CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: miguel_sl en 28 Febrero 2017, 11:05
He visto esta impresora 3D y router para madera en youtube https://www.youtube.com/watch?v=5K_BeC3SNrs
Seria una opcion hacer un diseño algo parecido pero me gustaria saber que opinais sobre si seria capaz de fresar aluminio, esta misma makita puede llegar a 30000rpm, he pensado en un diseño similar pero que bajaran los ejes X e Y para la zona de trabajo en vez de subir Z como hace en el video.
¿que opinais sobre el fresado de aluminio?
Dibujando un boceto preliminar saldria posible mecanizado 250mm en cada eje. Evidentemente imprimiendo mas porque el extrusor es menor, son medidas aproximadas de una caja de perfiles de aluminio de 40x40 que hacen un cubo de 600x600x600.
Los motores de dos eje vuelan pero habria la posibilidad de ponerlos encima del eje y arrastre con correa, motores nema 23 270oz (creo).
El eje Z con un motor que tira de una chapa de 120x510x10mm, aqui es donde no se si meto la pata, tengo 4 railes de 16 mm h6 en vertical.
Esto seria matar dos pajaros de un tiro, impresora 3D, router para pcb y piezas madera y aluminio y que es portable.
Las medidas son aproximadas, he preguntado medidas de husillos en CNC robotica.
Lo demas son placa de aluminio y tacos de alimunio para soportes de ejes y husillo, por simple de mecanizar.
La boxzy original tiene unos ejes cruzados que le dan mas fuerza en los desplazamiento pero esto me complica hacer las piezas y perder medida en un eje.
La makita y el extrusor van en placa de 10mm movil que atornillo segun use a la fija de 15mm.
El plano describe los posibles movimientos en X,Y,Z de la makita.
No cortarse si no veis algo bien, yo de CNC ni papa.
