General => Metal Afición => Mensaje iniciado por: deske en 04 Enero 2011, 17:43
hola soy nuevo en todo esto y no tengo ni idea,os explico,quiero comprar una maquina de soldar para uso de cuatro chapusillas para soldar algunas rejas,algun escape,hierro y cosas asi,ahora mi duda viene en que es y para que es la soldadura de hilo o por electrodo.gracias
Buenas,Yo tambien soy nuevo y lo primero que te va a decir es que te presentes,en el inicio hay un apartado para ello,de la maquina te comento que entre hilo y electrodo la diferencia basica es que la de hilo lleva un carrete incorporado con el hilo y en algunas maquinas necesitas gas,mas engorro,pero es mas limpia ya que no produce escoria y es facil soldar con ella,la de electrodo simplemente con enchufar y tener los elctrodos ya puedes soldar,normalmente es la que mas se utiliza en montajes por ser muy manejables y faciles de transportar,hay que cojerle el callo al electrodo y si vas a comprar en makro,leroy o similar coje una minimo de 160A ya que aunque te ponga que vale para electrodo grande no es asi y siempre van justas de potencia.
Hola bienvenido al foro ,pero como te an aconsejado mejor que te presentes en el sitio adecuado,
Y pasando a lo que quieres soldar ,si quieres soldar un escape con electrodo sin estropearlo tendras que ser un sivarita soldando, mejor con hilo fino pero tendras que comprar botella de gas, el electrodo para rejas,varillas,tubos etc es lo mas economico por 100€ encuentras aparatos bastante buenos
Saludos desde Badalona
Manolo
gracias por vuestra respuesta es no se como esto.he visto una maquina inverter de 200 amp que dice que es muy buena se llama mig 100 es de hilo y va sin gas.eso es buena o si la compro me arrepiento por si se queda chica o algo asi.saludos y muchas gracias.
Yo me compré hace poco una maquina inverter de electrodo, de la marca praxair, y va fenómena, es de 120A y permite soldadura Tig si tienes los accesorios.
Para el uso que dices, a mí, me parece excesivo que te compres una maquina de 200A, y eso de que va sin gas..., si es de electrodo bien, pero como sea MIG, me parece que te estan tangando, mas que nada porque la soldadura Mig, como su nombre indica, es con gas inerte. Yo te aconsejo que si te compras algo compratelo para que te dure lo maximo posible, y en estas cosas los ofertones ya se sabe, a mi me costó 480 creo recordar, con envio incluido.
Si no necesita gas es que usa hilo hueco que en el interior lleva un componente que sustituye al gas, si esta bien de precio compra tela soldaras mas fácil que con el electrodo y con 200 amperios te sobrara potencia
hola a todos.
yo compré una maquina de soldar sin gas de 160 y es una autentica porqueria, pero no solo la mia si no todas la que he probado.
la soldadura no penetra bien.
yo tengo un soldador de hilo con gas de 190 de la marca del bauhaus que es una empresa como el leroy merlin.
330e con reguladores y todo y para el gas utilizo el de las maquinas de cerveza y va de lujo y encima tiene 5 años de garantia.
ya tuve el modelo inferior de 150 4 años y sin ningun problema, la vendí y me compré esta que va estupenda tambien
muchas gracias por responder voy aprendiendo algo.la duda esta entre 3 soldadoras que venden en la pagina "import 3000" hay la de 180amp o la de 200amp o la 250amp y en la pagina"agricoterra.com" tienen otra de 200amp yo creo que son paginas si podeis hecharle un vistasillo y aconsejarme-ayudarme.se puede comprar una que sea de hilo y electrodo o estoy diciendo tonterias.gracias por todo.
yo creo que los precios estan bien.gracias
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
