Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: hammer en 14 Abril 2017, 20:36
Hola, alguien me puede decir como hacer conos con un torno que no tiene caro orientable?
Desplazando el contrapunto si no es mucha conicidad..o si es un cono pequeño con una herramienta de forma.
hola. entre puntos, con perro de arrastre. desplazando el contrapunto hasta la conicidad deseada
Bueno, lo más fácil es tornear conos en un torno equipado
con una regla para tornear (o roscar) conos.
Hay tornos que ya vienen equipados con este dispositivo,
pero también es posible adquirirlo más tarde como accesorio,
o fabricárselo uno mismo. Varios foreros proponen distintas
soluciones para lograr esto en los mensajes que siguen.
Sin regla para conos, se pueden tornear conos desplazando
el contracabezal hacia adelante o hacia atrás.
Pero este segundo método te obligará más tarde a alinear
perfectamente el contrapunto con el centro del husillo.
UN TRABAJO MUY LENTO Y ENGORROSO
O construyendo uno de estos aparatejos caseros https://www.youtube.com/watch?v=ceD8U-TgOH0&list=PLNKBzzIkyROcuNzvY-_iyNqEKBNvFqHjp
Muy bueno ese accesorio Francisco!! .baba
El útil mola mucho. Gracias por todo. .brinda
Supongo.que para usar ese útil haya que soltar la tuerca del husillo.del carro no?
Muy bueno Francisco.
Un buen proyecto para reciclar una guia lineal
.bien
Hay otro vídeo de tubalcain que lo muestra
https://m.youtube.com/watch?list=PLNKBzzIkyROcuNzvY-_iyNqEKBNvFqHjp¶ms=OAFIAVgD&v=xTSmyurlDus&mode=NORMAL
Bueno, ahora he visto que el de this old tony también, en el segundo vídeo
Hammer, en tu caso y sin charriot te resultara mas complicado el montaje. Fijate que Tubalcain desmonta la tuerca del transversal y utiliza el charriot a 90º para meter pasada.
Sin charriot tendras que ingeniarte un mecanismo para ir moviendo la herramienta de corte hacia el eje de giro de la pieza (meter pasada)
Y no va a ser facil.
Se me ocurre que tendras que fabricarte un minicarro transversal para el portaherramientas, y ya puestos que sea orientable, o sea, un charriot.
.bien
Aquí otro ejemplo. Parece que va como con una plantilla copiadora sujeta con una barra y el portaherramientas se desliza como con cola de milano en la torreta fija:
https://www.youtube.com/watch?v=KdeDYfBRbds
mola el segundo porque no hay que soltar nada en el torno, la verdad es q si tubiera que hacer muchos conos seria ideal
Otra "posibilidad" es hacer algo como esto, o parecido
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11515.msg13842#msg138042
Este ultimo sistema también sirve para poder hacer figuras raras. Parte del concepto del copiador de tornos.
Muy interesante .bien algún video?
