Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: pacomb en 16 Febrero 2017, 16:49
Título: ¿Qué se puede aprovechar en una fotocopiadora?
Publicado por: pacomb en 16 Febrero 2017, 16:49
En mi oficina vamos a tirar una antigua fotocopiadora, de las grandes. El ayuntamiento pasa con un camión y se la lleva
Me pregunto si hay algo interesante que deba rescatar.....  se me ocurren motores, piñones y poleas?? algo más que se os ocurra??? Entiendo que los motores serán paso a paso, no?
Título: Re:¿Qué se puede aprovechar en una fotocopiadora?
Publicado por: MAX JUAN en 16 Febrero 2017, 17:12
hola, tenes motores como bien comentas, todo tipo de engranajes plasticos y algunos metalicos, ejes de distinto largo y grosor, rodamientos chicos por demas, embragues y frenos magneticos de 5 o 10kgcm o sea 100gramos al metro.
plaquetas controladoras de los motores paso y brushles que tambien tenes algun motor, motores de corriente continua, todo en 24v, fuente de alimentacion muy buena, rele de entrada muy bueno, cuenta pulsos mecanicoelectrico, puede segun el modelo , una pantalla tactil, desconozco si se puede reprogramar el diseño de la misma.
poleas y correas dentadas, una barra rectificada de 60cm x 16 mm, y su patin muy fofo, lupas de aumento, un laser con espejo pentagonal el cual te sirve para hacer una camara 3D, si es que es laser.
una lampara de 1000w o algo asi del tipo tubo halogeno, etc, si te gusta el chatarreo y hacerte un cnc para pcb o mdf, tenes los motores y sus controladoras o drivers  mejor dicho.
Publicado por: angelnewman en 21 Febrero 2017, 15:10
Fuente alimentación y redondos calibrados y cromados, unos cuantos,sds.
Publicado por: MAX JUAN en 21 Febrero 2017, 16:06
me olvide.
por lo comun, los motores de corriente continua que traen son servos, tienen sus encoders, unos comunes y otros incremental segun el modelo que sea.
pone una foto de la fotocopiadora.
Publicado por: jmllosa en 21 Febrero 2017, 16:46
Una vez me dieron una, despues de sacarle lo util , motores y cosas asi, la usamos de maquina anti estress, cuando uno de mis amigos venia cabreado del curro cogia una barra de hierro de 40 y se liaba a mamporros con ella, luego le daba la escoba y a barrer, hasta que ya no quedo nada de la pobrecita,  y se quedaban de un relajao que no veas ;D
Publicado por: MAX JUAN en 21 Febrero 2017, 17:02
apuesto a que tu amigo cabreado, no la desarmo y le saco los quinientosmil tornillos y seguros que tiene para desarmarla, de lo contrario ni se hubiese acercado ni a mirarla jajaja.
yo todabia estoy desarmando la ultima que compre de 6 maquinas para desarmar, y la verdad que ni ganas me quedan de mirarla y menos de seguir sacandole todo.
Publicado por: jmllosa en 21 Febrero 2017, 19:56
a si, y un dia me aparecio con una pobre impresora de chorro de tinta, que tuvo la feliz idea de meter en la prensa de 32tn que tengo , ejem, pa que contar como quedo la pobre, jajaja, mira que es divertido y desestresante romper cosas leñe, jajajajjaja
Publicado por: MAX JUAN en 21 Febrero 2017, 20:00
esa prensa me vendria bien a mi, pa achatar el chasis que me queda de la fotocopiadora, me voy a tener que conformar con la amoladora y dejarla de a fierritos y un par de discos menos.
