Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: jmotero en 21 Marzo 2017, 21:30
Hola, soy nuevo por aquí y quería hacerles una pregunta, por si por su experiencia y conocimientos me podrían ayudar.
Tengo una Fresadora Optimum M2 CNC, el caso es que estamos aprendiendo a trabajar con ella, y antes de meternos a hacerle programas pues estabamos haciendo unas pruebas en modo manual.
Haciendo una ranura lineal con una fresa de caña de 8 mm de diámetro, con un avance muy lento, de repente el motor principal de giro del cabezal de la fresa se ha parado y no hemos conseguido que vuelva a funcionar. el movimiento de los ejes funciona perfectamente, y cuando activamos el giro del cabezal en la pantalla marca las revoluciones por minuto pero no gira.... y no da ningún tipo de error. Tenemos los manuales y hemos estado revisándolos pero no sabemos a que puede ser debido.
¿Saben de que puede ser?¿podría haberse estropeado el motor?¿si es así no debería de dar algún error?
Un saludo y gracias
Teniendo en sus manos una maquina de 14.000 euros y sin experiencia lo mejor es que no toqueis nada y pregunteis al servicio tecnico antes de liar alguna mas gorda..y si esta en garantia ni tocar sin consultar antes a quien os la vendio..que luego no se hace responsable nadie.
supongo que esta es la maquina en cuestion..
http://shop.dismak.com/FRESADORA-CNC-M2-CNC-OPTIM
https://www.youtube.com/watch?v=e0tSpgzO3GQ
https://www.youtube.com/watch?v=Azzp2_k9pzg
Ok, gracias tiraremos de servicio técnico gracias, si la máquina es esa misma, lo que pasas es que garantía creo que ya no tiene ya que la máquina llevaba unos cinco años parada sin utilizar y vino rebotada de otro sitio, por lo que garantía creo que tampoco.
Gracias por la respuesta.
