Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: .guibaza en 15 Mayo 2017, 21:20
Como sabeis los pocos que me seguís en capitulos anteriores de la reparación y puesta a punto de mi torno del vapor que iba a venir un metrologo a comprobar las medidas del eje y los casquillos y a ver si se podría resolver las holguras del cabezal y por lo menos averiguar el motivo de las mismas, el caso es que después de miles de comprobaciones y pruebas conseguimos rebajar la holgura o desplazamiento del cabezal de 32 centesimás a 25 ctmas, insuficiente, el cabezal parecía una niña con un aro en la cintura. A falta de mas comprobaciones me propuso iniciar una hoja de ruta para atajar el problema que comenzaria con la fabricacion de los cojinetes de bronce. El primer cojinete o casquillo seria el de la parte trasera, de desplazamiento axial, he hecho un primer modelo en aluminio que es lo que tenia a mano, para probar, a falta de colocarle las correas trapezoidales y movido a mano hay una holgura de 1,9 centesimas todo un exito si tenemos en cuenta mi poca pericia en ajustes y que es aluminio, hasta aquí todo claro me fui y compre los trozos de bronce fosforico total 70 janders. y aqui vienen las dudas se trata de hacer los dos cojinetes tanto el delantero como el trasero ,el delantero es conico y una apertura para el reglaje el segundo o trasero es cilindrico y partido por la mitad, como veis el que yo he hecho es cilindrico sin partir, la pregunta es ¿ se puede hacer sin partir con las dos balonas? ¿ tendria mas precision sin partir? tengo dos formas de partirlo con hoja de sierra o por electroerosion ¿cual creeis que sera la mas precisa y elimine menos material? una vez cortado el cilindro habria que rectificarlo o planearlo y soldar las dos mitades con estaño o pegar con loctite para mecanizar ¿que solucion os parece mas adecuada?
Yo te voy a dar un camino totalmente distinto y mil veces mejor..un camino que sigue mucha gente y que es el camino mas adecuado..
olvidate de los casquillos..es un sistema muy obsoleto..muy poco preciso ya que ay que reajustar cada poco y encima necesita engrase siempre..
solucion..montar rodamientos conicos de rodillos y asunto solucionado..
puede pasar que el hueco que tengas no te coincida con ninguna medida de rodamiento estandar..no pasa nada..desmontas el cabezal..lo dejas limpio y lo llevas a un fresador o un mandrinador a que te mecanice unos alojamientos nuevos para unos rodamientos de medida estandar y asi tendras torno preciso y sin ningun problema para muchos años..empeñarse en volver a poner casquillos de bronce es un camino de marcha atras..
Dicho todo esto..ese es el camino que yo seguiria y el que siguen todos aquellos que saben la enorme mejoria de poner rodamientos en tornos obsoletos..ahora bien..tu puedes hacer lo que mejor veas..pero al final cuando ya estes desesperado y hasta las narices de los casquillos..ajustes etc..pondras rodamientos o abandonaras el torno en un rincon.
Perdon las fotos
Y otra foto con pregunta ¿ sabeis si midiendo a si con el transportador la medida de la inclinacion del cono es la de los grados que hay que poner en la torreta? Gracias
La mejor opcion es la de TEAM RURAL. Si sigues empeñado en hacer el cojinete conico lo mejor para mi es montarlo
entre puntas en un eje auxiliar y copiar la conicidad con un comparador.
Mira Mec-05 respeto muchisimo la opinion de michel es mas siempre le pido consejo, pero si no lo sabes soy bricolajero del metal lo mas bajo en el escalofon de este foro, no me dedico en nada al metal y la unica opcion que tengo para matar el gusanillo es crear mi propio trabajo y llevarlo a cabo tal y como he dicho mi torno es muy antiguo y si para el poco uso que realizo con el lo puedo mejorar un poco con mi trabajo lo hago. A si que con modestia alguien podria crear una fichas con trabajos igual que teniamos en FP para los bricolajeros. Un saludo y gracias por responder.
yo voy a proponerte una tercera via que igual te puede servir y ser mas factible y mas fácil que clonar los cojinetes de bronce
ya que lo de que te fresen el cabezal para encajar los rodamientos es difícil o no de tu agrado , puedes aprovechar los cojinetes desgastados para mecanizar en ellos y no en el cabezal el alojamiento para unos rodamientos de tamaño acorde, no romperías nada y te seria mas fácil que ajustar esos cojinetes de bronce a la micra para que quede bien
no se si me estoy explicando bien
incluso mecanizar una pieza nueva con la forma de los cojinetes y que encaje en ella los rodamientos
Te doy mi opinión de aficionado "remendón" y chatarrero , yo mediría la conicidad tal cual sugiere el compañero MEC-05 montar el casquillo en un eje auxiliar (de este lado del charco algunos lo llamamos "mandril") el mencionado eje se monta entre puntas en el torno y con un comparador le damos la inclinación al charriot .
Dependiendo de la pericia que tengamos y de la precisión del torno , sale a la primera , peeeero en mi caso como soy "chapucero" suelo tornear a modo de prueba un cono de algún material desechable , luego de terminado y con el alojamiento "pringao" de azul de prusia pruebo como va el cono desechable, si todo va bien con el cono "muleto" pues le entro al definitivo de bronce .
Amigo kankarrio no entiendo muy bien lo que quieres decir, a ver si tiene algo que ver con esta otra posibilidad que se me ocurrio el otro dia era mecanizar el cojinete antiguo de bronce para que en su interion entrase uno de eso autolubricante son economicos y siempre tendria repuestos, para lo que yo gasto el torno seria suficiente. El tema de mandrinar el cabezal es que tambien habria que tocar el eje del cabezal que tiene en su parte trasera 34,85mm cromandolo o aumentando el diametro atraves de soldadura, el segundo punto es que la media luna que sujeta ek cojinete al cabezal tiene poca superficie y se quedaría muy debíl con el mandrinado y por ultimo como me he referido en uno de los post anteriores si no hago esto no tengo nada para matar el gusanillo del metal y tambien la cuestion romantica me gusta la arqueologia industrial y respetarla tal y como es. Gracias por vuestros aportes.
Lo mismo pero en lugar de meter autolubricados meter rodamientos cónicos.
Algo así https://www.youtube.com/watch?v=AV0gwfl5rzg (https://www.youtube.com/watch?v=AV0gwfl5rzg). En las rectificadoras de motores tienen una mandrinadora para rectificar el alojamiento del cigüeñal, por acá le dicen "pasarle la barra". Pregunta cuanto te cobran, no es caro, además son dos bancadas y no 5 o 7 como en los motores. Para que tengas una idea ese trabajo por acá cobran 40 dolares.
Eduardo y demas compañeros teneis toda la razon en cuanto al tema de los rodamientos y el mandinado del eje, pero en este torno esa opción es la ultima que acometeriamos puesto que no la haria yo dependeria de otras personas y segun el caso habria que rectificar hasta el contrapunto.
Os agradezco vuestra sinceridad, pero este torno tiene mas de 80 años y si tiene los mismos cojinetes que cuando se fabrico imaginaos lo que me pueden durar a mi esos casquillos y aunque cada año tuviera que hacer unos los haria encantado por que los hago yo. pero me parece que nos estamos desviando del tema, la cuestion es si alguien ha hecho casquillos partidos en el foro y si hay que soldarlos o pegarlos antes de mecanizarlos y la forma de hacerlo y que tolerancia tiene que tener el casquillo con respecto al eje.
PD. el Sr. Javimetal que juega en la primera division de este foro acometio la holgura de sus cojinetes con un trabajo incontestable y no se planteo cambiarlos por rodamientos.
Con ese transportador de ángulos no puedes medir con precisión mas allá de un grado y eso para un cono es mucho error.
Asegurate de montar bien paralela la muestra y ajusta el carro con comparador y paciencia
Si vas a realizar los casquillos no utilices casquillos o barras de bronce poroso, ya que eso es blando y no te duraría nada. Si buscas información en libros antiguos de mecanizado seguro que encuentras como fabricar esos casquillos.
Si quieres utilizar un bronce duro utiliza bronce aluminio. Pero es más duro de mecanizar que el acero. Y en caso de desgaste igual se desgasta antes el acero que el bronce.
Becario para el bronce he ido a una casa muy importante en Valencia broncesval y alli me han comentado que este el el bronce que utilizan para los casquillos.
En cuanto a los casquillos no va haber nadie en el foro que los haya hecho o que tenga conocimientos de los mismos, tolerancias proceso ajuste,soldadura de baja electroerosion.etc
El bronce poroso es un bronce que se hace con micro esferas y que llevan una carga de lubricante.
Se emplean mucho los casquillos que venden con medidas comerciales. También venden barras para poder mecanizar.
Si buscas AMES o SEL FOIL en la red podrás ampliar tu información.
Yo NO emplearía este material para la aplicación que tu quieres hacer.
Yo para fabricarlos empezaría por cortar la barra por la mitad, que te quedasen dos medias lunas. Esa barra tendría que tener un exceso de material de 5 mm o más tanto en diametro como en longitud.
Tendrías que planear las dos caras planas no las de los extremos de las barras, y después soldar los extremos con soldadura blanda, juntando las caras mecanizadas.
Tornear el diámetro exterior en toda la longitud. Después el interior. Y una vez realizado esto refrentar ambas caras para que desaparezca la soldadura y te queden las dos mitades.
Se me ocurre que podrías colocar un rodamiento de agujas dentro del casquillo, de esta menara no tendrías que mandrinar, la camisa sobre el husillo. Es solo una idea.
(http://spanish.balljointbearings.com/photo/pl443808-light_yoke_type_track_rollers_of_needle_roller_bearing_with_cam_followers_for_automobiles.jpg)
Becario ese es el proceso pero la duda soldar o pegar con loctite. Eduardo muy buena idea no habia pensado en ello, pero siempre hay un pero el casquillo hace 35mm de interior 50 mm de exterior el que le acopla hace 45 mm de exterior poca pared me parece a mi, porque rebajar el eje a 34 mm y buscar un rodamiento de esa medida a lo mejor eso es una locura y mejor no tocar el eje. acabo de medir el eje del cabezal y mide 34,90 a ver si es 1 3/8 de pulgada por que todo el torno esta en pulgadas.
Supongo que desengrasadas y pegadas con loctite puede ser otra solución. Pero una cosa es segura. Cuando se fabrico este torno no existía el loctite.
Si compruebas cuatro medidas de diferentes piezas, ejes, etc. y más si son de donde no tiene roce veras si son medidas en mm o pulgadas.
Becario lo pregunto lo del loctite por lo rapido y sencillo que es y por que lo vi en un video en youtube . lo pegaban era laton y lo soltaban calentando.
Si es una solución pero no se qué resultado puede dar, más que nada porque al principio hasta que no cilindres el conjunto dará golpes y no se despegue. Primero desbastaría interior y exterior hasta que te quede una demasía de 0,5 a 1 mm de diámetro y procedería a terminar. Si se despega puedes volver a pegarlo y acabarlo. SI has terminado en interior y desbastas el exterior si se despegas cuando vuelvas a pegar no te quedara bien.
Yo he torneado y fresado acero pegado a un trozo de aluminio con ciano, el sistema funciona solo si las superficies unen perfectamente y se pegan bajo presión.
gracias iremos describiendo los pasos a medida que los vayamos realizando.
En este video puedes observar como es el proceso para copiar un cono, como te lo indican los compañeros,
https://www.youtube.com/watch?v=se0-GfvC5Qk
Y yo tambien hice bujes o casquillos nuevos para mi south bend modelo A y pues los 2 bujes son partidos en la mitad, cuando los hice ya hace algun tiempo, los tornee enteros y posteriormente los mande a cortar con electrohilo, se supone que tambien puedes regular el ajuste de estos para que a medida que exista desgaste los puedas ajustar y mantener el ajuste del eje por algun tiempo, ya que si sueldas las mitades y torneas, cuando exista desgaste de los casquillos no tendras la posibilidad de ajustarlos para eviar juego sobre el eje....
Querido amigo leonardo te agradezco mucho tu colaboración el vídeo muy interesante. te comento no se lo que desgasta el electrohilo en el corte pero por poco que desgaste si lo mecanizas antes de cortar siempre se te quedara un ovalo. Por otro lado la primera vez que saque los casquillos las dos mitades que se juntan tenían restos de soldadura de estaño antes de lijar, como veras en este vídeo se ajustan lijandolos pero haciendo las pasadas de " 8 " en vez de adelante y atrás. https://www.youtube.com/watch?v=Y9z7tcfvyds
Si sueldas o pegas las dos mitades antes de mecanizar y luego les aplicas calor se desueldan o despegan y el ajuste creo que es mas preciso, pero de todas las maneras como no tengo mucha idea ire poniendo todos los pasos para que me vayáis comentando.Gracias
P.D me dices que los pulistes supongo que seria interiormente como lo has hecho, mis casquillos son el del cabezal cónico y partido en un solo corte para que cierre el trasero son dos mitades y es cilindrico.
