CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: david.djb en 28 Febrero 2017, 00:12
Título: Problema con Router CNC - Motor Tunnig
Publicado por: david.djb en 28 Febrero 2017, 00:12
Buenas a todos!!
Tengo mi maquinita terminada despues de mucho sacrificio y me encuentro con los problemas al ajustar los
pasos, velocidad, aceleracion etc. que me estan dando un dolor de cabeza! jaja
Estas son las especificaciones de mi electronica.
Motor Nema 24 x2 (eje x , z)
Motor Nema 23 x2 (eje y)
Motores de 200 pasos 1.8º
4 Driver TB6600 (seteado a 8 microstep) + 1 Fuente 12v 10a
Interfaz de 5 ejes que se alimenta por calbe USB y los datos por LPT.
Transmision por Correa Sincronica HTD Paso 5mm y Polea de diametro 37.
Al configurar todo en MotorTunning me encuentro en que las medidas en que la maquina se mueve
estan muy defasados (le indico mover 10mm y se mueve 150mm), esto obviamente productor de una mala configuracion.
Hize este calculo para configurar todo, 200 pasos * 8 micropasos del driver / el avance de mi polea (al dar una vuelta avanza 116.18mm)
(Pasos Motor        *     Micropasos)     /     Perímetro Polea    =  Micropasos en mach
        (200           *             8 )           /        116.18               =       13.7717  ----> Estos serian los pasos que cargo en el mach
Con estos datos le indico al eje X que se mueva 10 mm y este recorre 41 mm
Hago la correccion, 10 dividido 41 * 13.7717 = 3.3589 (lo cual me parece una locura)
Con estos datos vuelvo a realizar la prueba pero siempre se desfasa 2 mm o mas.
Sin contar que la velocidad es tan lenta que se la tengo que configurar como a 2500 y no es lo correcto.
Utilize la herramienta que viene con el mach3 para calcular los pasos y no me van a creer pero me lo agusta en 3.35 aprox
Verifique si tenia juego alguna parte de la maquina pero gracias a dios este es igual a cero.
Es todo bastante rigido, y me encuentro con este problema que no logro solucionar. Tengo casi
todo funcionando hasta los microswitch limites, Estop.
(https://fotos.subefotos.com/de3fd8fdb5e04b59c50d330e95c5670bo.jpg)
Les agradeceria muchisimo si pudieran darme una mano con esto, ya revise mas de 1000 sitios web :'(
Saludos!
Título: Re:Problema con Router CNC - Motor Tunnig
Publicado por: FIJO en 28 Febrero 2017, 03:12
No se si lo que voy a decir es una locura pero, tienes 4 motores que consumen aproximadamente 3A por motor, osea 12A y tu fuente es de 10A.
Lo otro que me parece demasiado poco son los 12V de la fuente, todo eso puede que pierdas pasos sin que te des cuenta y haya un fallo grande a la hora de aceleración y velocidad, te diria que necesitas una de 36v.
por otro lado, puede que tengas el fallo en los mismos drivers, que los jumpers no estén bien  si buscas un poco hay mucha info de fallos de esos drivers igual que los 6560
Publicado por: yotiro en 28 Febrero 2017, 10:26
Hola
Me parece que tienes mal ajustados los micropasos en los drivers.
3.35 pasos/mm serían unos 0.2985 mm/paso, en 200 pasos recorrería 59.7 mm y según dices con tu polea debería avanzar el doble de eso más o menos, así que los micropasos los tienes en x2, no en x8. Revísalo.
Luego si quieres aumentar la velocidad de movimiento has de aumentar el voltaje de alimentación, pero vigilando cuál es el máximo que admiten tus drivers y dejando un margen de seguridad (que los chinos tienden a exagerar con las virtudes de lo que venden).
A mi personalmente me parece muy grande el desarrollo por vuelta de la polea motriz que usas, eso reduce mucho la resolución de los movimientos y demanda mucho torque a los motores, por lo que tendrás que poner altos valores de aceleración y vigilar la velocidad máxima, para evitar la pérdida de pasos (por falta de torque). En los motores paso a paso, a medida que giran más rápido el torque que son capaces de dar se reduce drásticamente. Igual podrías mirar de hacer una reducción con poleas y correas, entre el motor y la polea motriz. Las aceleraciones serían más rápidas y la resolución en los movimientos también.
Publicado por: david.djb en 28 Febrero 2017, 15:35
Muchas gracias por tu tiempo, te comento los 2 motores Nema24 bipolares consumen 2.1A cada uno y los otros Nema 23 Bipolares consumen 1.5A Total (7.2A)
Con el tema del voltage, antes tenia todo alimentado a 22v y los motores calentaba demaciado por arriba de los 70º en menos de 10 min, investigando un poco una persona con los mismos motores tenia todo alimentado a 12v por que con esto bajaba la temperatura y segun el
venia trabajando con la maquina sin problemas. Sin contar que al utilizar correa no se necesita tanto torque supuestamente.
Con respecto a la polea vi que hay gente que utiliza una reduccion es decir una polea chica a una polea escala 3:1 esto mucho no lo entiendo, se supone que si la polea es mucho mas grande al dar una vuelta recorre 3 veces mas imagino debe ser para movimientos largos en maquinas mucho mas grandes.
Gracias por tu tiempo voy a probar una cosa mas y si funciona les comento como me fue! Gracias!
Publicado por: david.djb en 28 Febrero 2017, 15:46
Hola
Muchas gracias por tu aporte estuve probando todo lo que me dijiste, te comento que modifique los pasos en el Driver.
POSIBLE SOLUCION
Setie todo a  2/A en el TB6600 (Imagino que debe ser 1/2) y con esto al configurar los pasos en Alt+6 --> Set Steps per Unit
Logre pasar de 3.35 Step per a 13.3294 y con esto ahora la maquina respeta todas las medidas.
Por ahora tengo en MotorTuning [13.3294 - 1600.2 - 10] Step Per - Velocidad - Acceleracion.
En cuanto pueda voy a subir un video.
Hice un programa sencillo y al husillo le puse un lapiz, al iniciar el programa la maquina dibujo un cuadrado perfecto en una hoja que puse.
Es decir ahora pareceria que esta funcionando todo bien, hice varias pruebas y no se desfasa en ningun momento por suerte.
Con respecto a las poleas, pienso que si le agrego una polea escala 3:1 una chiquita y la otra mas grande con esto voy a tener mucho
mas avance por vuelta imagino que esto sirve para las maquinas que tiene mucho recorrido y para aumentar la velocidad.
En mi caso con la polea de 37mm mantengo el torque bien, los motores mantienen una temperatura de 30º o 40º siempre a 12v,
si aumento a 22v calientan mucho en muy poco tiempo.
Muchas gracias por su ayuda a todos seguire comentando mis avances y aportando todo lo que pueda al foro! :)
Publicado por: yotiro en 28 Febrero 2017, 18:23
Me alegro de que ya vayas metiendo en control la máquina y sus parámetros.
Lo de la polea es al revés de como dices. Es que el motor de 3 vueltas (por ejemplo) por cada vuelta de la polea motriz (acción reductora).
Así con cada vuelta del motor en vez de recorrer el carro 116,18mm solo recorrería un tercio de esa distancia. Y el torque aplicado en el carro para moverse sería 3 veces mayor. Podrá hacer más fuerza al fresar y por tanto fresar a mayor velocidad.
El avance del carro por cada paso de motor sería un tercio del actual (más resolución), además las aceleraciones podrían ser mucho más altas y generalmente los trabajos los acabarías antes.
Me explico, si tienes que fresar algo que tiene muchos movimientos de pocos mm de longitud, en cada uno de ellos el carro ha de acelerar hasta llegar a la velocidad máxima (o feedrate pedido) y una cierta distancia antes de acabar ese tramo empezar a decelerar, para volver a empezar una y otra vez.
Si la aceleración es baja, en algunos tramos nunca llegarás a la velocidad máxima (o feedrate pedido) ya que antes de eso deberá empezar a decelerar. Y la velocidad promedio será muy baja.
Pero bueno, lo importante es que empieces a usar la máquina. Tu mismo irás viendo que cosas mejorar y de paso usar la máquina para hacer las piezas requeridas. A disfrutarla.
