Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: JoseLorenzo en 03 Marzo 2017, 11:53
Título: Como usar un plato plano en un D210 x 400
Publicado por: JoseLorenzo en 03 Marzo 2017, 11:53
Buenos días, siempre he mecanizado sujetando la pieza con el mandril del torno, pero en la voy a hacer ahora el esquema me indica que debo usar un plato plano con un perro de arrastre, sujetando la pieza con un cono morse en el centro del plato, he leido el manual del D210 y no tengo problemas paa desmontar el mandril, pero tengo algunas que no se como resolver:
         1ª Como se acopla el plato plano, ¿ necesito un contraplato y tornillos para sujetarlo ?.
         2ª Que plato plano necesito, ¿ uno de 200 de diámatro me valdría ?.
         3ª Para fijar la pieza necesito un MT ¿ pero cual MT3 o MT4 ?
         4º En el esquema figura la forma de mecanizar un perro de arrastre, para atornillar a la pieza,                   pero de comprar uno para otras piezas de que tamaño.
Título: Re:Como usar un plato plano en un D210 x 400
Publicado por: tobarra en 03 Marzo 2017, 12:35
Creo que lo que pretendes es tornear entre puntos, no necesitas ni plato plano ni cono morse, tan solo un perro de arrastre.
Mecanizas un redondo de acero de un diámetro adecuado al trabajo en forma de cono de 60º, poniendo el charriot a 30º, ya tienes un punto perfectamente concéntrico.
Mira en este vídeo a partir del minuto 10 cómo lo hace este profesional, el punto ya lo tenía hecho de un trabajo anterior, y usa un plato de 4 garras, por lo que se limita a centrarlo.
https://youtu.be/qcDZXqqQvgA
El perro de arrastre lo puedes comprar a la medida que necesites, los hay para casi cualquier diámetro.
Aquí puedes encontrar el que necesitas:
https://www.ebay.es/itm/141861418722
Publicado por: pacomuson en 03 Marzo 2017, 14:26
Como te comentan puedes mecanizar lo mismo desde el plato de tres garras,la unica precaucion que debes tener es que cuando hagas el punto de arrastre no lo tienes que desmontar hasta terminar el mecanizado,y desmontas y vuelves a montar hay que volver a rectificar el punto.
Publicado por: tobarra en 03 Marzo 2017, 23:33
Aquí tienes un magnífico tutorial:
https://youtu.be/my9ixtJogCg
Publicado por: marianomf en 04 Marzo 2017, 00:20
mas que respondido solo quiero agregar que no podes sacar el perro hasta que termines pero podes sacar la pieza con el perro puesto. siempre y cuando vuelvas a poner la pieza con el perro apoyado en la misma garra o agujero en el que estaba. por ejemplo. torneaste el punto agarrado en el plato. y pusiste la pieza entre puntos . fijate en que garra apoya la pata de traccion del perro asi siempre volves a apoyar en la misma. asi si haces una rosca podes probar la tuerca y volver a montar todo si le faltan pasadas .bien
