Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: ArcaBaaL en 15 Marzo 2017, 16:21
Hola a todos!! quería contarles a todos que he descubierto mi pasión, y esa pasión se trata de aprender sobre la técnica de la cera perdida, estuve investigando mucho sobre el tema y tengo muy en claro lo que quiero hacer. el problema es el tema de los materiales, he leído documentos que tratan sobre lo que es la técnica en si, pero no son precisos con los materiales que se utilizan, me refiero a la composición de la cera que va a ser fundida, la cera que va a ser utilizada para modelar, no son precisos en cuanto a materiales adecuados y proporciones para preparar el revestimiento o lecheado y finalmente el tipo de aleación que se utiliza, en mi caso el bronce. pero se que existen muchos tipos de aleaciones de bronce y no especifica que aleación es la ideal para modelos escultóricos. lo que necesitaría saber es lo siguiente:
- Tipo de cera para crear el modelo en si.
-Tipo de cera que va a ser fundida en el horno.
-Con que elementos debo contar para preparar el revestimiento que va a cubrir el modelo.
-que tipo de aleación de bronce es la adecuada.
agradeceria mucho su respuesta, puesto que no consigo libros, vivo en argentina y nunca encuentro nada.
Mi hija, que es laboratorista dental, utiliza
frecuentemente el método de cera perdida.
Algún laboratorista argentino seguramente
podrá indicarte qué materiales están
disponibles en tu país, que seguramente
serán más numerosos que los del mío.
A ver si te sirve esto de algo:
http://hierroyfuego.mforos.com/2038048/11188373-tutorial-de-fundicion-otzi-quien-fue/
La cera perdida es algo generico que engloba distintas tecnicas. Puede ser microfusion que es el proceso utilizado en joyeria y odontologia, pero en tu caso lo que debes buscar y te aseguro que hay mucha informacion en la red, es cascarilla ceramica. Esta tecnica de cera perdida es la que se usa para escultura en bronce. En cuanto a las ceras, todas sirven, la diferencia es que dependiendo de la mezcla de unas con otras son mejores para tallar o para modelar. Mezclando parafina cera de abeja y colofonia puedes hacer una cera para modelar y mezclando parafina con polietileno de baja densidad, cera para mecanizar. La parte mas compleja a veces es encontrar los materiales refractarios, moloquita, alumina, arena de silice de distintas granulometrias, yeso de paris. En fin, debes empezar aclarando conceptos. Tienes todo lo que necesitas en google y youtube y con esto creo que puedes empezar a buscar
Salud
