Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: asier esnal en 13 Febrero 2017, 22:16
buenas noches a todos, soy nuevo, ya me he presentado en el apartado correspondiente
he leído muchos de los temas que se han presentado sobre corte de aluminio pero no responden del todo a mis inquietudes, por lo que me he animado a escribir, al lio
quiero cortar chapas de aluminio de 15mm no creo que use mas espesor, pero cortes de mas de 1 metro de largo, por ejemplo rectángulos de 1200x250mm, de forma no profesional, he empezado ha hacer unos bricolages y veo que necesito mejorar las herramientas
dudas; sierras circulares con disco para aluminio, no se que sera mejor , las manuales tipo evolution modelo 180 o 230hdx
ingletadoras tipo la compa g250 no me gusta demasiado las revoluciones 4200
alguna mesa de corte con disco pequeña o una sierra de cinta
no tengo un presupuesto muy alto pero quiero que corte sin morirme en el intento y que sea fiable, vamos pa toda la vida. por cierto estoy abierto a escuchar ofertas de segunda mano si es herramienta "pequeña", la mesa o cinta tendrá que esperar
mil gracias por todo
Hola Asier, cortar 1200 mm de aluminio de 15mm de espesor no es poco, si puedes permitírtelo busca una sierra de cinta con refrigeración. Yo he echo cortes bastante mas cortos en la mesa superior de una ingletadora virutex tm33 con disco de aluminio y si no le echo queroseno, el aluminio acaba pegándose a los dientes de metal duro. Para cortar chapa de 2 a 5mm o perfileria no hay problema, pero a partir de 10 mm de grueso da bastante respeto por si se engancha el disco.
Salud
que velocidad, las sierras de cinta refrigeradas son muy caras, tendría que mirar alguna de segunda mano a 230v o si no una sierra tipo la holzstar hbs 351-2 y ya son mas de 600e :-[en la mejor oferta y no tiene refrigeracion
Características:
Potencia motor: 1 KW / 230 V
Anchura máxima de corte: 345 mm
Altura máxima de corte: 200 mm
Velocidad de corte: 438 / 900 m/min
Longitud de la sierra de corte: 2.490 mm
Dimensiones de la mesa: 548 x 400 mm
Diametro conector aspiración: 100 mm
Dimensiones ( l x an x al): 520 x 380 x 1155 mm
Peso: 70 Kg. nada portátil desde luego
he encontrado esta trozadora que según pone es especial para aluminio, que es el material que mas voy a trabajar FEMI 846 ALU , se me escapa un poco del presupuesto pero si merece la pena la compro
que os parece? podra cortar mas de 1 metro de largo en 15 de espesor? os adjunto los datos de fabrica pero no pone nada
http://www.femi.it/public/catalogo/allegati/17122008132639.pdf
alguna otra idea?
https://youtu.be/rjQrYuP4_xE
buenas! no estaria entendiendo como cortarias un metro con una engletadora ???
justo iba a decir que el problema es controlar el avance y me encuentro con el video de fijo. que mas claro no puede quedar... .brinda
que bueno, tenia en mente algo mucho mas manual, solo la sierra circular o una pequeña mesa.....
he estado investigando un poco, la sierra es como una de madera normalita disco a 4000rpm, nada del otro mundo, el disco no lo he encontrado por ningun lado, no se que es, pero eso tiene pinta de cortar aluminio muy gordo, que maravilla, mis pretensiones no llegan a tanto
muchas gracias, sigo mirando herramientas
Asier, desde luego con una ingletadora te vas a ver un poco negro para cortar plancha de 15 x250x1200mm.
Tendría que ser tipo mesa o una manual guiada por reglas, no hace falta que sea cnc
Tendria que ser uno de estos tipos sin ser profesional.
(http://www.unionferretera.com/188-large_default/sierra-de-mesa-mafell.jpg)
(http://www.bo.all.biz/img/bo/catalog/7957.jpeg)
O hacerte tu mismo una mesa con la del segundo link y dejarla fija de alguna manera, de forma que solo tuvieses que empujar la plancha.
La de tipo mesa estaría bien, pero con una ingletadora, creo, si es que te llega, que tendrás que darle vueltas a la pieza para poder cortarla por los dos lados para que te coincidan los dos cortes.
muchas gracias por la respuesta, siguiendo el hilo de la sierra que me has mandado, ya la tenia fichada, la referencia para metales es esta: https://es.skilsaw.com/product-details?product=SPT78MMC-22 pero lo coje como metales ferreos, asi que miro discos para aluminio http://www.diablotools.com/products/product/D0756N
podrá esa sierra cortar aluminio de 15mm? esa es la gran pregunta que no veo en ningun catalogo de ninguna marca y ya le estoy metiendo horas, pero ni en este que es una animalada de disco pone espesores máximos.... http://www.diablotools.com/products/product/D1296N, ese es mi gran problema
la forma de cortarlo lo tengo claro, la pregunta hera con que herramienta, os paso un video, podría ser algo así como otras muchas posibilidades , ejemplo de usa sierra normal con el disco que os he puesto, pero claro este esta cortando chapa fina
https://www.youtube.com/watch?v=MgxIxyvzChY
A mano con una sierra circular d las que pones te juegas un accidente gordo están pensadas para perfileria de aluminio que tienen las paredes finas en 15mm el mínimo enganche de un diente lo convertirá en un proyectil. Por eso lo ideal es algo como lo que te muestra fijo. No es CNC solo e un motor de limpia con el q le das un avance lento y constante. Y con algo q le de fuerza de amarre.
También puedes emplear discos de hss a pocas revoluciones que no tienen pastillas de videa q salgan disparadas. La robustez aquí es necesaria porque el material que quieres cortar no es fino
Yo he encontrado este video por si te sirve y esa plancha al menos es de 20 mm..
https://youtu.be/oF9AUaEPP_g
Vamos a ver, soluciones fáciles y baratas no hay. Lo que yo haría es ir a un distribuidor - vendedor de maquinaria de cualquier marca: Bosch, Makita, etc. y decirle lo que quieres hacer y que te aconsejen allí. Luego depende de lo que te digan, obras en consecuencia.
Lo ideal y mas seguro para ese trabajo seria una mesa, pero tu sabrás hasta donde quieres llegar.
Para cosas mas finas y cortas en medidas si que hay para aficionado, pero son para uso esporádico.
Tu quieres cortar ladrillos de aluminio y eso no lo hace un aficionado, al menos continuamente. Por una vez haces lo que sea, hasta cortarlo con radial y disco de aluminio, pero si tienes que cortar muchos eso ya es otra cosa.
Al final, la decisión es tuya y la pasta tambien. ;) .bien
gracias por la respuesta, he visto el video una pasada, lastima que no se vea cortar el tocho por la mitad .ereselmejor
estoy poniendome en contacto con distribuidores, es lo primero que he empezado ha hacer antes de escribir en el foro, pero tardaban en llegar las respuestas, y poco a poco las voy teniendo
http://www.aslak.es/es/catalogo/sierra-circular/_i:425/ como ne cecibia respuestas al mensaje, les he llamado. la evolution 230-HDXcon el disco de aluminio, me han comentado que podría cortar 15mm de aluminio y eso ya estaría en el máximo, no me garantizan cuanto duraran los discos, refrigerando y a descansos esperemos que no se caliente demasiado la maquina ummmmmm da que pensar
creo que una buena opción como bien dices Orion56 sera una mesa pequeña o una trozadora y ponerle un disco como el del video, hace unos días que les mande un mensaje a customerservice@diablotools.com pero sigo a la espera, sabiendo que el disco de 230 corta 15mm justo justo el de 254mm 10 pulgadas cortara mas relajado, problema medidas del eje, que no coincide con las europeas, o por lo menos las que estoy mirando
http://www.compasaw.com tiene un par de ideas interesantes, pero no he conseguido el enlace de españa, a si que le mande correos a los italianos
poco a poco ya saldrá adelante, que corto aluminio lo doy por asegurado y con la ayuda que me estáis ofreciendo es todo muchísimo mas fácil . mil gracias
Mira bien el tema de la rpm que los discos de metal no suelen pasar de entre 4000 y. 6000 rpm y las sierras de tronzas normales no suelen ser regulables y van a 11.000
Yo me fabrique una con un regulador de velocidad y no se me ocurre mas q cortar perfileria . ese grosor de 15 ni de coña.
Hay sierras d metal stayer por ejemplo específicas o busca una tronzadora vieja cortan a bajas rpm
http://www.bricolandia.es/baier-ehs-2l-sierra-portatil-hierro-aluminio-ehs2l/
Deberías ir por algo así 60 rpm y con accesorio para planchas
Hola Asier, mira yo tengo una sierra como la "Evolución" que muestras, pero de la marca Belflex. Con ella he cortado plancha de acero de 12 mm. en tramos de 50 cm. de largo y la plancha estaba fría.
Por los dientes no te preocupes, cuando saltan quedan dentro de la carcasa y no he visto que puedan representar un peligro. En lo que debes tener mucho cuidado, es en la aproximación al material y tambien en la salida, ahí es cuando se producen los enganchones que te pueden dar algún susto. Pero en cuanto le coges la práctica esto ya no pasa, de todas formas, hay que llevar siempre mucho cuidado, hay gente que con maquinas de disco manuales han tenido disgustos.
Para tanto recorrido, en mi opinión, me parece arriesgado la opción de sierra circular, ante cualquier enganchon (y es bastante fácil) creo que los riesgos aumentan cortando metales. Me parece mejor opción la sierra de cinta, aunque está la limitación del espacio que hay para cortar y que está relacionado con el diámetro del volante, o incluso alguna del tipo caladora, sable, etc, que además seguro que se pueden regular las velocidades. Saludos
Yo con una sierra evolution con disco de 230 creo,he cortado planchas de aluminio de 15 mm sin problemas y creo que para lo que tu quieres es la mejor opcion,a mi me sorprendio lo bien que corta esta maquina con un disco apropiado la unica pega es que es muy ruidosa,a esta sierra le haces algun sistema de guiado fiable y ya tienes lo que buscas.
Lo de las sierras de mesa con disco o ingletadoras con mesa superior y otros inventos para cortar metales son un poco peligrosos y mas si tiens que hacer cortes con grandes lunguitudes,los metales cuando los cortas en estas maquinas hay que fijarlos bien de lo contrario te puedes llevar un bues susto por no decir accidente.
https://youtu.be/KVelkqie6yg
aqui se ve una asierra circular de mano cortando acero de 15mm o mas , no se hasta que punto se puede uno fiar de esa maquina pero me esta entrando curiosidad , a ver si veo enlaces y precios
esta chica no es April Wilkerson?
http://www.ebay.es/itm/Milwaukee-6370-20-120V-AC-8-Inch-Metal-Cutting-Saw-w-Blade-Wrench-/201600984713?hash=item2ef05ae689:g:8DgAAOSwepJXWfic
unos 300 eu
duracion del disco , coste ?
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor gracias a todos
he encontrado estas
http://www.maquinasyherramientasonline.com/ingletadora-stayer-sll-265-w-corte-de-aluminio-254-673-p.asp
http://www.maquinasyherramientasonline.com/ingletadora-stayer-sll-3000-w-corte-de-aluminio-305-686-p.asp
http://www.maquinasyherramientasonline.com/ingletadora-stayer-sll-391-w-corte-de-aluminio-305-684-p.asp en descuento
estoy a la espera de hablar con el técnico.
el comentario de pacomuson me ha puesto los cataplines de corbata, por ser fino, se me ha ocurrido que le puedo añadir tanto delante como detras unos rodillos que aprisionen la chapa y no salte, lo he visto en otro tipo de maquinarias
https://www.youtube.com/watch?v=Gpq2Fh4TPoM la persona que esta cortando mucho no controla pero se ve que la maquina no puede
muy curiosa la Baier EHS 2L que me habeis recomendado, sus discos no tienen nada que ver con el resto, parecen los dientes de hojas de cinta, he visto unas cuantas de segunda mano interesantes pero no se si esta diseñada para cortes en plano, he visto que tiene un rodillo que se el acopla, pero no veo que temga una buena base de apoyo, la veo mas pensada en cortar al aire tengo una sierra de disco bastante flogita de marca blanca, va bien pero cortando rechapado de abedul, que es muy duro ya he tenido mas de un susto con los rebotes y enganchadas, me da muuuucho respeto cortar aluminio con este tipo de sierras en este tipo
Milwaukee 6370-20 en este mismo estilo esta la MK Morse CSM9NXTB 9-Inch pero son de voltaje 120 voltios .confuso2
ya no se como daros las gracias unas para todos .brinda .brinda .brinda .brinda
el video que has puesto cortando con una sierra de sable...me da la impresion que el que la utiliza no tien mucha idea,la mayoria de sirras de sable tienen la opcion de que la hoja ademas del movimiento delante/atras tambien que oscile,con lo que para cortar madera sin muchos miramientos corte mucho mas rapido,pero para cortar metal hay que dejar que la hoja no oscile y por el movimiento que se ve de la sierra Yo diria que tiene la maquina con la opcion de oscilacion.
Yo para cortar aluminio no optaria por un disco lento.
he estado hablando con el técnico de http://www.maquinasyherramientasonline.com un tio mas majo que la leche una por el .brinda me ha dejado las ideas muy claras, para cortar aluminio no vale la mesa superior de la ingletadora ni poniéndole un rodillo pisador, puede ser muy peligroso como bien dijo pacomuson así que descartado
me ha comentado que lo mejor sierra de disco manual, asi que he hecho una criba de todo lo que hay por el mercado, marcas americanas hay muy buenas pero va a 120v y no me gustaría tener que usar transformadores,,,
admito propuestas .bien
asi que despues de mirar creo que voy a comparame esta http://www.stayer.es/index.php/es/linea-roja/sierras/sierra-cm230k
SIERRA CIRCULAR PARA HIERRO · CM 230 K
VENTAJAS
Corte acero, hierro, aluminio, madera, plástico, etc.
Corte en seco, a baja velocidad sin refrigeración.
Corte de panel sandwich.
Inclinable a 45º.
Amplia base de apoyo para un corte fácil y preciso.
Diseño ergonómico.
DOTACIÓN STANDARD
Disco específico para corte de metales.
Guía lateral.
Empuñadura lateral.
Maletín de plástico.
Opcional. Disco para hierro (230x25.4mm).
Potencia 1700
Giros en vacío min-12.600
Disco mm Ø 230 x 25.4
Corte inclinado grados 0 - 45º
Capacidad corte 90º mm 84
Capacidad corte 45º mm 56
Peso Kg 7.1
Basicamente es igual a la Eclipse.
Mira la posibilidad de montar un disco especifico para cortar aluminio,si cortas aleaciones de buena mecanizacion no tendras problemas pero si el aluminio que quieres cortar es de los blandos como el utilizado en cerramientos con segun que tipo de dentado el disco se puede embotar.
precio de esa stayer?
a falta de ver ofertas ronda los 400e
https://www.amazon.es/dp/B00RBJYYS2/ref=asc_df_B00RBJYYS240149315?smid=A9REJ15YLA7RK&tag=herramientas_marketpalce-21&linkCode=df0&creative=24622&creativeASIN=B00RBJYYS2&ascsubtag=dc1-kls-prod-silo-01.prod.dc1.kelkoo.net_1487366640913_225622
http://www.stayer.es/index.php/es/linea-roja/sierras/sierra-cm230k Corte acero, hierro, aluminio, madera, plástico, etc.... no es especifico de aluminio pero poner, pone, no se si embotara, habrá que ir poco a poco y mirar antes que se empiece a estropear parar
https://youtu.be/o9093a_TV_o
Hay OS dejo eso para darle al coco
no se por que me vino a la cabeza Eclipse ??? cuando queria decir Evolution......
pacomuson es prácticamente igual que la evolution, pero como esta ya viene con un disco de corte no tan especifico de hierro, en principio me ahorro el disco que son casi 100e , es por lo único que me he decantado por esta y no la otra
El video de la que corta desde un "puente" (como si fuera una CNC) es muy interesante, pero está a cámara rápida, la velocidad real se ve al final cuando está a punto de acabar que es cuando se oye el ruido.
El otro dia me encontre buscando otra cosa por casualidad con un video de un "manitas" trabajando con una sierra de cinta manual, que ni sabía que existieran, un poco bruto pero efectivo, bueno lo que más me ha sorprendido .idea es como enciende al final, el fuego, en mis años de montañismo yo era el encargado de encender el fuego, que placer dormirte viendo el firmamento al lado de un fuego, mmmm..... ahora creo que ya está prohibido, pero en casa lo hago igual: una bola de papel o unas hojas de pino, y voy añadiendo, tipo cabaña índia, ramitas muy finas, otra cabañita envolviendola de ramitas más gruesas, y así hasta llegar al tocón o troncos grandes. No me falla casi nunca. Pués el tipo del video utiliza unos palitos y un cuchillo, y encima uno de esos encendedores de chispas que he visto en "kits de supervivencia", que un día vi por internet y dije, otra compra compulsiva, va que chorrada, y no lo compré...
https://www.youtube.com/watch?v=M5bzH0YBK5Y
Bueno, a lo que iba, el muy bruto se sujeta la máquina manual en el tornillo de banco para hacerla fija y le pone una mesa circular que parece que también se la ha hecho él.
Esto me dió que pensar, puesto que todo lo que hace él con la sierra yo lo hago con tacto con una radial...seré algo bruto también...
He visto muchos foreros que tienen sierra de cinta, del tipo de "tronzar" y pensaba que todas se pueden poner en vertical, no estoy seguro, como tampoco del paso que pueden dar (la manual del video no da paso, una pieza larga chocaria con la propia máquina) pones que necesitas ancho de 250, quizás es demasiado ancho para algo como esto:
(http://i65.tinypic.com/16m1ybs.jpg)
Y si tuviera paso, habría que pensar en toda las virutas que se van a la rueda inferior. Y naturalmente una mesa de metro de largo como mínimo.
Pues para mi, es mas importante el disco que la sierra, la sierra será mejor o peor, mas o menos potencia, durara mas o menos. Pero todas tienen unas revoluciones similares en función del diámetro del disco. Un disco para acero, corta acero fenomenal en seco, algunas aleaciones de aluminio también, pero si intentas cortar aluminio blando o cobre, la cosa cambia. Es igual que en el torno o la fresadora, es mas fácil tronzar acero, que aluminio blando y es mucho mas seguro con una sierra de cinta que con una circular y a ser posible en cualquiera de ellas con refrigeración. Pero bueno, yo he partido aluminio para fundir con un hacha.....En cualquier caso hay que adaptarse a los recursos de los que se dispone.
En el caso de la sierra circular, yo me decantaría por un disco especifico para aluminio y si puedes echar un chorrito de queroseno por la linea de corte, mejor.
Salud
He visto algunos videos sobre las sierras de cinta y adaptarlas para poder trabajar en vertical. me parece muy muy interesante . Pero me da un poco dd apuro gastar dinero para tener que modificala. A esto no le he metido muchas horas de búsqueda pero podría ser la solución más saludable. que quiero vivir muchos años
con el nombre de Sierra de Cinta Horizontal/Vertical hay unos cuantos modelos. lo primero que me ha quedado claro es que portátiles no son. menudas bestias más de 100 kg puf . de comprar una de estas tindria que ser para después de semana santa que vamos ha comprar un local y hay si que podre hacer el animal a gusto
no he investigado demasiado. pero no me ha parecido ver venta en España o Europa. Ummmm será por cumplimientos de normativa de seguridad.... A seguir estudiando
sois cojonudos .ereselmejor
esto de las sierras es la leche , es uan herramienta que parecen todas iguales y al final tienes que tener 6 o siete tipos diferentes o mas
yo tengo :
una sierra de cinta metawood --- la mas usada con diferencia, problema si la pieza es de mas de 10cm se te complica o imposibilita
una sierra circular stayer con disco hss--- la mas precisa al corte , piezas pequeñas
una sierra circular con guias --- solo madera , demasiadas revoluciones para otra cosa
una sierra circular de mano--- lo mismo que la anterior
una sierra de cinta vertical modificada para corte de metales , -- banda muy fina pero para trabajos mas especificos
uan sierra de cinta femi frankestizada con motor trifasico y variador--- mismo problema que la metawood
dos sierras de calar , una profesional y otra malucha y otra mas de bateria muy vieja apenas para madera finita
uan sierra de sable marca ni supu , que da mucho juego en desmontajes no esperes precision de ella
sierras de mano las que quieras
una bestia de sierra circular con disco de aluminio creada apartir de una radial de 2000w que para los perfiles de aluminio es genial, muy robusta , pero tambien depende del tamaño del perfil se queda corta
radiales varias con abrasivo
y seguro que alguna cosa mas me quedo en el tintero , lo que quiero decir es q no hay algo que suplas todo , y eso que yo solo soy aficionado en talleres tienen que tener mas arsenal aun
suspiro por hacerme con una sierra de cinta mas grande o una vieja de vaiven , pero tengo ya problema de espacion ( q esa es otra con la que lidiamos los que no tenemos mas q la vivienda)
lo de las circualres de mano para metal confieso que no me fio de ellas pero veo que la tecnica evoluciona y esas milwakee o evolution me han levantado mucho la curiosidad , y puede que si encuentre algo economico acabe probando, me ha seducido lo de cortar planchas como si fueran tableros de madera, hace poco hice un carrito de soldadura y la plataforma la tube que hacer a radial y chispas para todos lados y venga discos que no son baratos precisamente...
los que llevamos años de aficion nos acabamos juntando con un arsenal de sierras todas para lo mismo y a la vez cada una para una cosa jejej
Pues ahora que me has echo pensar, por mi parte:
La Sierra de marqueteria de cuando hice la EGB hace mas de cuarenta años (aún la conservo), varias sierras de mano,5 radiales de distintos tamaños, caladora Hitachi hace unos años la mas alta de la gama, Femi 780p, ingletadora con mesa superior y sierra circular de mano virutex, combinada emco con mesa con sierra de disco de 250 y sierra de cinta, dos motosierras. La leche ya se juntan sierras en una casa :o :o :o :o
Salud.
Si sumas las manuales ya te cagas. Yo voy a versi investigo algo mas estas sierras q tengo q cortar otras planchas y me.lo estoy pensando
buenoooooooo cuanto vicio leo .palmas, en cuanto tenga local puf, yo tambien
me la van a a dar con queso? menudos precios de la evolution 230, no viene con disco de aluminio. pero asi tengo uno bueno para acero y otro para aluminio en condiciones
http://www.ebay.es/itm/Evolution-EVO230-2-230v-230mm-Steel-Metal-Cutting-Circular-Saw-/351983775441?hash=item51f3de2ed1:g:yeIAAOSwfVpYprE9
http://www.ebay.es/itm/HTC-Evolution-EVO230-230mm-Extreme-Steel-Cut-Saw-1750-Watt-240-Volt-/132032486643?hash=item1ebdbfdcf3:g:U10AAOSwImRYTvAx
como lo veis? , casi siempre suelo comprar a la ferretería del barrio por confianza y por apoyar al pequeño comercio, pero en estas maquinas estan muy perdidos, no tengo mucho callo en compras por ebay
disco y sierra de amazom
https://www.amazon.es/Evolution-EVO230X2-Sierra-el%C3%A9ctrica-tama%C3%B1o/dp/B006BRTXFY/ref=sr_1_4?s=tools&ie=UTF8&qid=1487444726&sr=1-4&keywords=evolution+230
https://www.amazon.es/Evo-Disco-%C3%98-230-aluminio/dp/B001QF5T4U/ref=sr_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1487444815&sr=1-1&keywords=evolution+230+aluminio
La decision es tuya, si pagas con PayPal no tendras problemas pero te aconsejo que mires lo que te cobra tu banco por el cambio de las libras, normalmente sale mas caro si la conversión la hace PayPal y puedes elegir en PayPal si pagar directamente en libras y el cambio lo hace tu banco o en euros y el cambio lo hace PayPal.
Por cierto, en tu ubicación pone donsotia. ¿Donde esta eso?
https://www.amazon.co.uk/d/Power-Saws/Evolution-041-0002A-Rage-B-Multipurpose-Circular/B008AJIO1K
mirar el final de la pagina donde te pone las caracteristicas de la maquina , en las evolution pone que el maximo grosor es de 12mm y en estas de 6mm, sin embargo motor y rpm son muy parecidas asi que la unica diferencia es el disco que llevan , asi que supongo que dotando de un buen disco de corte ambas esten a la par, y por ese precio ya es posible experimentar
http://www.ebay.es/itm/Evolution-Sierra-circular-230-mm-naranja-NUEVO-/141990558805?hash=item210f4bfc55:g:ysQAAOSwHJhXNJUH
la grande que es muy parecida a la que poneis
http://www.ebay.es/itm/Evolution-041-0002A-Rage-B-Multipurpose-Circular-Saw-185-mm-230-V-/222387551907?
hash=item33c754bea3:g:aGQAAOSw241YhzxE
la otra de 185
http://www.ebay.es/itm/EVOLUTION-230mm-RAGE-TCT-Multi-Purpose-Blade-BNIB-PACK-DAMAGE-A-/252583667625?hash=item3acf28e7a9:g:GEYAAOSw8w1X~5oH
discos
voy a mediar con la almohada
kankarrio, la que acabas de poner es de 185mm estoy mirando la de 230mm
xyox buen aporte el cambio de divisas, no lo había tenido en cuenta, mirare la diferencia que igual sale mejor la de amazon, con la garantía que da en caso de devoluciones o fallos
donosti https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n si puedes pasarte unos días hay unos pinchos de muerte, como somos todo el dia pensando en comer .baba
http://www.ebay.es/itm/Professional-Silver-PMC-Metal-TCT-Cutting-Circular-Saw-Blades-230MM-x25-4MM-x44T-/222377731466?hash=item33c6bee58a:g:pagAAOSwe7BWv2f2
he puesto las dos
Creo que lo que decia xyox es que en tu perfil pone donsoti y no donosti, a ver como tecleamos, que no es lo mismo digo que diego.
Efectivamente lo decia porque es lo que pone en tu ubicacion Asier, por cierto he estado paseando por la concha un rato esta tarde.
Salud
como no repase todo lo que pongo la dislexia me la juega y puede aparecer cualquier cosa, ya lo he corregido, gracias
he estado comparando la azul y naranja, azul es una calidad superior, da mas caballos y menos vibraciones, que para los tochos que quiero cortar la 30 hdx irá más suave, pero para corte general , la naranja es una muy buena oferta
asier yo no se pero la unica diferencia es el disco que traen de serie
me he ido a la web y de motor tienen identica potencia y mismas rpm mismo peso
la maquina en si son clonicas (la azul con un puntero laser)
mismo fabricante
la naranja disco de 26 dientes
la azul disco de 48 dientes
en la web la naranja pone 8mm de chapa y la azul 12mm pero es por el tipo de dentado del disco la naraja es algo menos especial pero ambas montan la misma brida de sujeccion con lo que cuando acabes con un disco le pones uno mejor y
la naranja puesta en casa 184 eu
la azul 248 eu
63 eu de diferencia que te dan para un segundo disco de los buenos a mayores y la oferta de la naranja parece que el vendedor tiene sede en españa y en francia , joer esque este mes ya he hecho el completo pero me lo voy a guardar en la recamara no descarto comprarme una
http://www.evolutionpowertools.com/us/steel/specifications/evolution_steel_us.pdf
en algún lado he leido que tiene menos Horse Power la azul 2.25b pero de todas foras parece una gran sierra
bueno pues al final el que se ha liado la manta a la cabeza soy yo y acabo de adquirir una de las naranjas, cuando llegue os dire si me he tirado la pasta o no , tengo en vistas unos curros de verano que algo asi si de verdad funciona como sale en los videos me facilitara la vida , grandes planchas y no en casa asi que un equipo portatil como este en teoria lo q mas se adapta , lo dicho veremos si he tirado el dinero o hemos dado en el pleno
en el ultimo enlace mandado, dicen que son de 120 v, alguno se percato de eso?
Las hay de las dos 120 y 230
a ok, y me pregunto, por que carajos no tenemos de esas maqinas en argentina? estuve mirando y nada, una muy basica.
Mira esta que bonita:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615215883-sin-fin-starret-s1010-maquina-sierra-cinta-portatil-_JM
Y pone "pagá en hasta 12 cuotas"
gracias jordinautic, esa no la vi, pero no estamos hablando de una sierra sircular del tipo tronzadora, como la del video de mattiu cremona?, que por cierto, el tio ese es un atolondrado, estoy mirando los videos de la construccion del aserradero sinfin, de esa sierra circular no e visto mas que una muy chica.
Si pero como siempre veo que se acostumbran a desviar algo los temas .palmas...he querido seguir con lo de cinta, ya dije que para cortar yo voy servido con la radial, le he cogido el tacto y hago cortes largos en diferentes gruesos con unos discos que creo que hacen menos de 1mm. Eso sí se me gastan muy rápido. Por ejemplo con un bidon de 200l. para cortarlo en dos y hacer dos barbacoas de urgencia, de esas que en dos años ya se han podrido de óxido, pués gasté dos discos.
La sierras circulares de dientes no me inspiran confianza, las deberia de ver. Y en el foro veo que muchos tiene la de cinta para cortar tochos, y además con lubricante de corte. .brinda
si, es raro que un tema no se salga por la tangente ja..., y con respecto a tus discos, yo e usado de corte para acero inoxidable marca tirolyt, son una pasada como dicen ustedes, se corta 3 tachos de 200 litros sin problema, eso si, no pidas un centimetro mas, el corte es de 1 mm.
con respecto a las cierras dentadas, si vas con paciencia y tranquilidad, no pasa mucho, es como las tronzadoras ingletadoras, carta y malesani o domma, bruto motor de 3 o 4 hp, sinfin y corona y de lado te salia para un disco fresa que cortaba lo que le pusieras debajo, por eso usadas se cuestan como 20000 mangos argentinos.
ya he comprado la sierra , al igual que kankarrio me he comprado la evolution 230 rage y un disco especial de aluminio
muchisimas gracias por darme caña, gracias a ti al final he encontrado este catalogo http://www.evolutionpowertools.co.uk/downloads/3.us_downloads/catalogs/usa_catalog_2011_s.pdf las 2 sierras tieen la misma fuerza cv, una con punterolaser la otra no, ya le pondre una guia y solucionado.
al final el catalogo vienen los discos y son compatibles, tambien he leido de alguno que ha comprado el disco para cortar metal y se lo ha puesto, comenta que va mejor que el que trae de serie, co que viene a confirmar que son compatibles .bien .palmas .palmas .palmas .palmas
muchas gracias a todos por vuestras recomendaciones .yupi .yupi .yupi, ya pondre fotos explicando la experiencia
Bueno pues solo nos queda esperar a ver si todo va bien
ya me ha llegado la sierra y el disco, por cierto tiene puntero laser, .bien, es mas grande de lo que pensaba, tengo unas semanas algo complicadas pero en cuanto pueda le meto caña a ver que hace ya os contaré
A ver si al llegar tengo sorpresa
pues me acaban de mandar un correo cancelando la compra por q no tienen existencias, que falta de seriedad,
la mia la compre por amazon , solo había una con precio de premium y me lancé en plancha a por ella con el colmillo afilado y todo, ponia para llegar el martes y se han adelantado,
que putada, suerte con la compra, animo
Hechare un vistazo
después del fiasco de compra , he encontrado esta otra pero no me acaba de convencer
http://www.ebay.es/itm/Rota-Speed-9-Saw-Circular-Metal-Cutter-Bevel-Frame-Blade-Cutting-Electric-Corded-/122310249443?hash=item1c7a424be3:g:Gq0AAOSw9GhYeNtz
las evolution parecen un poco mejor construidas , seguiré buscando o igual opto por las evolution de 180mm que las hay por menos de 100 eu, no se aun
yo tengo :
deciros que me he pillado de liquidación en el bricodepot una evolution de mano por 69 euros de 185mm y me he quedado maravillado , no se lo que me durara el disco pero hoy he cortado una plancha de acero de 4,6mm de grosor como si fuera mantequilla , me he hecho un rectángulo de 50cm por 40cm cortándolo como si estuviera cortando un tablón de madera . el corte apenas sin rebabas y sin chispas y puedes tocar con la mano que apenas esta caliente :o :o :o
parecía que estaba haciendo marquetería , he encargado unos discos chinos para probar parecidos al que trae mucho mas económicos ,
lo dicho no se lo que me durara la maquinita pero desde luego la primera impresión es que es una gozada
Buenisimo Kankarrio .palmas .palmas
esas maquinas con esos discos son espectaculares, hay videos en youtube donde muestran como cortan distintos materiales madera, plastico, caños, planchuelas de hierro y aluminio y hasta madera con hierro dentro y debido a que no calienta tanto no marca la madera y queda todo parejo como si ya lo hubieran lijado :o
los discos dicen que duran lo que 20 a 40 abrasivos, pero lo mejor de todo es que al no achicarse cuando cortan la velocidad tangencial se mantiene, mientras que en los abrasivos se achican al cortar y al bajar la velocidad tangencial se gastan aún mas rápido ::)
que la disfrutes .bien .bien
saludos .brinda
en principio los discos originales de la maquina por ebay los puedes conseguir a 26 eu , pero en su momento yo me he traído uno que es muy parecido ( los pones al lado y difieren muy poquito el dibujo ) chinos para materiales ferreos que cuestan la mitad, como tengo uno aqui que compre en su dia para hacer pruebas reduciendo la tensión a una sierra de madera , cuando se me gaste el original lo probare , la verdad que porq uno es naranja y el otro plateao , pero mismos dientes , geometria muy parecida , ..... espero q esten a la altura
