CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: jesu_26 en 16 Abril 2017, 19:55
Título: mach3 y referenciar la maquina
Publicado por: jesu_26 en 16 Abril 2017, 19:55
buenas tardes, estoy liandome y comiendome el coco, mucho leer y no saco lo que quiero sacar, haber mi fresadora ya le e puesto el cableado en NC a los finales de carreras, van bien, pero resulta que cuando le doy a referenciar a maquina para que se ponga los cuadros de los tres ejes (X,Y,Z) en verde pues no se ponen, ¿que es lo q debo de configurar? o ¿cual es el procedimiento? estoy liado entre limites por soft (es para que se detenga la maquina sin llegar a tocar los finales) y finales de carrera con los homes. gracias
Título: Re:mach3 y referenciar la maquina
Publicado por: josemanuel-gar en 16 Abril 2017, 20:10
buenas.
Primero los limites se deben activar las señales en verde, en la pestaña diagnostic, al pulsarlos con la mano, si asi ya funcionan perfecto. Lo segundo a esos limites no va a llegar nunca la maquina si tienes bien programados y activados los limites soft si los tienes configurados como limites solo. Tercero si son homes además de limites la máquina va a buscar el home en la dirección que le indicas en la configuración.
Publicado por: jesu_26 en 17 Abril 2017, 10:15
Gracias x la respuesta, hasta el finde no estare en casa para probarlo, ya te comentare.
Publicado por: jesu_26 en 20 Abril 2017, 20:34
pongo dos imagenes donde tengo configurado los finales de carrera y los limites por soft y cero maquina
Publicado por: josemanuel-gar en 20 Abril 2017, 21:22
lo primero que dimensiones tienes de maquina en mm.
Esas unidades que pones me parece muy pequeñas.
Si has probado los finales de carrera en la pestaña diagnostics y funcionan correctamente, revisa las unidades de cada eje y el recorrido de los tres ejes que se corresponda con tus motores y husillos.
Debes poner los limites reales de la maquina en los recorridos totales como soft limits min y max, yo te recomiendo que pongas el 0 en un extremo no en el centro, creo que será más sencillo, creo el procedimiento sería, colocas la maquina en cualquier posición, pulsas ref all home, debería ir buscar los homes en los tres ejes. Una vez llegue, a los limites home, pulsas zero x, zero y ,zero z, con esto haces el zero pieza, no estoy seguro de si hace automaticamente el cero pieza al tocar el final de carrera, si cambias a coord machine deberían estar en cero y coordenadas de pieza tambien, creo que zero máquina y zero pieza estarían ya en cero. Si no que alguien me corrija ya que no estoy 100% seguro aun no lo he probado en mach3, ya que yo uso linuxcnc.
Publicado por: jesu_26 en 21 Abril 2017, 20:38
Buenas de nuevo, haber ya e conseguido poner los los cuadros en verde de los tres ejes y a sido desactivando los finales de carrera y dejando solo el home, pero si desactivo los finales de carrera entonces ya no tiene utilidad ninguna porque no actuan cuando el carro hace contacto. ¿eso es asi?
Publicado por: ManArt CNC en 23 Abril 2018, 11:51
Buenos dias,como sigue el tema, porque yo no consigo referenciar la maquina a 0 ni por asomo.Tengo activados los finales de carrera como limites de maquina,osea que cuando toca uno se para pero lo quiero dejar bien configurados haber si se puede hacer los home con los finales de carrera que están en el limite - de la maquina.Creo que hay algún script por ahí para que cuando toque un limite se mueva un poco y lo desactiva y así poder definirlos.
Enfin que vaya lio con los limites.
Publicado por: josemanuel-gar en 07 Mayo 2018, 11:45
yo no pongo finales de carrera de limite, solo los configuro como home y listo.
quita los limites sera mejor.
Publicado por: ManArt CNC en 08 Mayo 2018, 12:50
Gracias,probare ese modo.
Publicado por: jonyspain en 07 Junio 2018, 22:49
Pues yo no se porque ya he configurado varias veces los soft limits y realmente funciona bien, pero cuando apago la maquina se va la configuración, no la mantiene y ya me he cansado de configurarla.
