Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: VNafria en 30 Marzo 2017, 14:48
Título: Lubricante Router
Publicado por: VNafria en 30 Marzo 2017, 14:48
Buenos días compañeros
Tengo un pequeño router chino 3020, que aún con sus limitaciones, me hace el servicio.
El caso es que no tengo claro qué lubricante utilizar para las guías y los husillos trapezoidales, hasta ahora he estado utilizando un aceite de motor que tenía en el taller, un amigo tornero me dijo hace tiempo "si no tienes otra cosa con eso te vale para ir tirando" pero no creo que sea lo más adecuado, sinceramente.
Tampoco encuentro información clara al respecto, alguna idea de que producto sería el más adecuado?
Gracias!
Título: Re:Lubricante Router
Publicado por: novacila en 30 Marzo 2017, 16:24
Nosotros en el trabajo utilizamos BP maccurat d68, pero no creo que vengan formatos pequeños, son 20 litros, buscando en "gugle" he visto frascos pequeños de aceite sintético para guías, desconozco su calidad.
https://www.google.es/search?q=aceite+de+guias&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=Q476ofWfOO91XM%253A%253Bp4nQiruy1yMakM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dakolub.com%25252Fcomo-evitar-problemas-aceite-de-guias-mezcla-con-taladrina%25252F&source=iu&pf=m&fir=Q476ofWfOO91XM%253A%252Cp4nQiruy1yMakM%252C_&usg=__OZi82NQfsukFn0umr6rfjjUtwHw%3D&biw=1440&bih=739&ved=0ahUKEwj_2pHhtf7SAhXE2RoKHaLQCloQyjcIWA&ei=lhPdWP-3I8Sza6Khq9AF#imgrc=Q476ofWfOO91XM:
http://product.item24.es/es/pagina-de-inicio/productos/catalogo-de-productos/detalles-del-producto/products/cuidado-y-mantenimiento/aceite-para-guias-lineales-61275.html
Publicado por: turin en 31 Marzo 2017, 10:41
hola VNafria
Yo tengo la gt 1500 que es bastante parecida a la tuya, y preguntando me comentaron que en ocasiones es peor ponerle lubricacion extra a las guías por el tema de suciedad, ya que al poner aceite o grasa conseguiras que toda la porquería se pegue en las guías y te de mas problemas que beneficios.
yo en mi caso, las limpio muy bien con aire comprimido cuando termino los trabajos y en dos años no me dieron problemas.
En todo caso ,ya tengo claro que con el tiempo tendré que cambiarlos y ponerlos nuevos.De momento aguantan bien
Publicado por: VNafria en 01 Abril 2017, 15:14
Gracias a ambos.
Novacila, me faltaba justo el nombre, aceite de guías, no sabía cómo buscarlo.  .bien
Turín el caso es que la máquina tiene engrasadores en los patines, por eso he asumido que había que lubricarla.
Como es una maquina pequeña y genera mucha viruta (hago circuitos impresos con ella, y la viruta de la fibra de vidrio es mejor que no se acumule mucho) la limpio cada semana o dos semanas en función del uso, creo que le viene bien.
Publicado por: becario10 en 01 Abril 2017, 18:44
Yo os recomendaría que aparte de engrasar por los engrasadores pusieses un aspirador para recoger las virutas. Con esto evitareis que se puedan colar restos del material mecanizado dentro los patines. Es mejor aspirar que soplar.
Publicado por: angelnewman en 01 Abril 2017, 23:33
Hola, ahondando en lo q dice becario, y a nivel doméstico (como es mi caso), lo mejor es aspirar, luego limpias con trapito y soplar .bien ,sds
Publicado por: VNafria en 02 Abril 2017, 08:00
Si, normalmente lo primero que hago al limpiar es aspirar, luego soplo con muy poca presión hacia el suelo lo que no se ha llevado el aspirador y después de limpiar la máquina ya barro y aspiro el suelo.
Nunca he visto las guías ni los husillos muy sucios, pero si es verdad que a veces quedan restos acumulados en los extremos, como si al moverse fuese empujando la viruta y la amontonara en un extremo.
Gracias por los consejos
Publicado por: becario10 en 02 Abril 2017, 09:01
Cuando hablo de aspirar es poner la aspiración alrededor de la fresa que mecaniza, de tal manera que cuando arrancas el material lo vas aspirando. Se suele realizar una campana que puedes ajustar en altura y con un tubo flexible que permite que el carro se mueva libremente.
