General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: tobarra en 17 Abril 2017, 18:31
Título: La central eléctrica
Publicado por: tobarra en 17 Abril 2017, 18:31
Pensando qué hacer con unas sobras de otros proyectos, en concreto partes de unas válvulas de fontanería averiadas. Al unir dos de ellas me vino a la cabeza un antiguo generador eléctrico. Con un motor de un viejo radiocasete, una polea y la carcasa que se forma al unir los dos trozos de válvula, ya tenemos lo que parece un generador antiguo.
Es evidente que por sí solo no producirá nada, necesitamos algo que lo mueva. Se trata de hacer algo parecido a esos motores de vapor antiguos que ocupaban varias plantes de un edificio, algo como lo de este vídeo, pero en miniatura:
https://www.youtube.com/watch?v=Zlp1aG1VJRI
El motor será del tipo Stirling, tiene que parecer un motor de vapor antiguo y tendrá que mover muchas piezas, es un reto que no estoy seguro de alcanzar, ya lo iremos viendo en próximos capítulos.
Título: Re:La central eléctrica
Publicado por: jordinautic en 17 Abril 2017, 19:13
Muy interesante, aunque con la práctica con los Stirling que tienes no sé porque no haces el motor de vapor.
Publicado por: tobarra en 18 Abril 2017, 12:20
Hola Jordi, el hecho de elegir el Stiring obdece a su simplicidad, el proyecto ya es sufucientemente complejo como para enredarme en un motor de vapor, tengo proyectado mecanizar más de 200 piezas.
Publicado por: quimserra en 18 Abril 2017, 12:32
Buenos días. El aspecto es una preciosidad. .ereselmejor ¿Cómo has limpiado el latón? Saludos
Publicado por: tobarra en 18 Abril 2017, 23:21
Hola "quimserra", el latón está simplemente cepillado con un cepillo de alambre de los que se ponen en el taladro, no tiene mucha ciencia pero queda aparente.
Publicado por: quimserra en 19 Abril 2017, 12:47
Gracias, no tendrá mucha ciencia pero te ha quedado perfecto y sin rayas aparentes. Saludos
Publicado por: tobarra en 19 Abril 2017, 21:59
Vamos a montar la unidad de potencia que moverá nuestra central, necesitamos camuflar el desplazado del motor Stirling en una carcasa que parezca un antiguo motor de vapor, vamos a nuestra caja de chatarra.
Necesitamos algo para camuflar la lamparilla de alcohol que calentará el desplazador. Por suerte nos aparece una pistola de pintar inservible, pero el depósito viene que ni pintado. Lo mecanizamos en la fresadora.
Nos falta el cilindro y el pistón, serán de latón. Para minimizar el roce rebajamos el centro del pistón, con lo que tan solo toca con los anillos de los extremos.
Por hoy ya vale de dar la vara al personal, en el próximo capítulo hacemos el volante de inercia.
Publicado por: m606paz en 19 Abril 2017, 22:38
Que buena idea esto de la Central Electrica Tobarra! .ereselmejor
Sigo atento a los avances!
Publicado por: Lete en 20 Abril 2017, 00:52
Esto parece magia !!
Una valvulita vieja por aquí, un chisme que no sé de que es pero me vale, este tubito también..... hace falta
tener muy buen ojo y mente creativa, para que con todo eso salga algo que además de hermoso, funcione.
Un regalo para la vista Tobarra .brinda Lete.
Publicado por: Tr Precision Machining en 20 Abril 2017, 09:15
Sinceramente creo que el compañero Tobarra es un ALQUIMISTA de los motores de llama..y un reciclador nato..eso junto con buenas ideas y mucha paciencia hace que de sus mezclas salgan cosas muy bonitas..me siento por aqui para disfrutar viendo el proceso de creacion de esta central electrica .brinda
pdta..en cierta medida en el team rural tambien somos un poco alquimistas..pero mas en temas de maquinas y afines..nos gusta mezclar cosas .yupi
Publicado por: tobarra en 20 Abril 2017, 23:22
Creo que te equivocas Michel, alquimia es reciclar el carnero de una vieja limadora para reforzar la endeble columna de una fresadora china, no hacer unos agujeros en un bote :)
Publicado por: tobarra en 22 Abril 2017, 10:56
Vamos a hacer el volante de inercia necesario para que el motor se mueva, tiene que ser bastante grande, demasiado para hacerlo de una pieza. Lo haremos como si fuese la rueda de un carro, partimos de un anillo de aluminio que mecanizamos en el torno.
Con estas piezas ya podemos montar la rueda a falta del taladro para el eje, que será lo último para que nos salga centrado con el exterior del volante.
Lo dejamos aquí por ahora, hasta el próximo capítulo.
Publicado por: tobarra en 24 Abril 2017, 21:14
Hoy toca montar el balancín que moverá el desplazador, tiene que parecerse al de los motores de vapor antiguos y llevará el sistema de movimiento paralelo de Watt.
El balancín consta de dos trozos de pletina de latón y unas piezas de redondo del mismo material, que irán roscadas para instalar la biela, el contrapeso y el sistema de movimiento paralelo.
El sistema de movimiento paralelo de Watt consta de bastantes piezas, en total lleva 16 rodamientos. Primero cortamos tubo de latón de 4 y 10 mm. El de 10 como alojamiento de los rodamientos, el de 4 es el vástago que los unirá con soldadura.
Es necesario separar los rodamientos para que no se toquen en el anillo exterior, es necesario utilizar unas arandelas muy finas, como no es posible ir a la ferretería a comprarlas, nos las fabricamos. Cogemos cuerda de piano de 0,3, la arrollamos en un redondo de 3 mm a modo de un muelle.
Increible trabajo Tobarra! Ya me imagino todas esas piezas en movimiento! .yupi
Publicado por: tobarra en 26 Abril 2017, 21:08
Hoy presentamos unas pocas piezas necesarias para completar el conjunto motor de nuestra central. El recorrido del pistón es mucho menor que el recorrido del desplazador, hace falta un reenvío que modifique el recorrido de la biela que moverá el balancín, que a su vez moverá el desplazador.
En el siguiente capítulo toca mecanizar el "edificio" que albergará todo el sistema.
Publicado por: tobarra en 27 Abril 2017, 20:02
Para dar albergue a toda esta maquinaria necesitamos un edificio de tres plantas, comenzamos con el suelo, la planta baja de madera de haya, las superiores de contrachapado reforzado con listones de pino. Mecanizamos en la fresadora los huecos necesarios.
Un edificio de tres plantas necesita una escalera, será de caracol con un aire retro. Encontramos en los chinos unas filigranas de imitación de bronce que nos vienen que ni pintadas. Con esto y unos escalones de aluminio, unos tubitos de latón, una base de madera y una varilla roscada, construimos nuestra escalera.
Ya tenemos toda la materia prima para construir nuestra central eléctrica, este fin de semana la inauguramos con las primeras pruebas de funcionamiento.
Publicado por: m606paz en 27 Abril 2017, 20:52
.palmas .palmas Que buena va a quedar La Central Electrica!! .palmas .palmas
Publicado por: jonyspain en 27 Abril 2017, 23:50
Impresionante, que ingenio y que habilidad para construir, me encanta esta maquina.
Publicado por: jordinautic en 28 Abril 2017, 21:44
Está quedando de lujo!
Publicado por: kilgore en 29 Abril 2017, 12:05
Muy bonito, Muy ingenioso .palmas
Publicado por: tobarra en 29 Abril 2017, 13:14
Vamos con un montaje provisional y las primeras pruebas de funcionamiento. De momento prescindimos de algunos elementos, como la escalera o la farola, y está a falta de lijado, pulido, barniz, pintura, etc.
Vídeo de las pruebas: https://www.youtube.com/watch?v=rWBj-v5HBo0
Publicado por: kilgore en 29 Abril 2017, 14:03
Fantastico trabajo .palmas .palmas .palmas
Publicado por: XLR en 29 Abril 2017, 14:34
Espectacular !!!!! .palmas .palmas .palmas de verdad que es una belleza en movimiento .ereselmejor .ereselmejor
saludos .brinda
Publicado por: becario10 en 29 Abril 2017, 19:17
Gran trabajo tobarra.
Podrías cambiar el tamaño de la polea del motor al generador poniendo la pequeña a la salida del motor. Igual el motor se frenaría menos consigues subir el voltaje. Podrías comprobar la salida de ls revoluciones de motor y comprobar si pierdes RPM al ponerle la carga. Veo que el generador va oscilando, no creo que influya en nada.
Felicitaciones por esa gran artesanía.
Publicado por: olo en 29 Abril 2017, 19:36
me quedo sin palabras .palmas .palmas
Publicado por: kankarrio en 29 Abril 2017, 19:51
madre que santa paciencia .ereselmejor
Publicado por: m606paz en 30 Abril 2017, 03:50
Santa madre de Dios!! .ereselmejor .ereselmejor
Es increible la innata capacidad que tienes para desarrollar estas maravillas !!
Gracias por compartirlas Tobarra!
Publicado por: Darwind en 30 Abril 2017, 13:24
I M P R E S I O N A N T E .ereselmejor
Vaya trabajo señor Tobarra, alucino...
Como es posible que algunos vean solo chatarra en un cajon y otros vean obras de arte...
Tambien me sorprende la capacidad de proyectar y la finura del trabajo final.
Mi mas sincera enhorabuena senor Tobarra, .bien
Saludos de Darwind, .brinda .brinda
Publicado por: tobarra en 30 Abril 2017, 15:28
Muy agradecido por vuestros amables comentarios, no me considero merecedor de tanto elogio, mis pequeños aportes tan solo son pasatiempos. Cuando esté terminada puede que parezca algo bonito que sirva de adorno en algún rincón de la casa. Gracias y un saludo.
Publicado por: Xanito en 30 Abril 2017, 15:29
.palmas
Tal vez con el motor del vibrador de un teléfono móvil consigas más tensión. Dan muchas revoluciones con poca tensión nominal.
Y para alumbrar la farola, prueba con distintos leds. No creo que consigas potencia para encender una bombilla de incandescencia.
Admirado estoy. Para mí, métrica 4 es el límite inferior de mis dedazos.
Publicado por: nas sport en 30 Abril 2017, 17:01
realmente impresionante, hasta dan ganas de ponerse a hacer cosas en laton ;D
Publicado por: XLR en 30 Abril 2017, 23:51
ahora entiendo por que no hiciste nunca esta maquina de la foto movida por un Stirling... ::)
Publicado por: Xanito en 01 Mayo 2017, 12:28
;D ;D .bien
Publicado por: tobarra en 01 Mayo 2017, 14:18
Una prueba más antes de comenzar los trabajos de acabado para dejarla presentable, ahora que parece funcionar ya podemos acabarla y que haga su función de adorno.
https://www.youtube.com/watch?v=Ridp8mGfmCY
Publicado por: tobarra en 07 Junio 2017, 21:16
Ya la tenemos terminada, aquí el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JU7mK86YdvM&feature=youtu.be
y para mejor parece que se viene algo que me va a gustar mas ;D ;D ;D (y si pensas regalarla... ::) yo me anoto en primer lugar ;D ;D )
que mas decirte Tobarra .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
saludos .brinda
Publicado por: -Eduardo- en 07 Junio 2017, 23:25
Me saco el sombrero, excelente trabajo. (https://carleton.ca/service-excellence/wp-content/uploads/se-banner.jpg)
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Junio 2017, 10:34
Muy buen trabajo..impoluto.. .palmas .brinda
pdta..solo ay una cosa que creo que no esta a la altura del resto..y es el quemador ese de color rojo..si fuese de laton..o aluminio..inox.. seria ya la perfeccion .bien
Publicado por: tobarra en 09 Junio 2017, 09:59
Muchas gracias por vuestros comentarios, y a Michel sus consejos. El quemador rojo creo que le da una nota de color al conjunto, por eso lo puse.
Publicado por: jonyspain en 03 Julio 2017, 23:22
A mi me ha encantado asi como esta. Ahora a producir Kw a manta, un saludo.
Publicado por: fernandonatur en 03 Julio 2017, 23:32
Excelente y fino trabajo, .brinda
Publicado por: fot en 04 Julio 2017, 13:24
Una preciosidad.
Publicado por: tobarra en 05 Julio 2017, 13:56
Qué más quisiera yo que poder producir Mw (megavatios), pero solo produce mW (milivatios). Con esta central no nos escapamos de las garras de estas compañías eléctricas que nos exprimen.
Publicado por: Tecleador en 05 Julio 2017, 21:33
