General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 01:38
Título: serrucho mecanico casero con chatarra
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 01:38
hola compañeros les traigo este serruchito para principiantes como yo que tal ves tengan chatarra y tiempo para emprender proyectos de modo recreativo.
como cortando con amoladora la barra se templa aparte de gastar disco en cantidad me decidi a hacermelo. lamentablemente devido a que este proyecto se hizo a lo largo de mucho tiempo por cuestiones de trabajo no tengo fotos de los procedimientos pero realmente es algo tan simple que es verlo y darse cuenta. de todas formas como no son mil fotos si alguien tiene alguna duda pregunta  .bien
el cuerpo esta hecho de chapa en 4mm (aprox) los ejes estan montados sobre rulemanes 4 en total dos de 30mm de interior para el eje grueso de la polea grande y dos de 17 de interior para el eje de la corona los porta rulemanes los hice con un trozo de barra de 1010 y los porta grandes con hierro cuadrado de reja que doble en circulos y mecanice antes de soldarlos al cuerpo. para que quedaran centrados los puntie con los ejes montados y despues los retire para terminar de soldar. hay algunas cosas como la polea grande que no se de donde salieron pero la mayoria de las partes son piezas comunes. amortiguadores, pedasos de palier. corona cadena y piñon de moto y el soporte tipo brida doble lo hice con dos trozos de hierro cuadrado que perfore armadas las dos mitades en el torno montado abajo de la torre. tiene un perno que hace de guia al cerrar la brida para que siempre cierre derecha.  dos bulones que la cierran y otros dos que hacen de eje para que piboteè de arriba abajo.
por que use un arco de sierra normal y hojas normales de mano? simplemente para que cambiarlas sea un tramite y de costo bajo practicamente puedo ir a la farmacia y comprar hojas. mientras que las de serrucho por aca no existen y si las encargas. sea esto o cualquier cosa. aparentemente esto tiene un efecto cupido por que de inmediato el ferretero te quiere romper el c...o... asi que, asi no mas. simple y efectivo. todos los repuestos se consiguen, corta derecho, y me basta la capacidad que tiene.
calcule la velocidad a la que cortaria yo con la sierra de mano y supuse que algo de 60 aserradas por minuto andarian bien para que no se recaliente logrando 70 por minuto con las partes que tenia me doy por satisfecho. fue algo lindo de hacer y sobretodo entretenido en lo unico que gaste fue en una hoja de sierra  dos rulemanes chicos  electrodos y discos de corte el resto salio de la basura  .brinda
(http://i63.tinypic.com/2nr323o.jpg)
(http://i63.tinypic.com/35d2t61.jpg)
(http://i67.tinypic.com/alkqx1.jpg)
aca se ve como el plato donde esta montada la morsa esa sujeto para poder girar el conjunto y cortar en angulo. lo de abajo es un disco de freno y el plato plateado era un volante de inercia aparentemente no se de que maquina...
(http://i68.tinypic.com/adnbyf.jpg)
(http://i63.tinypic.com/2j4ro8w.jpg)
(http://i65.tinypic.com/ehm7iu.jpg)
(http://i65.tinypic.com/2dhfjnk.jpg)
la bandeja esta hecha de chapa calibre 16 que plegue arriba del propio banco con una maza. y el motor es prestado/donado de un hp al que le cambie rulemanes y rellene el eje que estaba patinado. solo falta ponerle una llave de encendido.. bueno compas esto es todo por ahora cuando vuelva a cortar are un video y sera subido en este hilo  .bien
gracias por leer!
Título: Re:serrucho mecanico casero con chatarra
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 01:41
no se que pasa no me deja modificar. bueno queria agregar que los amortiguadores los perfore para que corran libremente  ::)
Publicado por: m606paz en 22 Febrero 2017, 02:14
Muy bueno e ingenioso Mariano!  .yupi Felicitaciones!  .bien .bien
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Febrero 2017, 08:05
   marianomf..peazo crack del reciclaje que estas echo .ereselmejor nunca dejara de sorprenderme la maña de los argentinos para hacer cosas  .brinda
Publicado por: leugimr en 22 Febrero 2017, 11:33
Muy chula Mariano  .bien, yo me hice una tambien http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24426.0 y la verdad es que es un gran avance en los tarllercitos, viva la chatarra  .palmas .palmas .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 22 Febrero 2017, 13:03
muy bueno mariano, y de paso aprovechas la chatarra que tenes dando vueltas en el taller
felicitaciones por el trabajo y el ingenio.
Publicado por: m606paz en 22 Febrero 2017, 13:50
Hola Mariano
Has podido hacer el recorrido de corte en toda la extension de la hoja de sierra?
Como se puede lograr que la totalidad de la sierra corte sin importar el ancho de material a cortar? Por que si cortamos siempre el mismo material, la sierra se gasta en un solo lugar...  .idea
Publicado por: Orion56 en 22 Febrero 2017, 13:53
Genial Mariano!!! Chapeau!! .ereselmejor .palmas .bien
Con imaginación y un poco de chatarra se puede hacer de todo, hasta la próxima ;D base orbital.
Publicado por: leugimr en 22 Febrero 2017, 14:10
Hola Mariano
La rueda que mueve la biela tendría que ser del diámetro de la longitud de la hoja y seria enorme, por lo que, moviendo la mordaza mas atrás o en mi caso hice la mordaza muy larga para poder poner la pieza mas atrás y aprovechar las hojas.
Saludos .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 22 Febrero 2017, 14:27
hola luis, como andas?.
como te dice leugim, corriendo la morsa adelante o atras, podes usar todo el recorrido de la sierra, asi se gasta bien y pareja, aunque es un poco engorro, si cortas algo de 20mm, tenes que estar corriendo cada tanto 20mm mas atras, otros 20 mas atras y asi, pero eso vale si la hoja es de serrucho mecanico con costos de 200 300 o mas mangos, con eso se justifica, pero con una hoja comun ya no se si vale el trabajo, a menos que sea bimetalica
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 16:21
buen dia muchachos gracias por las flores  .bien paz toooda la longitud no. pero tampoco corta con poca hoja trate de llevarla como pude pero no se preocupen ya se esta subiendo el video cortando un pedasito de exagonal para que vean el recorrido  .brinda
incluso van a poder ver otro en mi canal que es del serrucho pero fue del primer diseño que tenia los amortiguadores en vertical. (una arriba del otro) pero como la biela quedaba desplazada tironeaba hacia el costado y cortaba torcido asi que modifique todo a su estado actual  ::)
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 16:41
ya cargo
Sierra serrucho casero: http://youtu.be/2A_5c45A3Aw
Publicado por: m606paz en 22 Febrero 2017, 17:06
Muy bueno Mariano! El video vale más que mil palabras!!  .yupi
Los serruchos profesionales ó antiguos llevaban una pesa dezplazable....  .idea
(https://http2.mlstatic.com/serrucho-mecanico-D_NQ_NP_4079-MLA126791023_568-F.jpg)
Le vas a agregar algo de peso?
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 17:14
Hola Mariano
la unica forma de que se pueda usar todo el recorrido posible con la hoja seria hacer un plato con el diametro del largo de la hoja y con corredera como traen las limadoras. de hecho tenia la posibilidad de hacerlo con un volante de embrague que tengo tirado pero me parecio complicarla al pedo para las barras que puede llegar a cortar yo... aparte tenia que cambiar el eje de 17 por uno mas grueso para que soporte el peso. cambiar los amortiguadores por otros con mas recorrido agrandar toda la maquina y todo para cortar barra de maximo 100 mm que podria llegar a usar.. :-\
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 17:20
si llevan pero fijate lo que es la hoja de esos serruchos de ancha... con el peso del mismo brazo por ahora va bien podria lastrar todo lo que se me ocurra por que el torque que tiene es infernal pero la hojita se curva y termina partiendo ya probe lastrarlo. se partio la hoja. y como no tenia el tope cayo el arco, se engancho en el plato de la morsa y se endereso el arco de la sierra cuando volvio el recorrido  :(
Publicado por: m606paz en 22 Febrero 2017, 17:25
Ok Mariano tema lastre!  .bien
https://youtu.be/MdEsB-MQsb0
Nunca habia observado de cerca el movimiento de la sierra mecanica, pero segun ese video  el corte es hacia el lado del motor y tiende a levantar la sierra al final del recorrido?  .idea
Ojo, no es para criticar el tuyo mariano, pero me atrapo la idea de proyecto a futuro y ver bien el funcionamiento.
Publicado por: francisco martinez en 22 Febrero 2017, 19:53
 .palmas .palmas .palmas  , felicitaciones , me gusto mucho .
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 21:18
jajaja me rio solo por que acostumbrado al watsap quise apretar para mandar audio. bueno. el tema es el siguiente. si vos tenes un serrucho cuya hoja vale 400 pesos.y aguanta el lastre claro que al retroceder tiene que levantar o rompe los filos. tal cual como una cuchilla en el torno que quieras sacarla con el giro detenido. pero en una hoja de sierra de mano que vale 30 pesos y que no tiene mas lastre que el que le puedas dar serruchando con la mano.. no tiene sentido.  o al serruchar a mano vos levantas la sierra al retroceder?  :o te lo explico de otra manera imaginemos que somos observadores del tamaño de una mosca. entonces veriamos el filo clavarse. como un micro formon se clava en la madera. cada diente es uno. si se entierra un poco en la madera podrias levantar el formon y arrancaria la madera. pero si lo entrerraras mucho. al levantarlo partirias el formon. y es lo mismo que pasa con los dientes de la sierra. las cuchillas de un torno. los filos de las mechas. entre otras.  .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 22 Febrero 2017, 21:26
siento discrepar con vos mariano, o quisas no lo sienta .
pero a mi me enseñaron a tratar la hoja de sierra como una lima, cargas peso al cortar y aflojas al retroceder,
con lo cual es como si levantases la hoja o el serrucho mecanico.
que despues uno le de vola a 400 peso y no a 40, es otra historia, pero siempre la hoja de la sierra se afloja al retroceder,por eso en donde aprendi ciertas cosas, tenian hojas de sierra usadas durante años y seguian cortando.
pd: aprendi tan bien, que siempre compro hojas bimetalicas, ideal para animalitos que le dan con todo el peso del cuerpo, de lo contrario las parto mal.
Publicado por: XLR en 22 Febrero 2017, 21:49
Buenisima Mariano !!! .palmas .palmas
Max siempre se "afloja" la fuerza hacia abajo al aserrar o limar, pero no se levanta la hoja o lima del material (si lo hacemos a mano) en maquinas que tienen 3kg de peso en la hoja, si es optimo levantar la hoja al retroceder (maquinas cortadoras) de esa manera los filos duran mas pero al modelo de Mariano lo veo perfecto poco peso y tampoco creo que le importe el tiempo ni que se gaste un poco mas la hoja... lo bueno es no tener que ponerse a cortar a mano y mas con sensacion termica como la de hoy  >:( >:(
Saludos y nuevamente felicitaciones  .brinda
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 21:54
trato de explicar el por que no hice que levante la hoja de sierra. es un conjunto de cosas no es ni que la hoja valga barata ni algo puntual. lo ideal es lo que explicas vos juan. yo solo hice una maquina con chatarra que encontre tirada lo mejor que pude.
igual no es discrepar. por que lo que explique arriba pasa tanto en un diente de sierra. de lima o lo que sea y en cualquier escala. hago y explico lo que puedo y como puedo. de ultima para eso estamos para corregir al que le pifio. y es bienvenido tu comentario como siempre  .bien
Publicado por: m606paz en 22 Febrero 2017, 22:26
Uhhh que bolonqui arme con mis comenratios....  :-[  :-[  :-[
Coincido con XRL,manualmente uno al retroceder quita presion y peso del brazo pero , al menos yo , no levanto...y ni hablar de un maciso, le doy a la sierra como si fuese un rayador de queso!!
Pero bueno, esta de 10 utilizar lo que nos sobra en el taller y no gastar un peso!  .bien
Si googlean Homemade Power Hacksaw son infinitos los proyectos que hay de estas maquinitas!
Saludos!
Publicado por: marianomf en 22 Febrero 2017, 23:09
si los vi son un monton. pero muchos no miden las revoluciones y van a los santos pedos o se quedan cortos de recorridosolo trate de mejorar eso con lo que tenia y la verdad que ver como se corta solo. pahh es un placer jajaja
y no te preocupes no armaste nungun lio! de hecho juan aclaro que "no lo siente" asi que todo en orden  .brinda .yupi .palmas
Publicado por: fede36 en 02 Marzo 2017, 02:15
Hola, compañero Mariano! Que bueno te quedó el serrucho, y bastante rápido! Cuando comenzamos en el taller teniamos una muy parecida, pero usaba las sierras mas anchas, de paso mas largo. Deberias probar con algunas de esas si las conseguis. Y otro accesorio que tiene la viejita nuestra, si te sirve, es una pesa de 500 grs con un prisionero. Esta pesa se desplaza por el marco de la sierra, y le daba el peso para el corte, variando la posicion, tenias un diferente avance.
Lo tenías escondido al proyecto! Un abrazo!
Publicado por: marianomf en 13 Marzo 2017, 16:24
hola fede se me pianto tu comentario lo veo ahora que subi un mini video del logro. la primer barra decente que corta en acero. paso mucho tiempo siendo una montañita de chatarra en el piso hasta que tuve las piezas para armarlo. y aca esta el loquito cortando.
Serrucho casero corte de barra macisa de 60mm: http://youtu.be/A1hpCBOp2mA
tardo media hora pero yo tomaba mate mientras   .yupi
por cierto lo que esta cortando es para el cabezal alezador que pronto saldra a la luz
Publicado por: Tr Precision Machining en 13 Marzo 2017, 16:58
Mariano .palmas .palmas haber quien es el cojonudo que se pone  a cortar ese tocho a mano .yupi asi que cojonudo tu serrucho mecanico .brinda
Publicado por: pumukyo en 13 Marzo 2017, 17:10
Me encanta ese final de carrera.  .ereselmejor .ereselmejor
Por el tema de la flexion de la sierra puedes usar el sistema japones, que corta al tirar y no al empujar. lo dificil seria hacer un sistema que quite presion en una de las pasadas.
Mira los serruchos japoneses, tiene un mango y las hojas son muchisimo mas finas a las que estamos acostumbrados.
Echale una pensada.
Publicado por: Abominación en 13 Marzo 2017, 17:31
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Genio!!!! Mis mas sinceras felicitaciones .ereselmejor .ereselmejor
 .bien
Publicado por: marianomf en 13 Marzo 2017, 18:53
Echale una pensada.
pero este tambien corta al tirar. aun que use una sierra normal esta puesta al reves. mientras cortaba esa barra le apoye la mano en unas pasadas para tantear si se bancaria algo de lastre y si. sin problemas. pero por el momento no tengo apuro para que corte aun que si se presenta algo de apuro puedo ponerle una pesita con un sargento y darle caña. igual gracias voy a espiar a esos japoneses a ver que estan haciendo  ???
