Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Kma en 25 Febrero 2017, 10:36
Buenas estaba buscando un taladro combinado a ver si me podeis ayudar...
Uso- No profesional, vamos chapuzas y no tan chapuzas caseras...
No va a ser un uso muy exhaustivo, pero me gustan que las cosas me duren años... por eso me gustaría que me durara años.
Que marcas/modelos de taladros a batería me aconsejáis?
Tengo vistos y leído de comentarios los MAKITA, y los METABO...cuales me aconsejáis?
En Makita seria algo asi:
http://www.makita.es/tool/54409/DHP458RTJ.html
Como lo veis? Igual seria sin baterías de 5...sino de 4 o de 3... que duren... pero que no pesen mucho...
En Metabo no termino de encontrar algo sinilar....
Que marcas-modelos me aconsejáis??
Muchas gracias!!
Lo que he leído por aquí...es que los MAKITA....la luz es un puto fiasco...que te ilumina todo menos donde está la broca...eso me cabrea...y bien necesario que es...
Por otro lado, que tipo de motor es mejor?? el BL? sin escobillas???el 4polos? el 2 polos??? que es cada cosa???
Presupuesto entorno a 300€ ...
Cuando mires diferentes modelos de esas máquinas,
una marca que no debes olvidar es HILTI, de
Suiza.
Tengo taladros BOSCH y MAKITA también, pero los
dos HILTI que tengo son mis favoritos.
Cuando tengas que cambiar las baterías cada año, mas o menos, se te quitaran las ganas de comprar un inalámbrico. Aparte de que el percutor en esos taladros es una caquilla.
Si es para trabajar en continuo o en sitios donde no haya corriente, vale. Si no, cuando lo compres ya nos dirás tu experiencia.
Yo tengo un Skill (segunda marca de la casa Bosch) cada batería me cuesta mas de 50 €, el taladro esta nuevo, pero las baterías se agotaron y en comparación, me sale mas caro el cambio de baterías que un taladro nuevo. Allí lo tengo en su estuche muriéndose de asco
El taladro salio por cerca de 200€.
Al final por 49€ me compre un taladro-atornillador-percutor Einhell de 1000W con cable y cuando se estropee, otro, pero lo tengo desde hace dos años y no se rompe el jodio ::)
Nunca volveré a comprar nada a batería, salen mas caras las baterías que la herramienta en si y si tengo que cambiar bateriasa cada año es una ruina.
Pero como al final, el que suelta la pasta eres tu y el gusto (o el disgusto) sera tuyo. Tu decides. .bien
Totalmente de acuerdo con Orion .brinda
Tengo uno B&D atornillador-agujereador-percutor y no hace nada de las 3 bien >:(
es "grande y pesado" para ser atornilladora (hay otros mas chicos que solo son atornilladores y son mas maniobrables y livianos)
Como agujereadora (taladro) se queda sin fuerza muy pronto con mechas de mas de 6 mm
Como percutor, tal como dijo Orion... una caquita no tienen fuerza y al no tener peso considerable rebotan mas de lo que golpean...
Las baterias, caras y de poca duracion en tiempo (1 año mas o menos) y si lo dejaste sin usar por 2 o 3 meses la bateria dura cada vez menos.
si no lo usas todos los dias y recargas, lo mas probable que cuando lo necesites tenga menos de 1/3 de carga y se quede muerto al poco de usarlo... y haya que perderse 2 a 6 horitas cargandolo antes de usar...
Realmente es el último que compro (prefiero lo que sea solo atornillador)
y ya estoy pensando cuando la bateria muera en comprar una de esas baterias de gel de 12 V y 7A/H y poner un cable corto que la conecte al aparato, total los artefactos a bateria se usan normalmente donde no hay energía.
saludos .brinda
Mírate este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25995.0
Yo utilizo a diario varios taladros atornilladores a baterias y la gran diferencia fue cuando empece a utilizar baterias de litio,y como no hay una gran diferencia entre las maquinas medias y de alta gama,el taladro con percutor que tengo es un protool segunda marca de Festool 18v ,atornillador festool de solo 10 v y para montage es mas que suficiente y mas comodo,y el proximo sera Festool sin duda,
Yo tengo un dewalt dcd970, jodí las garras moviendo el cuadradillo de machos de roscar :(, por zoquete.
y hoy precisamente lo tengo desmontado, está bien hecho, no se ve desgaste, grasa sucia... intentaré rectificar garras y a correr.
Lo tengo desde hace unos 10/8 años, no se exactamente, las baterías son de litio 18V 2Ah, desde que lo tengo no uso el viejo de cable, es más lo tengo desmontado para otro invento.
No he tenido problemas con las baterías, tbn uso una pistola de impacto dewalt y una radial, una compra estupenda, para mi imprescindibles,sds.
Yo tampoco tengo problemas con las baterías de litio. Son totalmente diferentes a las de Ni-Cd. Pero por supuesto huyo de la marca "Blan-Dengue"
Suiza.
Hola!!
De hilti a batería usan en la obra los montadores de la empresa donde trabajo, funcionan a 22V y las baterías son de 5,6Ah y no pesan mucho (taladran hormigón, cemento lo que sea...una gozada) pero el problema es que HILTI por lo que he oído el servicio postventa en España es una vedadera basura, cuando ellos entienden que una herramienta esta "amortizada" para ellos... ya no venden ni recambios ni nada... vamos que te compres otra y punto (desde el punto de vista de la empresa es perfecto pero para los clientes fatal.) Aparte que se me va de precio a partir de 400 euros ....
Una pregunta las baterías eran de NImH ? de NiCd? o de Li-ion?? en teoría las de LITIO (Li-ion) puedes estar meses sin usarlo y la descarga es casi nula...es la ventaja junto con lo ligeras que son, y que no tienen efecto memoria. Y hay que cargarlas siempre a tope antes de guardarlas ya que lo "peligroso" que puede fastidiar esas baterías es que se descarguen, aparte que pueden pegar unas llamaradas "graciosas" (entiéndase "muy peligrosas") si les das un corte con un hacha, o un golpe muy fuerte...(solo hay que ver videos en youtube)
Porque cualquiera de las 2 primeras son una autentica kakita...y pasa lo que tu dices que 2-3 meses sin usar y se descargan
Y creo que si te vas a taladros de menos de 18V también son caquita... no sirven más que para montar muebles de IKEA...los de menos de 18V.
Espero no equivocarme y no tener que arrepentirme...ya que me voy a dejar algo mas de 300 euros x amazon...( en tienda física se va a 400) el uso como he dicho no va a ser profesional sino personal.
Por lo que tengo entendido...la marca Bosch...(VERDE) Es tremenda kakita... y si encima es segunda marca...no se que decir... :P , lo que si que dicen que esta bien es la Bosch AZUL.
Como he puesto... el presupuesto es de 300 y pico euros... cruzo los dedos para no arrepentirme jejejeje porque bien puede pasar como dices... aunque estoy tratando de no equivocarme con la elección ya que por eso pido consejos y pregunto en el foro... a ver que tal la marca Makita o Metabo o a ver cual me aconsejaba la gente... :P y que características y que taladro que cubriera mis expectativas... me aconsejaba... da igual 300 que 350 euros... como alguna vez leí por aquí...prefiero gastar 1 vez aunque duela pero que DURE AÑOS..., que gastar varias veces..que al final sale más caro...
El problema es que lo tengo que usar a veces en el trasero donde no hay toma de corriente, y quiero tener uno (porque no tengo ni de cable ni sin cable) y ya que tengo que comprar uno no quiero comprarme uno de cable y luego cuando lo necesite inalámbrico tenerlo que pedir como siempre ya que estoy harto de pedirlo prestado a gente... y luego al final si me lo cargo tengo que pagar la reparación o comprar uno nuevo y encima yo quedarme sin nada.
saludos .brinda
Como he comentado a Orion, preguntar solamente que de cuantos Voltios era tu herramienta, ya que los de menos de 18 tengo entendido que "solo" sirven para HOBBY... y las baterías que tienes eran de LI-ION? (LITIO) o de otro tipo?? Por lo que comentas de los tiempos de carga, creo que no son de litio, ya que los cargadores de litio te las cargan en 40 minutos y normalmente te vienen con 2 baterías los KITS, de manera que tarda menos en cargarse la 2º batería de lo que tarda en descargarse la que está colocada en el aparato.
No se cuanto pesaba el que tienes pero los pesos que estoy mirando son de 1,8Kg o 2,3Kg con batería de 4 o de 5Ah de litio...y no se si este último igual me resulta pesado....
Mírate este hilo:
Hola muchas gracias por el enlace, pero en ese enlace como comentaba la gente... es una comparación bastante desigual... :)
Buenas! Creo que el tuyo ahora solo lo venden en EEUU, aquí el que está ahora equivalente es el dewalt DCD795S2 no??
Cotilleando la web de DEWALT...según las especificaciones que ponen... no tiene mala pinta este: el DCD996P2
http://productos.dewalt.es/powertools/productdetails/catno/DCD996P2/
El makita DHP458RTJ Makita: (Motor con escobillas)
Peso con bateria BL1840 2,3 Kg
Motor 4-polos
Tensión de la batería 18 V
Tiempo de carga 45 min
Tipo de batería Li-ion
Amperaje de la batería 5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)
Bloqueo del eje
Velocidades mecánicas 2
R.p.m baja 0 - 400 Rpm
R.p.m alta 0 - 2.000 Rpm
Par máx. de apriete junta dura 91 Nm
Par máx. de apriete junta blanda 58 Nm
Freno eléctrico
Emisión de vibración 9,5 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,5 m/seg²
Presión sonora 84,0 dB(A)
Potencia sonora 95,0 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,0 dB(A)
Iluminación integrada
Empuñadura antideslizante
Dimensiones. LxAnxAl 225 x 79 x 258 mm
Capacidad máx. en mampostería 13 mm
Capacidad máx en metal 13 mm
Capacidad máx. en madera 76 mm
Posiciones de par de apriete 21
Capacidad portabrocas 1.5 - 13 mm
Portabrocas automático
G.p.m baja 0 - 6.000 gpm
G.p.m alta 0 - 30.000 gpm
DEWALT DCD996P2: (Motor SIN escobillas)
Química de la batería XR Li-Ion
Voltaje 18 V
Capacidad de la batería 5.0 Ah
Par Máximo (Pico) 95 Nm
Par Máximo (Sostenido) 66 Nm
Potencia de salida 820 W
Velocidad sin carga 0-450/1300/2000 rpm
Impactos por minuto 0-8600/25500/38250 ipm
Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 55 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal] 15 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] 16 mm
Peso 2.1 kg
Longitud 213 mm
Alto 208 mm
Anchura 70 mm
Presión sonora 97 dB (A)
Incertidumbre K 3 (sonido) 3 dB (A)
Presión Acústica 108 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) 3 dB (A)
Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal 2.5 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón 15 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración) 3.9 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión 2.5 m/s²
Incertidumbre K 3 (vibración) 1.5 m/s²
Y ya si me lio la manta a la cabeza.... pero se me va de presupuesto... y no se si vale la pena comparándolo con el otro makita...como digo para un uso NO profesional...
DHP481RTJ MAKITA (Motor SIN escobillas)
Peso con bateria BL1840 2,7 Kg
Bloqueo del eje
R.p.m baja 0 - 550 Rpm
R.p.m alta 0 - 2.100 Rpm
Par máx. de apriete junta dura 115 Nm
Par máx. de apriete junta blanda 60 Nm
Freno eléctrico
Emisión de vibración 6,5 m/seg²
Presión sonora 85,0 dB(A)
Potencia sonora 96,0 dB(A)
Dimensiones. LxAnxAl 205 x 79 x 266 mm
Capacidad máx. en mampostería 16 mm
G.p.m baja 0 - 8.250 gpm
G.p.m alta 0 - 31.500 gpm
Si lo utilizas solo ocasionalmente tendras que tener la precaucion ir revisando las baterias de vez en cuando,cuandoutilizas una de estas maquinas a diario procuras tener las baterias siempre en condiciones,pero al usarlo ocasionalmente es facil olvidarnos que que tenemos que ir mirando el estado de las baterias con una bateria de 5 Ah puedes trabajar horas por lo menos en mi caso que la 2 bateria ni la he estrenado y como te digo utilizo el taladro a diario.
Para confundirte un poco mas mirate el MILWAUKEE M18 tengo un conocido que compro uno y es un taller de cerrajeria quemlo utilizan a diario,tien una fuerza brutal y las baterias aguantan muy bien y si yo no fuera un enamorado de Festool seguramente de tener que comprar un nuevo taladro seria este.
Estoy con pacomuson. En el trabajo acaban de comprar un milwaukee y va muy bien, y eso que es el m12, el que comenta el compañero es mejor. En comparativas queda mejor situado que dewalt, manita e Hitachi....
Pd: pacomuson, festo es otro mundo, amigo.
Este es un muy buen taladro y una muy buena oportunidad de comprarlo a un precio muy muy bueno..para uso aficionado es mas que de sobra..y dandole caña aguanta bastante.
http://www.ebay.es/itm/Bosch-GSB-18-2-Li-Taladro-Inalambrico-Combi-2-x-1-5ah-Baterias-Funda-2339/272481680439?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D7e7a02c7f48d4b75b2900ba882801cea%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D122355990735
Hola, yo tengo el MILWAUKEE M18 y funciona muy bien, también tengo una radial y un martillo con las mismas baterías.
Los tengo varios años y los uso en plan profesional para cerrajería no me han dado ningún problema hasta el momento.
Lo recomiendo al 100%
La marca DWALT también funciona bien.
Las baterías de litio no tienen nada que ver con las antiguas, puedes trabajar horas con una sola batería
y se cargan muy rápido, un gran avance con estas baterías.
Con 2 baterías he colocado mas de 1000 tornillos autotaladrantes de 5,5x22 para chapas de cubierta,
un día completo sin parar y no las he agotado.
Claro esta que cometí 2 errores :-[
el primero que pense que querias uno para hobby y no uno profesional ::)
y el segundo que estamos en paises diferentes con diferentes realidades.
El Bosh Gsb 18 Ve-2 Li (que debe ser una maravilla)
aca sale casi 900 U$S :o :o :o :o (alejandolo de cualquier hobbista, o mejor dicho de cualquier hobbista pobre ;D )
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-629991346-taladro-percutor-a-bateria-18-v-bosch-gsb-18-ve-2-li-_JM
el B&D que si es hobbista sale aca 120 U$S
si, se que las baterias son de Ni-Mh y muy diferentes a las de litio
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612377295-taladro-percutor-a-bateria-hp120k-black-decker-12v-de-10mm-_JM
aunqe el otro atornillador B&D que tengo (solo atornillador) tenia NI-Cd y me duró 2 años la bateria unas 500 cargas (lo usaba bastante mas seguido) y no era chino sino hecho en Brasil y no sé por aquellos lados, pero por acá lo que viene de Brasil (maquinas- motos) es de mucha mas calidad que lo chino de la misma marca, ya la bateria esta muerta hace mas de 1 año...
Por estos lados las maquinas B&D que vienen de Brasil estan parejas en calidad con una Skil (china)
igualmente un amigo mio que monta los conductos de Aire acondicionado usa los DeWalt de Li y tiene 4 tirados porque el modelo se discontinuó y no consigue las baterias (que no llegaron a durarle mas de año y medio).
La idea que tenemos hace rato es comprar estas baterias para cambiar por las que vienen.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615698630-pila-bateria-recargable-18650-37v-8800-mah-litio--_JM
serian unos 10 U$S cada una y con 4 estariamos en 14,8 y 8800 mhA/h
Saludos .brinda
Kma, en mi caso me lo compré refurbished (reparado, revisado en casa, suele ser por devolución garantía y eso) bueno estaba nuevo, y lo pillé en USA, 70€ o así puesto en casa, ya tenía las baterías osea .bien
Cualquiera q has puesto son buenos, pero mira q entren las baterías.
El q te ha puesto michel bbb, q cambias más veces de baterías y q? la diferencia de precio es abismal (lo único q este no tiene martillo), tu mismo.sds.
El bosch que ha puesto Michel es una maquina para montage ligerita,las baterias de tan poca capacidad duran muy poco para un taladro con percutor y que admita brocas de cierto diametro yo no buscaria baterias de menos de 5 Ah.
Joerrr que lio!! ahora he visto un compañero que me ha enseñado que MAKITA tiene un destornillador de impacto a batería que tiene:
Destornillar/atornillar a impacto
Taladrar
Percutir
Atornillar normal
Todo en un mismo elemento....
Y otro compañero me ha enseñado un video con la función IMPULS de metabo que es muy muy tentadora... él tiene esta máquina que encima TALLA ROSCAS (lo que creo que no tiene percutor para paredes)
https://www.metabo.com/es/es/maquinas/aparatos-con-acumulador/taladro-roscador-de-bateria/gb-18-ltx-bl-q-i-603827500-taladro-roscador-de-bateria.html
Pero hay otras herramientas de Metabo con la función IMPULS... que debe ser una maravilla sale en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=86l4Ft_xAr0
Para sacar tornillos con la cabeza dañada !!
Que os parece Metabo?? cada dia el lio es mayor jajajaja
https://www.metabo.com/es/es/maquinas/aparatos-con-acumulador/taladradoras-de-percusion-de-bateria/sb-18-ltx-bl-q-i-602353650-taladradora-de-percusion-de-bateria.html?listtype=search&searchparam=METABO%2BSB%2B18%2BLTX%2BBL%2BQ%2BI%2B%28602353650%29
acabo de enamorarme... jajaja que buena pinta tiene... pero que cara es la jodia... :P
.confuso2 no te aclaras!
Mi consejo es q te pilles uno sin percutor (sin martillo para paredes), así el taladro será más ligero y el portabrocas te durará más y con menos desviación. Para taladrar paredes mejor uno de cable q son bien baratos, y al pesar más ayudan, todos los q pones son buenos,sds.
