Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 02 Mayo 2017, 16:50
Hola Tec.
Como ya te he dicho,. contesto en este hilo a tu mensaje.
Para mi no es ninguna molestia el ayudarte,. mas bien un placer pues es la tarea que me he impuesto,. Muy a gusto.
Mi deseo siempre es poder ayudar lo mas que pueda pero cuando esa ayuda es para compañeros del otro lado del charco,. siempre es mas limitada y me fastidia pero no puedo evitarlo.
Bien,. tu quieres hacer unas monedas,. Puedes hacer las piezas que desees,. monedas,.insidnias,.llaveros,.pinks,. evillas y mil piezas mas porque la lista seria interminable.
Esas piezas se hacen ,.. no con zinc sino con zinc aleado para poderlo moldear y que se llama Zamak.
.De echo es lo mismo fundir Zinc que Zamak ya que de echo el zamak es zinc pero para moldear se necesita que el metal tenga mucha colabilidad,. el zinc no la tiene y el zamak si.
Los moldes de goma pueden ser de caucho o de silicona,. son diferentes pero sirven para lo mismo y se usan indistintamente tanto unos como otros.
Sinceramente no se que producto es ese que me muestras en tu mensaje y que denominan caucho-silicona,.. Veo en el mucha propaganda pero ningun dato tecnico y definitivamente,. NO SIRVE PARA EL MOLDEO y no se como y para que lo usan.
Las piezas se moldean por CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA o bien en MAQUINAS DE INYECCION EN MOLDES DE ACERO.,. asi se hacen en todo el Mundo y para ello se tiene que disponer de una planta de moldeo.
La planta de inyeccion es muy complicada y carisima de montar y los moldes valen miles de euros por lo que solo se usan para moldear grandes cantidades de piezas,. desde cien mil a millones de un solo modelo.
La centrifugacion con moldes de goma,. aunque cuesta tambien un dinero es muchisimo mas economica y los moldes son muy baratos,. del orden de 15 a 30 euros por lo que se pueden moldear poca cantidad de piezas.
La planta de centrifugacion esta compuesta de
Un horno para fundir de crisol que puede ser electrico o de gas o gasoil.
Una centrifuga para moldear.
Una prensa para vulcanizar y con ella un portamoldes y
Un vibro o bombo para el acabado de las piezas.
Los moldes son dos discos de la goma que sea, caucho o silicona que denominamos CRUDA ya que se tiene que vulcanizar en la prensa.
Los discos de los moldes se sirven desde 200 a 400 mm de diametro aunque el mas usado es el de 300 mm.
Tienes que tener, aparte de las maquinas un proveedor de los moldes de goma,. otro de los lingotes de zamak y estar en contacto con un taller de baños electroliticos.
El zamak y el zinc tienen un color similar al aluminio pero las piezas moldeadas se tienen que bañar por electrolisis sean niqueladas o doradas.
Tu te estas haciendo una centrifuga pero no sirve de nada si no tienes las otras maquinas pues forman un conjunto.
Si quieres,. pidele al moderador Carpin que saque unos hilos antiguos que yo puse de la fabricacion de todas las maquinas, caseras,. y como se tenian que hacer paso a paso.
Si estuvieras en España te pòdria ayudar muchisimo mas pero asi y todo, pideme todo lo que quieras pero PIENSA.
Montar una planta de moldeo es un negocio y no es un mal negocio aunque sea con maquinas caseras pero montarlo solo para hacer unas pocas monedas no es muy rentable que digamos.
Si lo deseas yo te ayudare con las maquinas, proveedores y te enseñare el oficio,. depende de tu decision no de la mia.
Maestro muchísimas gracias por toda la información, pensare muy bien y voy a hacer muchísimo caso a todas sus recomendaciones.
