Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: kankarrio en 29 Abril 2017, 21:48
Título: potenciometro para altivar31
Publicado por: kankarrio en 29 Abril 2017, 21:48
alguien me puede confirmar que el potenciometro para poner externo en los altivar31 es de 10k lineal.
el manual indica algo asi como de 1 a 10 k , y como de entre los cientos que tengo justo no tengo ni uno de ese valor para probar , antes de comprarlo quiero estar seguro
Título: Re:potenciometro para altivar31
Publicado por: Tr Precision Machining en 29 Abril 2017, 22:31
En el altivar que le puse a lete en la milko 10 lo puse de 10K 2W si no no duran nada..
concretamente puse este de ebay
http://www.ebay.com/itm/WTH118-2W-10K-ohm-Round-Shaft-Carbon-Linear-Variable-Potentiometer-w-Dial-Knob-/321913897497?hash=item4af3904219:g:meoAAOSw4CFYuMpo
y otras veces monto estos que van muy bien
http://www.ebay.com/itm/WTH118-1A-2W-10K-Ohm-5-95mm-Round-Shaft-Linear-Taper-Rotary-Potentiometer-D9-9mm/371888568856?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3D51f5b59878884a6a90f618a777c2927d%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D321913897497
Publicado por: kankarrio en 29 Abril 2017, 22:35
Dicho y hecho pillare unos de esos me da rabia esperar . mira q tengo potenciómetros y cachibaches y ni uno era para comprobar q funcionan los dos variaores bien que he pillado . y que son de los del tipo que no tienen el cuadro con run stop y hay q poner botonera esterna para probarlos
