CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: rafatfe en 06 Mayo 2017, 12:13
Título: Alguien me echa una mano por favor para elegir la mejor fresa para mi objetivo ?
Publicado por: rafatfe en 06 Mayo 2017, 12:13
hola he estado probando distintas fresas y o se me rompen o el acabado no es el bueno.
Lo UNICO que yo hago es grabar texto sobre acero inoxidable ( pulseras )
¿ podrian ayudarme pasandome algun link de las " ferrari " de las fresas ? por favor....  las necesito de 3,175 de mango creo se dice.
No me importa lo caras que sean, quiero algo bueno de verdad, gastarme el dinero una sola vez, ya que mi CNC es de las malas por lo menos tener unas fresas de la maxima calidad.
Agradezco cualquier tipo de comentario, opinion o sugerencia
Pd... Tambien me gustaria ir " tanteando " el tema de grabar fotos en el acero tambien, asi que tambien agradezco recomenaciones sobre fresas para esa funcion
Título: Re:Alguien me echa una mano por favor para elegir la mejor fresa para mi objetivo ?
Publicado por: FIJO en 06 Mayo 2017, 23:19
Me hace gracia que digas que quieres las ferrari de las fresas, pero la fresadora es de las malas, sabias que las vibraciones y holguras rompen mas fresas que el mismo material?
Si la fresadoras es mala, ya puedes meterle fresas de 200 euros que vas a seguir tirando dinero.
Es como si te compras un seat panda y le metes combustible de F1, sigue siendo un panda y tu estas malgastando dinero en combustible que no funciona correctamente en tu panda.
(No ofenderse los que sean porpietarios de un panda)
Publicado por: rafatfe en 07 Mayo 2017, 01:04
No me explique bien, con máquina mala quería decir que no tengo una de 3000 euros
La que tengo es sencilla, barata, y no tiene vibraciones
Era solo una forma de hablar, igual que el ejemplo del ferrari de las fresas
Solo busco información de la mas adecuada para grabar texto en metal, y donde comprarlas porque me lío con tanta variedad de materiales que hay... Carburo, acero, tungsteno....
Se me entiende ahora ?
Publicado por: antolmos en 07 Mayo 2017, 02:20
Hola, yo no entiendo casi nada de CNC,  pero en la que tengo, que proviene de una joyería, y la usaban para grabar las plaquitas de las puertas de las casas, y placas de la fachada, colgantes de cuello etc.....    llevaba puesta una fresa que acaba en punta, con un ángulo que puede ser aproximadamente de 45º,  y es de acero, pero justo en la punta lleva un diamante.
Esta máquina es para profesionales, y digo yo, que si llevaba esa de diamante, será porque serían las mejores.
Espero te sirva esta pequeña y humilde explicación.
Antonio.
Publicado por: llaurisio en 07 Mayo 2017, 09:27
Hola puede ser que el problema lo tengas en las revoluciones del cabezal ya que el inoxidable es muy malo de trabajar y se calienta mucho al mecanizar y es muy pegajoso aun mas en altas revoluciones se queman las fresas , tienes que trabajar con muy pocas revoluciones y con lubricante refrigerante de corte y con una fresa de metal duro.
Publicado por: frajagal en 07 Mayo 2017, 10:13
Hola ¿has preguntado en esta Pagina Web (http://www.gravograph.es/materiales-y-otros/herramientas-de-grabado-y-accesorios/) ?
Ellos son especialistas en grabado.
Publicado por: rafatfe en 07 Mayo 2017, 14:03
Antonio.
me has ayudado mas de lo que te crees, ya por lo que habia leido por ahi con traductores de ingles apuntaba a que era una de esas de punta como dices, de flecha creo que las llaman o algo asi
ahora la gran pregunta ¿cual ? y ¿ donde comprar ?
la medida de donde se ajusta en el motor es 3,175mm no se si las profesionales como esa empresa gravografh que dice el compañero lo trabajaran al ser maquinas profesinales tal vez lleven otras medidas, de todas maneras preguntare
si alguien conoce este tipo de fresas como dice el compañero diamantadas o como se diga que pase link porfa  .bien
Publicado por: pritt en 07 Mayo 2017, 15:19
No es que sepa mucho del tema, pero creo que te equivocas.
Las fresas de diamante se utilizan para grabar cristal y piedra (mármol, granito) ...
Puedes encontrar, por ejemplo, aquí:
http://cnc-robotica.com/es/fresas-para-grabado/311-fresa-de-diamante-para-marmol-granito.html
https://es.aliexpress.com/item/Work-BEST-90Angle-0-4MM-PCD-Diamond-Engraving-Bits-Tool-3pcs-Diamond-Router-Bits-Cutters-for/1427816718.html
https://es.aliexpress.com/item/6x-0-8MM-70-Degree-V-CNC-Engraving-Tools-Router-Bit-Diamond-Milling-Cutter-PCD-Engraving/32449507609.html
... vamos que en google encontrarás a montones.
Para metales se suelen utilizar fresas iguales, pero HSS Co, o metal duro.
... y el mango debe ser en pulgadas, 1/8".
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 12:05
gracias por la respuesta compañeros
espero que alguien se anime publico o por privado a darme algun link de fresas para grabar texto que en su opinion sean de buena calidad, porque ayer me dedique a mandar mails a todas las tiendas españolas que vi por internet y la primera respuesta que recibo es:
" Hola buenos días.
Las fresas que tenemos disponibles las puede ver en nuestra página web. "
( por muy tonto que sea un tendero, para llegar al contacto tuve que estar en su pagina web, si les pregunto es porque no se cual es la indicada ) pero bueno es lo que hay
Venga compañeros, echarme una mano pasarme enlaces de aliexpress o por ahi que ya estoy viendo el plan que me voy a encontrar aqui en españa.
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 12:08
PRITT
¿ como busco en aliexpress que veo que dominas el sitio, las fresas esas de HSS co ?
he buscado pero salen pocas y las veo muy " gordas " en la punta  .confuso2
Publicado por: sm en 08 Mayo 2017, 13:19
hola, mira esta pagina .. http://www.fresado.com/index.html
A que revoluciones gira el cabezal de tu router???
El  inox es muy jodido de trabajar y siempre hay que ir a velocidades adecuadas, como te pases adios a las fresas por muy buenas que sean....
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 13:50
gracias compañero, acabo de enviarles un mail a ver que dicen
de momento voy sacando en claro que las conicas pare ser la mejor opcion, el material parece que Hss o Co por el tema de " perdonar errores "
Ahora añadimos una duda nueva a la cuestion jejejeje y es lo que comentas de la velocidad, yo desde mi ignorancia entiendo que a mayor velocidad todo mejor no ? pero me estoy temiendo que no es asi verdad ??
Pongamos que tenemos un motor que va de velocidad 0 a 10  ¿ cual es la recomendable para el acero ?.... y lo complico un poco mas ¿ y para esos metales de bisuteria que no se sabe ni lo que es ?  .bien
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 14:03
no te respondi a algo que preguntastes, las revoluciones, pues segun el chino 10.000
he mirado varios vendedores y casi todos ponen 10.000 o incluso algunos entre 7.000 o 9.000 revolucines, asi qu vete tu a saber  .confuso2
vamos a creernos lo de 7000 o 8000 revoluciones mas o menos
Pd... por favor no se rian de mi mierdecilla de motor, estoy aprendiendo es lo que hay de momento  :-\ :-\
Publicado por: pritt en 08 Mayo 2017, 15:09
Vamos por partes:
Aquí hay usuarios con muchos más conocimientos que yo, que seguro te asesorarían mejor.
El problema es que que lo preguntas es algo muy genérico y sin explicar más: No sabemos máquina, ni motor, ni material ...
Aún con esos datos es difícil aconsejar dado que cada máquina es un mundo y cada usuario y sus conocimientos (o falta de ellos), otro mundo.
Las fresas de grabado (engraving tools), por regla general son las de punta cónica: Hablamos de grabado de dibujos o letras. Por supuesto si la "línea" la quieres más ancho o buscas otro efecto (fondo plano, fondo circular ...) habría que irse a otro tipo de fresas.
El material de la fresa debe de ser acorde al material que se pretende grabar.
Por lo general, a día de hoy, la mayoría de fresas de grabado son de metal duro (sold carbide) y luego algunas, al igual que las fresas, tienen recubrimientos.
También has de tener claro el grosor del mango, que lo suele haber en mm y en pulgadas.
Este tipo de fresas las sueles tener de una punta y de dos: Evidentemente si son de dos, en principio, te durará el doble.
Las suele haber con punta de 30, 60 y 90º, planas y esféricas.
En cuanto a parámetros de revoluciones y velocidad has de ser tú el que los ajuste a tu máquina y uso: Te has de basar en los que te proporcione el fabricante, siendo conservador e ir subiendo hasta donde aguante tu máquina.
Aquí tienes el catálogo de Micro 100:
http://www.micro100.com/Documents%20and%20Settings/12/Site%20Documents/Documents/Catalogs/Catalog2015_all_search.compressed.pdf
En las páginas 108 a 111 tienes las de mango en pulgadas y en las 227 y 228, las métricas.
En las páginas 318 y 319 tienes los parámetros del fabricante.
A mi esta marca me la facilitaron, si mal no recuerdo en Afitool.
Si quieres buscar, pones en Google "engraving tool" junto a los parámetros que quieras y listo: por ejemplo, para buscar de metal duro, "engravint tool carbide".
Lo mismo te vale para Aliexpress y Ebay.
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 17:27
Vamos por partes:
Muchisimas gracias, una explicacion asi buscaba  .bien .bien
Cada vez voy teniendo mas conceptos claros y dandodome cuenta que iba por el camino equivocado en cuanto a las fresas.
Ok entonces conicas, clarisimo...
En cuanto a material lei en algun sitio, no recuerdo donde que el Metal duro que comentas son buenisimas, pero muy delicadas y que permiten poca " patoseria" quizas para mi mejor Hss o Carburo ???
En aliexpress ya hoy he ido afinando la busqueda y he encontrado bastante de ese tipo casi todas en carburo
Lo que se me escapa aun a la hora de elegir ( comprare diferentes tipos por probar ) es lo del angulo, es decir, a la hora del terminado final del grabado en que influye que sean de 30º, o de 60º por ejemplo ???  ( supongo que la pregunta ha de ser estupidisima, pero lo siento ni idea )
En cuanto a mi material la maquina es igual a esta:
https://es.aliexpress.com/store/product/2016-New-GRBL-CNC-machine-3-Axis-Pcb-Milling-Machine-2418-Diy-Wood-Carving-Mini-Engraving/1941516_32704119622.html?spm=2114.04010208.3.1.7hvHJA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10184_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120-10050_10119_10037_10077,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=10da1881-b92c-4968-a361-6311868b8cb5&algo_expid=25fff437-c0f6-4225-95e0-5959c50b4912-0&algo_pvid=25fff437-c0f6-4225-95e0-5959c50b4912
Y el material como digo, al ser pulseras y collares lo que quiero grabar siempre hablamos de acero en el mayor de los casos, salvo algunas pulseras que son de un metal raro, que vete a saber cual es.
La maquina comparada a otras caseras que yo he visto, no tiene holgura ninguna
y si es de juguete  :-\ jejejejeje en comparacion con muchas de la de los compañeros de aqui, pero tener en cuenta que yo estoy aprendiendo, no puedo gastarme un pastizal en algo que lo mismo me aburro y lo dejo
ya bastene me costo echarle valor para comprar esa y meterme en esto sin tener la mas minima idea ( lo han visto jejejeje no se ni lo que es carburo, pero supongo sera bueno porque viene en todas jajajajajajaja )
Publicado por: frajagal en 08 Mayo 2017, 17:57
Creo que esa maquina, va a ser una rompe-fresas, no tiene la suficiente consistencia, como para atacar el acero inoxidable, que es un material muy correoso.Empieza por materiales mas nobles para ver que es capaz de hacer la maquina, no que estas empezando por uno de los materiales mas jodidos.
Publicado por: pritt en 08 Mayo 2017, 18:16
Como te dice frajagal y tu mismo dices esa máquina es poco más de un "juguete".
Es imposible que no tenga holguras: El problema es que quizás aún no te hayas dado cuenta de ellas.
En cualquier caso, es lo que tienes y deberías de aprender a manejarla y a estrujarla.
Puedes empezar con un simple lápiz, pasar a plásticos, metales no férricos, aceros y por último inox.
... .pero creo que te equivocas también en cuanto al tema pulseras: Pienso que la mayoría (a no ser ya joyería) son aleaciones, chapados, zamak ...
En cuanto al tema de en qué influye el ángulo de la fresa, creo que deberías estudiar la información que tienes y empezar a asimilarla:
Eso es lo principal: el ángulo forma la "V" de la punta. Conociendo el ángulo, la profundidad y el diámetro de la herramienta, por Pitágoras, sabrás el ancho de la línea en la superficie.
La gran diferencia entre HSS-Co y metalduro es que mientras el HSS-Co es más flexible (aguanta más vibraciones sin romper) el metalduro es más rígido.
Por contra, el metalduro se desgasta menos.
A día de hoy el metal duro, máxime en el diámetro que mencionas, es relativamente económico.
En cuanto al mango que mencionas, supongo que el motor (fesador, rotulina, como quieras llamarlo) que utilizas llevará un sistema de pinzas al menos y que tendrás varios diámetros: Como puedes comprender no es lo mismo trabajar con una herramienta de 3 mm., que de 12.
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 19:26
ok gracias a los dos por las opiniones
si quizas yo este pidiendo demasiado con el acero ( de acero me las venden, vete a saber ojo con eso ), pero si es cierto que hay otras que son de aleaciones simulando al zamak que comentas que si he notado que " parecen mas blandas "
yo reconozco que la maquina es un juguete, y mas que posiblemente como decis no veo holguras porque no se reconocerlas, pero como tambien muy bien dicen es la que hay chicos, no tengo pasta para mas y menos para aprender, asi que es eso, cuestion de darle caña y estrujarla al maximo para aprender, y ya luego se vera si realmente me gusta el tema y hasta donde puedo llegar.
en lo del angulo a ver si lo he entendido bien explicado tipo bar  .brinda: " a mas angulo mas gorda la letra " ¿ correcto ? muy basicamente explicado...
Entonces conclusiones que hemos ido sacado:
- Fresa conica y probar de 30 y 60º a ver cual se ajusta mas a mis necesidades
- ir dejando el acero y tirar por las otras placas de otros materiales baratos ( que curiosamente las venden mas caras, no entiendo por que )
- material de la fresa hss o carburo para que me permita mas errores y luego pasarme al metal duro para mas durabilidad.
Vamos por buen camino
Publicado por: operario112 en 08 Mayo 2017, 22:02
Antes de que te lies mas, carburo y metal duro es lo mismo.
 Posiblemente te vayan mejor las fresas Hss, ya que aunque tu maquina parece no presentar holguras,cuando le pides realizar el esfuerzo de cortar metales hay muchas torsiones que no se ven, pero actuan sobre la fresa, y no permiten que corte bien, o en el peor de los casos haran que la fresa se parta.
Prueba con distintos materiales, empieza por algun plastico, metacrilato, y a medida que avances y cojas confianza vas introduciendo metales. Ten en cuenta que si tu maquina es como la del enlace esta pensada para placas pcb, y trabajos de no demasiado esfuerzo.
Una ultima recomendacion, y no te lo tomes a mal, si colocas tu ubicacion de una forma mas definida tal vez algun forero de tu zona te pueda informar o concertar una visita y mostrarte in situ algun truco, tecnicas, etc.
Publicado por: rafatfe en 08 Mayo 2017, 23:31
Gracias por la ayuda " vecino " yo también soy de tenerife, la verdad no le había prestado mucha atencio nunca a eso de la ubicación jejeje y mira
Publicado por: josemanuel-gar en 09 Mayo 2017, 09:14
Buenas, yo tuve una máquina de esas la primera para iniciarme y a nada que empiezas a meter materiales duros, los motores empiezan a perder pasos ya que no pueden, así que para metales va a ser dificil llegar a buen puerto con esa máquina.
Publicado por: rafatfe en 10 Mayo 2017, 00:42
gracias por todas las opiniones, pero para aprender es la que hay señores el bolsillo no da para mas.
Alguien por favor me confirma lo que yo creo entender, que a mas angulo mayor permisibilidad en los fallos ??
Publicado por: FIJO en 10 Mayo 2017, 09:50
El problema está en que no te decimos lo que quieres oir, si la maquina no vale para lo que quieres, no vale. ya puedes ponerle fresas de diamante, safiros o boldam.
Para lo que quieres hacer esas revoluciones son excesivas, las pasadas deberían ser de centésima, si el angulo de la fresa es muy fino, con las vibraciones y holguras que tienes, romperán enseguida y en vez de cortar abrasa el material, deberías usar algc de refrigerante.
Si la Vc es mayor, también rompes, si el plunge rate es alto, también rompe, si la mesa tiene mas de una centésima de fallo, en un lado atacara una medida y en el otro atacara mas, osea también rompe.
Hay unos grabadores fijos con punta de diamante,pero claro, tu necesitas fresas de mango de 3,175 en esas medidas hay poca cosa.
Hay fresas ´V´para grabados de 20, 30, 40, 60 y 90 con varias medidas de corte, desde 0,2 hasta 0,8 creo recordar, pero ninguna de mas dureza de hss co8, de este tipo  https://es.aliexpress.com/store/product/10-pcs-90-Degree-0-2mm-Tip-3-175mm-Carbide-end-Mill-Milling-cutter-Engraving-Tool/832529_32515894700.html?spm=2114.04010208.3.178.pnXt1S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10070_10123,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=1c7bd29a-9ceb-45dd-bd18-c4d7c057f67e&algo_expid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881-22&algo_pvid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881
Tienes end mills de este tipo con recubrimiento   https://es.aliexpress.com/store/product/10PCS-Titanium-Coat-Carbide-3-175mmX0-5mmX3mm-End-Mill-Engraving-Bits-CNC-Rotary-Burrs/1159132_32347564730.html?spm=2114.04010208.3.9.pnXt1S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10184_10078_10079_10073_10070_10123-10102,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=1c7bd29a-9ceb-45dd-bd18-c4d7c057f67e&algo_expid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881-1&algo_pvid=191cd656-e001-4274-8390-899ba21d3881
Yo siento si soy el único que te desanima, pero por lo general si veo que alguien se quiere tirar de un puente, no lo empujo.
Pero al final el dinero es tuyo y la forma de gastarlo la decide cada quien.
Publicado por: pritt en 10 Mayo 2017, 19:23
No entiendo a qué te refieres con "mayor permisibilidad en los fallos".
Publicado por: rafatfe en 11 Mayo 2017, 02:23
no me desanimas tranquilo agradezco mucho tu opinion
lo que pasa que estoy viendo que el que no se explico bien desde un principìo he sido yo
Vamos a ver yo tengo una maquina sencilla, juguete como querais llamarla, eso esta claro y soy consciente de ello, pero lo que no consigo que me entiendan es que la quiero para eso " para jugar " y aprender con ella
lo que pasa que dentro del hobby y del juego pues bueno si me gasto 180 euros en una maquina, ¿ por que no gastarme en lugar de 8 euros en un kit de brocas... gastarme 20 euros en unas mejores ? que " tapen un poco " todo esos impedimentos de la maquina y me dejen " jugar " y aprender mejor ??
me entienden ahora ?
Yo se y soy consciente que si valoramos de cero a 10 un grabado los mios a dia de hoy tendran un 3 por ejemplo, pues yo quiero llegar a un 5 simplemente....
NO pretendo obtener un 8 o 10 de calidad con esta maquina
pero tampoco me voy a gastar miles de euros en una maquina para aprender, yo se que con un mercedes ire mas seguro, se conduce mejor que un panda como decian por ahi arriba... pero para aprender mejor el panda no ?? que duele menos si metes la pata
A ver si por fin he conseguido que me entiendan
si estuvieramos en persona al minuto lo entendian, pero aqui yo entiendo que solo se ven letras y estaran pensando este quiere dedicarse a esto profesinalmente con una maquina de 100 y pico euros, no pierdo mi tiempo en leerle... pero CREANME QUE NO ES ASI me han comprendido mal ustedes... mejor, corrijo... me he explicado yo mal
Publicado por: jmllosa en 11 Mayo 2017, 09:47
Rafa me parece que no lo entiendes
Maquina de juguete + fresa barata  == resutados malos
Maquina de juguete + fresa de puta madre == resultados igual de malos
Es decir que no, que con una maquina floja podras trastear con materiales flojos y blandos,  y aunque pongas la fresa topquetecagasdebuena  NO podras tener buenos resultados en materiales duros, es asi de facil, ahora has de asumirlo, tienes una fresadora floja y barata,  trabaja materiales flojos y blandos, aprende juega trastea y cuando quieras obtener buenos resultados hablamos.
Publicado por: rafatfe en 11 Mayo 2017, 17:12
jejejejejje mas claro el agua pero que si que lo he entendido, que quiero trabajar esos materiales blandos y aprender
fallo mio no mencionar en anterior mensaje que dejaba a un lado el tema del acero y eso  .brinda
el tema de mejorar las fresas queria decir para trabajar esos materiales que me estan recomendando para practicar
Publicado por: jmllosa en 11 Mayo 2017, 17:48
para plasticos y similares vale cualquier fresilla chinorris, no te compliques,
aqui tienes material decente y buenos precios, https://www.hrctools.com/   es otra de las tantas mil tiendas.  http://drillbitsunlimited.com/Carburetor-Jet-Cleaning-Drill-Sets-C257751.aspx?sid=25472 y mil mas.
