Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: metalnovo en 05 Mayo 2017, 20:38
Título: ¿Qué fresadora comprar?
Publicado por: metalnovo en 05 Mayo 2017, 20:38
Hola a todos,
Estoy pensando en adquirir una fresadora fuerte para un proceso de producción de una fábrica. La carga no va a ser muy fuerte ni constante (planear una pieza de latón ap=3mm, cada 45 min), pero van a pasar por ella bastantes manos distintas...lo que pretendemos es evitar que por algún pequeño error o desperfecto se nos estropee o desajuste fácilmente y constantemente, ya que una made in China de torreta nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza... Nos han ofertado una fexac Up y una kondia KP-90, ambas de 1990. Si no estoy confundido en algo, que es posible, algunas de las características de cada una son:
Fexac UP:
- Transmisión por engranajes.
- 12 velocidades de avance automático por engranajes en los tres ejes.
- 12 velocidades de giro (48-1500 rpm).
- Potencia motor principal 3kw ó 5,5kw, no estoy seguro.
- Peso 1350kg.
- Cono ISO 40.
- Recorridos x 500, y 500, z 200.
Kondia KP-90:
- Transmisión por Correa dentada.
- Velocidad de giro totalmente variable de 60-4000 rpm.
- 3 velocidades de avance automático en los 3 ejes en mm por revolución ( 0,073; 0,038; 0,120).
- Visualizador de cotas eje x e y.
- Potencia motor principal 3kw.
- Peso 1725kg.
- Como ISO 40.
- Recorridos x 600, y 350, z 390.
Espero vuestras opiniones, y si sabéis de alguna otra de garantías que me pueda servir decidme, en el apartado de ventas he visto también una fresadora de torreta Lagun, de la cual he consultado características y una Correa F2UE.
Espero vuestros consejos, sabduría y experiencias. Muchas gracias.
Título: Re:Fexac UP frente Kondia KP-90
Publicado por: setse69 en 05 Mayo 2017, 21:43
Para mi sin duda la fexac up es la mas manejable y intuitiva yo tengo una en mi taller particular y estoy encantado, en el trabajo utilizo una milko y para mi no es nada manejable...
Sobre la kondia no puedo opinar...
Para gusto los colores...
Título: Re:Fresadora Fexac UP frente Kondia KP-90
Publicado por: metalnovo en 06 Mayo 2017, 13:43
Con la máquina anterior tuve alguna mala experiencia en los piñones de los engranajes, ya que se rompieron dos dientes de uno de ellos por un sobreesfuerzo, supongo que también  sería por la calidad de estos. Por otro lado no sé si la transmisión por correa dentada es mejor o peor, o es un poco indiferente siempre que sean de buenas calidades ambas transmisiones darán un buen resultado.
Título: Re:¿Qué fresadora comprar?
Publicado por: metalnovo en 07 Mayo 2017, 18:31
¿Nadie con experiencia en estas fresadora me puede dar su opinión?
Cada. Gracias.
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Mayo 2017, 18:43
En mi opinion..para uso de gente inexperta lo mejor es primero aprender a esa gente a usar una fresadora..si no da igual que compres una que otra..sabiendo fresar da igual cualquiera de las dos fresadoras..y mas para trabajar materiales blandos..si fuese para fresar dando mucha caña entonces la fexac es mas fuerte..y para tener una maquina rapida y versatil entonces la kondia es mucho mejor..pero insisto..lo suyo es que quienes la manejen sepan lo que hacen..en mi vida estuve en una fabrica en la que cualquiera no cualificado como fresador le dejasen fresar algo..y a los aprendices siempre con un oficial al lado..quizas es que en la zona norte somos demasiado exigentes..no se..
Publicado por: antolmos en 07 Mayo 2017, 22:19
La kondia, es la que tengo yo,  y en el tema de correas, te diré que lleva dos, una es la que hace el cambio variable de velocidad, y esa no es dentada, vamos que tiene dientes en la parte de dentro, pero no para engranar en algo, sino para darle más flexibilidad en el variador de velocidad.
La otra es la que hace de unión entre el eje del cambio variable, y el eje principal de la fresadora (la pínola) y ésa sí que es dentada, en forma y funcionamiento.  Pero por la forma de trabajar de esa correa, te aseguro que no se rompe. Se podrá desgastar si se le diera mucho uso, aunque lo veo prácticamente imposible. Es mas fácil que se estropeara por hacerse vieja y seca.
Y además le veo otra ventaja, y es el ruido. Al ser el cabezal independiente, es bastante silenciosa.  Y encima el movimiento longitudinal, también es con motor independiente.
Yo estoy muy contento con ella, pero bueno soy aficionado, no profesional.
Antonio.
Publicado por: metalnovo en 08 Mayo 2017, 09:00
Muchas gracias por su opinión. Entiendo perfectamente lo que indicas de que no expertos manejen una fresadora. Normalmente se les explica el proceso detallado que deben realizar (2 pasadas de planear), así como los movimientos de la fresadora y ajustes que necesitan realizar, no incluyen cambio de velocidades ni nada por el estilo, sólo ajustar la profundidad de la pasada de planear. Es un proceso bastante sencillo y repetitivo con piezas siempre iguales y el mismo proceso, en caso de problema que no sepan aftontar se avisa al maestro fresador que se encuentra realizando otros trabajos en una nave colindante. Aunque estoy de acuerdo de que siempre deberían ser expertos, no creo que ese sea el problema debido a la sencillez del proceso en concreto. Y tampoco creo necesario contratar a maestros fresadores para refrentear 1 pieza de diámetro 30mm cada 50min 24h al día, creo que esas personas se sentirían irrealizadas realizando ese trabajo y estando 46min de brazos cruzados.
Cambiando de tema, ¿crees que planear 3mm de una pieza cada 50 min de latón es mucha caña como para elegir la fexac o para eso es bastaría la kondia por versatilidad y velocidad? ¿Cuál crees que es más precisa? Ya que en el acabado necesito una rugosidad inferior a 0,6micras
Muchas gracias.
Publicado por: metalnovo en 08 Mayo 2017, 09:56
Antonio.
Muchas gracias por la información.
¿Sabrías decirme si es difícil encontrar esas correas que me hablas? Porque si me decido a comprar la Kondia, le haré una revisión previa y si no son muy costosas creo que las sustituiré para asegurarme de su buen estado.
Otra duda, ¿la pínola desciende independiente del conjunto y tiene nonius? Lo digo para saber las profundidades de las pasadas de planear que es lo que necesitaremos.
Gracias. Saludos.
Publicado por: antolmos en 08 Mayo 2017, 13:50
Hola metalnovo,  pues las correas son de venta en cualquier ferretería industrial. La dentada de dentro, yo no la cambié, porque estaba perfectamente nueva. Ya te dije que esa no se estropea.
La grande de arriba, la del variador, si que la puse nueva, aunque no estaba mal, la cambié para empezar desde nuevo, ya que esa si que está continuamente rozando las poleas cónicas del sistema del variador.
Si te decides, te enviaré una foto de la mía para que la puedas comprar, y tenerla cuando la desmontes, si es que la cambias.
La pínola es independiente, pero no lleva nonius, de los que conocemos como los del torno. LLeva una tira vertical milimetrada, para saber más o menos lo que bajas la pínola.
Para saber la profundidad de pasada exactamente, debes usar el nonius del eje Z de la mesa, que ése si que es muy exacto. Ademas en esta fresadora la mesa sube muy suave, prácticamente cuesta igual subir que bajar.
Otra cosa es que utilices la bajada de la pínola, usando un tornillo que tiene para hacer tope de bajada, que ve muy bien para hacer todos los agujeros a exactamente la misma profundidad. No se si me he explicado bien.
Cualquier cosa que necesites, pregunta.
Antonio.
Publicado por: Tecleador en 08 Mayo 2017, 23:05
¿Y qué opinión te ha dado el maestro fresador de la nave colindante? .Supongo que nadie como él para dar una opinión válida pues conoce el trabajo a realizar.
Publicado por: Tr Precision Machining en 08 Mayo 2017, 23:21
Lo que me parece un poco sorprenderte es..hace poco pides ayuda para comprar una fresadora china..pides luego informacion para platos de fresado..velocidades de corte y la leche santa..y resulta que ahora resulta que por un sobreesfuerzo el cual no me explico.rompeis la fresadora china..buscais una fresadora profesional usada y para rematar dices que tienes en la empresa un maestro fresador..no entiendo nada..teniendo un fresador en la empresa..digo yo que deberia ser el el que determine la fresadora que se debe comprar..el que determine el tipo de herramienta ..velocidades de corte etc..no me parece muy normal que una empresa venga a este foro a que se le solucionen sus cosas..la verdad es que me parece casi subrealista.
suerte majete..por mi parte ya esta todo dicho.
Publicado por: metalnovo en 09 Mayo 2017, 00:06
Visto como lo describes si que parece subrealista...yo sólo soy un joven que quiere empaparse e intentar saber lo máximo al respecto, aunque es posible que me esté equivocando en el como, ya que parece que en algún momento ha parecido ofensiva. Yo no soy la empresa, yo sólo soy un operario de mantenimiento que quiere aprender en estos temas para poder opinar al respecto en mi empresa. El maestro fresador es una empresa externa por lo que no lo pueden tener aquí todo el día...él ya nos ha dado su opinión yo pretendía poder saber algo más e intentar aportar algo en mi trabajo. La máquina china está funcionando ahora mismo con buen rendimiento, gracias entre otras cosas a tus opiniones y conocimientos, sólo la pequeña avería que ha tenido, que a mí personalmente me parece más falta de calidad que un sobreesfuerzo, es la que ha despertado las alarmas, y están barajando la posibilidad de tener algo mejor y dejar la china para pequeños trabajos de taladro y de repuesto para alguna urgencia. Y así no perder el proceso de producción.
Gracias por los consejos, espero no molestar más.
