CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: elzeviriano en 10 Febrero 2017, 21:36
Título: engranajes y cremalleras
Publicado por: elzeviriano en 10 Febrero 2017, 21:36
me ha surgido por casualidad una duda a la que llevo un par de días dándole vueltas
el otro dia medi la cremallera y engranaje de una cnc de un colega, el engranaje de movimiento del carro es de diámetro exterior 42mm con 40dientes modulo 1 con diámetro real 40mm.
Si se mide el recorrido del engranaje en 360º  recorrido = pi * diámetro real = 3,14*40mm= 125mm por lo que la precisión en un motor de 200pasos    precision=125mm/200pasos=0,628mm/paso
Pues bien, mi colega dice que el ha medido precisiones de 0,1 después de haber programado las distancias en mach3
¿Cómo es posible que mach3 pueda cambiar los pasos de un motor cuando estos son fijos, o esta equivocado mi colega o lo estoy yo?
Título: Re:engranajes y cremalleras
Publicado por: PacoP en 10 Febrero 2017, 21:45
A lo mejor el motor tiene reductora ?
Publicado por: elzeviriano en 10 Febrero 2017, 21:54
no, va directo
Publicado por: MAX JUAN en 10 Febrero 2017, 21:55
 3,14159265358979323846.
cuanto mas largo el recorrido si no te ajustas al numero real empiezan las fallas.
Publicado por: PacoP en 10 Febrero 2017, 22:16
Pues no se, me parece mucha diferencia para que sean los decimales, como no sean los micropasos...
Por otra parte, ya que son 40 dientes del engranaje, cuenta 40 dientes en la cremallera y mide la distancia de una vuelta, y saca conclusiones si es un error de cálculo
Publicado por: elzeviriano en 10 Febrero 2017, 23:20
de 0,6 a 0,1 va mucha diferencia por muchos decimales que le pongas a pi
Publicado por: elzeviriano en 10 Febrero 2017, 23:31
los micropasos no te dan mas resolución solo suavidad de movimiento, y la cremallera tiene un paso de aproximado 3 dientes cada 10mm .... 40/3=13,3 x 10= 133mm/200=0,665mm/paso muy lejano a los 0,1 que me dice
Publicado por: frajagal en 11 Febrero 2017, 08:38
Como que los micropasos no dan resolucion, claro que los dan, no es igual mandar un pulso y que la corona se mueva un paso,  que si el motor pap es de 200 pasos por revolucion se movera 1.8 grados, que si lo tienes a 1/8, por ejemplo que se movera 0.225 grados.
Publicado por: elzeviriano en 11 Febrero 2017, 11:35
tengo entendido y eso mismo esta en un post de este foro que el motor da el paso completo en los micropasos que corresponda, pero da el paso completo. Dicho de otra manera , esos 1,8º lo puede recorrer en 10 micropasos pero tu no puedes parar el motor en el micropaso 5 y volver hacia atrás, el motor debe acabar el paso completo compuesto de esos 10 micropasos, por eso no da mas resolucion
aquí te pongo el link donde lo preguntaba
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26577.0
Publicado por: TecnoWorld en 11 Febrero 2017, 11:50
Jejeje, de donde has sacado estos mentiras? Claro que un motor PaP hace el movimiento directamente proporcional al corriente. No esta saltando. Y en ejemplo con un driver sinodal se mueve muy suave ;-)
Publicado por: elzeviriano en 11 Febrero 2017, 12:03
si es mentira o verdad no lo se, pero son las conclusiones que saco a las repuestas de los foreros, ahora bien, te agradecería si pudieras darme un poco de claridad , porque como habras visto este tema tiene respuestas un poco contradictorias
esto es una parte de lo que escribe Kreus en una explicación del tema
Los fabricantes de controladoras, por su parte, contribuyen al mito de que hablamos porque es la forma de atraer incautos a comprar sus productos con el canto de sirena del "aumento de resolución" con el aumento del modo micro-paso, que creen (a veces ciegamente) que pueden obtener.
Solo que la realidad es otra.....no pueden estar mas equivocados!!
El verdadero problema, que no explican al usuario, es que al aumentar el numero de micro-pasos por paso completo disminuye el torque por micropaso. Es decir que teóricamente aumentan la resolución pero pierden precisión!!.
Publicado por: frajagal en 11 Febrero 2017, 13:18
Cuando lo pruebes empiricamente veras como es verdad, a lo que hace alusion Kreus es a los micropasos a muy altos niveles, yo creo que a partir de 32 divisiones y de ahi para adelante, pero en resoluciones normales de 1/2, 1/4,1/8, 1/16, funciona, yo te lo digo por experiencia.
Publicado por: TecnoWorld en 11 Febrero 2017, 15:05
Olvidarlo de pasos. Un driver de calidad no hace pasos al motor. Este solo produce vibraciones y resonancias.
Un driver bueno conmuta el motor con corriente sinodal.
Y el resultado es, que un motor PaP actúa como un motor servo.
No mezcláis resolución y tolerancia.
Un motor de PaP hace una resolución sin límite, pero no esta mucho más precisa que la tolerancia del paso entera. Que dice, que por fabricación  una vuelta de 200 pasos no es una vuelta de 200 pasos iguales. Puede ser, que unos pasos son de 1.8°, otros de 1.7° y otros de 1.9°, depende de la calidad del motor.
Si claro, dentro de cada uno de estos pasos puedes posicionarte, pero no aumenta ka precisión .
Publicado por: elzeviriano en 11 Febrero 2017, 15:56
pues me acabas de cambiar toda la teoría, entonces,.... dentro de un paso compuesto por 10micropasos puedo parar en el micropaso 4 y volver por donde venia? pero no tiene que vencer en ese momento inercias y movimiento por magnetismo del motor suficientemente altas como para no darte problemas?
Publicado por: elzeviriano en 11 Febrero 2017, 16:01
evidentemente la calidad hay que pagarla pero mientras conseguimos el dinero para pagarlo nos tendremos que conformar con los driver chinos
pero no consigo entender la diferencia entre la resolución y la precisión puesto que a mayor resolución entiendo habrá mayor precisión y por lo tanto menor tolerancia, siempre que hablemos de micropasos hasta 1/16 como dice nuestro compañero fragajal
Publicado por: Manuturbojet en 11 Febrero 2017, 16:42
He leído el post y es muy interesante pues es claro ejemplo de lo que se puede y lo que se deve hacer y me explico.
  Una cosa es lo que se puede hacer y otra muy distinta lo que es lo correcto,independientemente de la resolución/precisión lo que no se puede es poner un motor directo a un piñón de 40 m/m a no ser que la máquina en cuestión sea un ploter o un plasma cnc.Este tipo de motores que mencionas (chinos )y aunque sean servos de calidad si los haces mover más de 20 m/m por revolución lo que estás haciendo es desaprovechar las cualidades del motor y hacerlo funcionar a un régimen muy por debajo de sus posibilidades.
  En mi opinión para una cremallera con piñón de 40 m/m de diámetro aconsejaría ponerle una reducción de 1/5 ó 1/8 dependiendo del trabajo a realizar.Cada uno es libre de diseñar su máquina como quiera pero repito que no es lo mismo lo que se puede hacer y lo que se deve.
Publicado por: elzeviriano en 11 Febrero 2017, 17:59
es una fresadora de madera, porque solo valdría para un plasma o un plotter?
Publicado por: Manuturbojet en 11 Febrero 2017, 20:38
Pues como he dicho antes se puede pero no se deve,quiero decir que no es lo adecuado pues el esfuerzo que hace un ploter ó plasma no es ni por asomo una fresadora.
 Por motivos de rigidez,las fresadoras tienen el puente mucho más robusto que los plasma y esto se traduce en un esfuerzo que va a hacer en tu caso un cambio de sentido de marcha a mucha velocidad que el motor se quede bloqueado ya que al no tener reductora el motor está expuesto.
 Esto no pasa con los plasma ya que por lo ligero del puente y carro de Z pues lo tolera mejor y se puede mover a más velocidad y si lo que buscas es precisión con una transmisión de cremallera no que queda otra que ponerle reductora.De todas formas yo no soy quién para decir que puedes hacer,solo es mi opinión.
 Nos podrías poner foto de la transmisión de la máquina de tu amigo?
Publicado por: elzeviriano en 11 Febrero 2017, 21:17
como se intenta analizar y aprender todas las opiniones son importantes, ... no se subir fotos :-[ pero que no tiene mucha chicha, cremallera y piñon directo con nema 34 y le costo afinarla supongo que por lo que dices
entiendo por lo que dices es mejor poner un motor mas pequeño con reductora que un motor grande con piñon directo?  en el caso de hacer la transmisión con husillo envez de cremallera seria también preceptivo poner reductora teniendo encuenta que ya por si los husillos aumentan el torque del motor?
Publicado por: Manuturbojet en 12 Febrero 2017, 09:57
Ya me imagino que le costaría afinarla con 133 m/m por vuelta el paso se queda muy largo para una fresadora.
  Los husillos directos funcionan muy bien,para trabajos con materiales duros tipo aluminio y algunas maderas duras con paso 5 puedes lograr velocidades de asta 3000 y 4000 si tienes una mecánica buena aunque la electrónica sea chinorris,y si ya quieres más velocidades y trabajar con materiales más blandos pues pasó 10 ó pasó 20 ya tienes velocidades importantes con buen torque y los motores trabajan más descansados.
 Por cierto yo con lo de las fotos yo llevo fatal,en post anteriores leí que en ingur se suben fácil pero yo solo he conseguido poner los enlaces  .confuso2
Publicado por: elzeviriano en 12 Febrero 2017, 14:04
si como deciis se aumenta la resolución con los micropasos da igual si el piñon es un poco mas grande o chico pues puede obtener resolución de 0,06mm con 10 micropasos en 133mm, en lo único que afectaría el tamaño del piñon es en la velocidad/aceleracion
Publicado por: TecnoWorld en 12 Febrero 2017, 14:52
Vale, para explicar un poco...
Un motor PaP normal no tiene lazo cerrado. Que dice, que el driver no sabe la posición exacta del eje del motor.
Un motor tiene por el campo magnético un efecto como muelle, que dice, que es elásticvo. En el caso de un motor PaP este elasticidad el más o menos el angulo de un paso entero.
(un motor servo tiene la misma elasticidad, pero el driver con su encoder regula por el lazo cerrado la posición).
Vale, este dice, que la precisión de un movimiento no puede ser más alto de un paso entero.
Para un movimiento suave podemos hacer micropasos. Pero dentro de dos pasos enteros el movimiento tampoco es 100% linear, que dice, si hacemos 10 micropasos puede ser, que los primeros 6 micropasos hacen el mismoo angulo que los 4 que quedan.
Para la velocidad - los micropasos no importan tanto. Un driver moderno senoidal con 1,6Mhz frecuencia de pasos esta rápido para girar un motor PaP. La cosa más importante el la tensión de un motor.
Publicado por: Manuturbojet en 12 Febrero 2017, 16:40
Lo que Tecnoworld te quiere decir es que para un motores paso a paso de 200 por vuelta a no ser que pongas encoders para asegurarte la posición no vas a tener cierta precisión.Yo ni me planteo lo de los micro pasos,yo hago mis cuentas partiendo de la base que tengo 200 pasos por vuelta y calculo una reductora adecuada para que el motor trabaje alegre cuando le pida velocidad mínimo 5 m/m por vuelta del motor y máximo 20 m/m por vuelta para máquinas de altas velocidades de desplazamiento que no es lo mismo que trabajo.
Publicado por: elzeviriano en 12 Febrero 2017, 19:09
lo entendí, resumiendo, que aunque los micropasos te den mayor resolución no debo calcular la resolución partiendo de los micropasos porque estos pueden tener en ocasiones dependiendo de la posición, la electrónica, la carga etc errores en el movimiento y como empíricamente es muy complicado cuantificar dicho error puesto que este se produciría unas veces si y otras no, no se puede garantizar la precisión mas alla del propio paso simple, por ello la precisión oscilaría dependiendo de los factores entre el paso simple y el micropaso minimo que tengamos programado, esta diferencia seria la tolerancia de la precisión, pero la precisión seria el paso simple por no poderse garantizar una precisión menor el 100% de las veces.
para garantizar la precisión, reductora partiendo de un paso simple del motor y todo lo que ganemos con micropasos pues regalo de dios .palmas
Publicado por: Manuturbojet en 12 Febrero 2017, 19:24
Hombre un motor por malo que sea en vacío te va afirmar lo que le mande la controladora si o si, otra cosa es con carga y eso es lo que estoy intentando decirte todo el tiempo.A no ser que tengas una cartera bien repleta de billetes y te los gastes en un buen kit de esos de los que soñamos todos de 1000 pavos por "eje" pues mucho me temo que deberías aplicar las fórmulas a las que nos referimos para darte ideas y no caigas en las mismas cosas en la que ya hemos caído muchos "incluido yo".
Pon fotos de tu proyecto cuando sepas que a lis compañeros les gusta muxho  .brinda
Publicado por: elzeviriano en 12 Febrero 2017, 19:46
puede que lo monte con el colega que sabe bastante de mecanizado y de diseño, y me ha planteado que deje el proyecto de la fresadora puesto que el ya tiene una y hacer un centro de mecanizado para piezas de aluminio.
mi planteamiento después de lo aquí expuesto seria mesa 50x50 con un nema 34-9Nm con husillo paso 10 para X y otro para Y y nema23-3Nm en Z con patines hiwin 20 con pregarga
Al poner husillos uno común solo en cada eje por el poco tamaño no pongo reductora pues conseguiría precisión 0,05 además de un aumento del torque
Publicado por: Manuturbojet en 12 Febrero 2017, 20:23
De dimensiones parecidas tengo yo la mía pero con husillos de paso 5 diámetro 20 y nema 34 alto torque pero para mover el puente tengo dos husillos de 20 de diámetro con nema 23 alto torque.
Un consejo que te doy es que pongas nemac34 para Z porque te va a cojer mucho peso y tendrás que ponerle cilindros compensadores
Publicado por: elzeviriano en 12 Febrero 2017, 20:51
entoces no me equivoque mucho .palmas
para compensar cabeceos en carro pondré 4 patines hiwin20 a cada lado del carro y asi le dare estabilidad, sale mas barato que un husillo mas
el spindle a cuantas revoluciones lo tienes ?
