitó 48 en una pasada(por elasticidad o juego) pues si vuelvo a poner en el dial lo mismo ya tendré una pérdida en la última pasada de 0,04
Ahora no sé si me he vuelto a liar .confuso2
Publicado por: Thomas en 10 Febrero 2017, 01:57
Si vas desbastando y dejas un margen para el acabado de 100 centésimas, quieres sacar la mitad y faltan 52 en vez de 50 para la medida final es porque las fuerzas hacen esquivar la herramienta, el husillo, etc. Entonces toca avanzar exactamente lo que falta porque en esa penúltima pasada ya estaban incluidos los diversos factores adversos. Claro, se supone que la máquina avanza exactamente lo que uno pide, si no es así, este método pinta difícil. Bueno, cada uno tiene que encontrar su manera de acertar medidas que se ajuste al comportamiento de su máquina. Lo que acabo de explicar es un método ampliamente utilizado en la industria. En CNC se progama una pasada extra con la misma profundidad que la última para poder medir antes de llegar a la medida final y para saber a ciencia cierta como se comporta todo.
