General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jalmirall en 13 Mayo 2017, 19:45
Título: machos de roscar a maquina
Publicado por: jalmirall en 13 Mayo 2017, 19:45
Buenas tardes a todos:
Necesito comprar unos machos de roscar a maquina de 3, 4, 5 mm el amigo Michel me dio una dirección donde compre 6, 8, 10 que me han ido muy bien pero no he sido capaz de encontrar la dirección.
jalmirall .idea [size=78%] [/size]
Título: Re:machos de roscar a maquina
Publicado por: Tr Precision Machining en 13 Mayo 2017, 20:41
No ay problema juan..te vuelvo a poner los  enlaces .bien .brinda
y aqui es la tienda donde normalmente compro los machos y las fresas.
metrica 3 para agujeros ciegos
http://www.ebay.es/itm/M3-x-0-5-ESTR-A-ESPIRAL-HSS-E-6-H-AMARILLO-ANILLO-M-C-LLAVE-DIN371-EUROPA-/272639624762
metrica 3 para agujeros pasantes
http://www.ebay.es/itm/M3-x-0-5-PUNTO-ESPIRAL-6H-revestido-de-estano-AMARILLO-ANILLO-TAP-TM18170300-/272479199505
metrica 4 para agujeros ciegos
http://www.ebay.es/itm/M4-x-0-7-HSS-E-6H-SPIRAL-FLUTE-YELLOW-RING-M-C-TAP-DIN371-EUROPA-TOOL-TM17160400-/271808208289
metrica 4 para agujeros pasantes
http://www.ebay.es/itm/M4-x-0-7-SPIRAL-POINT-TiN-COATED-YELLOW-RING-TAP-EUROPA-TOOL-TM18170400-A15-/271800142988
metrica 5 para agujeros ciegos
http://www.ebay.es/itm/M5-x-0-8-HSS-E-6H-ESTR-A-ESPIRAL-AMARILLO-ANILLO-M-C-LLAVE-DIN371-TM17160500-/201899089884
metrica 5 para agujeros pasantes
http://www.ebay.es/itm/M5-x-0-8-6HX-PUNTO-ESPIRAL-HSS-E-VERDE-ANILLO-M-C-LLAVE-EUROPA-HERRAMIENTA-/201899829693
juego completo desde 3 hasta 12mm para agujeros ciegos
http://www.ebay.es/itm/M12-M10-M8-M6-M5-M4-M3-ESTR-A-ESPIRAL-LLAVE-JUEGO-DE-TALADRO-EUROPA-/272590331127
juego completo desde 3 hasta 12 para agujeros pasantes
http://www.ebay.es/itm/M12-M10-M8-M6-M5-M4-M3-espiral-llave-juego-taladro-Europa-Tool-Osborn-40-/272256412407
un saludo.
michel
Publicado por: hughest en 13 Mayo 2017, 21:09
Solo si te sirve de ayuda yo compre en ebay unos machos que taladran-roscan-avellanan todo en una sola herramienta los probe en acero inox y con aceite aguantaban.
Publicado por: jmllosa en 13 Mayo 2017, 21:18
guay hughest, y si pones los enlaces ya la bomba oye..... ;)  asi es como si dijeses, compre en ebay unas brocas de la leche de buenas....... ahora vas y las buscas  ???
Publicado por: Tr Precision Machining en 13 Mayo 2017, 21:45
Los machos combinados se suelen usar con taladros de mano de bateria etc..para piezas de poco espesor..de echo el amarre trasero es exagonal para los portapuntas magneticos
http://www.voelkel.com/es/produkte-es/gewindewerkzeuge-es/kombigewindebohrer-es.html
enlace de ebay
http://www.ebay.es/itm/Ruko-270016-Macho-de-roscar-combinado-HSS-para-maquinas-rectificado-NUEVO-/142014830685
Publicado por: hughest en 13 Mayo 2017, 22:56
Ups fallo mio se me adelanto Rural, pues esos mismos son los que decia yo.
Publicado por: argo47 en 14 Mayo 2017, 11:28
Buenos días.
Yo los últimos que he comprado a sido a esta empresa y no me parecieron caros.
http://helion-tools.es/es/c/helion-herramientas-con-sello-de-calidad-1 (http://helion-tools.es/es/c/helion-herramientas-con-sello-de-calidad-1)
Publicado por: TecnoWorld en 14 Mayo 2017, 15:58
http://gewindebohrer.de/shop/catalog/index.php
Es de Alemania, pero tienen todo. La calidad muy bien, precios económicos.
Publicado por: angel_r en 16 Mayo 2017, 16:55
Perdón por mi ignorancia, pero básicamente, ¿en qué se diferencian los machos de roscar en torno de los otros?.
Yo solo conocía los que vienen en juegos de tres machos.
Gracias y un saludo
Angel
Publicado por: angelnewman en 17 Mayo 2017, 19:58
Hola tocayo.
Los juegos de 3 (o 2) machos son para usar a mano, el primero marcado con una rayita normalmente, si te fijas, se introduce mucho en el orifico pq la punta es cónica sin roscado, para q lo encajes bien vertical, pq si no, posiblemente lo casques. Los usas en su orden correcto y van haciendo el trabajo de roscado, por fases, así no has de hacer mucha fuerza a mano. Es más lento y engorroso  que hacerlos con los de máquina claro.
Los de máquina pues ya leiste, hacen el roscado con una sola pasada, damos por hecho la incidencia normal (perpendicular) al plano del orificio y necesitan más potencia, por lo que son de mejor calidad supongo.
Según la espiral de la parte roscada son para agujeros pasantes o ciegos (revisa los enlaces q puso michel)
Yo uso los de mano, pero como ahora tengo un montón de los de máquina (de los 2 tipos) me gustaría que michel nos ilustre un poquillo sobre las condiciones de corte de estos últimos sobre todo si se van a usar con la fresadora (sin embrague ni ostias).
Por último gracias a tecnoworld por el enlace, tiene buena pinta, la guardo, gracias.
Publicado por: Tr Precision Machining en 17 Mayo 2017, 21:56
angel..los machos asi a priori..sin embrague ni leches..pues a unas 100rpm van bien a partir de 10mm pues bajas a unas 80rpm mas o menos si es en aluminio puedes doblar o triplicar la velocidad..y siempre aceite de corte y el tamaño adecuado de broca que en los de maquina se usa mas o menos 1 decima mas en el diametro a partir de 8mm
Publicado por: JuanPachinero en 17 Mayo 2017, 22:29
 Me hacia falta hacer unas cuarenta roscas de M4 en inox, y compre en una ferretería industrial un macho de maquina de M4, el cual me soplaron 17€ , cuando llevaba un poco mas de la mitad de las roscas el macho falleció  :-[, compre estos que pongo debajo, termine de hacer las roscas y me quede tan contento que volví a pedir otros cinco para respeto
https://es.aliexpress.com/item/5pc-Hss-Spiral-Point-Tap-Straight-Flute-Metric-Machine-Screw-Taps-Straight-Flute-Thread-Metric-Machine/32404346933.html?spm=2114.43010208.4.55.TEENdq
Publicado por: fernandonatur en 18 Mayo 2017, 07:30
Buenos días, yo como angel_r, por ignorancia pregunto, siempre e realizado las roscas a mano, y unas pocas con taladro de mano, y que con el taladro me a roto algún macho, la pregunta es, si realizas la rosca usando la fresadora, creo que es difícil sincronizar la subida de la mesa con el avance y las revoluciones del macho, así como la parada si el agujero no es pasante, saludos.
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Mayo 2017, 08:28
Fernando en una fresadora normal no puedes roscar asi..angelnewman o yo usamos el roscado dejando que el macho lo trague la caña de la fresadora de torreta..cosa imposible en una fresadora convencional .bien .brinda
pdta..si puedes usar machos de maquina en un taladro de columna ;) y tambien puedes usar los machos de maquina roscando a mano.
Publicado por: JED en 18 Mayo 2017, 10:53
El problema de roscar a mano es que no es dificil que el macho te entre torcido y entonces hay que hacer mucha fuerza para que entre el macho y acaba rompiendose.
Por eso, los machos de mano son un juego de tres machos en el que el primero está muy rebajado y tiene mucho cono en la punta, para que entre recto y facilmente. Los otros dos entran por la rosca que ha abierto el primero y la van agrandando.
Si no quieres usar macho de mano, puedes usar de máquina con un casquillo guía que no es más que un casquillo en cuyo agujero entra suave pero sin holgura el macho que vas a usar. Una cara la tienes que refrentar al mismo tiempo que haces el agujero, para que ambos esten perfectamente perpendiculares. Apoyas esa cara en la pieza a roscar y metes por el agujero el macho. Así te será más fácil que el macho entre recto en el agujero.
Otro sistema es poner en el taladro con el que has hecho el agujero una varilla con un cono de 60º en la punta. Si no has movido la pieza despues de taladrar, esa varilla estará alineada con el agujero. Con el volvedor metido en el cuadradillo, apoyas el macho en el agujero y bajas la caña del taladro con la varilla hasta meterla en el punto que el macho debe llevar en la cola. Presionas ligeramente con el taladro al mismo tiempo que giras el macho con el volvedor y te irá entrando recto en el agujero.
Estas son las maneras que conozco para roscar a mano. En todo caso es recomendable girar al reves una vuelta en cuanto notes que va más duro.
Si te aseguras de que la pieza no se mueve entre taladrado y roscado, roscar con el taladro (o el torno) no es tan dificil. El taladro tiene que tener una velocidad suficientemente lenta, en linea con lo que ha dicho Michel, y sólo tienes que taladrar, quitar la broca, poner el macho, bajar la velocidad y roscar. Es más rápido y posiblemente más seguro que hacerlo a mano.
El problema que puedes tener es que el taladro no tenga giro a derechas e izquierdas. Si no puedes girar a izquierdas no puedes sacar el macho. En este caso, me voy a hacer un poco de autopublicidad, porque tengo en venta en el foro unos cabezales que cuando empujas giran a derechas y entra el macho. Cuando el macho ha entrado lo suficiente, estiras y el cabezal automáticamente invierte el giro y el macho sale. Es fácil y superrápido.
Tanto a mano como a máquina, es recomendable usar un lubricante específico para machos. Tambien es importante el diametro previo del agujero que tiene que ser el diametro nominal de la rosca menos el paso y más una o dos décimas de propina. Cuanto más grande el diametro previo, menos problemas.
Ni que decir tiene que el agujero tiene que ser recto. Si intentas roscar un agujero hecho con un taladro de mano, o con un taladro de columna y la pieza suelta, probablemente sólo conseguirás hacer sufrir al macho y a tí mismo.
Publicado por: TecnoWorld en 18 Mayo 2017, 11:03
@angelnewman
De nada. La empresa tiene calidad... Tienen otros tiendas online, muy interesantes:
http://www.baercoil.com/shop/catalog/index.php
http://www.bohrfutter.com/
Tienen también los porta machos extensibles, que necesitas para roscar en fresadora o taladro de columna.
Publicado por: angelnewman en 18 Mayo 2017, 14:31
Otra cosa michel, cuando haces una tanda de roscados, como en la modificación de la chinita... taladras de una tacada y luego cambias a macho de roscar (fiandote del DRO, para volver a posicionar) o bien acabas cada roscado individualmente y pasas al siguiente (con la consiguiente cantinela de cambios de herramienta).
Yo solo probé el primer método, si rosco a mano, claro,sds.
Publicado por: angel_r en 18 Mayo 2017, 15:47
Muchas gracias a todos por las aclaraciones.   .bien
Angel
Publicado por: Tr Precision Machining en 18 Mayo 2017, 18:44
Angelnewman..normalmente primero taladro todo y luego rosco todo..alguna vez taladro y rosco de seguido..depende de la pieza y de como me de..no tiene importancia..al final es lo mismo..si tienes dro pues no hay problema..si no lo tienes entonces taladra y rosca cada agujero .brinda
Publicado por: JuCaFeGa en 19 Mayo 2017, 09:45
En esta empresa se realiza el pedido y después envían un correo diciendo que el pedido no incluye gastos de envío, solicitando un sobrecoste. Por ahora he anulado el pedido, vamos a ver si devuelven el dinero igual de rápido que lo cobraron.
Publicado por: TecnoWorld en 19 Mayo 2017, 10:54
Jejeje, claro. Gastos de envió tienes siempre. Y ellos calculan por peso y gastos reales, por eso te envían mas tarde....
Publicado por: Tr Precision Machining en 19 Mayo 2017, 11:02
No hay problema..BAER tiene tienda en ebay..dos clicks y listo el asunto ;) y ciertamente he usado machos de baer y tienen buena calidad y muy buen precio.
http://stores.ebay.es/Gewindebohrer-Schneideisen-Bohrer?_trksid=p2047675.l2563
Publicado por: jalmirall en 19 Mayo 2017, 21:18
Hola Michel:
Gracias por la nueva dirección pero ya los había comprado y me han llegado esta tarde
osea menos de una semana, y los que compre antes de 8, 10. y 6 me han dado un muy buen resultado.
Un abrazo:
Juan
Publicado por: Tr Precision Machining en 19 Mayo 2017, 21:40
Juan,un placer ayudarte..por otro lado los machos de baer estan bien..pero yo prefiero los de europa tools que son los que uso habitualmente,por lo tanto hiziste buena compra .brinda
