Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: fusval en 01 Abril 2017, 11:14
Título: Mandrinador Wohlhaupter UPA 5 y adaptacion a iso40
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 11:14
El compadre Canailla puso en venta, muy bien de precio un mandrinador Wohlhaupter Upa 5, con el inconveniente que su cono de origen Iso 45 no le vale a mi fresadora Iso 40.
Pero como son intercambiables, me anime y me lo traje pa casa.
Pero al intentar desmontar, sorpresa, es de los que tienen el cuerpo monobloque
Título: Re:Mandrinador Wohlhaupter UPA 5 y adaptacion a iso40
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 11:22
(https://lh3.googleusercontent.com/-z-ThjErhlww/WN9nplNiauI/AAAAAAAADYc/E3cLQKiD-PkHwlMeSllY492E8BigYmVGwCJoC/w530-h942-p/17%2B-%2B)
Habra que rebajar el cono para que se quede en una talla menos .bien
Publicado por: Orion56 en 01 Abril 2017, 13:16
Animo Josep Maria, que tu puedes y sabes  .bien .palmas
Ya nos enseñaras la maquinita funcionando  ;)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 14:25
Primero medir y estudiar un poco el tema.
Hay acero de sobra para rebajar, pero habra que rellenar la rosca, pasamos de M20 a M16
(https://lh3.googleusercontent.com/-v1zk0YMMWko/WN9ocRwztkI/AAAAAAAADYc/XaiU2uIl-NAKiE1yC8yEHSoJqOjgGWWWgCJoC/w530-h942-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 14:27
Un gustazo verte en marcha otra vez, Juan Carlos  .brinda
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 14:32
Lo primero buscar un cono iso40 en buen estado, fijarlo bien concentrico, y poniendo el comparador bien ajustado de altura (importante, si no engañaremos la lectura), ajustar el charriot a 0 en toda la longitud del cono
(https://lh3.googleusercontent.com/-zmRiB89Aggo/WN-1HNrCrdI/AAAAAAAADpg/Vy88ByY6VTEKvMTQyn33cVEymoRM9DXOACJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 14:39
(http://)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 15:21
Esta es de la comparacion entre los dos conos. El original, Iso 45 me dijo Canailla; y el iso 40
(https://lh3.googleusercontent.com/-F7SJpyc-0bQ/WN9oMiPfUxI/AAAAAAAADYc/pAu_ybm5nRosAB4RipoyPeC0e_qE1fX4wCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Hay que pegar una buena rebajada, intentare de paso reducir la altura total para no perder recorridos en la fresadora
Publicado por: antolmos en 01 Abril 2017, 15:40
Hola fusval.
No se si leiste mi post del mandrinador automatico que era Morse 4 y lo pasé a ISO30.
La regulacion del charriot, la hice con un ISO30 que es un convertidor de ISO30 a Morse 3. Para poder cogerlo bien en el plato.
Eso sí, utilicé el de cuatro garras independientes,  que un compañero del foro me aconsejo, ya que me dijo que con el autocentrante no debería fiarme al 100%.
Lo ajusté como bien dices con el comparador,  y dejé el charriot, que no se iba ni una centésima en el recorrido del cono.
Pondré si encuentro alguna foto de como quedó.  Pero te puedo decir que usando un rotulador azul, para ver como ajustaba en la fresadora, me di cuenta que ajustaba mejor que algunos de fabrica.
Por eso, te animo en este trabajo, que seguro que quedarás contento.
Estaré atento al proceso.
Antonio.
Publicado por: Orion56 en 01 Abril 2017, 15:42
Ahí tienes la foto  .bien
Publicado por: antolmos en 01 Abril 2017, 15:45
Hola,  acabo de ver la foto última, que antes no la había podido ver,  y veo que también has usado un convertidor a morse como yo.
Te diré que yo tuve mas suerte, ya que el cuerpo del mio es cilindrico totalmente, y así lo pude coger muy bien al plato de cuatro garras.
En el tuyo lo tienes más complicado.
Ya tienes claro como cogerlo al plato??
Antonio.
Publicado por: antolmos en 01 Abril 2017, 16:03
Una pregunta.
Al rebajar el cono, desaparece la rosca interior??
Antes de que me contestes, pienso que de 45 a 40, no creo que quede debilitada la parte de la rosca.
Entonces, si me permites unas ideas, por no rellenar la rosca,
la primera, usar un tirante de M20 para cuando uses este mandrinador,
y la segunda, colocar un adaptador de M20 a M16, vamos un macho M20 y hembra M16, en este caso solo tendrías que poner un casquillo arriba en el tirante, para que quedara más corto.
Disculpa el atrevimiento de darte ideas un casi ignorante en estos temas como yo.
Antonio.
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 16:06
Gracias Orion.
Como c.... lo has hecho? A mi no me deja copiar la ruta de la imagen
Antonio, el problema esta resuelto, pero no me seas ansioso, que ya ira saliendo .brinda
Publicado por: antolmos en 01 Abril 2017, 16:10
Solo quería ayudar,  pues yo he pasado ya por lo mismo, en mi mandrinador automatico.
Antonio.
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 16:18
De M20 a 16 da para poner una varilla roscada, y mecanizar una rosca interior. Ademas, tenia un buen cacho en el taller y Loctite del duro, asi que no me lo pense mucho.
(https://lh3.googleusercontent.com/-aHttmBw9G0w/WN9oPutcVwI/AAAAAAAADYc/KCZImeSmj8k1bnK2QqgMGikm9Xca0H0ywCJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 16:21
Montamos la varilla roscada M20 y cortamos el sobrante.
Aprovecho para tocar un poco el acero del cono, y si la sierra corta, la herramienta del torno valdra para rebajarlo  .yupi
(https://lh3.googleusercontent.com/-D5-PqURhVzA/WN9oik5m41I/AAAAAAAADYc/q2voy0TSKucZ03TAgK4hbRKnT8DFfFuvwCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 16:32
Y a continuacion guardar el plato 3G con el cono que hemos usado para ajustar, por si necesitamos verificar el reglaje, y montar el plato 4G con el mandrinador bien sujeto y con el cono concentrico. Antes ya le habia enroscado el esparrago M20 bien apretado y bloqueado con fijatornillos fuerte, y habia cortado el sobrante, y un poco mas para ver como de duro es el material. Debe ser cementado, la sierra de cinta ha aguantado perfectamente  .bien
(https://lh3.googleusercontent.com/-Zv5vIMFYtkM/WN9o32dlVEI/AAAAAAAADYc/CA4krmLhhRQqZ9rT9RuAtKU7KHwy4w1dQCJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
Tambien hay que poner mucho cuidado en que el plato 4G quede perfectamente montado, ya que el plano de deslizamiento del mandrinador tiene que ser perfectamente perpendicular al eje del cono, sino al funcionar planeando en automatico nos dara una superficie conica.
1º pruevo moviendo el transversal que el plano del plato sea correcto:
(https://lh3.googleusercontent.com/-fAoCkjvMFJY/WN9o8dzYqII/AAAAAAAADYc/Pc2EFFnuyl03T5LcnLdDE62N4YI9bdOaQCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Despues apretando contra el plato fijo el cono y lo ajusto lo mas concentrico posible:
(https://lh3.googleusercontent.com/-k3vOXnksUHk/WN9pB3ed9fI/AAAAAAAADYc/hV6ofsA7ttUn5tK7KmX8j10bjumjMsi8gCJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
En este punto vi que el cono debia de estar forzado por algun enganchon, me resultaba imposible centrarlo bien en todas las alturas, asi que al final tome como referencia el cuello cilindrico de la base del cono.
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 16:54
A continuacion, cortar un punto de apoyo en el postizo insertado en la rosca, y tornear.
Faltan las fotos del torneado, estaba tan absorto y preocupado con la dureza del material que se paso. En las primeras pasadas era puro fuego, pero el metal duro aguanto el tipo.
(https://lh3.googleusercontent.com/-VKiAT0vYlXY/WN9pHTMwVHI/AAAAAAAADYc/jFr-jEO0oBEp5hbUFelMbSy8N2YzzKMBQCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Ya torneado, luneta, tronzar el sobrante, volver a puntear, taladado y roscado M16, pero dejando un cono a 60º al inicio de la rosca para poder colocar el punto de nuevo
(https://lh3.googleusercontent.com/-l01YNJfG4ME/WN9pn86MzTI/AAAAAAAADcU/un67Od9CTp4jrNKmfmIJ_ScSU7PRX_2gwCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
(https://lh3.googleusercontent.com/-MK0h5sQ3H_Y/WN9ptzc4Q8I/AAAAAAAADcU/zzYbovOh4gwDPGB7JNNPdnVkqxbjYmIqwCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 17:15
Y como vamos para nota, antes de retirar la luneta corto un cono en la parte de inicio de la rosca.
A continuacion montamos la rectificadora de torno y diamantamos la piedra con el diamante situado a la altura de herramienta (tengo un soporte Morse 3 para el contrapunto, solo hay que esmerarse al colocarlo en controlar la altura)
(https://lh3.googleusercontent.com/-wcqWKq3lZUU/WN9p3KKftwI/AAAAAAAADcU/HZN88T2MmVQykLGO6Cj_VcpS33A4d0I5ACJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Y rectificamos
(https://lh3.googleusercontent.com/-IJ2Pi24a0HY/WN9p9Kj1kOI/AAAAAAAADcU/VlBP8GwJak4EmoWIH-cFSZqyudb834sZwCJoC/w663-h1178-p/17%2B-%2B1)
Hemos tenido uqe desmontar el protector de la correa para poder hacer todo el recorrido sin tocar el contrapunto  :-[
Queda bastante bien   .bien
(https://lh3.googleusercontent.com/-E_CwlM3bo80/WN9qD2aONLI/AAAAAAAADcU/pz2XioQV_2ciH4tzTRYhdGYPTFutzYM-QCJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
Antes de desmontar, comprobamos con un cono hembra fiable (del cabezal divisor de la afiladora) y azul de prusia la precision del rectificado
(https://lh3.googleusercontent.com/-tm1Pd8iNGJI/WN9qNd9NWKI/AAAAAAAADcU/ciXRsPVFU9wI2CkCLcFV2SaP-UZhB0bPACJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
Aprobado
(https://lh3.googleusercontent.com/-0qyYjCt7CSo/WN9qSQS5QJI/AAAAAAAADcU/xA4QD5XAbiYiOFeiXiDRmBliSnIdlPESwCJoC/w663-h373-p/17%2B-%2B1)
 .yupi
Continuara
Publicado por: Lete en 01 Abril 2017, 17:42
  Josep María !!  Veo que tampoco hay imposibles para tí.
 Aunque lo tuyo sea la madera, no te quedas corto, con el metal. Un trabajo interesante y que puede ser de utilidad
a más de uno.  .palmas .palmas
  En mayo, eso voy a verlo !!
  Enhorabuena por tu nueva herramienta.
  Un abrazo   .brinda  Lete.
Publicado por: kankarrio en 01 Abril 2017, 18:21
madre estos trabajos de milesimas me marean  .ereselmejor .ereselmejor .bien
Publicado por: becario10 en 01 Abril 2017, 18:39
A quedado como nuevo. Felicidades.
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 20:23
Faltaba hacerle el encaje para el arrastre, asi que fresadora y despacito le hice el recorte en el flanco (solo uno, mi Holke lleva montado uno de los dos posibles)
(https://lh3.googleusercontent.com/-gC2S_f9ToAA/WN9rC8v5UnI/AAAAAAAADkE/zg43X3z8-VsjkWFZZyg5LV-GTyAxFYRTgCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Esto ya esta mucho mejor.
Y a continuacion verifique el encaje en el cono de la fresadora
(https://lh3.googleusercontent.com/-U22chvrzsb0/WN9rT4ntadI/AAAAAAAADkE/MzCBBIx6Jicms4u0UeHKC33KzSqTusuUQCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Kakadelavaca. Solo asienta de arriba y abajo.
Y haciendo lo mismo con el cono nuevo me marca igual: cono hembra sucio o desajustado .confuso2
Como tengo el charriot ajustado al angulo correcto, me mecanizo un cono macho en madera para lapear el de la fresadora, y con lija gruesa y luego fina untadas en aceite ligero le doy unos toques
(https://lh3.googleusercontent.com/-0-l7XQreZYM/WN9rnadvlWI/AAAAAAAADkE/wgtYBv8Y9J0Dbxt91MRvcyXQZV3_NcfkwCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Finalmente, un poco de esmeril fino de ajustar valvulas, y pruebo de nuevo con azul de prusia.
(https://lh3.googleusercontent.com/-zj-ebLtE6mU/WN9riWmFqSI/AAAAAAAADkE/xw0KxPc7l0kiPjmOPvKIXFcBG8NDoskjACJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
.bien
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 20:48
Con el cono fijo y ajustado falta la ultima prueba, verificar el paralelismo del plano de deslizamiento del mandrinador con la mesa de la fresadora. O sea, esto:
(https://lh3.googleusercontent.com/-xVTVhm7mLo8/WN9qX_sT8VI/AAAAAAAADcU/h963rPzWgcAW078h2lMc-z2BET1_2yhYgCJoC/w795-h447-p/17%2B-%2B1)
La primera medicion, moviendo la mesa con el comparador a lo largo del plano de guia del mandrinador me da un poco mas de media decima en 120 mm, una barbaridad .confuso2
Pero al girar el mandrinador 180º me queda perfecto, o sea, que la mitad del error esta en la perpendicularidad husillo-mesa.  Uuuufffff.
3 centesimas en 120 mm, no esta mal.
Pero ya puestos, de perdidos al rio
Banda de lija de tela grano 240,
(https://lh3.googleusercontent.com/-ioNUWF4TfYo/WN_0LhjGaXI/AAAAAAAADq4/vOKG78RebAAEIZNB-u7VdHR4S90d4vqcgCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Y probar y volver a ajustar varias veces mas
(https://lh3.googleusercontent.com/-ksWTvYu6qtQ/WN_0TJ9urFI/AAAAAAAADq4/yuUhgMtARSMlQJfPUJiQx0SzxMCvhR8lACJoC/w795-h447-p/17%2B-%2B1)
Por cierto, alguien sabe como se rasquetea un cono. No consegui hacerlo con la rasqueta que habia empleado para superficies planas, habria que hacerlo con una de forma abombada, en fin, no se.
Y despues de un tute de lija lo deje en la mitad.
Cae un poco mas de una centesima en 120mm  .yupi .brinda
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 21:33
Con el cuerpo ajustado a Iso 40 hay que ensamblarlo todo de nuevo
Primero limpieza y ordenar todo, y buscar informacion de su despiece por internet.
El unico plano que encuentro es la patente del sistema. Es el modelo mas antiguo, pero se ve el funcionamiento y es muy parecido al mio, solo cambia el sistema de balancin y algunos detalles menores.
(https://lh3.googleusercontent.com/-ITypOmHFvnA/WOK-iJ8kc-I/AAAAAAAADvc/L0GCfR1pHk8S1oyI8qXQq7ahNz4mErw4gCJoC/w795-h497-p/17%2B-%2B3)
El anillo de avances (nº 54) lleva 12 pequeños cilindros radiales de unos 5 mm (nº 52) que sobresalen hacia el interior, haciendo girar una rueda estrellada (nº 50) que transmite el movimiento via un engranaje (nº 44) a un tornillo sin fin (nº 38) que hace girar la tuerca (nº36) del husillo (nº 31) que va montado en el portaherramientas deslizante.
Seccion lateral,
(https://lh3.googleusercontent.com/esR1LkE_bx_nAHuKMSKXEwT0cUadZo4Cj1tNg4Nak4kXvwJanRVwxs0Mbz9M_kw1vQ8snWMcgG2tcQ=w528-h330)
y vista del conjunto
(https://lh3.googleusercontent.com/--XAXZEkADxc/WN_5o0g9BDI/AAAAAAAADsA/H902QHNeXNc1jbirUtWCIP-adKb0UOdxgCJoC/w636-h477-n/17%2B-%2B1)
Este es el anillo de avances separado del resto.
(https://lh3.googleusercontent.com/-X_2pYcqiXRo/WN9oHImwksI/AAAAAAAADYc/h0rJJAWRN4EsyTM2lOusG2HDC5uZ-E90gCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Exteriomente se ven los puntos donde se presiona para que el cilindro sobresalga interiormente y a cada vuelta mueva 1/5 de vuelta la rueda estrellada. Cada giro de 1/5 da un avance de 0.02mm del portaherramientas.
(https://lh3.googleusercontent.com/-7uqp3mqIK18/WN9oDiEbEyI/AAAAAAAADYc/RWTiCsFUjScj2k7JY6OC9gaBDhzYfIU2wCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Aqui un detalle del tren de mecanismos
(https://lh3.googleusercontent.com/-gB94cJP9xYQ/WN9sCSK-qSI/AAAAAAAADkE/5YiCYf1FnFAo_anudEYRF6qbiuUlMIF9QCJoC/w795-h447-p/17%2B-%2B1)
Y aqui el husillo y la tuerca montados en el potaherramientas deslizante
(https://lh3.googleusercontent.com/-8Hv1Ps6L5gE/WN9nwZN6UHI/AAAAAAAADYc/LD_s0u4kXk0l7[img]wUmjoQ0YeZQUmAwtB28gCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Como particularidad, el husillo se bloquea en el extremo que lleva la mortaja allen con tres taladros radiales en los que encaja un pequeño cilindro empujado por un muelle.
(https://lh3.googleusercontent.com/-UuKaL7PN4Gg/WN9sKmeS-NI/AAAAAAAADkE/1ffSP_TUr-4PfqNlE6g_QwpI8AloYo_gQCJoC/w795-h447-p/17%2B-%2B1)
 Pero para realizar los avances rapidos a mano, al introducir la llave allen, esta empuja hacia afuera las tres bolas insertadas en los taladros que hacen retroceder el cilindro, liberando el husillo.
En la foto siguiente se aprecian las bolas metidas en el husillo, que esta a medio introducir en el anillo que se fija en el carro portaherrameintas
(https://lh3.googleusercontent.com/07cVpSnTZBDMeD1kdJX3wajKNZXiaCNX18M70vU9JEoZlfKFJabaRRcasmJt3jRpbsj_lf_6gf2XmQ=w587-h330)
En todas las fotos se aprecia la calidad de los mecanizados y rectificados, y los multiples canales de engrase para aegurar una larga vida exenta de problemas, a poco aceite que llegue se reparte por todas las superficies de friccion
 .bien
Publicado por: Orion56 en 01 Abril 2017, 22:23
Muy fácil Josep Maria, Abres la foto y le dices copiar ruta de la imagen, la insertas aqui  y listo.
(https://lh3.googleusercontent.com/-aHttmBw9G0w/WN9oPutcVwI/AAAAAAAADYc/KCZImeSmj8k1bnK2QqgMGikm9Xca0H0ywCJoC/w530-h298-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 01 Abril 2017, 22:26
Desde la tableta no me deja, solo desde el ordenador.  .confuso2
Publicado por: Orion56 en 01 Abril 2017, 22:30
(https://lh3.googleusercontent.com/-X_2pYcqiXRo/WN9oHImwksI/AAAAAAAADYc/h0rJJAWRN4EsyTM2lOusG2HDC5uZ-E90gCJoC/w530-h942-p/17%2B-%2B1)
(https://lh3.googleusercontent.com/-dBU2Xw9VHzA/WN9n7-tzUTI/AAAAAAAADYc/j8TXNfzj7KEe6_XDaw08M2wFXjPZBG1bwCJoC/w530-h298-p/17%2B-%2B1)
(https://lh3.googleusercontent.com/-gB94cJP9xYQ/WN9sCSK-qSI/AAAAAAAADkE/5YiCYf1FnFAo_anudEYRF6qbiuUlMIF9QCJoC/w530-h298-p/17%2B-%2B1)
(https://lh3.googleusercontent.com/-8Hv1Ps6L5gE/WN9nwZN6UHI/AAAAAAAADYc/LD_s0u4kXk0l7wUmjoQ0YeZQUmAwtB28gCJoC/w530-h942-p/17%2B-%2B1)
(https://lh3.googleusercontent.com/-UuKaL7PN4Gg/WN9sKmeS-NI/AAAAAAAADkE/1ffSP_TUr-4PfqNlE6g_QwpI8AloYo_gQCJoC/w530-h298-p/17%2B-%2B1)
Publicado por: fusval en 03 Abril 2017, 23:19
Para el montaje empezamos colocando en su sitio en el cuerpo la rueda estrellada con su eje y sus casquillos,  y muelle que lo presiona hacia afuera; el eje intermedio calzando el engranaje sin fin con arandelas nuevas para quitar la holgura (o poniendo la que se perdio en un anterior desmontaje) y el muelle que lo presiona lateralmente. Todo el mecanismo que va montado en el cuerpo, y tambien el portaherraminetas deslizante.
En la foto, el cuerpo ya montado y el anillo de avances entrando a punto de tapar la rueda estrellada, a la derecha
(https://lh3.googleusercontent.com/-YthqwuMXWgI/WN9sY-jCElI/AAAAAAAADkE/J4bl3X_ak48I5RBDeVKbP5sTG3RDTtbQACJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
La gracia de estos mandrinadores es que jugando con los 12 pulsadores de avance de valor individual 0,02 mm, podemos ajustarlos de 0,02 a 0,24 mm por revolucion, y eso permite acabados muy finos, al planear; o 12 tipos de cono por cada avance en Z que tenga la fresadora. Y todos ellos con final de carrera ajustable.
Para quitar los avances, haciendo retroceder los pulsadores, lleva 12 pequeñas palanquitas, una por pulsador, (una entre mis dedos, son chiquitinas las jodias)
(https://lh3.googleusercontent.com/-e-3LUj6-0B8/WN9sdvc7LRI/AAAAAAAADkE/41S_SjAhjsAt4A3SJ40rRNbpHQeKamvSwCJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
que se accionan por un anillo montado en el interior del anillo de avances (nº 54), y que al accionarlo, mediante 12 rampas, vuelve para atras los pulsadores. Un muelle lo aguanta en su posicion de reposo, cuando apalancamos contra el muelle pone los avances a 0.
(https://lh3.googleusercontent.com/-NCW_pqtQZn8/WN9si3why8I/AAAAAAAADkE/4ZnRt7FyUVUtYUgo2DrrNSm9HiHPLKX_ACJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
(https://lh3.googleusercontent.com/-bR-LJcm9Zz4/WN9spukqKmI/AAAAAAAADkE/MG--AwPOZrEejPg1_5rDHBYZK4cJ590IACJoC/w795-h1413-p/17%2B-%2B1)
Y para sujetar y que no gire el anillo de avances, de manera que estos accionan la rueda estrellada de cinco puntas, tenemos puesto encima el anillo de mando, que lleva un cilindro con el final conico para que salte al llegar al tope, y que se aguanta activado por unos rebajes en los que se aprieta una bola con un muelle. La presion de este muelle es regulable, de  manera que lo podemos apretar cuando por hacer trabajos con mucho arrastre, no queremos que nos salte anticipadamente.
Aqui el anillo de mando, despiezado
(https://lh3.googleusercontent.com/-swMTAQhtA2Q/WN9su_t0kDI/AAAAAAAADkE/hvpXnDnDn3MtuDMlhTLcaz1lEPFoLQ9_gCJoC/w795-h447-p/17%2B-%2B1)
Menudo ladrillo me esta saliendo  ::)
Publicado por: Orion56 en 04 Abril 2017, 18:13
Haz lo que te he dicho y te saldrán las fotos: (ver imagen- copiar ruta de la imagen- pegar en el foro)
 .bien
Publicado por: fusval en 13 Abril 2017, 16:44
Con un poco mas de tiempo y el ordenador personal ya puedo copiar la ruta.
Ahora si se ven las imagenes y se sigue la progresion.
Correccion lista
 .bien
Publicado por: fusval en 17 Abril 2017, 00:42
Con todo ensamblado solo falta provarlo.
Puesto a 0,24 mm por revolucion, fresadora a 250 rpm,
Al final salta el final de carrera y el anillo de avances se libra del de mando y gira solidario al cuerpo.
https://plus.google.com/u/0/101352828257764540747/posts/7vcGqNi9oRw (https://plus.google.com/u/0/101352828257764540747/posts/7vcGqNi9oRw)
 .bien
Publicado por: Tr Precision Machining en 17 Abril 2017, 08:27
Bonito mandrinador...peazo de currada que te pegaste para adaptarlo a tu holke..y de paso te hiziste un master de mecanica de precision..no esta mal para ser carpintero ;) .brinda
Publicado por: fusval en 17 Abril 2017, 09:30
Carpintero de oficio, ahi lleno mi puchero.
Pero la mecanica es mi pasion, a veces se me nota un poco
 .brinda
Publicado por: Ocelote en 17 Abril 2017, 21:48
Guapísimo, a ver si aprendo a usar el que yo tengo que es una copia del upa2, gracias por compartirlo
