General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: nat en 17 Abril 2017, 21:38
Título: Mesa soldadura
Publicado por: nat en 17 Abril 2017, 21:38
     La  mesa  que  utilizaba  para  soldar,  era  básicamente  una  plancha  galvanizada  de  2 mm  sobre  un  tablero  de  30 mm  de  DM  de  grosor.  Al  haberse  combado  un  poco  la  plancha,  cada  vez  que  tenía  que  hacer  algo  no  me  quedaba  otra  que  suplementar  con  galgas.  Finalmente,  decidí  hacer  una  mesa  en  condiciones.
    Aquí  os  dejo  unas  fotos.  Es  básicamente  una  copia  de  una  que  ví  en  internet,  salvo  el  sobre  superior  que  opté  por  poner  una  plancha  antidesgaste  Hardox  400  de  15 mm.   Hasta  aquí  todo  bien,  pero  resulta  que  está  un  poco  imantada,  y  me  dió  un  buen  susto.  Coloco  el  portátil  encima,  pulso  el  botón  de  encendido  y  nada  como  si  estuviera  muerto,  lo  cambio  de  mesa  y  éste  se  enciende  a  la  primera.  Además  de  esto,  los  objetos  pequeños  se  adhieren  un  poco,  no  es  que  sea  un  gran  problema,  pero  me  gustaría  desimantarla.
   He  buscado  información,  y  para  éste  tamaño   (  no  es  un  destornillador, la  mesa  hace  2 x 1  metros )  no  encuentro  el  modo  de  lograrlo,  no  sé  si  alguien  se  ha  topado  con  algo  parecido  y  lo  ha  podido  solventar.
    (http://i1126.photobucket.com/albums/l615/nat71/2_zpsco6rhcq3.jpg)
    (http://i1126.photobucket.com/albums/l615/nat71/DSCN2632_zpsctfjpvjg.jpg)
    (http://i1126.photobucket.com/albums/l615/nat71/DSCN2633_zps47ycdvlk.jpg)
Título: Re:Mesa soldadura
Publicado por: arcangel en 17 Abril 2017, 22:01
Muuuy chula  .baba .baba
Seguro que no se te comba, y de lo de des imantarlo  .confuso2 .confuso2 ni idea
Que la disfrutes
Publicado por: DEPENDE en 17 Abril 2017, 23:21
Hola
Muy chula la mesa.
No se si funcionara, pero con una bobina desmagnetizadora como los televisores de tubo pasándola por toda la superficie de la mesa lentamente es posible que te funcione.
Si buscas desmagnetizar trc seguro que encuentras bastante información.
Publicado por: nat en 17 Abril 2017, 23:40
   Gracias  Arcangel, no,  no  creo  que  ésta  combe,  seguro  que  dura  más  que  yo  y  le  puedo  grabar  un  epitafio, ;D
    Miraré  lo  de  los  tubos,  Depende.  Gracias  por  la  información.  Si  consigo  solventar  algo,  os  digo  cosas. .brinda
Publicado por: KAISER en 18 Abril 2017, 04:29
La magnetización se da por un "magnetismo remanente" en los dominios magnèticos de la estructura mas o menos cristalina del metal, la mayoría de los desmagnetizadores lo que hacen es alternar el campo magnético en las inmediaciones para "reordenar" dichos dominios, cambiando la dirección de las lineas de fuerza, las maquinas pequeñas de relojería se desmagnetizan colocando el reloj entre los polos de un imán en forma de U, y haciendo que este gire a gran velocidad, de este modo el reloj esta siempre estático entre los polos norte y sur del imán, que se desplazan "orbitando" alrededor de él. Los instrumentos que desmagnetizan las piezas al sacarla de los platos magnéticos, como los de algunas rectificadoras consisten en un núcleo de chapas de acero al silicio, parecido al de un transformador, rodeado de un arrollamiento de alambre por el que se hace circular corriente alterna sobre el que se pasan las piezas, y pierden su magnetismo, otra forma que en piezas pequeñas funciona es calentandola, es tanta la vibración interna generada por la adición de calor que los dominios magnéticos se "reacomodan" solos. Nunca me topé con la tarea de desmagnetizar una pieza tan grande, pero calentándola, o rodeándola de unas espiras de cable por las que hicieras circular una corriente alterna, y moviendo las espiras de modo que la chapa pase enteramente "por adentro" de ellas, no demasiado rápido porque el reordenamiento no es instantaneo, quizá funcione. Como la corriente alterna de la línea, al menos aqui en Uruguay cambia de polaridad 50 veces por segundo, al menos puramente en teoría debería funcionar. Si buscas en youtube tubalcain hace un desmanetizador con el estator de un motor eléctrico.
Publicado por: nat en 18 Abril 2017, 08:58
    Hola  Kaiser,  gracias  por  la  información.  En  cuanto  a  la  temperatura,  algo  he  leido,  pero  existe  el  temor  de  deformar  la  chapa  y  es  complicado  calentar  algo  tan  grande,  debido  a  que  iba  a  disipar  mucho  el  calor.
    Por  otra  parte,   parece  ser  que  al  enfriarse,  el  metal  vuelve  a  su  estado  magnético.  Aquí  dejo  un  enlace,  por  si  es  de  interés.
      https://www.ecured.cu/Temperatura_de_curie
    Creo  que  lo  más  factible  pueda  ser  lo  del  bobinado.  Tendré  que  estudiarlo  un  poco.
Publicado por: Sansui en 18 Abril 2017, 16:29
Hola nat! En este foro hay un señor con los mismos problemas que tu planteas,
http://weldingweb.com/showthread.php?55444-How-to-demagnetize-my-welding-table
Publicado por: xotet en 19 Abril 2017, 09:58
Nat enhorabuena te ha quedado de lujo!!!!!
Publicado por: KAISER en 19 Abril 2017, 15:30
Bueno, cuéntanos como te va, mat.
Hay que tener en cuenta que lo que dice en ese enlace, es que el metal recupera sus propiedades magnéticas, o sea, una vez que se ha enfriado "se le pega" a un imán, eso no implica que la pieza esté permanentemente imantada, un saludo.
Publicado por: nat en 19 Abril 2017, 22:55
        Mucho  me  temo  Sansui  que  éste  señor  sigue  con  el  problema. :(
        Gracias  Xotet,  aún  le  faltan  las  barras  para  hacerla  extensible,  estantes  y  algún  cajón,  pero  todo  se  andará,  lo  prioritario  era  tener  una  superficie  plana  y  estable.  .brinda
        Hola  Kaiser,  pues  me  va  igual,  no  he  hecho  nada.  Estuve  mirando  para  fabricarme  una  bobina como  comentó  Depende,  pero  no  acabo  tener  claro  que  funcione   y   ahora  mismo  tengo  demasiados  frentes  abiertos  y  poco  tiempo.  Como  dije,  no  es  que  represente  un  gran  problema.  Creo  que  de  momento  lo  dejaré  en  stand by,  hasta  que   se  me  encienda  la  bombilla  y  lo  tenga  más  claro. .bien
Publicado por: KAISER en 20 Abril 2017, 01:13
Bueno, en el artículo en inglés que sugerían unos comentarios mas arriba, el tipo terminó por resolver el problema que tenía con la viruta, simplemente sopleteando sus herramientas con aire comprimido despues de usarlas.  .idea
Publicado por: fernando_45 en 21 Abril 2017, 18:46
Muy buena mesa, enorabuena. Seguro te dara muchas satisfacciones. Bien versátil.
En cuanto al magnetismo, (como han dicho los compañeros) quizás unas bobinas de cobre y pasando una corriente continua por ellas puedas variar el magnetismo de la mesa. Pero hay que tener en cuenta que las bobinas solo actúan en sentido perpendicular. Los barcos de guerra llevan este sistema alrededor del barco formando bobinas de mazos de cable y asi pueden modificar y reducir el magnetismo que produce el barco. Dependiendo de la parte de la tierra donde estén...podrán modificar el magnetismo en dirección a la proa del barco por ejemplo. Si te interesa el tema puedes encontrar lecturas sobre este tema. Este sistema en los barcos se llama Degaussing.
Por probar no pierdes nada. Puedes desbobinar un motor roto y ya tienes el cobre y pasarlo por el contorno de la mesa con varias vueltas. Rodeando la mesa en sentido perpendicular a esta. Y empezar pasando una pequeña corriente continua por ellas.
Ya nos contaras como te va. Saludos.
Publicado por: sm en 21 Abril 2017, 19:31
hola, excelente mesa te has hecho nat...  no has pensando en hacerle agujeros  a la chapa para poder amarrar las piezas??
pd. esas baldosas se van a manchar  con las proyecciones...
Publicado por: nat en 21 Abril 2017, 23:44
     Hola  Fernando,  interesante  el  tema  de  los  barcos.  Algo  había  leído  con  respecto  a  los  compases,  pero  lo  que  yo  desearía  no  es  modificar  el  magnetismo,  sino  eliminarlo.    Cuando  hablas  de  varias  vueltas,  a  que  te  refieres,  porque   he  visto  algún  vídeo  con  bobinados  de  tamaño  pequeño  pero  con  muchas  vueltas.
     Gracias  SM,  sí,  el  tema  de  los  agujeros  es  algo  que  tengo  en  mente,  pero  para  más  adelante.  Llevo  mucho  tiempo  con  la  idea  de  un  taladro  magnético  entre  ceja  y  ceja,  y  al  final  tal  vez  caiga.
     En  cuanto  a  las  baldosas,  bueno  ya  están  machacadas,  todos  esos  puntos  negros  que  se  ven  son  salpicaduras  de  soldadura.  Inicialmente  esto  no  debía  ser  taller,  pero   acabó  siéndolo.
Publicado por: Tr Precision Machining en 22 Abril 2017, 08:43
Nat.. .palmas .palmas guapa mesa..y fuerte como tiene que ser..el hardox es un material acojonante..por lo del magnetismo no te preocupes mucho..soplas las herramientas y listo..casi seguro que con el tiempo se te vaya quitando. .brinda
Publicado por: nat en 22 Abril 2017, 09:15
     Gracias  Michel,  como  dije,  lo  del  magnetimo  no  representa  un  gran  problema, y  sí,  se  suele  decir  que  el  tiempo  lo  cura  todo,   ( salvo  los  achaques  de  la  edad  ::) )  por  lo  que  es  probable  que  si  no  lo  veo  claro,  lo  deje  correr.   .brinda .brinda
Publicado por: fernando_45 en 23 Abril 2017, 01:09
Segun tengo entendido. Estos sistemas ademas de modificar la polaridad, tambien reducen el magnetismo que producen los diferentes equipos en un barco. Se utilizan como medidas contraminas.
Entiendo que no tienen porque ser redondas las bobinas, porque los cascos de los barcos tampoco lo son.
De todas formas pienso que si cambias la polaridad de la mesa...tambien estas modificando la capacidad de atraer piezas.
En el taller tenemos un utillaje para reparar y comprobar los compases que nombras (compases electronicos). Esto consiste en 4 bobinas redondas rellenas con cobre aislado de 0,5mm ( me parece) . Es muy casero pero funciona. Y no llevan muchas vueltas. Unas 20 mas o menos cada bobina.
Tambien creo recordar que las primeras pruebas fueron con una bobina solo. Y variando la cantidad de corriente que le haciamos pasar.... podiamos mover una brujula controlar el movimiento de una brujula hasta la mitad de su recorrido. Osea...variar la polaridad magnetica.
Publicado por: nat en 23 Abril 2017, 22:23
     Gracias  por  la  información,  Fernando. .bien .bien
Publicado por: MEC-05 en 24 Abril 2017, 01:52
nat : En el taller para desmagnetizar destornilladores y herramientas chicas uso el estator de una bomba de lavadora la cual conecto
a 220 v y en un movimiento de vayven meto y saco 4 o 5 veces la herramienta y santo remedio.
Quien te dice que colocando en dos extremos opuestos de la mesa unos pedazos de material redondo y en cada uno
un estator de motorcito electrico colocados en serie no de resultado ? Y siempre con corriente AC. Es cuestion de probar.
Publicado por: nat en 25 Abril 2017, 22:46
     Gracias  Mec,  podría  ser  que  funcionase.     .bien .bien    Si  solvento  el  tema  os  tendré  al corriente.
Publicado por: KAISER en 26 Abril 2017, 02:37
Llevaba un par de días sin señal, justamente me encuentro embarcado en un buque de carga general fabricado en Alemania sobre el final de la guarra fría, que cuenta con sistema degaussing, pero lo tenemos desactivado. El tema con este sistema es que para modificar el magnetismo de cualquier pieza, hay que trabajar en tres planos, el campo magnético se divide en tres componentes, como si hablaramos de planos ortonormales x, y, z (hablamos por lo tanto, de tres bobinas). Para eliminar este magnetismo, es necesario poder medirlo, para ello es necesario contar con una sonda triplanar, quizá exista algún otro método de hacerlo, si es así no lo conozco. Hay que considerar que el degaussing funciona únicamente cuando el sistema está energizado, y que no proporciona ningún efecto permanente.
