General => Discusión General => Mensaje iniciado por: ALF en 04 Enero 2011, 23:50
Título: T.O.R tornos microtor A 160 M
Publicado por: ALF en 04 Enero 2011, 23:50
Hola que me podeis decir de este torno  T.O.R tornos microtor A 160 M
Título: Re:T.O.R tornos microtor A 160 M
Publicado por: ALF en 05 Enero 2011, 00:52
 Nadie sabe nada?  es que he encontrado uno y antes de comprarlo quisiera saber algo mas de este torno.
Publicado por: Pepegrillo2010 en 05 Enero 2011, 02:38
Yo lo que recuerdo de mis años mozos de trabajar con este torno es que era bastante pesado. Es una máquina recia, muy potente. Trabajar en esta máquina por ejemplo, con un copiador hidráulico era genial, pero moverlo a mano era un engorro. Hoy diriamos que es poco ergonómico, para entendernos.
Si trabajar en un Cumbre 022 es como ir en bicicleta, en un Microtor es como ir en un ciclomotor pero pedaleando......
Bueno, es mi opinión y mis recuerdos. Lo mismo hay quien  no está de acuerdo .....
Publicado por: Octavio en 05 Enero 2011, 08:33
Hola ALF, tranquilo y dale algo mas de tiempo a la gente para que lea el hilo y tenga tiempo de contestar.
  ;D
Saludos y buen año: Octavio
Publicado por: wels en 05 Enero 2011, 23:46
En MM tienen uno...No se como serán eso si, grande y pesado...seguro, 1200 kilos, son kilos
http://www.maquinariamadrid.com/a_torno_paralelo_marca_microtor_mod__d-160_m-_volteo_320_distancia_entre_puntos_600_distancia_entre_carro_110_4733.html (http://www.maquinariamadrid.com/a_torno_paralelo_marca_microtor_mod__d-160_m-_volteo_320_distancia_entre_puntos_600_distancia_entre_carro_110_4733.html)
Publicado por: Santiago en 06 Enero 2011, 11:23
Eso es un torno, estable, yo vi uno que me salia en 750 euros, pero no me lo compre ya que no me cabía, y vi que tenia un amperímetro que marcaba hasta 15A :o, vamos que me iban a salir las piezas a millón,
Es un torno industrial de gran calidad, doble guia prismática grande, y suave, muy suave, movías los carros y una gozada, el charriot enorme, daba sensación de estable, si te cabe y lo puedes comprar haz lo, no te arrepentirás.
De serie viene con un motor de 6CV, pero creo que se podía poner 3CV o los 6CV.
Publicado por: entorno22 en 06 Enero 2011, 12:07
Por el modelo ...como no pongas foto, no lo identifico...
Yo tengo el D330 y alguno mas del grupo lo tiene....es un torno profesional, de los ultimos modelos, de antes de la electronica, con velocidades hasta 2000 rpm, serio y muy bien acabado, guias templadas, de fundicion y por tanto sin vibraciones....el motor tiene dos velocidades y es muy potente en 1400 rpm da 4 cv y en 2800 6cv..este es el unico problema, pero yo creo que se le podria acoplar un motor mas pequeño ,...
Si tienes sitio y aguanta el peso (que es sobre 1000 K) no lo dudes...COMPRALO
Publicado por: ALF en 07 Enero 2011, 14:32
Hola y Feliz Año, gracias por vuestras respuestas al final los reyes me han traido el torno es igual que el del enlaze que ha puesto  wells T.O.R  microtor A 160 M y pesado lo es y mucho me lo dice mi espalda, lo he llevado al taller de un amigo que tiene trifasica ya que mi variador no puede y no de si el garaje ya que tengo todo lleno y ademas hay un algibe debajo,
lo he mirado un poco y os dire que el motor es enorme y va acoplado a una caja con dos marchas aparte tiene dos velocidades en una palanca electrica, en el contrapunto tiene rota la manivela lo he arrancado he visto que la leva de los avances deve estar mal ya que engrana pero no desengrana si no le ayudas. Tendre que desmontarlo todo mirar que le pasa si alguno teneis algun despieze o libro deinstrucciones me vendria muy bien, bueno hasta el lunes no abren el taller y no puedo hacerle nada ya os dire mas cosas.
                                             saludos  ALF
Publicado por: Santiago en 07 Enero 2011, 21:16
Enhorabuena , pon alguna fotito
Publicado por: ALF en 07 Enero 2011, 21:24
Hola Santiago  las fotos las hare la semana que viene ya que hasta el lunes no abre la nave donde lo tengo  pero es igual que este
Publicado por: latero en 13 Enero 2011, 23:50
Hola Alf, mira no conozco el modelo que mencionas que has comprado, pero si te puedo decir que yo tengo un Tor, concretamente el modelo D550, con una distancia entre puntos de 1500, y trabaja bastante bien.Es potente y muy fiable, aunque claro esta es un torno antiguo y no tiene las comodidades de la electronica, pero por lo demas contentisimo con el. Como inconveniente quizas el echo de que sea demasiado potente, lo digo por el consumo electrico, jajajajaja. Creo que no te pesara haberlo comprado. Suerte con el.
Publicado por: RENE NESTOR 73 en 04 Junio 2013, 04:17
hola compre un torno usado tor microtor A-160-M pero la falla es que los piñones para hacer roscas no me dan el hilo de roscar q necesito me dan tros no c si pusieron otros piñones quisiera saber si tienen el modelo en mencion y si me pueden decir el paso modulo del piñon del torno tor microtor A-160-M tengo la tabla de piñones para hacer los hilos de rosca pero no c q tipo de piñon le pusieron x favor si tienen el modelo m puden mandar staria agradecido gracias x todo
Publicado por: Petete en 05 Junio 2013, 21:17
Esto es un foro y no un chat. Acostumbramos a utilizar las palabras en toda su extensión. Sería conveniente que hicieses lo mismo. "Donde fueres haz lo que vieres".
Publicado por: Duallight en 06 Junio 2013, 22:46
Petete, .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda
Título: Re:Caja de velocidades de microtor 160 m
Publicado por: yofri en 04 Marzo 2014, 20:20
Hola me he comprado un Microtor 160 y no tiene caja de velocidades porque el dueño anterior trabajaba con variador, me gustaria saber donde puedo conseguir una para montarla en mi torno, Muchas Gracias
Publicado por: pacomuson en 04 Marzo 2014, 20:34
me extraña que no tenga caja de velocidades ?? para eliminarla de un 160 hay que desguazar medio torno !!
Publicado por: borondes2010 en 04 Marzo 2014, 23:27
Practicamente me parece imposible que hayan quitado la caja de velocidades..habria que ser idiota..por que perderia la malloria del par del torno...asi que por favor ponnos unas fotos a ver que es lo que te falta...como sea de verdad la caja de velocidades entonces olvidate de consegirla a no ser que encuentres algun otro torno igual de desguaze...no se quizas tu tambien deberias hacer como el dueño anterior y poner un variador.
Publicado por: yacambu en 05 Marzo 2014, 21:02
Yo Ayer precisamente,estuve en casa del compañero Pablo,(Varón Ibérico) y tiene un Tor,A160.M en vías de restauración.
Publicado por: yofri en 14 Marzo 2014, 10:03
Gracias por las respuestas, me gustaria subiros unas fotos pero es que el formato no esta permitido en el foro y no soy muy ducho en esto de la informatica asi que... , si me gustaria me informarais acerca de algun desguace o negocio que pueda tener tornos para despiezar y poder coger una caja de velocidades y adaptarla a mi torno, muchas gracias de nuevo
Publicado por: pacomuson en 14 Marzo 2014, 13:44
Aloja las imagenes en un sevidor y luego sunes los enlaces.
 Ya te hemos dicho que es casi imposible que hayan eliminado por completo la caja de velocidades del torno,para ello tendrian que haber desguazado el cabezal,lo que si podrian haber desmontado es la caja norton ?? que tambien seria raro y lo que puede que no tengas es la lira que igual le quitaron los engranajes.
 Sin ver imajenes es solo suposiciones,si quieres algo mas cierto intenta subir imagenes.
Publicado por: yofri en 28 Marzo 2014, 16:23
Buenas, no habia contestado antes porque no sabía subir las fotos, aqui os dejo una foto de donde debería estar la caja de velocidades y solo está el motor, le falta la palanca grande que pone TOR y los correspondientes piñones que varíen la velocidad junto con el cabezal, la informacion que me podais dar  bienvenida será, muchas gracias
http://subefotos.com/ver/?67b925ca3f8ceaece72b1bc50e0e8480o.jpg
Publicado por: yofri en 28 Marzo 2014, 16:26
Y aqui subo otra foto que es un poco por encima de donde debería estar la palanca
http://subefotos.com/ver/?d2ef2329c444c77857d156e234788208o.jpg
Publicado por: yofri en 28 Marzo 2014, 16:29
Y este sería uno original para que veaís la palanca que os digo que falta
http://subefotos.com/ver/?f1cc22aff38bd93ee385c972f6f41f42o.jpg
Publicado por: borondes2010 en 28 Marzo 2014, 18:28
Creo que estas mas perdido que la una...ya me parecia a mi que era imposible que quitasen la caja de velocidades...a ver si varoniberico ve este post y te explica lo que te falta...tu torno tiene las velocidades arriba en las palancas..lo que te falta creo que es una palanca que iba sobre un grupo de contactores para poner la primera o segunda velocidad ELECTRICA..ya que tu torno lleva un motor dahalander DE DOS VELOCIDADES ELECTRICAS..aparte de las mecanicas...esperemos confirmacion de varoniberico pero creo que estoy en lo cierto. asi que tu torno lo podras usar igual prescindiendo de una de las velocidades electricas..o bien ya cambiaron el motor por uno normal y por eso quitaron la palanca...
Publicado por: varoniberico en 28 Marzo 2014, 22:54
Y este sería uno original para que veáis la palanca que os digo que falta
(http://fotos.subefotos.com/f1cc22aff38bd93ee385c972f6f41f42o.jpg)
Je je je no se pero me suena mucho esta foto  ;D ;D ;D ;D ;D
En realidad estas mostrando mi torno a su llegada y efectivamente prácticamente esta casi completo y como bien dice Michel esta palanca es de cambio de velocidad eléctrica de 1500 a 2800 rpm pero he de decirte que tu torno creo que lleva caja de velocidad por que el motor es imposible de colocarlo en el sitio que parece que esta a no ser que hayan puesto uno mas pequeño.
A la izquierda de esta foto que viene a continuación esta el soporte de la caja de cambios que no se ve  y que en su parte posterior hay una puerta o trampilla de registro, haz las fotografías mas panorámicas y desde otros ángulos para poder responder con mas criterio.
(http://fotos.subefotos.com/67b925ca3f8ceaece72b1bc50e0e8480o.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 29 Marzo 2014, 09:12
Haber..vayamos por partes..cuando me refiero a la caja de velocidades me refiero a la del cabezal..cierto es que ALGUNOS, NO TODOS de esos tornos tenian una caja de velocidades mecanica ..pero esos modelos no llevaban motor dahalander..si no un motor normal trifasico de 1500rpm..cuando nos aclares que modelo es el tuyo y nos pongas fotos mas detalladas y una foto tambien de la placa del motor pues podremos sacar conclusiones..como dato decir que SOLO EL MODELO DE PRODUCCION llevaba el motor dahalander...por lo tanto si tienes un modelo de produccion con la caja de cambios mecanica eliminada pues claramente la mejor solucion es poner un variador y asunto solucionado..es practicamente imposible conseguir una caja de velocidades de tu torno...asi que no te compliques..pones un variador e ira mil veces mejor que con la caja de cambios original...la cual por cierto nunca fue muy precisa..ademas de bastante ruidosa .bien
Publicado por: eliasmoral en 29 Marzo 2014, 13:27
Que recuerdos yo tuve uno que vendi a un compi...
Publicado por: rosli en 29 Marzo 2014, 13:33
Pues yo creo que si que le falta la caja de cambios.
El que tengo yo lleva una caja de 3 velocidades bastante ruidosa a excepción de
la rápida la I,
Ponerle solo un variador electrónico te limita a trabajar siempre en marcha rápida
ya que la polea en el eje del husillo cabezal no da para mas diámetro del que tiene
por tanto por muy pequeña que pongas la del motor siempre ira rápido aunque le
pongas un motor de 6 polos (1000rpm),  con las poleas motor-husillo no creo que bajes
de 500Rpm. y bajando velocidad con el variador perderás par.
Te queda como solución poner la reductora que ba encima de la caja del cabezal.
Publicado por: borondes2010 en 29 Marzo 2014, 14:10
Para no perder par en bajas lo que ay que comprar es un variador con CONTROL VECTORIAL..POWER BOOST O similar y asunto solucionado..ahora claro si se compra un variador chino entonces nada de nada...o poner un variador TRUCADO con salida a 380 y seguro que tiene chica de sobra en bajas...o por lo menos esa es mi experiencia con otros tornos..aunque con este en concreto nunca e probado ninguna modificación..cuando varoniberico pruebe el suyo ya saldremos de dudas de si con el variador TRUCADO va como dios manda.
Publicado por: yofri en 29 Marzo 2014, 16:04
Pufff madre mia , primero agradeceros todas las respuestas , yo trabajo con tornos hace años pero nunca me he metido en desmontajes asi que disculpad si peco de inexperto en estas lides por eso recurro a vosotros. Le falta la relacion de velocidades de abajo seguro que no tiene que ver con la posibilidad de variar la velocidad con el interruptor que veis en las fotos, respecto al variador no se que tal de par de potencia dará porque no lo he trabajado nunca, de todas maneras estoy barajando la posibilidad de instalar un variador mecanico o un sistema de cambio de velocidad con piñones y cadenas, nose la verdad. Mañana subo mas fots para que podais decirme mas datos. Otra cosa me gustaria saber tambien si conoceis algun desguace o negocio que tenga mquinaria de desguace de este tipo para buscar piezas ya que tambien me falta algun piñon de roscar. Lo dicho muchas gracias y espero no agobiar con tantas dudas, un saludo
Publicado por: yofri en 21 Abril 2014, 16:33
Buenas, aqui os dejo alguna foto mas clara para que veais la zona en la que le falta la caja de cambios para que me ayudeis a poder repararlo o me digais donde conseguir repuestos. Un saludo
http://subefotos.com/ver/?bb00f80de2a618e7a0d1bd8ea58596afo.jpg
Publicado por: yofri en 21 Abril 2014, 16:35
Fotos desde dentro
http://subefotos.com/ver/?577bfd1a1109b9478c68700b3e42a9eeo.jpg
