Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: nas sport en 20 Abril 2017, 16:44
Título: mi ultimo juguete, router axyz con idea de pasarlo a mach3
Publicado por: nas sport en 20 Abril 2017, 16:44
bueno pues ya pude pasar a buscar el router, .yupi
 fue necesario desmontarla en varias partes para poder traerlo, aqui un par de fotos en su nueva ubicacion, falta meter algo mas de luz a esta zona del taller que antes apenas se usaba
mecanicamentese le ve perfecto, el 99,9 de su vida a cortado forex,metacrilato y dm, el aluminio apenas lo a tocado
(http://thumbs.subefotos.com/0543560e07a9eb5ccc2bd99d93d4b548o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?0543560e07a9eb5ccc2bd99d93d4b548o.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/5aa0a03963aa77c2267db97fd7a731e4o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?5aa0a03963aa77c2267db97fd7a731e4o.jpg)
el gran coñazo es el pequeño panel de control, y que tiene su propio postprocesador, asi que la idea es ponerla de nuevo en marcha tal cual esta, comprobar el esquema electrico y de ahi quitar la placa base y poner una breakout y controlarlo desde mach3
lo que menos claro veo es como mover el spindle, por lo que tengo entendido una breakout normal lo que hace es ir aumentando el voltaje de 0 a 10 y ahi un variador va aumentando la velocidad del motor...cierto?
el caso es que tiene como un driver en lugar de un VDF, al cual en lugar de un cable parece que le llegan 6 desde la placa .confuso2
tengo que ver bien esta parte
(http://thumbs.subefotos.com/1b5a0304947f52e2342b025a49428b3bo.jpg) (http://subefotos.com/ver/?1b5a0304947f52e2342b025a49428b3bo.jpg)
de momento a seguir montando y limpiando
Título: Re:mi ultimo juguete, router axyz con idea de pasarlo a mach3
Publicado por: turin en 20 Abril 2017, 17:39
Que chula
yo no pillo estos chollos
ya me gustaría tener un proyecto asi
Lo dicho desde la envidia sana, felicidades
Publicado por: TecnoWorld en 20 Abril 2017, 17:53
Este que tienes es un variador, pq quieras sustituirlo? No funciona?
Publicado por: nas sport en 20 Abril 2017, 21:15
Gracias turin, la verdad que no pemsaba juntarme con 3 trastos cnc en poco mas de un año, pero se a dado la cosa asi y es algo que siempre me a gustado.
Tecnoworld, si, funciona perfectamente todo, el variador este (que yo personalmente veo raro comparado con el que tengo en el elevador)tambien, lo que comentaba es que tengo que ver como logro moverlo desde mach3, porque desde la placa actual al variador hay 6 cables donde yo deberia tener solo uno, o eso creo, a ver si alguien me lo puede confirmar como mueve su spindle desde mach3
Por eso lo volvere a poner en marcha tal cual estaba a ver si logro ir viendo para que es cada cable
Publicado por: manolomaravillas en 23 Abril 2017, 02:26
Yo tengo la misma pasada por mi a mach3 con una breadboard    leafboy77   usb..... la tengo 2 años ya y come como dios.el variador yo lo uso funcionando directo    arranque a tope.    Si quieres te mando fotos   de los cableados. Este video es cuando  la use hibrida con otra mesa delante para cortar plasma.
https://youtu.be/H1LLfN8VeWk
Publicado por: nas sport en 23 Abril 2017, 11:27
buenas manolo
ufff es que tenerla a piñon funcionando a 18000 me parece un error, pero te agradezco el ofrecimiento .brinda
buena idea la del plasma  .bien
apenas e podido bichear en el, pero ya e visto la forma de regular las rpm manualmente con 2 pulsadores, se me ocurre con un par de reles controlados por un arduino que reciba las variaciones de voltaje de la breakout , tal vez monte una breakout baratilla para controlar los drivers y luego busco una solucion para controlar bien el spindle desde mach3, a las malas cambio el variador, pero aun tengo que verlo con calma
(http://thumbs.subefotos.com/7826a2d80edc473500c082cecb490f01o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?7826a2d80edc473500c082cecb490f01o.jpg)
Codigo THUMBNAIL HTML:
 de momento ya esta insatalado el ordenador con mach3, con su mando xbox ya funcionando y configurado
el router montado y en marcha de origen nuevamente, limpieza a fondo y pintura para todas las tapas y spindle, tambien añadi una tira de led a la parte que queda con sombra
(http://thumbs.subefotos.com/c32c13edf75fee1dbe0f5e898ac975e7o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?c32c13edf75fee1dbe0f5e898ac975e7o.jpg)
(http://thumbs.subefotos.com/31d471c4fdd6e70862e88c91570b1cc1o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?31d471c4fdd6e70862e88c91570b1cc1o.jpg)
ahora toca actualizarlo .palmas
Publicado por: manolomaravillas en 23 Abril 2017, 18:32
Ese variador o es todo o nada es un error..  pon otro variador....  ese variador tiene un cable cierra contacto con otro  cada pulsacion sube la velocidad...... pero no es pwm ni regulable.  Muy pequeño pero una caca
Publicado por: nas sport en 24 Abril 2017, 13:42
bueno, poderse se puede, la placa de origen regula perfectamente las rpm
yo voy a intentarlo...y si no lo consigo dire que yo no supe hacerlo, no que no se puede
Publicado por: manolomaravillas en 26 Abril 2017, 00:59
Sabes programar micros?.porque para controlarlo tendras que programar un micro. Esto no es un 0-10v.. ni un pwm.   Pulsas 1 vez sube velocidad pulsas otra sube mas.....    pulsas el otro cable baja..... no as leido el manual de ese variador ? Yo si.. no lo vas  compatibilizar con mach3.   Eso es una placa pcb  con un micro programado  no tiene nada que ver.
Publicado por: Tr Precision Machining en 26 Abril 2017, 09:05
   nas sport,,mi consejo..el variador original a la estanteria de deshuso..y compra un variador nuevo..aunque sea uno chino y a tirar millas..te saldra mas barato y con cero dolores de cabeza .brinda
Publicado por: nas sport en 26 Abril 2017, 16:06
lo que intentaba decirte es que creo que hay que ser un poco mas humilde, y que por el echo de que tu lo intentases en su dia y no pudieras no significa que no se pueda, puede significar que no es facil... que no sabes como.... que no valga la pena etc...pero no que no se pueda.
en mi caso ya tengo solucionada esa parte, con un nano y 3 reles, coste total unos 12 euros... :D
 ves como si se puede compatibilizar con mach3? y sin creerme que hago maravillas
al margen de eso, alguien me puede recomendar una breakout barata con salida 0-10 para el spindle que sea de europa? por no esperar el envio desde china:
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-4-Axis-0-10V-PWM-MACH3-Interface-Breakout-Board-Spindle-Motor-Speed-Adjust-/261748760834?hash=item3cf1712102:g:uEkAAOSwB-1YrQwf
tengo vista esta, dice que la salida esta en el pin 14, pero no le veo el 14 por ningun lado y no recibo respuesta de ellos:
https://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout-board-CP0-10V-CNC-4-Axis-with-Charge-Pump
no la quiero por usb, esta breakout se cambiara mas adelante y se usara en otro proyecto para hacer una cortadora de plasma y asi aprobecho unos motores y drivers que me sobraron del torno, asi que no me deis caña por querer poner una barata ,que no quiero meter mas pasta al router por ahora  :'(
Publicado por: manolomaravillas en 27 Abril 2017, 00:40
unos reles es cutre....     si te lees el manual y consigues el programa de configuracion tiene entrada de  + 10v analogico. pero tienes que entrar por rs232 y configurar cambiando la entrada de enable y de jog por la de analogico,  lo que pasa es que as leido muy poco tu.  y con reles el mach no  pone las rpm exactas , esa no es la solucion,  poder se puede pero  un variador chino cuesta 120 eur. y el tiempo que pierdes ahi cuesta mas que 120 eur,   y ademas tiras para lo seguro.
Publicado por: nas sport en 27 Abril 2017, 01:05
ahora unos reles es cutre... y tenerla a piñon como tu no?? .palmas
mira...ya si se va pudiendo..como va cambiando la cosa...
no quiero cambiar un variador bueno por uno chino, lo veo un paso atras...como tener las revoluciones a piñon
yo aqui tendre una escala de 1000rpm en 1000rpm, mas que suficiente
te parece cutre? pues tu sigue a piñon
pd: te paso una foto del manual imprimido del variador...ese que te crees que no e leido .bien ademas eres adivino...que apañao
(http://thumbs.subefotos.com/f087d94b518de079911439db3423bdd0o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?f087d94b518de079911439db3423bdd0o.jpg)
Publicado por: Tr Precision Machining en 27 Abril 2017, 09:14
De electronica mis conocimientos son muy limitados y obsoletos..por lo tanto no opino..ahora bien..si como dices puedes controlar el variador en incrementos de 1000rpm pùes de momento usalo asi y si algun dia quieres poner uno mas moderno que puedas parametrizar a tu gusto pues lo cambias y asunto solucionado
este seria uno chino
http://www.ebay.es/itm/3HP-2-2-KW-VFD-Variador-de-Frecuencia-Inverter-VSD-Spindle-Motor-10A-220-250V-/232191464608?hash=item360fb094a0:g:tOMAAOSwt5hYeYVB
y estos ya  variadores decentes
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/260-variador-de-frecuencia-schneider-electric-22-kw-3-cv-monofasico.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/258-variador-de-frecuencia-monofasico-fuji-frenic-mini-22-kw-3-cv.html
un saludo rural .bien
Publicado por: manolomaravillas en 27 Abril 2017, 11:11
lo normal es que lo controle el mach que es lo logico . al igual que lo controlaba el propio control que para eso estaba conectado a el.   que le metas 2 reles es como ponerle yo 2 botones en el exterior,,, tan simple . eso no es nada nuevo, no has inventado nada. es lo mismo que tenias con 2 reles,   lo suyo es que cambies la configuracion interna para gastar el  analogico,,,,,  y creo que se pierde menos tiempo  que programar un arduino con unos reles, si yo lo llevo a piñon es porque no  pierdo el tiempo con esas cosas, tengo 4 maquinas y si el mandrino me revienta compro otro .   pero no pierdo el tiempo con un variador que de echo que sepas que es chino,,,, acaso dudas de donde es la placa interna???.  taiwan¡¡¡¡
Publicado por: manolomaravillas en 27 Abril 2017, 11:14
pd: el primer variador chino que pones  en el enlace  TEAM RURAL .
es el mismo que tengo 4 ... y funciona perfecto. 125 eur  no merece la pena ni cacharrear.
Publicado por: Tr Precision Machining en 27 Abril 2017, 12:01
 Mis conocimientos de programacion de micros etc es nula..en casos como este suelo ir a lo facil y a lo que yo puedo resolver..me compro un variador nuevo y a ser posible vectorial y asi los mandrinos funcionan mucho mejor y se pueden usar a bajas rpm con dignidad..si mis conocimientos de electronica fueran de otro nivel pues quizas seguiria otro camino..al final lo importante es que cada uno resuelva sus cosas como mejor pueda .bien
pdta..de todas maneras recuerdo que el objetivo unico de este foro es hacer proyectos..enseñarlos a los compañeros..compartir experiencias y ademas compartir el conocimiento e intentar ayudar cuando alguien tiene un problema..quien no tenga claro esto es mejor que se largue lo antes posible porque aqui sobra.
Publicado por: nas sport en 27 Abril 2017, 12:18
justo ese tengo en el elevador, el problema es que es enorme y no entra donde esta el de origen, el dia que se rompa este no me quedara mas remedio que ponerlo fuera  :(
pero es que  aqui el que se cree cosas eres tu,el que va de listo no soy yo. yo no creo que haya inventado nada, se a presentado una dificultad y se me a ocurrido una solucion con lo que tengo por aqui, si tu en desarrollar un sketch de arduino de 1 entrada y 3 salidas tardas mucho...pues mira, yo no.
y tendre lo que quiero, regular la velocidad de corte acorde al material, que no solo es tema de que cambias el spindle y listo
si quisiera hacerlo rapidito y mal...pues para eso lo dejo como esta que funciona todo perfectamente.
y si, se que lo suyo seria reprogramarlo, pero no logre encontrar el programa
el tema del variador lo doy por perfectamente solucionado, ahora me falta la breakout
Publicado por: Tr Precision Machining en 27 Abril 2017, 12:34
breakout..quizas te puedan servir estas..creo sin estar seguro que con ellas puedes controlar el mandrino desde mach3..de mach3 no se casi nada..soy del clan de linux debian ;)
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-with-Optical-Coupler-for-MACH3-Stepper-Motor-Driver-/191812777725?hash=item2ca8eeb6fd:g:5ooAAOSwLnBX7Ne2
y esta la misma pero en españa que asi no estas un mes esperando
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-para-Stepper-Driver-Controller-Mach3-2-Cable-TE421-/192158544999?hash=item2cbd8ab467:g:T~gAAOSw7XBY8PJB
o ya estas por usb
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-CNC-Interface-Breakout-Board-USB-Mach3-Card-Drive-Stepper-Motor-Control-/401102392766?hash=item5d6390cdbe:g:USwAAOSwNyFWfLda
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-E-Cut-USB-MACH3-Motion-Control-Card-CNC-Interface-Breakout-Driver-Board-/182230685980?hash=item2a6dcb991c:g:ar8AAOSwdzVXotI-
Publicado por: nas sport en 27 Abril 2017, 14:49
hostia!!que buena, compro esa del tiron!  .bien  creo que no me saldria a mi por meterme en ebay.uk directamente
gracias!
pido disculpas si e generado mal ambiente,nada mas lejos de mi intencion, es solo que su forma de ser y la mia chocan, supongo que si lo mismo me lo dice otro no me molestaba lo mas minimo, en adelante ignorare sus comentarios y listo.
 para mi este es un sitio del que e aprendido muchisimo y que aunque aporto lo poco que se, me gusta mucho y no me molan rollos.
ale, a sacar viruta ;D
Publicado por: manolomaravillas en 27 Abril 2017, 20:36
nas aunque parece discusion no lo es..
tranquilo yo no quiero entrar en polemicas,
yo te aconsejo  que compres la  usb     leafboy77.
tengo los tornos con ellas,. las fresadoras con ellas,    probe mas de 8 breadboards diferentes de mucha variedad de precios y de modelos.
no encontre nada  que funcione como estas,,, y otro consejo,  si quieres comprar la de 4 ejes  ,,, tengo un truco para todos,,,
escuchen si tienes o compras la de 3 y quieres   convertirla en 4  sin que te cueste o pagues para la de 4 que es mas cara,,, pero es lo mismo,,,
yo estube  indagando y compro de 3 y las convierto en 4 con esto simple.
 su web   :http://leafboy77.com/index.php/en/
como convertir la  leafboy77   de 3 ejes a 4 sin mas,.
la leafboy envia datos por usb al mach.... esta le dice cuantos ejes es y si comunica  el 4 eje o no.
el software del atmega dentro esta  programado para las 2 versiones . tiene un micropuente en forma de microbola. llamado jp3.. y otro jp2.
los dos hay que meterle una bolita de estaño cerrandolos  .y al conectarla envia que tiene 4 ejes y no 3... ahora fisicamente soldamos 2 optoacopladores modelo  6n137 para el 4 eje ya que la placa no los tiene soldados    numeros  en pcb u9 u10 . y mas feliz que una perdiz ya tienes 4 eje al precio de 3.
espero que os sirva.
subo foto modificada....
Publicado por: nas sport en 10 Mayo 2017, 11:52
pues estos dias estuvieron llegando piezas para el router, aun me faltan varias por venir pero el lunes me llego la breakout asi que ayer me pase el dia entero con el router, y ya funciona!!! .yupi .yupi .yupi
 dejo un video de como quedo el injerto:
https://www.youtube.com/watch?v=xPSkZXwVeuM&feature=youtu.be
falta por llegar el auto tool ( aunque realmente me quiero hacer con uno de estos:  https://i.ytimg.com/vi/7W-d5fH9XrQ/maxresdefault.jpg , tengo que ver si existe el scrip para mach3.... alguien lo sabe?) ,tambien el contactor que funciona mal y lo tengo con un tornillo para que funcione, fusibles que por culpa del contactor se quemaron varios, configurar los soft limits que nunca les preste atencion, configurarle el backlash, que parece ser inexsistente pero tengo que comprobarlo...y mas cositas, pero lo gordo ya esta, y ya se puede empezar a usar .bien
Publicado por: Tr Precision Machining en 10 Mayo 2017, 14:36
Muy bien..vas por muy buen camino..el que la sigue la consigue .bien .brinda
Publicado por: manolomaravillas en 13 Mayo 2017, 13:45
Yo nunca use los limites de ella. El contactor ba por realimentacion.. si el mismo contactor el contacto de su realimentacion no va. Ese es el problema.... olguras no tiene nada.... es una maquina muy robusta para ser ese tipo de maquina.tiene mucha velocidad y mucha precision
