General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: yakirrin en 07 Mayo 2017, 03:09
Tengo previsto hacer una estructura para un tejado de bardos y teja y me gustaría saber si el 120x60x3 a 5metros de luz y a 80cm entre ellos ,resistiría bien el peso e mirado las tablas de resistencia pero no se como sacar la fórmula espero alguien me pueda orientar un poco. gracias
5 x cuanto tiene el techo ? no podes cruzar uno por debajo y dividir los 5 mt en dos?
5x850 tiene en total no puedo cruzar nada ya que va todo libre es para un aparcamiento para coches,la pendiente va a un 30% eso supongo que faborece el reparto del peso te dejo un dibujo a ver que opinas,gracias :D
Te dejo un par de ideas,si te valen tómalas y si no pues nada, no soy experto en nada y menos en cálculos. En el almacén donde compraras los materiales igual te sacan de dudas porque tienen tablas y al igual algún entendido en el tema.
Por otro lado, no sé cual es el motivo de que hayas elegido cuadradillo de 120x3, pero en mi opinión para que tengas menos problemas elegiría IPN O IPE según te haga falta para que resista el peso. El porqué es porque te ahorraras problemas de oxidación, el cuadradillo siempre condensa interiormente y por mucho que pintes por fuera siempre se irá oxidando por dentro. Ese problema con IPN o IPE te lo quitas de encima.
Espero que te haya servido de algo. Saludos.
el tema es mas que nada por estetica por que se va a quedar visto y hay un tejado al lado mas pequeño igual que el que queremos hacer y el chico lo quiere asi, donde me venden el material tampoco me an dicho seguro si se quedaria muy justo el 120x3 de todas maneras gracias por la respuesta
Ese tubo te aguanta perfectamente el peso que le vas a echar
El tema de la oxidación, si le tapas las puntas y lo pintas bien va a durar mucho tiempo.
Peñascosa...tal como explicas,que va a drar mucho tiempo,no lo dudo,otra cosa es hacer las cosas ahun "mejor"...la experiencia me ha enseñado (pues adquiri una casa con un balcon y barandilla de 10 m. muy bien pintada)...a los pocos años empezo a embutirse la parte baja de los barrotes y a picarse y agujerearse,de dentro hacia fuera,(la saque toda y la puse de inox.,pero deje la parte baja abierta sin tapar todo,llevo cerca 10 años,y no ha embutido nada),"mexplicare",se crea una humedad unterior se acumula en la parte baja y se hiela en invierno se embute el tubo,espero me entendais,Saludos.
Si queréis usar tubo estructural si lo tapáis deberías dejar un agujero en la parte las baja para que desagüe las condensaciones.
Para que dure mucho años mejor es llevarlo a realizar un galvanizado en caliente.
Y si no queréis tantas complicaciones un cincado bien realizado o en su defecto sumergirlo en un baño de pintura y colgarlo para que escurra bien.
La oxidación del interior del tubo un tema a tener en cuenta. Y si encima el ambiente es de temperaturas extremas se agrava mucho.
el clima aqui es muy seco apenas llueve y hace mucho calor siempre,en principio lo del agujero en la parte baja es lo mejor y como lleva una inclinacion del 30% el agua no se va a acumular, aparte intentare echarle bastante imprimacion y despues un esmalte y en fin yo creo que con eso es suficiente gracias por las respuestas a todos .bien
Al final se ha resuelto el tema de la oxidación pero de la resistencia na de na, jajajaa.
Entiendo que la teja tambien es ceramica, no?
Mas que la resistencia, pienso que lo que te debe preocupar es la flexion por el viento.
Vas a montar un techo rigido sobre una estructura que seguramente va a flexar con el viento. No me convence mucho a mi.
si,es teja ceramica, y si en vez de 120 le pongo 140? ya no flexionara tanto una vez esten los bardos con la masa encima y la teja se debe de quedar fuerte pienso yo
la idea que tengo para los pilares es rellenarlos de hormigon una vez montados para daele mas fuerza al estructural y quede relleno por dentro para que no se oxide, que os parece la idea
Y digo yo..porque no te dejas de experimentos con hormigon etc.. y pones unos pilares como dios manda..por ejemplo 100x100x10 y asi seguro que cero problemas...y el estructural del techo de 6mm de espesor osea 140x80x6 o similar..que la teja pesa mucho..el aire empuja..etc..con estas cosas no valen hacerlas de cualquier manera..que luego un dia puede pasar una desgracia humana y todo el marron te lo vas a comer tu o si o si..tu decides lo que mejor te conviene.
bueno luego va un cerramiento de termoarcilla en la parte mas alta y en los laterales van tambien cerrados yo creo que con pilares de 120x120x4 sobra y lleva 11 en total, al final voy a colocar 140x60x3 ya que la diferencia por barra era de 4 euros ya os pondre fotos e empezado hoy a pintarlo todo
Puedes poner lo que quieras, pero mientras no sepas cuanto pesará el techo que vas a poner y en base a ese peso tienes que buscar los perfiles adecuados que lo soporten, teniendo en cuenta el vano( los 5 metros que dijiste y la cantidad que pongas de largueros por llamarlos de alguna manera)
Ideas se pueden dar muchas pero como dijo el compañero no se puede jugar con la seguridad, o si pasa algo diras: " Me lo dijeron en un foro que hay muchos expertos y entendidos"
Y digo yo...esto no puede ser revisado por algun arquitecto-aparejador,(que en casi todas las familias hay),lo digo por los costes,que esten dispuestos a dar consejos "por las animas".Saludos.
así, a ojo, sin hacer un calculo, creo que esta en dentro de lo aceptable. con las interdistancias de viguetas. es posible que la flecha sea algo mayor (abria que comprobar) que lo que estima la norma, (no es un problema estructural, simplemente que la viga en su centro cuando esta cargada en vez de bajar 1 mm bajara 2, por ejm. eso es tipico verlo en estructuras antiguas de madera, donde las flechas eran visibles, y en las construcciones nuevas, porque los tabiques acaban fisurandose en la parte superior.
Antes en las agendas habia unas tablas para en obra hacer calculos rapidos, que busdando longitud y carga te daban rapidamente el perfil a utilizar.
En cualquier caso realizar un calculo del "forjado" es sencillo puedes realizarlo como una viga biapoyada de 5 metros de largo con una carga uniformenete repartida.
http://www.areatecnologia.com/estructuras/calculo-de-vigas.html
para la carga pues el peso propio+sobrecarga de uso y nieve.
despues con los resultados es cuestión de ir a las tablas de datos del perfil y ver cual cumple los requerimientos.
Bueno, repasando tu dibujo también se ve una viga de doble "T" ( IPE) de 8,60 mts de largo , sin ningún apoyo en medio. Y no sabemos sus medidas estructurales de esa doble "T"
Es una IPE de 270 que va a 850 de luz al final no a 880 como lo dibuje, a mi me dijeron que con eso iba bastante bien para el peso que lleva luego encima vosotros que opinais
el peso propio de los bardos+mortero+teja plana aprox 0.3T/m2 y el de uso 0.1Tn/m2 = 4 como la interdistancia de correas es 80 cm pues 4*.8= 0.32 Tn/m2
el acero que será del tipo A42 aplicandole el cof. de min. A= 2600/1,5 = 1730kg/cm2
el momento flector max para una via biapoyada con carga uniforme M=Q+l2/8 M= 3,2+5^2/8 M=80/8 M=1 Tm
el momento reistente W= M/A W=1 tm/1730kg/cm2 (transformamos las tm en kg cm multiplicando por 100000) = 1*100000/1730 W=57.8
con este resultado nos vamos a la prontuario de estructural rectangular y buscamos el perfil que tenga (según su posición bien el Wx o Wy) uno superior a 57,8 cm^3
http://ingemecanica.com/tutoriales/prontuariodeperfiles.html#huecorectangular
http://www.protubsa.com/wp-content/uploads/tubos_acero_2.pdf
por tablas el 120/60/4 su W= 49,80 que es menor que 57,8 por lo que tendriamos que ir a un perfil con una W superior a 57,8 por ejm. 140x60x5 .Por tablas no veo el 140x60x3 como tubo estructural, o cambiar a otro perfil con menos peso como Z, bajar la interdistancias de las correas de 80 cm a 60 o 50, o cambiar el material de cubrición por uno mas lijero, chapa o sanwich
Para las vigas pues de la misma menera sabiendo que para el calculo de la carga debemos saber la superficie que le corresponde, y añadirle el peso propio de las correas.
Rellenar los pilares de hormigón no va aumentar la resistencia de la misma, salvo que lleven un armado interior, (imposible para ese tamaño), pero si te quitaran ruidos y resonancias.
No hace mucho he visto una pletina de 100 x 10 mm rota por fatiga.
Movimientos pequeños y repetidos se cargan el acero.
Supongo que las cargas de viento, nieve y demás no las tendrás en cuenta. El pandeo pa qué calcularlo, ¿no?
Si es zona sísmica o no te dará igual.
Si te quieres ahorrar un proyecto en condiciones, me parece perfecto, yo no voy a meterme debajo, pero si tiras a bulto, tira alto y ponlo gordo.
Creo que 3 mm es muy poca pared. Muy poca.
Murcia es considerada zona sísmica y se tiene que aplicar unos cálculos de acuerdo a la zona. Solo tenemos que recordar el terremoto de Lorca. Yo estaba muy cerca y lo note perfectamente.
segun me dijo el albañil que va a poner la teja, entre el bardo y la teja con la masa unos 70 o 80 kg por metro cuadrado,en fin yo veo el 140x60x3 bastante fuerte pero ya me dejais en duda, no e sacado los calculos a ojo mas que nada me an aconsejado un tipo de material que para el peso que va a llevar creo que no es que valla sobrado pero es suficiente y ya digo que luego va cerrado con una pared que cuando este todo unido se va a quedar fuerte
Habla con un aparejador, o alguien que calcule estructuras.
Si no necesitas papeles oficiales y su firma no aparece por ningún sitio, no creo que te cobre mucho, y estarás tranquilo y no gastarás más de la cuenta.
A mí, a ojo, un pilar de 10-10-3 de cuatro metros de altura me parece una aberración.
Fíjate en las IPN de las vallas publicitarias, y cuando el viento se pone serio las dobla como si nada.
Ahí tienes humedad, que se va a condensar dentro de esos tubos quieras o no, y va a acabar con ellos por dentro en pocos años.
no,eso esta mal los pilares son 120x120x4 me equivoque al escribirlo pero como e dicho antes va una pared a la parte de 4 metros
Uno que, hace años, calculaba estructuras.......
a) Yakirrin......entiendo que vas a meterle mano al techado del aparcamiento por "libre", usease, ni licencias de obras, ni proyecto, ni gaitas escocesas....total....¿pa'que? ::)
b) Si el punto "a" es cierto, ya puedes ponerle HEB 500 de riostras ( ni me atrevo a pensar sobre que descansarian ;D) que como pase "lo que sea" y diga lo que diga la "teoria" y ocurra algun desafortunado "accidente",ponle una vela a la virgen de tu pueblo, porque es la unica "abogada" que vas a tener. Y te lo pongo facil.....si sale volando una simple teja un dia de viento......y "aterriza" en la cabeza de alguien y se la carga......¿que crees que sera lo primero que investigara la fiscalia?...........Si, eso......¿estaba autorizada la obra? ::) :P
c) Algunos compis han hablado de zonas sismicas y cargas por viento. Para el tipo de techado que planeas.... ESOS SON LOS PARAMETROS, no lo que pesen las tejas.
d) ¿Formula?......No..........No hay formula..........hay procedimiento de calculo. La diferencia es que para aplicar una formula, basta buscarla en google, Para aplicar un procedimiento.........hay que ser un profesional.
e) Entiendo..........y comparto.........que lo que tu quieres es una "orientacion" para tu obrita particular. Oye........y ya puestos........¿como andamos de cimentacion? ;D ;D ;D ;D ;D ;D
f) El principal peligro de tu necesidad no es que se "hunda"; es que salga "volando"
g) Lo legal es contratar a un tecnico que te proyecte tu idea. Pero bueno.......ya se sabe...........los tecnicos no tienen ni pajolera idea..........solo saben los que llevan "tropecientos años" de experiencia.............equivocandose "tropecientos años" en lo mismo ::)
En resumen..............porfa, señores..............a ver cuando empezamos a se minimamente serios. Es increible que no se admitan post con enlaces a software ilegal y se pase la mano con estos otros que quieren hacer una "obra ilegal". De verdad........no lo entiendo ??? ??? ??? ???
Para terminar......quizas me he pasado un pelo. Si es asi,perdon,.................si se me demuestra .bien
a) Yakirrin......entiendo que vas ha meterle mano al techado del aparcamiento por "libre", usease, ni licencias de obras, ni proyecto, ni gaitas escocesas....total....¿pa'que? ::)
.palmas .palmas
Sinceramente, espero que recapacite y se lo calculen en condiciones. Es mucha superficie techada, con grandes luces y poca chicha aguantando.
el aparejador del ayuntamiento vino y no puso ninguna pega lo unico que se an cambiado un par de cosas a ultima hora por eso pregunte en el foro para ir adelantando por que al llevar cerramiento en ambos lados y la parte trasera se cambio un poco el tema de la estructura aunque bueno yo solo pedia opinion,y nada de lo que me as contestado tiene relacion con mi pregunta inicial pero gracias de todas formas por lo que se ve entiendes bastante del tema .bien esta usted perdonado
yakirrin Si el técnico del ayuntamiento no pone pegas que te firme los planos y que quede todo bien registrado. Que las palabras se las lleva el viento. Y sé muy bien de lo que hablo ya que llevo 7 años de conflicto con mi ayuntamiento y me han buscado la ruina después de haber sido asesorado y los contratos realizados por el propio ayuntamiento y firmados dentro del mismo.
Si hay te doy la razón todo lo que no este sobre el papel firmado no sirve de nada
Sera que en Murcia hay otra legislacion,pero he pasado media vida repartiendo vigas y reas en distintas obras y talleres,(no recuerdo haber visto nunca poner tubos tan finos de paret como pilares),se ponen vigas,IPE o GREY,y no tienen ploblemas de corrosion interior,(estas cosas si son para uno mismo),vale la pena "hacerlas bien",en su construccion,porque, asi quedan,esten bien o mal hechas,la diferencia,la tranquilidad que duraran mas que el que mando hacerlas.Saludos
hola, mira este blog a ver si te puede sacar de alguna duda y sobre todo mira el punto numero 12....
http://todoedificacion.blogspot.com.es/2012/01/calculo-basico-en-estructuras-de-acero.html
Creo que te estas quedando corto con los pilares y sobre todo en la parte delantera que solo hay tres....si pusieras vigas grey bien dimensionadas podrias quitar hasta 4 pilares
Otra cosa a tener en cuenta es que tapiando tres paredes vas a tener una boca de 14 metros para recoger viento, que ese viento cuando entra no tiene salida y empuja la estructura....
si,voy a poner algo con mas espesor o una grey y despues van a ir forrados,en realidad va en una parte un trastero de 250cm y detras se dejara alguna ventana para que el aire tenga salida aunque esta la casa justo delante que le quita bastante aire pero aun asi mejor unas ventanas por si acaso
Es una suerte poder tener los conocimientos adecuados para arreglar uno mismo el tejado de sus casa, yo opte por llamar a zzzzzz y me solucionaron a mi y mis vecinos la cubierta de mi edificio.
Un saludo!!
Hola a todos:
Yo me dedico profesionalmente a grades estructura prefabricadas de hormigón (No de hierro).
Voy a dar mi humilde opinión y luego te la puedes tomar como quieras....
Lo mas importante en todas las estructuras.... es el canto... (o sea la altura del perfil, más que la anchura)....
La anchura la necesitas para el apoyo de los bardos (placas cerámicas...), pero lo mas importante es la altura.
El ejemplo mas practico es una regla de plástico de esas de dibujo técnico blancas o verdes.... la pones entre dos apoyos plana... apoyas el dedo en el medio y flexiona.... ahora pon la misma regla... de canto... entre los dos mismo apoyos... a poco que la regla tenga 3 o 4 centímetros de anchura (ahora altura)... ya no serás capaz de flexionarla para abajo....
La sección bruta de la regla....(o del perfil metálico)...sigue siendo la misma pero la diferencia es que está colocado de manera distinta.
Una manera de comprobar el perfil es poniendo el tubo que vayas a emplear apoyado en los dos extremos y le pongas sacos de cemento o de arena o de otro material del que sepas el peso exacto.... repartido en proporción a como lo estuviera una vez que tenga los bardos...la capa de compresión y la teja encima.. y seria una forma de ver si el perfil con esa carga aguanta o flecha mucho hacia abajo..... si flecha mucho... desestimarlo y mete otro de mas canto ó inercia.
Otra solución a ese tubo es soldarle una barra por debajo pero en forma poligonal... para que en el medio tenga mas canto. Esteticamente queda peor...pero funcionalmente va muy bien...
No se poner fotos.... sino te ponía un dibujo... si tienes dudas pon un privado y te envío el dibujo por correo electrónico...
Ese perfil como te han dicho por ahí.... lo que te puede hacer es dar flecha negativa hacia abajo (esto ya es un problema...) estético lo primero ya que parece que el tejado se está hundiendo y estructural como segundo problema... ya que no es que parezca que esta hundido....es que lo está...
Imaginate una nevada epica de las que solo caen cada cincuenta años... pero que a ti te toque.... este invierno...el que viene o el siguiente.... no me lo quiero ni imaginar y luego vienen las lamentaciones... con coches.... enseres... y todo lo que se pierda... que quede debajo en caso de derrumbe por nieve o granizo...
Por no hablar ya del empuje del viento que es bestial en el caso de que como te han comentado más arriba... cierres todas las paredes laterales y solo dejes abierta una entrada y ninguna salida....
Te sorprenderías de la fuerza que tiene el viento....
En Cataluña se dio el caso de unos niños que murieron debajo de un túnel de bateo en un campo de béisbol... por esa razón... el viento entró... no tenia salida... movió las paredes... que eran de mierda de bloques de hormigón o termo-arcilla pegadas entre si y las arranco de cuajo... tumbando las paredes sobre los chicos... que se habían metido allí para resguardarse del viento....
Lo demás sobra todo.... no es por meterte miedo.... es tu chaperón... yo consultaría a alguien que me echara unos números.... y me dijera perfiles mínimos a utilizar.... después de que pasan las cosas... ya es demasiado tarde... y por desgracia la vida nos es una película de DVD... que la podamos rebobinar o adelantar.
A toro pasado viene las lamentaciones y nos tiramos de las orejas cuando ya es tarde....
Yo conocí un caso de un empresario que compró una parcela en un polígono industrial, y trasladó a él la nave metálica que tenía en la otra ubicación. Como le quedaba pequeña reformó las cerchas intercalando viga de la misma medida, para ganar anchura y separando estas entre si para ganar longitud. Total que con 4 vigas pasó a tener una nave de 400 m2 a una de 1200 m2. Pasaron lo años y no sucedió nada, pero en la primera nevada la nave retorció como un "8" y se vino abajo...
