CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: ♪Logan Ivanƒ en 31 Marzo 2017, 19:17
Título: Interpolacion Lineal o Circular Sin giro de husillo en un CNC
Publicado por: ♪Logan Ivanƒ en 31 Marzo 2017, 19:17
Hola a todos, espero ser claro en mi pregunta,
Estoy intentando realizar un test en un CNC, pero necesito realizar una interpolación circular sin girar el Chuck no lo he podido llevar a cabo ya que en cuanto lee el código de movimiento controlado se detiene hasta que programo el giro del chuck, es un torno Mazak Power Master, control Fanuc.
alguien sabe si hay un código para habilitar esta función o que pasos seguir para ejecutar un movimiento controlado sin girar el husillo?
Título: Re:Interpolacion Lineal o Circular Sin giro de husillo en un CNC
Publicado por: TecnoWorld en 31 Marzo 2017, 19:35
Es, que el avance normal es en mm/rev. Si no gira, no hay avance.
Tienes q cambiar al modo mm/min .
Si no deja, cambia el modo de husillo a sincronizada, en ejemplo con M18 S0, para q esta en modo de posición fijo, para trabajar con herramientas motorizadas en ejemplo.
Publicado por: ♪Logan Ivanƒ en 03 Abril 2017, 17:12
ya hice la prueba y no resultó cambie al modo mm/min, y utilice el M18 S0 y no me deja lo intente en modo automático y modo de prueba y no avanza en cuanto lee la interpolación lineal controlada.
alguien tendra otra idea de como puedo hacerlo??
Publicado por: TecnoWorld en 03 Abril 2017, 18:56
Perdón, en control Fanuc es M19.
Con G95 pones en modo de mm/rev, con G94 en mm/min.
Así tienes que poner antes en modo G94, que puedes mover sin el giro de husillo.
N100 G94
N110 M19 S45 (posicion husillo a 45°)
N120 G2/G3 etc...
a ver, que error te da la centralita?
Ingolf
Publicado por: ♪Logan Ivanƒ en 11 Abril 2017, 16:18
Gracias ingolf,
Ya realice la prueba y corrió de forma correcta con G94 si generar error alguno, no hubo la necesidad de posicionar el chuck.
