Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: avis en 29 Abril 2017, 21:29
Título: Protección para Variador de frecuencia ¿es necesario?
Publicado por: avis en 29 Abril 2017, 21:29
Hola, estoy montando un variador de frecuencia  para sprindle de 2.2kw, mi duda es si poner filtro para  evitar que se cuelen interferencias en la electrónica de control de una cnc , o no es necesario, tambien me estoy planteando poner fusibles en la linea de salida dirección splindle, por si el variador no corta por cualquier anomalia, a ver que opinan los expertos.
El VFD en cuestión es este:
(https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/141883002496_/3hp-10a-220vac-22kw-Vfd-Drive-Inverter-Phase.jpg)
Título: Re:Protección para Variador de frecuencia ¿es necesario?
Publicado por: forane en 29 Abril 2017, 23:00
En mi caso tengo variadores a los que les he colocado filtros y a otros no. En concreto al torno que transformé en CNC no le puse y no existen interferencias. Referente a los fusibles antes del motor, no son necesarios y sí un magnetotérmico antes del variador.
Publicado por: avis en 30 Abril 2017, 00:21
Supuse en un primer momento que no era necesario poner filtro, la duda era si en estos variadores económicos el fabricante habia suprimido los filtros por economizar ,( ya lo hacen en algunas fuestes de PC saltándose las normativas sobre las interferencias  causadas a red electrica) en el trabajo tenemos una maquina Italiana con un variador que alimenta a dos motores, estos si llevan fusibles en cada fase por eso la duda si ponerlos o no, pero entiendo que este variador lleva protección por fallas en el motor, asi que un elemento menos a poner , si soleis montar de esa manera y no hay problemas seguiré la misma linea.
