CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: Arlesito en 04 Mayo 2017, 12:31
Hola a todos. Soy nuevo en todo esto. Me encuentro realizando un curso de mecanizado por arranque de viruta basado en en cnc. Como tenemos poco tiempo para tocar máquinas en el curso procuro realizar las prácticas que llevamos a cabo en un simulador y ahora me encuentro bloqueado.
Estoy intentando usar la funcion G41 en una fresadora fagor 8055M pero no hay manera de que realice dicha compensación. Tengo en los correctores especificado el diámetro de la pieza, hecho el cero pieza etc.. De hecho si que consigo fresar trayectorias determinadas pero cuando aplico la compensación doy con el hueso del jamón... Estoy probando con este código:
G90G17S2600T1D1M03
G0X20Y65Z5
G1Z-2.5F300
G41G1X20Y50
M30
La pieza en bruto es de 50x100x40. El caso es que en la linea 4 debería estar tocando fresa el canto exterior de la pieza(toeme diámetro 10) y se queda en el punto definido en la línea 2.
Ya no sé si es que los simuladores no llegan a controlar la compensación o me estoy dejando algo por el camino...
Espero vuestras respuestas, y muchas gracias por adelantado.
¿Has probado a darle una linea o dos más o una entrada tangencial (G67 / G68) ? Puede ser que le falte algún punto de más para terminar de definir la trayectoria.
Así a ojo en 8025 te podría decir...
G00 X0 Y-20 Z0 (posicionamiento fuera de pieza, abajo a la izq, fresa de 10mm por ej)
G01 Z-2
G41 G37 R6 X20 Y-20 (el R de entrada/salida tangencial debe ser igual o superior al R de la hta que uses)
G38 R6 X20 Y20 X20 Y20 (sube 40mm en +Y y en el mismo bloque le programo que saldrá una vez llegado a ese punto)
G40 X0 Y20 (anulo compensación G41 y termino mi pasada)
G00 Z50
M30
Llego un tiempo sin tocar na pero debería funcionar así a voz de pronto y diría que sin entrada/salida G37/G38 haría lo mismo sin problema pero entrando de cuajo al punto. Si tienes alguna duda puedes escribirme por privado que igual me llega al correo y no me importa echar una manica
Hola gracias por responder!!
He tardado en responder porque no recibía notificación y eventualmente he revisado el foro y lo he visto... Gracias por la respuesta. Tu aportación sin duda me sirve de ayuda, pero el problema que tenía (que luego descubrí haciendo provatinas) es que probaba la simulación sin terminar de definir la trayectoria. Entonces a lo ultimo me hacía una cosa rara. Completándola me funcionó sin problemas.
Muchas gracias por la respuesta!!
Mejor que haces en ejemplo mi curso de GCode para entender como funcionala compensación de radio.
Como ha usado kuku necesitas un camino de entrada/salida....
Sí, así lo he hecho y funciona ok!! Estoy realizando un curso de CNC del inem pero bebo de todas las fuentes que puedo. Muchas gracias! .bien
