General => Discusión General => Mensaje iniciado por: juansebastian en 15 Marzo 2017, 12:14
Título: ¿donde comprar duraluminio L 311?
Publicado por: juansebastian en 15 Marzo 2017, 12:14
Buenos dias tengo un cliente que me esta piediendo unas piezas partiendo de redondo de duralminio L311 y no lo encuentos ni en broncesval ni en inalcoa , mis proveedores habituales
alguien sabe donde conzseguir estos materiales?
Título: Re:¿donde comprar duraluminio L 311?
Publicado por: DEPENDE en 15 Marzo 2017, 23:15
Hola
El 2030 creo que es muy parecido en cuanto a composición.
Publicado por: COCISFRAN en 16 Marzo 2017, 11:47
Juansebastian, creo que, bien tu mismo, bien el cliente, os habéis comido un digito en identificar el tipo de aleación, pues debe ser de la serie 3XXX y no 3XX . La serie 3XXX es una aleación de Al3Mn (Aluminio /manganeso).
Te añado lo que he encontrado por la red por si te sirve de algo
Serie 3xxx.
 En  estas  aleaciones  el  principal  elemento  aleante  es  el  Mn.
Estas aleaciones  tan  solo  tienen  un  20%  más  de  dureza  que  el  aluminio  puro.  Eso  es porque  el  Mn  solo  puede  añadirse  de  forma  efectiva  en  solo  un  1.5%. Por ello hay muy pocas aleaciones de esta serie.
Los aluminios 3003, 3004 y 3105 son muy usados para fabricar utensilios que necesiten dureza media y que sea necesario buena trabajabilidad para fabricarlos como son botellas para bebidas,  utensilios  de  cocina,  intecambiadores  de  calor,  mobiliario,  señales  de tráfico, tejados y otras aplicaciones arquitectónicas.
Suerte
Publicado por: J-L-P en 18 Marzo 2017, 15:59
Hola
Aquí en Huelva hay una empresa que es Lopez Silvera y venden duraluminio pero no se que aleación es exactamente, si quieres te paso el numero de telefono y te pones en contacto con ellos
Publicado por: juansebastian en 19 Marzo 2017, 13:07
Yo no lo he comprao nunca pero he leido esto:
Entre las aleaciones normalizadas figuran algunas muy conocidas por su nombre comercial, como la L-311, comercialmente denominada duro-aluminio, de 95% de Al, 4 % de Cu, 0,5% de Mg, y 0,5% de Mn, que puede ser templada y adquiere extraordinaria dureza y resistencia mecánica por maduración natural. Precisamente fue este endurecimiento natural del duro-aluminio después de haberlo moldeado, el que condujo al descubrimiento del temple de precipitación y maduración natural y artificial.
y por lo que indican existe pero la verdad no me esta resultando facil encontrarlo
Publicado por: TecnoWorld en 19 Marzo 2017, 13:46
La nominacion L-311 es antigua.
Ya hay otros especificaciones.
Aquí http://siblenta.ru/upload/files/DIN%20EN%20573-3%202009-08.pdf
hay una lista.
Creo el algo de 2014, 2014A... en general algo del grupo 2xxx, pq tienen mucho cobre.
Publicado por: COCISFRAN en 19 Marzo 2017, 16:20
Juansebastian, con esa denominación comercial no creo que la vayas ha encontrar.
Por la composición química que dices tiene la L-311, lo que mas se ajusta a ella es la que te propone TecnoWold (2014, 2014A), otra que también se ajusta a esa composición es la 2030 que fácilmente la puedes encontrar en Broncesval,  aunque si ves la tabla veras que todas las citadas, incorporan además  otros elementos en mayor o menor cantidad.
No creo posible que vayas ha encontrar una aleación de Al que contenga solo y exclusivamente los componentes que citas.
