CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Mikinokino en 30 Abril 2017, 23:58
Título: Mejorando mi router cnc
Publicado por: Mikinokino en 30 Abril 2017, 23:58
Hola a todos! Me llamo Ezequiel y quiero contarles mi problema para ver dime pueden ayudar a encontrar una solución. Hace muchos años trabajo haciendo Joyeria y Bijouterie siempre en metales. Tengo un proyecto en el cual hago trabajos en Plata bronce y alpaca y uso como herramienta de trabajo los grabados en profundidad de aprox 8 décimas. Hace muchos años trabajo con un taller de grabado donde usan un gravograph is400 quién la maneja es muy bueno en lo que hace y el me enseño muchas cosas. Por una de esas bellas casualidades de la vida el tío de mi novia tenía un Router cnc de 4 ejes y nos lo regalo. Sin duda estamos muy felices y estamos tratando de usarlo. Este Router tiene por una lado una pieza con una fresa diamantada la cual está puesta en una especie de L justamente para funcionar con el eje rotativo y así poder grabar anillos por dentro. Esta misma L puedo usarla para grabar en la mesa cualquier metal plano pero no me da profundidad. Aparte puedo usar un motor de la marca Dremel al cual puedo ponerle las fresas que quiera.
Al no tener conocimientos suficientes sobre fresas no sé bien cual tengo que usar por lo tanto me compre las mismas fresas que las que usa el gravograph de mi colega solo que para el dremel ya que las que el usa tiene la base mucho más larga por su husillo.
El motor dremel al estar ventilado por aire hace un ruido muy molesto y no tengo un taller donde poder hacer ruido sin problema así que mis vecinos me odian cada vez que intento hacer algo. Si bien con el dremel puedo darle buenas profundidad a los grabados en metal no puedo lograr que el grabado sea fino como el que hago con el gravograph. Siento que la fresa vibra y no sé si es solo una sensación o soy yo que no lo sé usar.
La solución que encuentro al no saber nada es comprar un spindle de esos tan bellos ventilados por agua que venden en eBay pero no sé a quién consultarle si estos husillos van a solucionar mi problema. Sinceramente para mí comprar esos spindles son un gran esfuerzo y por eso es que les quiero consultar que me recomiendan. Voy a adjuntarles imágenes de mi CNC y de lo que me gustaría poder lograr con el. Desde ya les agradezco leer  este tema y ayudarme.
(https://i.gyazo.com/0f2da198e67655fff3eaba8cec3e7174.jpg)
(https://i.gyazo.com/6f766dc29d6c0d913ba4f633971dc362.jpg)
(https://i.gyazo.com/c567e5f9725dd46a5db69c2f6cc73281.jpg)
Título: Re:Mejorando mi router cnc
Publicado por: Tekler en 22 Mayo 2017, 23:43
Uf...
Obtener buenos resultados en el tipo de miniaturas que quieres hacer es francamente dificil con una maquina como la de la foto . Si te fijas, las maquinas tipo gravograph son mas grandes la propia maquina que el area util de corte. Quiero decir. Mucho mas grandes. Una maquina del tamaño de una torre de ordenador no te graban mas alla de un palmo. Esto se debe a que esas maquinas, aunque son pequeñas, son de construccion muy solida. De esta manera eliminan holguras y vibraciones y dan la calidad que has visto.
La maquina que se ve en las fotos no me transmite la sensacion de rigidez que necesitas. La union de los pilares al puente no la veo especialmente fuerte. Seguro que si la empujas un poco se mueve de lado a lado. Yo le pondria unas escuadras para reforzarla. Usar un rail por eje tampoco garantiza la rigidez que necesitas para trabajos de detalle como lo que buscas. Quiza si usas avances muy lentos puedas mitigar la falta de rigidez de la maquina, pero seguramente se te pegara el material a la fresa.
Animo y suerte.
Publicado por: Mikinokino en 23 Mayo 2017, 00:56
Hola! Muchas gracias por tu respuesta y por darme tu opinion. Te cuento que entiendo lo que me decis. intente mover como me dijiste pero la siento fuerte pero sin ninguna duda tenes razon ya que el motor que estoy usando esta agarrado por plasticos y no es algo que este tan rigido. Creo que voy a animarme y voy a comprar el motor Spindle de los que venden en Ebay. los que traen soporte de aluminio y son refrigerados con agua. Mi hermana pronto esta viajando a estados unidos y me lo va a traer hasta Argentina. Recomiendan alguno en especial? Gracias!
Publicado por: EdgarRobles en 23 Mayo 2017, 05:49
Por las imágenes que subiste observo que tu maquina utiliza husillo de bolas re-circulantes, guiás lineales de rieles de alta precisión y alta capacidad de carga.
Te sugiero que revises que todos los tornillos estén debidamente ajustados y si es posible consigas un comparador de aguja  para que compruebes la linealidad de tu guiás.
Con relación al dremel tuve malas experiencias en cuestión de precisión, uno de ellos porque su eje principal no es muy rígido y si por algún descuido se te callo, ten por seguro que el eje principal que sostiene la herramienta de tu dremel va estar doblado causando mucho ruido y vibración.
Publicado por: Tekler en 23 Mayo 2017, 10:07
Oye una cosa.
La Gravograph is400 no es una fresadora. La herramienta no gira. Vibra. Es una especie de punzón que vibra muy rapido y asi marca el metal. Creo que va a ser mejor que busques un cabezal de ese tipo por aliexpress o ebay o algo de esto y lo adaptes a tu maquina. Con ese cabezal obtendras mejores resultados para ese tipo de trabajos que con una herramienta rotativa. Seguro que son mas baratos que un spindle por agua. Dremel tiene una para que veas el funcionamiento. Dreme Engraver. Quiza sea eso lo que estas buscando.
