Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: sprtr en 02 Marzo 2017, 23:21
Hola hace tiempo presente mi primer torno. uno de poleas planas con el que empece a aprender. Despues de entretenerme limpiando, ajustando, mejorandolo bastante. le coloque un variador , torre de cambio rapido, y otras mejoras, decidi venderlo y dar un paso mas en esto. compre un torno "chino" nuevo. Lamentablemente en Argentina, el 99% de las maquinas que llega es de origen chino y es a lo unico que podemos aspirar los que hacemos esto por gusto. ya que las maquinas taiwanesas, alemanas, etc... tienen un precio tan elevado que nadie en su sano juicio pagaria para entretenerse o hacer algun trabajo ocacional. ademas que ya no queda ninguna fabrica de las decenas que habia de tornos, fresadoras, etc...
Terminada la introduccion y ponerlos al tanto de nuestros males, les presento a mi nueva maquina.
Segun su denominacion es "CQ6236" el 62 no se de donde sale, porque no refiere al volteo (400mm y 520 utilizando el escote )del mismo y el 36 ya esta errado. porque serian "teoricamente" 36 pulgadas de bancada =914mm . Pero este tiene 1000mm entre puntos.
Por logica deberia ser 1440. pero bueno... este detalle solo los chinos sabran por que lo han puesto.
datos tecnicos:
VOLTEO SOBRE BANCADA 400 MM
VOLTEO SOBRE CARRO 250 MM
VOLTEO SOBRE ESCOTE 520 MM
LARGO DEL ESCOTE 210 MM
DISTANCIA ENTRE PUNTAS 1000 MM
PASAJE DE HUSILLO 52 MM
CONO DEL HUSILLO MORSE 6
CONO DE LA PINOLA DE LA CONTRAPUNTA MORSE 4
POTENCIA DEL MOTOR 3 HP tifasico 3x380v
VELOCIDADES (18) 65-1800 RPM
PESO 800 kg aprox
ANCHO DE LA BANCADA 218 MM
DRO EN DOS EJES.
PEDESTAL DE FUNDICION
FRENO
PLATO DE 3 MORDAZAS AUTOCENTRANTE DE 200 MM, PLATO DE 4 MORDAZAS, PLATO PLANO, LUNETA, MEDIA LUNETA, EQUIPO DE REFRIGERACION, EQUIPO DE ILUMINACION.
(http://www.subeimagenes.com/thumb/20170223-071637-1712462.jpg) (http://www.subeimagenes.com/img/20170223-071637-1712462.html)
ademas he comprado una torre de cambio rapido de ocasion, esta nueva sin uso, que me permite utilizar herramientas hasta 20mm de alto.
(http://www.subeimagenes.com/thumb/20170221-200900-1712468.jpg) (http://www.subeimagenes.com/img/20170221-200900-1712468.html)
y con ella llegan las modificaciones.
el tornillo de sujecion, tiene en su parte inferior, un cuello de 25mm y su rosca es m14.
(http://www.subeimagenes.com/thumb/20170222-075825-1712471.jpg) (http://www.subeimagenes.com/img/20170222-075825-1712471.html)
la torre que he comprado tiene 20mm de diametro el orificio para el mismo. asi que a esperar al vecino que vuelva de vacaciones y le haga una pasada en su torno.
resultado
(http://www.subeimagenes.com/thumb/img-20170302-wa0002-1712472.jpg) (http://www.subeimagenes.com/img/img-20170302-wa0002-1712472.html)
(http://www.subeimagenes.com/thumb/img-20170302-wa0003-1712473.jpg) (http://www.subeimagenes.com/img/img-20170302-wa0003-1712473.html)
ha llegado la semana pasada, pero yo casi no he ido al taller. asi que ahora empezare por comprar para hacer las patas regulables y nivelarlo lo mas fino posible. me han prestado un nivel mas preciso que el mio. 4 discos de 100mm por 12,7mm de espesor para hacer las patas del cabezal y 2 discos de 100mm de 25.4 de espesor para las patas de la contrapunta. estas van a ir con varilla roscada de 5/8" (15.8mm aprox)
la diferencia de espesor entre las patas del cabezal y las de la contrapunta, es para corregir el desnivel que tengo en el piso. de esta manera no hay que levantarlo tanto de los registros.
sin otras novedades me despido hasta la proxima. espero que ya sea con el torno en marcha. porque hasta ahora no lo he usado.
enhorabuena por la maquina, no pienses que solo pasa en Argentina que la industria de maquinaria casi a desaparecido, eso pasa en todas partes :'(
hoy en dia gastarse en un torno 80 o 100 mil € es para trabajar como minimo 16 horas diarias para ser rentable, la otra opcion si lo quieres nuevo es el fabricado en china
http://tecnomaquinas.es/tornos/125-tecma-360-x-1000-dro.html
este que te pongo es muy parecido al tuyo , por mucho que te pongan tecma- hbm - made in germani- o lo que te quieran poner vienen del mismo sitio calidad justa a un precio contenido
saludos y suerte con tu maquina .bien
.palmas .palmas te felicito por la maquina para hobby un maquinon, lo único que le vi siempre a las cosas chinas es que nos permitió a los que nos gustan tener de todo en el taller y no le íbamos a dar un uso profesional acceder a todo tipo de maquinas, herramientas de medición ,etc porque cuando uno era joven pensar en poner un taller era un sueño remoto y menos pensar en tener estas maquinas para despuntar e l vicio saludos .bien .brinda
